Почему после покраски вместо гладкой поверхности появляются маленькие «воронки»
Есть дефекты, которые особенно раздражают маляра. Деталь вроде бы подготовлена идеально, грунт отшлифован, краскопульт настроен, база легла красиво... А через несколько секунд на свежем слое появляются круглые углубления, словно кто-то прошёлся по мокрой краске кончиком иголки. Иногда их десятки. Иногда — буквально несколько штук, но именно на самом заметном месте.
Речь идёт о кратерах и силиконовых ямках, известных как «рыбий глаз» (Fish eyes). Для автомобильной покраски, промышленной окраски и даже обычных гаражных работ это одна из самых неприятных проблем. Причём внешне дефекты похожи, а причины могут отличаться.
Главный виновник Fish eyes чаще всего — загрязнение поверхности веществами с очень низкой поверхностной энергией: силиконами, остатками полиролей, воска, масел, некоторых смазок и других несовместимых материалов. Лакокрасочное покрытие буквально «разбегается» от загрязнённого участка.
Но есть нюанс. Можно купить самый дорогой антисиликоновый добавочный состав, добавить его в краску — и всё равно получить кратеры. Почему? Потому что присадка не отменяет технологию подготовки поверхности.
В этой статье разберём, как отличить кратер от настоящего Fish eye, откуда берётся загрязнение, почему иногда виноват сам малярный инструмент, как правильно использовать антисиликоновую добавку в краску, а главное — когда от неё лучше отказаться. Я сам не раз сталкивался с ситуацией, когда одна маленькая капля неизвестного загрязнителя превращала почти готовую деталь в повод заново доставать шлифмашинку.
Кратеры и «рыбий глаз»: одно и то же или нет?
Начнём с диагностики. Это скучная часть работы, но именно здесь экономятся часы переделки.
Как выглядит Fish eyes
Классический «рыбий глаз» в покраске представляет собой небольшое круглое углубление с относительно чистым центром или загрязнённой точкой в середине. Свежая краска отступает от проблемного участка, образуя кольцо. Иногда поверхность напоминает маленькую лунку на воде, когда капля масла растекается по поверхности.
Размер может быть разным — от едва заметной точки до нескольких миллиметров. Если загрязнение присутствует во многих местах, дефекты появляются группами.
Почему возникают обычные кратеры
Слово «кратер» маляры используют довольно широко. Причиной могут быть не только силиконы, но и:
- масло или смазка;
- воск и остатки полировальной пасты;
- влага или конденсат;
- грязь и частицы пыли;
- несовместимый предыдущий слой;
- неправильно подобранный разбавитель;
- слишком толстый или слишком быстро высыхающий слой;
- загрязнённый воздух от компрессора.
Откуда берётся силиконовое загрязнение при покраске
Самая неприятная особенность силикона — его способность попадать туда, где его вообще никто не ждёт. Он может находиться не только на окрашиваемой детали.
Автомобильные полироли, некоторые средства для ухода за пластиком, герметики, силиконовые смазки, аэрозольные составы, антистатики и даже некоторые материалы, используемые в мастерской, способны стать источником загрязнения.
Типичные источники Fish eyes в гараже
| Источник | Как загрязняет | Что делать |
| Полироль с силиконами | Оставляет тонкую плёнку | Тщательно обезжирить и проверить поверхность |
| Силиконовая смазка | Переносится руками и ветошью | Не использовать такую ветошь возле покрасочной зоны |
| Компрессор | Может выбрасывать масло и конденсат | Проверить фильтры, влагоотделитель и маслоотделитель |
| Грязная тара | Остатки старых материалов попадают в ЛКМ | Использовать чистую совместимую тару |
| Руки и перчатки | Переносят жиры и химические остатки | Работать в чистых нитриловых перчатках |
| Пластиковые элементы | Могут содержать разделительные агенты | Тщательно очищать и матировать поверхность |
Есть и ещё один коварный сценарий. Вчера в гараже кто-то распылял силиконовый спрей на уплотнители или пластиковую панель. Сегодня вы красите крыло. Казалось бы, эти события никак не связаны. А вот и нет.
Мелкодисперсный аэрозоль может осесть на стенах, полу, оборудовании и инструментах. При движении воздуха частицы снова поднимаются. И привет, Fish eyes.
Как понять причину дефекта до повторной покраски
Не стоит сразу шлифовать всю деталь и начинать заново. Сначала нужно посмотреть, как именно ведёт себя покрытие.
Диагностический алгоритм
- Оцените форму. Круглые лунки с характерным «ободком» указывают на проблемы с смачиванием.
- Посмотрите распределение. Если дефекты концентрируются в определённой зоне, ищите локальный источник загрязнения.
- Проверьте поверхность. Следы полировки, жирные участки или остатки воска — тревожный сигнал.
- Проверьте воздух. Осмотрите фильтры и влагоотделители компрессора.
- Проверьте материалы. Не смешивайте случайные растворители, разбавители и добавки.
- Сделайте тест. Лучше проверить систему на небольшой тестовой панели, чем экспериментировать на капоте автомобиля.
Подготовка поверхности против силиконовых ямок
Если задача — убрать дефекты покраски Fish eyes, начинать нужно не с банки с присадкой, а с подготовки.
Правильное обезжиривание
Поверхность необходимо очистить от загрязнений подходящим обезжиривателем, причём важно соблюдать технологию конкретной лакокрасочной системы. Нельзя просто залить деталь растворителем и ждать чуда.
Рабочая схема обычно выглядит так: нанести очиститель на подходящую безворсовую салфетку или использовать предусмотренный производителем метод, удалить загрязнение чистой стороной материала, дать поверхности испариться и не трогать её голыми руками.
Особенно опасна одна привычка — вытереть деталь, а затем ладонью проверить, «не жирная ли она». Вот вам и новый источник загрязнения.
Чистая ветошь — половина успеха
В малярном деле ветошь способна как спасти работу, так и уничтожить её. Салфетка, которая использовалась для полировки, смазки или ухода за пластиком, не должна возвращаться в покрасочную зону.
Я придерживаюсь простого правила: если не уверен, где лежала салфетка и для чего её использовали, она НЕ участвует в подготовке поверхности.
Антисиликоновые добавки: как они работают
Антисиликоновая добавка — это специальный компонент лакокрасочной системы, предназначенный для улучшения смачивания поверхности и снижения склонности покрытия образовывать кратеры при наличии определённых загрязнений.
Упрощённо говоря, добавка помогает краске лучше растекаться и противостоять эффекту, когда материал «разбегается» от проблемной зоны.
Но здесь очень важно провести границу: антисиликоновая присадка не является заменой обезжириванию.
Если на поверхности толстый слой силиконовой смазки, никакая добавка не должна восприниматься как волшебный ластик. Более того, попытка постоянно компенсировать грязную технологию присадками способна привести к другим дефектам.
Когда добавка действительно полезна
- при небольшом риске остаточного загрязнения;
- при работе с материалом, для которого производитель допускает такую добавку;
- при восстановлении покрытия в условиях, где полностью исключить загрязнение сложно;
- для профилактики кратеров после корректной подготовки поверхности.
- если производитель конкретной краски запрещает присадку;
- если неизвестен её состав и совместимость;
- если вы не знаете точную пропорцию;
- если проблема вызвана влагой, несовместимым грунтом или растворителем;
- если добавку пытаются использовать вместо очистки поверхности.
Сколько антисиликоновой добавки добавлять в краску
Здесь не существует универсальной цифры, которую можно безопасно применять ко всем материалам. Производители используют разные составы и концентрации.
Поэтому правильный ответ всегда начинается с инструкции конкретного продукта.
Не стоит думать: «Если чуть-чуть помогает, значит побольше поможет ещё сильнее». Это типичная гаражная ловушка.
Избыточное количество добавки способно изменить поведение покрытия: растекание, время сушки, внешний вид, адгезию и последующую обработку. В некоторых системах можно получить проблемы, которые окажутся сложнее первоначальных кратеров.
Безопасная последовательность
- Определите точную марку и тип ЛКМ.
- Найдите техническую документацию производителя.
- Проверьте, разрешена ли конкретная антисиликоновая добавка.
- Отмерьте количество по инструкции.
- Тщательно перемешайте состав.
- Проведите тест на пробной панели.
- Только после положительного результата переходите к детали.
Почему антисиликон иногда не помогает
Вот ситуация, которую я встречал неоднократно: маляр добавляет присадку, наносит новый слой — и через несколько секунд получает те же самые кратеры. Возникает вопрос: «Не работает антисиликон?»
Не обязательно.
Причина может находиться совсем в другом месте.
Компрессор подбрасывает масло
Если компрессор загрязняет воздушную магистраль, вы можете бесконечно чистить деталь и всё равно получать новые дефекты.
Проверьте:
- фильтр на компрессоре;
- влагоотделитель;
- маслоотделитель;
- состояние шлангов;
- слив конденсата;
- состояние самого компрессора.
Загрязнён сам краскопульт
Краскопульт тоже необходимо обслуживать. Остатки старого материала, неподходящие чистящие средства или загрязнённая тара могут стать источником проблем.
Причём иногда виновата не сама металлическая часть пистолета, а стакан, крышка, уплотнения или плохо промытая система подачи.
Проблема в помещении
Силиконовые аэрозоли, полироли и некоторые средства для ухода за автомобилем лучше держать подальше от зоны окраски. Даже если вы не распыляете их непосредственно на деталь.
Кратеры из-за технологии нанесения: где заканчивается силикон
Не каждый дефект, похожий на Fish eye, действительно вызван силиконом.
Слишком низкая температура материала, неправильная вязкость, чрезмерное разбавление, неподходящий растворитель или неверная настройка краскопульта могут нарушить формирование мокрой плёнки.
Например, если материал слишком быстро теряет растворитель, поверхность может начать формироваться неравномерно. При чрезмерной толщине мокрого слоя тоже возникают неприятности.
Поэтому перед использованием антисиликоновой присадки проверьте базовые параметры:
- температуру помещения и детали;
- рекомендуемую вязкость;
- правильность смешивания компонентов;
- давление и настройку краскопульта;
- расстояние от сопла до поверхности;
- скорость движения пистолета;
- время межслойной выдержки.
Что делать, если Fish eyes уже появились
Если дефект обнаружился на мокром покрытии, первое правило — не паниковать и не пытаться немедленно «затереть» кратер.
Дайте материалу пройти предусмотренный технологией этап сушки или отверждения. Затем оцените глубину дефектов.
Мелкие дефекты
После полного отверждения некоторые небольшие дефекты можно выровнять шлифованием с последующей полировкой — если толщина покрытия и конкретная система это допускают.
Глубокие или многочисленные кратеры
Если проблема массовая, локальная полировка редко решает вопрос. Придётся устранить источник загрязнения, подготовить поверхность и повторить нанесение.
И вот здесь очень важно не повторить первую ошибку. Если просто прошлифовать деталь и снова покрасить, не устранив причину, вы получите второй раунд той же истории.
Антисиликоновая добавка или повторная подготовка: что выбрать?
| Ситуация | Что предпочтительнее | Почему |
| Локальное лёгкое загрязнение | Очистка + допустимая присадка | Можно сохранить покрытие |
| Много Fish eyes по всей детали | Поиск источника + повторная подготовка | Присадка не устранит постоянное загрязнение |
| Масло из компрессора | Ремонт воздушной системы | Источник загрязнения остаётся |
| Несовместимый грунт | Исправление системы покрытия | Антисиликон здесь не решает химическую несовместимость |
| Небольшой риск силикона | Профилактическая присадка по инструкции | Может повысить устойчивость к кратерам |
Мой практический алгоритм для гаражной покраски
Если бы мне пришлось дать один короткий алгоритм человеку, который только начинает самостоятельно красить автомобильные детали, я бы сделал так.
- Уберите все силиконовые аэрозоли из зоны работ.
- Очистите помещение и не поднимайте пыль непосредственно перед окраской.
- Проверьте компрессор и воздушные фильтры.
- Тщательно подготовьте деталь.
- Используйте чистую ветошь и перчатки.
- Обезжирьте поверхность подходящим средством.
- Настройте краскопульт согласно материалу.
- Сделайте тестовый выкрас.
- Только при необходимости используйте антисиликоновую добавку.
- Строго соблюдайте дозировку производителя.
Как предотвратить «рыбий глаз» в будущем
Профилактика намного приятнее ремонта. И дешевле.
Организуйте мастерскую так, чтобы процессы, связанные с силиконами, смазками и полировкой, физически отделялись от окраски. Храните ветошь раздельно. Не используйте одну салфетку для всего подряд. Следите за чистотой воздушной системы.
Отдельно контролируйте пластиковые детали. На них часто остаются технологические загрязнения и разделительные составы, поэтому обычного быстрого протирания бывает недостаточно.
И ещё один маленький инсайд: не меняйте сразу несколько параметров. Если одновременно сменить обезжириватель, разбавитель, давление и добавить новую присадку, потом невозможно понять, что именно исправило проблему — или, наоборот, её создало.
Мини-чек-лист перед нанесением покрытия
- ☐ поверхность чистая;
- ☐ силиконовые и восковые загрязнения удалены;
- ☐ компрессор не выбрасывает масло;
- ☐ воздух сухой и очищенный;
- ☐ краскопульт чистый;
- ☐ тара и мешалки чистые;
- ☐ материалы совместимы;
- ☐ температура подходит;
- ☐ присадка разрешена производителем;
- ☐ дозировка присадки рассчитана правильно.
Первая — добавлять средство «на глаз». Вторая — считать его универсальным лекарством от всех кратеров. Третья — пытаться перекрыть им серьёзное загрязнение.
Есть и четвёртая ошибка, о которой говорят реже: использование продукта от другого производителя без проверки совместимости. Название может звучать одинаково — «антисиликон», «anti-fisheye», «fish eye eliminator» — а химия совершенно разная.
Именно поэтому применение антисиликоновых добавок должно опираться не на советы из случайного ролика, а на техническую документацию конкретной системы.
Я сам однажды потратил гораздо больше времени на устранение последствий неправильной «универсальной» добавки, чем заняло бы нормальное обезжиривание и тестирование. После такого быстро меняешь отношение к экспериментам.
Частые вопросы о кратерах и Fish eyes
Можно ли полностью убрать силикон антисиликоновой присадкой?
Нет. Присадка снижает склонность покрытия к образованию кратеров, но не заменяет очистку поверхности и контроль окружающей среды.
Почему Fish eyes появляются только на отдельных местах?
Вероятно, загрязнение локальное. Ищите остатки полироли, воска, силиконовой смазки, отпечатки пальцев или загрязнение материала.
Можно ли добавить больше антисиликона, если первая дозировка не помогла?
Не стоит. Сначала нужно установить причину. Увеличение дозы сверх рекомендаций производителя может нарушить свойства покрытия.
Может ли компрессор стать причиной кратеров?
Да. Масло, конденсат и загрязнения воздушной линии способны попасть в распыляемый материал или на поверхность детали.
Нужно ли всегда использовать антисиликон при автомобильной покраске?
Нет. Если поверхность правильно подготовлена, оборудование чистое, а материал подобран корректно, отдельная присадка может вообще не понадобиться.
Дефекты покраски: кратеры, силиконовые ямки («Рыбий глаз» / Fish eyes) и правильная стратегия ремонта
Дефекты покраски в виде кратеров и Fish eyes почти всегда заставляют искать одну волшебную причину. Но в реальной мастерской всё немного интереснее: проблема может начинаться с силиконовой смазки, продолжаться грязной ветошью, а завершаться загрязнённым воздухом компрессора.
Антисиликоновая добавка действительно полезна — но только как часть правильно построенной технологии. Сначала чистота, совместимость материалов и нормальное оборудование. Затем настройка нанесения. И лишь после этого — химическая помощь, если она предусмотрена производителем.
Вот вам и весь инсайд: лучший способ победить «рыбий глаз» — не героически спасать испорченную деталь, а не дать загрязнению попасть в процесс с самого начала.
Если у вас уже появились кратеры, не спешите перекрашивать. Опишите в комментариях размер дефектов, тип краски, грунта, лака и условия нанесения — по характеру ямок часто можно довольно точно определить источник проблемы.
дефекты покраски, кратеры на краске, Fish eyes, рыбий глаз, силиконовые ямки, антисиликоновая добавка, антисиликон в краску, автомобильная покраска, технология покраски, краскопульт, малярные работы, подготовка поверхности, обезжиривание, автомобильный лак
