Антикратерные добавки (Fisheye Eliminator) и ускорители сушки (Accelerator/Kicker).
Добавлено: Пт сен 25, 2026 3:17 am
Антикратерные добавки Fisheye Eliminator и ускорители сушки Accelerator/Kicker: как работают, когда применять, как дозировать и избежать ошибок.
В кузовном ремонте бывают две особенно обидные ситуации. Первая: вы тщательно подготовили деталь, отфильтровали материал, выставили краскопульт — и на свежем покрытии вдруг появляются маленькие круглые «лунки». Вторая: всё выглядит отлично, но ждать полного высыхания нет времени. И вот тут на сцену выходят антикратерные добавки Fisheye Eliminator и ускорители сушки Accelerator/Kicker.
На первый взгляд это простая химия «добавил немного — получил результат». Честно говоря, именно такой подход и создаёт половину проблем. Антисиликоновая добавка способна помочь краске растечься по загрязнённой поверхности, но не заменяет нормальное обезжиривание. Ускоритель действительно сокращает время сушки, но не превращает обычную систему в реактивный материал. Передозировка же легко приводит к дефектам, которые потом приходится исправлять шлифовкой и новой покраской.
Я не раз видел, как мастер начинал бороться с «рыбьим глазом» увеличением давления, разбавлением краски или добавлением всё новых порций присадки. А причина оказывалась банальной: силиконовая полироль на детали, загрязнённый воздушный шланг или масло из компрессора. С ускорителями история похожая — желание сэкономить десять минут иногда заканчивается матовым покрытием, плохим глянцем или изменением оттенка.
В этой статье разберём, как работают антикратерные добавки и ускорители сушки для автоэмалей, чем они отличаются, когда действительно нужны, как рассчитывать дозировку, можно ли использовать их вместе и почему иногда лучшая добавка — это вообще никакой добавки. Также поговорим о конкретных ситуациях из практики: от покраски бампера после обработки полиролью до локального ремонта в прохладном гараже.
Антикратерные добавки Fisheye Eliminator: откуда берётся «рыбий глаз»
Термин Fisheye Eliminator переводят по-разному: антикраперная добавка, присадка против кратеров, антисиликон. Все названия описывают одну задачу — улучшить растекание лакокрасочного материала по поверхности и уменьшить вероятность появления круглых кратеров, известных малярам как «рыбий глаз».
Внешне дефект действительно напоминает маленький глаз: краска или лак как будто расходятся в стороны от центральной точки, образуя углубление. Иногда таких кратеров два-три. Иногда вся деталь покрывается ими настолько густо, что хочется выключить свет в камере и сделать вид, что ничего не произошло.
Почему появляются кратеры на краске
Главная причина — загрязнение поверхности веществами, которые резко снижают смачиваемость. Особенно часто виноваты силиконы и масла. Лакокрасочный материал пытается растечься, но наталкивается на участок с другим поверхностным натяжением и буквально «убегает» от него.
Я сам однажды сталкивался с этим при ремонте двери, которую до покраски хозяин долго «ухаживал» полиролями. Поверхность несколько раз обезжиривали, сушили, продували. Но после первого мокрого слоя лака появились единичные кратеры. Снимать всю систему не хотелось, и в следующий замес материала была введена антикратерная добавка строго по рекомендации производителя. Второй слой лёг заметно стабильнее.
Но это был именно контролируемый случай. Если бы кратеры покрывали всю деталь, добавка не стала бы чудо-лекарством. При серьёзном загрязнении нужно искать источник и устранять его.
Как работает антикратерная добавка
По сути, Fisheye Eliminator изменяет свойства лакокрасочного материала, прежде всего его поверхностное натяжение и способность смачивать проблемную поверхность. Благодаря этому краска или лак лучше растекаются и меньше «собираются» вокруг загрязнённой точки.
Звучит просто. Но составы разных производителей отличаются, и именно здесь начинается важная часть: универсальной дозировки не существует.
Одна система допускает несколько миллилитров добавки на определённый объём готового материала. Другая требует считать процент от смеси. Третья вообще запрещает использовать сторонние антисиликоновые присадки.
Почему нельзя ориентироваться на принцип «капну на глаз»
Передозировка антикратерной добавки способна создать новые проблемы:
Когда антикратерная добавка действительно нужна
Есть ситуации, когда антисиликоновая добавка для автоэмали оправдана. Но использовать её профилактически в каждом замесе я бы не советовал.
| Ситуация | Антикратерная добавка | Правильное действие |
| Единичные кратеры на тестовом напылении | Может помочь | Проверить поверхность и систему воздуха |
| Старый автомобиль после обильного ухода полиролями | Допустима по TDS системы | Тщательно очистить и обезжирить деталь |
| Кратеры по всей детали | Не является решением | Остановить работу и найти источник загрязнения |
| Масло из компрессора | Нет | Обслужить компрессор, фильтры и влагомаслоотделитель |
| Небольшой локальный ремонт на сложной поверхности | Иногда оправдана | Сначала выполнить тестовое напыление |
Главный принцип — сначала диагностика, потом присадка
Если на покрытии появились кратеры, я обычно иду по такой схеме:
Ускорители сушки Accelerator/Kicker: что они ускоряют на самом деле
Ускоритель сушки для краски, также известный как Accelerator или Kicker, предназначен для сокращения времени отверждения определённых лакокрасочных материалов. Его часто применяют при локальном ремонте, в прохладных условиях или там, где важно быстрее перейти к следующей технологической операции.
Но слово «ускоритель» не означает, что материал просто высохнет быстрее без последствий. Качественный ускоритель отверждения лака должен использоваться только в совместимой системе и в разрешённой производителем концентрации.
Сушка и отверждение — не совсем одно и то же
Это принципиально. Поверхность может быстро стать сухой на ощупь, но химическое отверждение ещё продолжаться. Особенно это касается двухкомпонентных материалов.
Представьте свежеиспечённый хлеб. Снаружи корочка уже готова, а внутри процесс ещё не завершён. С покрытием похожая история — только последствия ошибки дороже.
Ускоритель может влиять на:
Когда ускоритель сушки действительно полезен
Самый очевидный сценарий — локальный ремонт. Например, нужно покрасить небольшой участок и быстро выполнить последующую сборку. Второй частый случай — прохладная мастерская, где обычное время сушки заметно увеличивается.
Я бы выделил четыре ситуации:
Локальный кузовной ремонт
При ремонте одного элемента ускоритель может заметно сократить простой. Но нужно учитывать размер детали. То, что удобно для небольшого участка, может оказаться слишком быстрым для большой панели. Пока вы красите вторую половину капота, первая уже может начать вести себя иначе.
Низкая температура в мастерской
При снижении температуры многие процессы замедляются. Материал дольше растекается и дольше отверждается. Здесь совместимый ускоритель иногда помогает стабилизировать технологический процесс.
Однако он не заменяет нормальный температурный режим. Если в помещении слишком холодно, решение «добавим побольше Kicker» может оказаться катастрофическим.
Срочный ремонт
Когда время ограничено, ускоритель позволяет быстрее перейти к обработке. Но я всегда оставляю запас по времени. Особенно если планируется интенсивная полировка: покрытие должно набрать достаточную прочность.
Многослойная работа
Некоторые системы допускают ускорение конкретного материала для сокращения технологических пауз. Здесь особенно важно не смешивать правила разных продуктов. Ускоритель одной линейки не становится автоматически совместимым с другой.
Accelerator, Kicker и быстрый отвердитель: не путайте продукты
Это одна из самых частых ошибок у начинающих. Кажется: все продукты ускоряют сушку, значит, можно заменить один другим. Нет.
| Продукт | Основная функция | Типичная ошибка |
| Ускоритель Accelerator/Kicker | Ускоряет разрешённый процесс отверждения | Добавлять без проверки совместимости |
| Быстрый отвердитель | Используется вместо стандартного в предусмотренных системах | Добавлять вместе с обычным «для двойной скорости» |
| Быстрый разбавитель | Влияет на испарение растворителей | Считать его полноценным ускорителем реакции |
| Инфракрасная сушка | Ускоряет процесс за счёт тепла | Перегревать свежий слой |
Особенно опасна мысль: «У меня есть быстрый разбавитель, значит, ускоритель не нужен». Это разные механизмы. Быстрое испарение растворителя может сократить открытое время материала, но вовсе не обязательно аналогично ускоряет химическое отверждение.
Как правильно дозировать антикратерные добавки и ускорители сушки
Если нужно запомнить только одно правило из всей статьи, пусть будет это: дозировка определяется технической документацией конкретного продукта.
Не существует правильной цифры «на литр» для всех Fisheye Eliminator и всех Accelerator/Kicker.
Практический алгоритм смешивания
Можно ли использовать Fisheye Eliminator и Accelerator одновременно
Теоретически — иногда да. Практически — только если это прямо допускает производитель системы.
Обе добавки меняют поведение материала, но делают это по-разному. Антикратерная добавка влияет на растекание и поверхностные свойства, ускоритель — на скорость технологических процессов отверждения. Вместе они могут изменить баланс системы сильнее, чем ожидает мастер.
Я бы не стал самостоятельно комбинировать две «спасательные» присадки в одном стакане. Если возникли одновременно кратеры и проблема со скоростью сушки, сначала нужно разделить задачи:
Практические ошибки при использовании добавок
Ошибка №1: лечить добавкой грязную поверхность
Это всё равно что приклеить пластырь на источник протечки. Если силикон, масло или воск остались на детали, проблему нужно удалить. Антикратерная добавка может только расширить технологический запас.
Ошибка №2: использовать присадку «на всякий случай»
Чем меньше вы меняете проверенную систему, тем выше повторяемость результата. Я придерживаюсь простой логики: если материал прекрасно работает без добавки, зачем добавлять ещё один неизвестный фактор?
Ошибка №3: передозировать ускоритель
Желание высушить покрытие в два раза быстрее может привести к слишком короткой жизнеспособности смеси, плохому растеканию, проблемам с глянцем или другим дефектам. Быстрее — не всегда лучше.
Ошибка №4: забыть про температуру материалов
Даже лучший Accelerator/Kicker не отменяет физику. Холодная краска имеет другую вязкость, иначе распыляется и растекается. Материал, краскопульт и деталь желательно привести к рабочей температуре заранее.
Ошибка №5: считать компрессорную систему вечной
Вот вам настоящий инсайд из мастерской: иногда люди часами обсуждают марку лака, хотя виноват обычный фильтр. Вода и масло в воздухе способны испортить даже дорогой материал.
Проверьте:
За годы работы я выработал довольно скучную, но надёжную привычку. Перед покраской уделяю больше внимания подготовке, чем хочется. Да, это не самая зрелищная часть процесса. Никто не снимает видео «Как я десять минут проверяю фильтры». Но именно здесь решается судьба финишного покрытия.
Моя последовательность выглядит примерно так:
Преимущества и недостатки специализированных добавок
Ниже — честная оценка без рекламной шелухи.
Антикратерные добавки: плюсы
Если коротко, выбирать нужно не бренд на красивой этикетке, а систему. Лучший Fisheye Eliminator — тот, который официально совместим с вашим лаком или краской. Лучший Accelerator — тот, который предусмотрен производителем для конкретного материала и режима работы.
При покупке обращайте внимание на:
Безопасность при работе с Fisheye Eliminator и Accelerator/Kicker
Любые добавки для лакокрасочных материалов требуют нормальной защиты. Даже если вы красите небольшую деталь в гараже, не относитесь к испарениям как к чему-то безобидному.
Минимальный разумный набор включает:
Что делать, если дефекты уже появились
Порядок действий зависит от стадии процесса.
Если кратеры появились сразу после нанесения: не продолжайте бесконечно добавлять материал в надежде, что следующий слой всё закроет. Оцените масштаб дефекта и найдите причину.
Если покрытие уже высохло: возможно, потребуется шлифование и повторное нанесение. Технология зависит от глубины дефекта и системы покрытия.
Если материал слишком быстро начал густеть после ускорителя: не пытайтесь спасать его случайными растворителями, если это не разрешено производителем. Иногда правильное решение — приготовить новую смесь.
Да, выбросить часть материала неприятно. Но перекрашивать целый элемент ещё неприятнее.
Главное о Fisheye Eliminator и Accelerator/Kicker
Антикратерные добавки Fisheye Eliminator и ускорители сушки Accelerator/Kicker — полезные, но узкоспециализированные инструменты. Первый помогает бороться с проблемами смачивания и «рыбьим глазом», второй сокращает время отверждения совместимых материалов. Оба требуют точной дозировки и строгого соблюдения рекомендаций производителя.
Мой главный совет прост: не пытайтесь лечить технологию добавками. Сначала подготовьте поверхность, проверьте воздух и температуру, выберите правильный лакокрасочный материал. И только потом подключайте специализированную химию. Тогда антикратерная добавка станет страховкой, а ускоритель — реальным помощником, а не причиной нового ремонта.
Если у вас был необычный случай с кратерами, силиконовым загрязнением или слишком быстрой сушкой покрытия, задайте свой вопрос в комментариях — разберём ситуацию по шагам.
антикратерные добавки, Fisheye Eliminator, ускоритель сушки, Accelerator Kicker, устранение кратеров, рыбий глаз, антисиликоновая добавка, покраска автомобиля, автоэмали, кузовной ремонт, автомобильные лаки, малярные материалы
- силиконовые полироли и защитные составы;
- остатки воска;
- масло и смазки;
- следы антигравийных или косметических составов;
- жирные отпечатки пальцев;
- загрязнённый воздух из компрессора;
- масляный аэрозоль из пневмосистемы;
- некачественная очистка пластика;
- пылинки, пропитанные маслом или силиконовой химией.
- ухудшить межслойную адгезию;
- изменить растекание материала;
- вызвать дефекты при последующем ремонте;
- увеличить риск загрязнения оборудования силиконсодержащими компонентами;
- изменить характеристики покрытия.
- Останавливаю нанесение и оцениваю масштаб дефекта.
- Проверяю, есть ли на поверхности силикон, воск или масло.
- Смотрю на фильтры компрессора и конденсат в пневмолинии.
- Проверяю чистоту краскопульта и ёмкости.
- Оцениваю обезжириватель и чистоту салфеток.
- Делаю тестовый выкрас после устранения причины.
- Только после этого рассматриваю Fisheye Eliminator.
- время до отлипа;
- межслойную выдержку;
- время до инфракрасной или камерной сушки;
- скорость химического отверждения;
- готовность покрытия к шлифованию или полировке.
Срочный ремонт
Многослойная работа
- Определите материал: грунт, база, лак или другая система.
- Проверьте TDS на предмет разрешённых добавок.
- Уточните порядок смешивания компонентов.
- Используйте мерную линейку или электронные весы.
- Готовьте небольшой объём для теста, если ситуация нестандартная.
- Тщательно перемешайте материал.
- Процедите смесь через подходящий фильтр.
- Сделайте пробное напыление.
- устранить источник загрязнения;
- стабилизировать условия нанесения;
- проверить температуру материала и помещения;
- выбрать штатную комбинацию отвердителя и разбавителя;
- только затем использовать разрешённую добавку.
Проверьте:
- влагомаслоотделитель;
- фильтры тонкой очистки;
- состояние компрессора;
- конденсат в ресивере;
- чистоту шлангов;
- соединения и быстросъёмы.
- Убираю с поверхности грубую грязь.
- Выполняю подходящую предварительную очистку.
- Обезжириваю материалом, совместимым с конкретной задачей.
- Использую две салфетки: одна наносит очиститель, другая собирает загрязнение.
- Не трогаю подготовленную поверхность голыми руками.
- Проверяю воздух.
- Фильтрую готовый материал.
- Делаю контрольное напыление при сомнениях.
- помогают при сложных остаточных загрязнениях;
- могут спасти отдельные ремонтные работы;
- улучшают смачивание проблемных участков;
- полезны как резервный технологический инструмент.
- не устраняют первопричину загрязнения;
- требуют точной совместимости с системой;
- необходима строгая дозировка;
- могут создать дополнительные риски при неправильном применении.
- сокращают технологические паузы;
- удобны при локальном ремонте;
- помогают в условиях, где разрешено ускорение процесса;
- повышают производительность при правильном использовании.
- могут сократить рабочее время смеси;
- не подходят для всех материалов;
- передозировка способна ухудшить качество;
- не заменяют нормальную температуру и вентиляцию.
- назначение продукта;
- совместимость с 1K или 2K материалами;
- совместимость с конкретной линейкой;
- рекомендованную дозировку;
- условия применения;
- температурный диапазон;
- срок годности;
- наличие технической документации TDS и SDS.
- средства защиты органов дыхания, соответствующие используемой химии;
- защитные перчатки;
- защиту глаз при риске разбрызгивания;
- хорошую вентиляцию;
- исключение источников воспламенения;
- закрытое хранение химических продуктов.
