Как правильно подобрать размер шлема: замер окружности головы, антропометрия и проверка «щечных» подушек.
Узнайте, как правильно подобрать размер шлема: измерить окружность головы, учитывать форму головы, проверить посадку и щечные подушки. Практические советы эксперта.
Шлем — это не просто элемент экипировки, который надевают перед поездкой для галочки. Это та самая вещь, где пара миллиметров иногда решает очень многое. Слишком свободная посадка превращает защиту в красивый аксессуар, а чрезмерно тесный размер способен испортить даже самое приятное путешествие: давление на виски, усталость челюсти, головная боль через час дороги… знакомая история для многих мотоциклистов и автомобилистов, использующих спортивные защитные системы.
Правильно подобрать размер шлема — значит найти баланс между плотной фиксацией, комфортом и безопасностью. И тут недостаточно просто посмотреть на бирку с буквами S, M или L. У разных производителей свои лекала, а форма головы у людей отличается не меньше, чем размер обуви. Кому-то подходит округлая посадка, кому-то — более вытянутая. А еще есть тот самый момент с «щечными» подушками, который многие недооценивают.
В этой статье разберем, как выбрать размер шлема, как правильно измерить окружность головы, почему антропометрия головы важнее привычного размера одежды и как проверить посадку внутренних щечных подушек. Разберем практические ситуации, типичные ошибки и дадим понятный алгоритм примерки.
Почему правильный размер шлема важнее бренда и внешнего вида
Многие покупатели начинают выбор с дизайна: понравился цвет, агрессивная форма, знакомый логотип. Это понятно — хороший шлем действительно должен нравиться владельцу. Но внешний вид идет далеко не первым пунктом.
Главная задача защитного шлема — оставаться на месте во время удара. Если корпус двигается относительно головы, защитные свойства снижаются. Даже дорогая модель премиального бренда не сможет раскрыть свой потенциал, если размер подобран неправильно.
Что происходит при неправильной посадке
  • Слишком большой размер: шлем начинает «гулять», появляется шум, давление воздушного потока сильнее воздействует на голову.
  • Слишком маленький размер: возникают болезненные точки давления, онемение, усталость мышц лица.
  • Неподходящая форма: окружность может совпадать, но посадка останется неудобной.
Интересный момент: новичкам часто кажется, что новый шлем должен сидеть максимально комфортно сразу. На самом деле качественный шлем обычно ощущается довольно плотным. Внутренний материал немного адаптируется после нескольких поездок.
Но есть разница между плотной посадкой и дискомфортом. Давление по всей голове — нормально. Острая боль в одной точке — сигнал, что модель вам не подходит.
Как правильно измерить окружность головы перед покупкой шлема
Первый шаг при выборе размера шлема — замер окружности головы. Казалось бы, простая процедура. Однако именно здесь многие допускают ошибки.
Что понадобится для измерения
  • сантиметровая измерительная лента;
  • зеркало или помощь другого человека;
  • несколько минут спокойного времени.
Не используйте строительную рулетку или металлическую линейку. Она не даст точного результата и может создать погрешность в несколько миллиметров. А иногда именно эти миллиметры определяют комфорт.
Пошаговый замер окружности головы
  • Встаньте прямо, расслабьте мышцы лица и шеи.
  • Расположите ленту примерно на 1–2 см выше бровей.
  • Проведите ее через наиболее выступающую часть затылка.
  • Следите, чтобы лента оставалась горизонтальной.
  • Запишите результат в сантиметрах.
Например, если окружность головы составляет 58 см, чаще всего это будет размер M или L — но точный вариант зависит от производителя.
| Окружность головы | Частый диапазон размера |
| 53–54 см | XS |
| 55–56 см | S |
| 57–58 см | M |
| 59–60 см | L |
| 61–62 см | XL |
Важно: таблица примерная. Всегда проверяйте размерную сетку конкретного производителя.
Антропометрия головы: почему сантиметры рассказывают не всю историю
Один из самых важных факторов при выборе шлема — антропометрия головы. Это изучение формы и размеров головы человека. Проще говоря, два человека с одинаковой окружностью головы могут совершенно по-разному ощущать одну и ту же модель.
Основные типы формы головы
  • Овальная форма: голова немного длиннее от лба к затылку.
  • Промежуточная форма: наиболее распространенный вариант у большинства производителей.
  • Округлая форма: ширина головы ближе к длине.
Представьте: два райдера выбирают шлем размера M. У первого давление появляется в области лба, у второго — около висков. Размер одинаковый, проблема разная. Причина — форма внутренней оболочки.
Вот почему профессиональные консультанты сначала смотрят не только на цифры, но и на посадку. Размер шлема — это не математическое уравнение с одним правильным ответом.
Проверка посадки: как понять, что шлем сидит правильно
После примерки не стоит сразу снимать шлем через десять секунд. Это одна из самых распространенных ошибок. Нужно дать внутренним подушкам время «поработать».
Правильная проверка шлема при примерке
  • Наденьте шлем и застегните ремень.
  • Посидите в нем минимум 10–15 минут.
  • Поверните голову вправо и влево.
  • Попробуйте аккуратно сдвинуть шлем руками.
Хорошая посадка выглядит так:
  • шлем двигается вместе с головой;
  • нет свободного пространства между внутренней частью и кожей;
  • ремень не душит, но надежно фиксирует;
  • обзор остается комфортным.
Зачем нужны «щечные» подушки и как их правильно проверять
Щечные подушки — один из элементов, который часто недооценивают. Многие думают, что они нужны только ради комфорта. На самом деле они помогают удерживать голову внутри шлема и обеспечивают стабильность посадки.
Как должны ощущаться щечные подушки
Новый шлем часто кажется тесным именно в области щек. Это нормально. Материал внутри постепенно принимает форму лица.
Но есть важный нюанс: щеки должны ощущать равномерное давление. Если одна зона буквально «впивается» в лицо, это уже проблема.
Практический тест:
  • Наденьте шлем полностью.
  • Пошевелите челюстью, как будто жуете.
  • Откройте и закройте рот несколько раз.
  • Оцените давление на щеки.
Если вы можете легко засунуть пальцы между щекой и подушкой — вероятно, размер слишком большой. Если через несколько минут появляется желание немедленно снять шлем — стоит попробовать другую модель.
Типичные ошибки при выборе размера шлема
Покупка «на вырост»
Некоторые выбирают шлем чуть больше, надеясь, что он будет удобнее. Это плохая стратегия. Шлем не должен быть как свободная зимняя шапка.
Ориентация только на букву размера
S, M, L — это всего лишь обозначение диапазона. У одного бренда M может ощущаться как плотный, у другого — как почти L.
Примерка без застегивания ремня
Незастегнутый шлем сидит иначе. Всегда проверяйте посадку в полностью рабочем состоянии.
Практический сценарий: как выбрать шлем без ошибок
Допустим, водитель измерил голову и получил 59 см. Он выбирает между двумя моделями: одна кажется удобнее сразу, другая плотнее.
В такой ситуации лучше не выбирать ту, которая ощущается как домашняя тапочка. Защитная экипировка должна фиксировать голову. Через несколько поездок внутренняя часть немного адаптируется.
Но если плотность превращается в боль — это уже другая история. Тут уж как фишка ляжет: иногда нужно просто взять другую форму корпуса, а не другой размер.
Как учитывать сезонность и особенности эксплуатации
Летняя и зимняя эксплуатация тоже влияют на ощущения. Толстая подшлемная маска, дополнительный слой одежды или особенности вентиляции могут менять восприятие посадки.
  • Для дальних поездок особенно важен комфорт без точек давления.
  • Для спортивного стиля езды нужна максимально стабильная фиксация.
  • Для города важны удобство посадки и возможность быстро надеть экипировку.
Ключевые советы перед покупкой защитного шлема
  • Измерьте голову дважды — лучше потратить пять минут, чем ошибиться с покупкой.
  • Примеряйте несколько моделей разных производителей.
  • Не ориентируйтесь только на отзывы: форма головы индивидуальна.
  • Проверяйте щечные подушки отдельно.
  • Не берите слишком свободный шлем ради мгновенного комфорта.
Как правильно подобрать размер шлема: главный вывод
Правильно подобрать размер шлема — это не просто выбрать подходящую букву в таблице. Нужно учитывать окружность головы, антропометрию, форму корпуса и работу внутренних элементов, включая щечные подушки.
Хороший шлем должен стать продолжением головы: надежным, комфортным и незаметным после нескольких минут поездки. Не гонитесь только за внешностью или скидкой. Потратьте время на примерку — и экипировка действительно станет вашим помощником.
Если у вас есть собственный опыт выбора шлема, необычная форма головы или вопросы по посадке конкретной модели — поделитесь ими в комментариях. Такие истории часто помогают другим водителям сделать правильный выбор.
подбор размера шлема, как выбрать шлем, размер мотошлема, окружность головы для шлема, антропометрия головы, примерка шлема, щечные подушки шлема, безопасность мотоциклиста, экипировка мотоциклиста, защитный шлем
