Складные гребные винты Gori и Varifold для парусных яхт: снижение сопротивления и выбор
Добавлено: Чт сен 24, 2026 3:55 am
Складные гребные винты Gori и Varifold для парусных яхт: снижение сопротивления, особенности выбора, подбор по двигателю и редуктору, установка и обслуживание.
На парусной яхте пропеллер работает в довольно странных условиях. Под мотором он должен уверенно передавать тягу, а под парусом — фактически исчезать из гидродинамической картины. С обычным фиксированным гребным винтом это не получается: лопасти продолжают создавать сопротивление набегающему потоку, и яхта теряет часть скорости. Иногда это хорошо заметно буквально по показаниям GPS: ветер тот же, паруса настроены, корпус чистый, а несколько десятых узла куда-то испарились.
Именно поэтому на парусных яхтах всё чаще используют складные гребные винты — прежде всего конструкции Gori и Varifold. В рабочем режиме такие винты раскрывают лопасти и превращают мощность двигателя в тягу, а после остановки двигателя лопасти складываются вдоль ступицы. Гидродинамическое сопротивление уменьшается, и винт меньше мешает яхте идти под парусом.
На первый взгляд всё просто: сняли штатный винт, поставили складной — и поплыли быстрее. Вот только тут есть несколько подводных камней. Диаметр, шаг, число лопастей, передаточное отношение редуктора, направление вращения, тип вала, мощность двигателя и даже профиль корпуса должны соответствовать друг другу. Ошибка в подборе способна свести на нет преимущества дорогого винта.
В этой статье разберём, как работают складные гребные винты для парусных яхт, почему именно Gori и Varifold считаются популярными решениями, насколько реально снижается сопротивление, как выбрать размер и конфигурацию, чего ожидать от манёвров на малом ходу и какие нюансы возникают при установке и обслуживании.
Почему фиксированный гребной винт мешает парусной яхте
Когда двигатель выключен, вода всё равно проходит вокруг корпуса яхты. Но неподвижный винт остаётся в потоке. Его лопасти работают почти как маленькое подводное крыло, только задача у них противоположная — не помогать движению, а тормозить его.
Чем больше площадь лопастей и чем агрессивнее их геометрия, тем сильнее потенциальное сопротивление. Особенно неприятно это становится на скоростных переходах и при слабом ветре, когда каждая десятая узла имеет значение.
Есть ещё один момент. Вращающийся от набегающего потока винт тоже создаёт сопротивление, а на некоторых установках вал при движении под парусом начинает проворачиваться. Это уже вопрос не только скорости, но и условий работы редуктора и трансмиссии. Конкретные требования необходимо смотреть по инструкции производителя двигателя и редуктора: универсального правила «вал всегда надо блокировать» или «вал всегда должен свободно вращаться» не существует.
Что меняется после установки складного винта
У складного гребного винта лопасти не остаются в рабочем положении после остановки двигателя. Поток воды при движении яхты помогает сложить их вдоль ступицы.
  • уменьшается площадь элементов, встречающих набегающий поток;
  • снижается паразитное сопротивление винта;
  • яхта лучше реализует скорость под парусом;
  • становится проще поддерживать ход в слабый ветер;
  • винт меньше мешает разгону яхты при порывах ветра.
И вот здесь начинается самое интересное. Разница между обычным фиксированным винтом и хорошим складным винтом особенно заметна не обязательно на максимальной скорости. Часто владелец ощущает её именно в условиях, когда ветер слабый и яхта идёт на грани срыва скорости.
Как работает складной гребной винт Gori
Gori — один из наиболее известных производителей складных гребных винтов для парусных яхт. Конструкция рассчитана на то, чтобы совмещать относительно низкое сопротивление под парусом с эффективной работой двигателя.
Лопасти связаны со ступицей таким образом, чтобы при передаче крутящего момента раскрыться и занять рабочее положение. После прекращения вращения гидродинамические силы складывают их.
Главное достоинство здесь не само слово «складной». Хороший винт должен иметь правильную геометрию лопасти. Можно поставить складную конструкцию, которая будет красиво складываться, но плохо разгонять яхту. Это примерно как купить спортивные ботинки на два размера меньше — формально обувь спортивная, а толку мало.
Особенности Gori Overdrive
Отдельного внимания заслуживают двухскоростные решения Gori, которые используют эффект изменения рабочего шага винта в зависимости от режима. Концепция позволяет получить разные характеристики при переднем и заднем ходе.
В зависимости от конкретной модели и трансмиссии передача двигателя вперёд может использовать один рабочий режим, а после соответствующего выбора передачи винт получает другую эффективную геометрию. Это позволяет сочетать тягу для маневрирования и более высокую эффективность на крейсерском режиме.
Но здесь нельзя действовать по принципу «раз есть Overdrive, значит он автоматически лучше». Необходимо проверять совместимость с конкретным двигателем, редуктором и передаточным отношением. Неправильно подобранный винт может привести к недобору оборотов двигателя или, наоборот, к недостаточной нагрузке на нём.
Складные винты Varifold: конструкция и особенности
Varifold — ещё один известный вариант складного винта для парусных яхт. Его концепция также построена вокруг автоматически складывающихся лопастей и минимизации сопротивления при движении под парусом.
Практический смысл Varifold тот же: когда двигатель выключен, лопасти должны уйти из рабочего положения и максимально уменьшить сопротивление. При включении двигателя они раскрываются под действием крутящего момента.
Чем Varifold отличается от обычного фиксированного винта
У фиксированного винта геометрия неизменна. Это предсказуемая и простая конструкция, но она всегда остаётся в потоке. Varifold работает иначе: его гидродинамическое поведение меняется в зависимости от режима.
Для владельца яхты это означает компромисс. Складная конструкция сложнее и обычно дороже, зато она решает задачу, которая для парусной лодки принципиально важна: винт не должен постоянно тормозить корпус, когда двигатель не используется.
| Параметр | Фиксированный винт | Gori | Varifold |
| Сопротивление под парусом | Выше | Низкое | Низкое |
| Конструкция | Простая | Складная, более сложная | Складная, более сложная |
| Эффективность под мотором | Зависит от подбора | Высокая при правильном подборе | Высокая при правильном подборе |
| Манёвры задним ходом | Предсказуемые | Требуют привыкания | Требуют привыкания |
| Стоимость | Обычно ниже | Обычно выше | Обычно выше |
| Необходимость точного подбора | Высокая | Очень высокая | Очень высокая |
Gori или Varifold — что выбрать для яхты
Универсального победителя здесь нет. Если кто-то говорит: «Ставьте только Gori, он лучший», — я бы попросил сначала показать расчёт под конкретную яхту. Та же история с Varifold.
Выбирать нужно не бренд отдельно, а связку яхта + двигатель + редуктор + вал + винт.
На что я смотрю при подборе
  • Мощность двигателя. Номинальная мощность сама по себе ещё не говорит, какой винт нужен.
  • Максимальные обороты двигателя. Винт должен обеспечивать возможность выйти на предусмотренные производителем обороты при полной нагрузке.
  • Передаточное отношение редуктора. Это один из ключевых параметров.
  • Диаметр винта. Его ограничивают не только расчёт, но и фактическое пространство вокруг винта.
  • Шаг. Неправильный шаг способен сделать двигатель фактически «тяжёлым» для раскрутки.
  • Количество лопастей. Для разных корпусов и режимов оптимальная конфигурация отличается.
  • Диаметр и тип вала. Важны размеры посадки и способ крепления.
  • Направление вращения. Ошибка здесь способна превратить хорошую покупку в источник проблем.
Особенно внимательно нужно проверять место установки. Между кончиком лопасти и корпусом должно оставаться достаточное расстояние. Слишком маленький зазор способен увеличить шум, вибрацию и риск кавитационных явлений.
Насколько реально уменьшается сопротивление
Вопрос, который задают почти все владельцы яхт: «Сколько узлов я выиграю?» И вот здесь я советую не верить красивым универсальным цифрам.
Прирост скорости зависит от длины корпуса, водоизмещения, формы подводной части, состояния днища, типа киля, винта, скорости корпуса и множества других факторов. На одной яхте разница будет заметной, на другой — гораздо скромнее.
При этом снижение сопротивления складного винта вполне реально. Особенно если до этого стоял крупный трёхлопастной фиксированный винт.
Представим яхту длиной около 10–11 метров с дизелем порядка 20–30 л.с. и нормальной крейсерской скоростью под парусом. На слабом ветру фиксированный винт может ощущаться как дополнительный тормоз. После установки качественного складного винта владелец способен получить более свободный разгон и лучшую способность держать ход.
Но если днище покрыто обрастаниями, гребной винт неправильно подобран, подшипник вала изношен, а паруса растянуты и плохо настроены, винить во всём старый пропеллер бессмысленно.
Почему правильный подбор винта важнее самого бренда
Это, пожалуй, главный практический момент всей темы.
Я встречал ситуации, когда владелец выбирал винт только по диаметру старого изделия. «На старом было 16 дюймов, значит, и новый нужен 16». Нет. Диаметр — только одна часть задачи.
У двух винтов одинакового диаметра могут кардинально различаться шаг, площадь лопастей и гидродинамическая характеристика.
Что происходит при слишком большом шаге
Двигателю становится тяжело вращать винт. Максимальные обороты не достигаются, мотор работает с повышенной нагрузкой. На дизеле это особенно неприятно: появляется риск неполного сгорания топлива, повышенного дымления и накопления нагара.
А если шаг слишком маленький?
Двигатель легко раскручивается, но яхта может не получить нужной тяги и эффективности. На полном газу обороты могут уйти выше предусмотренного диапазона.
Поэтому после установки складного гребного винта для парусной яхты желательно проверить фактические обороты двигателя под нагрузкой. Смотреть только на ощущения от ручки газа недостаточно.
Что происходит при движении задним ходом
Это один из вопросов, который возникает практически сразу после установки складного винта.
Фиксированный винт привычен: включили задний ход — лопасти уже стоят в нужном положении. У складного винта ситуация иная. Лопасти должны раскрыться и занять рабочее положение.
Поэтому после установки я бы обязательно потренировался в спокойной воде. Несколько заходов вперёд и назад, проверка реакции яхты, оценка задержки раскрытия лопастей — и только потом манёвры в тесной марине.
Особенно важно учитывать боковой ветер. В марине именно он чаще всего заставляет капитана нервничать, а не паспортная мощность двигателя.
Типичная ошибка новичка
Человек включает задний ход и почти сразу добавляет максимальный газ, ожидая поведения фиксированного винта. Лучше дать винту время раскрыться и на первых манёврах работать плавно.
Это не значит, что складной винт обязательно хуже на заднем ходу. Современные модели рассчитаны на нормальную работу в обоих направлениях. Просто характер реакции отличается.
Установка Gori или Varifold на яхту
Замена винта кажется простой работой, пока не сталкиваешься с реальной лодкой. Коррозия, закисшая гайка, изношенная резьба, неправильная посадка конуса, люфт вала — всё это встречается гораздо чаще, чем хотелось бы.
Правильная установка начинается не с откручивания старого винта.
  • Проверяется состояние вала.
  • Осматривается конус и посадочная поверхность.
  • Проверяется резьба и состояние крепёжных элементов.
  • Измеряется фактическое пространство вокруг винта.
  • Проверяется соответствие нового винта валу и трансмиссии.
  • Устанавливается винт согласно инструкции производителя.
  • Проверяется фиксация лопастей и свободный ход механизма.
  • После спуска яхты контролируется работа под нагрузкой.
Смазку и защитные составы тоже нельзя выбирать наугад. Для механизмов складного винта используются средства, предусмотренные производителем конкретной модели. Универсальная густая смазка «из гаража» здесь не лучший вариант.
Обслуживание складного гребного винта
Складной винт не означает «поставил и забыл». В морской воде металл постоянно работает в агрессивной среде, а механизм лопастей испытывает переменные нагрузки.
Что стоит проверять регулярно
  • состояние лопастей;
  • люфты в шарнирных соединениях;
  • состояние ступицы;
  • крепёж;
  • следы коррозии;
  • повреждения после контакта с посторонними предметами;
  • работу механизма складывания и раскрытия;
  • состояние цинковых анодов, если они предусмотрены конструкцией.
Если после сезона винт стал заметно вибрировать, появился необычный шум или яхта потеряла тягу, не стоит ждать следующего обслуживания. Иногда причина банальна — повреждена одна лопасть после встречи с тросом или плавающим предметом.
Кавитация, вибрации и шум: почему они возникают
Даже дорогой Gori или Varifold не сможет исправить неправильно спроектированную установку.
Кавитация возникает, когда локальное давление на поверхности лопасти падает настолько, что вода начинает образовывать паровые пузырьки. При их схлопывании возникают ударные нагрузки. Это сопровождается характерным шумом, вибрацией и потенциальным повреждением поверхности лопастей.
Причиной может быть слишком высокая нагрузка на винт, неподходящая геометрия, недостаточный зазор, неправильный режим работы или другие особенности конкретной установки.
Поэтому если после замены фиксированного винта на складной появилась вибрация, нельзя списывать её на «особенность складной конструкции». Надо искать причину.
Преимущества и недостатки складных винтов
Плюсы
  • Меньшее сопротивление под парусом. Это основная причина покупки.
  • Хорошая эффективность под двигателем при правильном подборе.
  • Компактное сложенное положение.
  • Отсутствие необходимости снимать винт перед каждым парусным переходом.
  • Современные материалы и механизмы обеспечивают хороший ресурс при нормальном обслуживании.
Минусы
  • более высокая цена по сравнению с простым фиксированным винтом;
  • более сложная конструкция;
  • необходимость регулярного обслуживания механизма;
  • требовательность к правильному подбору;
  • необходимость привыкнуть к поведению при маневрировании задним ходом.
Есть и ещё один нюанс — складной винт не является универсальным лекарством от всех проблем с ходовыми характеристиками яхты. Если лодка изначально имеет тяжёлый корпус и рассчитана на водоизмещающий режим, чудес ждать не стоит.
Когда установка Gori или Varifold действительно оправдана
Я бы в первую очередь рассматривал такой вариант для яхты, которая действительно много ходит под парусом. Если двигатель используется только при выходе из марины, заходе в гавань и в штиль, а остальное время лодка идёт под парусом, снижение сопротивления имеет смысл.
Особенно интересен переход на складной винт для владельцев, которые участвуют в регатах или просто любят выжимать максимум из лодки на круизных переходах.
А вот если яхта почти всегда ходит под двигателем, экономическая логика может быть другой. В таком случае приоритетом становятся тяга, экономичность, манёвренность и ресурс. Складной винт всё равно может оказаться хорошим выбором, но его преимущества следует оценивать комплексно.
Практический сценарий: яхта стала «тяжёлой» под парусом
Представим типичную ситуацию. Владелец жалуется: при одинаковом ветре яхта после очистки корпуса идёт лучше, но всё равно словно кто-то держит её за корму.
Первое желание — менять паруса. Но диагностика должна быть шире.
  • Проверяем состояние днища.
  • Осматриваем киль и руль.
  • Проверяем состояние гребного винта.
  • Уточняем, какой винт установлен.
  • Проверяем, не вращается ли вал при движении под парусом и допустимо ли это для конкретного редуктора.
  • Смотрим, насколько сильно фиксированный винт выступает в поток.
Если обнаруживается крупный фиксированный винт, установка качественного складного аналога становится вполне логичным направлением модернизации.
И здесь самое приятное — владелец получает не просто новую железку на валу. Он меняет поведение лодки именно в том режиме, ради которого она вообще является парусной.
Сколько стоит переход на складной винт
Цена зависит от конкретной модели, размера, количества лопастей, материала, типа вала и необходимости дополнительных работ. Сам винт Gori или Varifold — только часть бюджета.
Дополнительно могут потребоваться:
  • новые крепёжные элементы;
  • расходные материалы;
  • обработка или восстановление посадки вала;
  • аноды;
  • сервисные работы;
  • подъём яхты;
  • проверка параметров двигателя после установки.
Поэтому я не рекомендую выбирать винт исключительно по минимальной цене. Если неправильно подобрать шаг или диаметр, экономия на покупке легко превращается в расходы на повторную замену.
Как выбрать складной винт для парусной яхты без ошибки
Перед покупкой соберите максимум исходных данных. Вот короткий чек-лист, который действительно помогает.
  • марка и модель двигателя;
  • мощность двигателя;
  • максимальные обороты;
  • марка и модель редуктора;
  • передаточное отношение;
  • диаметр и тип вала;
  • характеристики установленного винта;
  • число лопастей;
  • диаметр и шаг старого винта;
  • водоизмещение яхты;
  • длина корпуса;
  • тип корпуса и киля;
  • предпочтительный режим эксплуатации — круиз или регаты;
  • условия плавания — пресная или морская вода.
После этого уже можно сравнивать Gori и Varifold, а не выбирать их по фотографии в каталоге.
Стоит ли менять исправный фиксированный винт
Если винт работает нормально, двигатель выходит на номинальные обороты, яхта хорошо маневрирует, а владелец почти не ходит под парусом, срочной необходимости в замене нет.
Но если яхта регулярно совершает длинные парусные переходы, участвует в соревнованиях или владелец просто хочет убрать лишнее сопротивление, модернизация вполне оправдана.
Есть простой способ принять решение: сравнить не стоимость самого винта, а стоимость улучшения всей системы. Если яхта дорогая, используется много сезонов и действительно ходит под парусом, хороший складной винт способен принести больше пользы, чем очередная косметическая модернизация.
Главное — не забывать, что винт является частью всей трансмиссии
Мне нравится подход, при котором винт рассматривают не как отдельную деталь, а как последний элемент цепочки: двигатель создаёт мощность, редуктор меняет обороты и момент, вал передаёт вращение, а винт превращает его в тягу.
Если хотя бы одно звено подобрано неправильно, результат будет посредственным.
Поэтому перед установкой Gori или Varifold стоит получить технические данные двигателя и редуктора, измерить пространство вокруг винта, проверить вал и только после этого принимать решение о конкретной модели и размере.
И да — не гонитесь исключительно за максимальным диаметром. Иногда более компактный винт с правильно рассчитанной геометрией работает значительно лучше большого, но неподходящего.
Gori и Varifold для парусной яхты: что в итоге
Складные гребные винты Gori и Varifold — практичный способ уменьшить сопротивление подводной части парусной яхты, когда двигатель выключен. Их главное преимущество раскрывается именно под парусом: лопасти складываются, и винт перестаёт в той же степени мешать движению корпуса.
Но хороший результат начинается не с покупки известного бренда. Он начинается с расчёта. Нужно учитывать мощность двигателя, обороты, передаточное отношение редуктора, диаметр и шаг, тип вала, зазоры и характер эксплуатации.
Если всё подобрать правильно, разница действительно ощущается. Яхта легче набирает ход, лучше держит скорость в слабый ветер, а капитан получает более свободную гидродинамику без необходимости каждый раз демонтировать винт.
Так что ответ на вопрос «стоит ли ставить складной винт?» звучит просто: если яхта действительно много ходит под парусом — да, рассмотреть такую модернизацию однозначно стоит. А выбирать между Gori и Varifold лучше уже после технического расчёта конкретной установки.
Если у вас уже установлен Gori, Varifold или другой складной винт, расскажите о его диаметре, количестве лопастей и двигателе — по этим данным можно предметно разобрать особенности подбора и эксплуатации.
складные гребные винты, Gori, Varifold, гребной винт для яхты, пропеллер для парусной яхты, снижение сопротивления, винт Gori, винт Varifold, парусные яхты, гребной винт яхты, судовая трансмиссия, обслуживание яхт
