Контроль температуры межваликовых проходов при TIG/MMA: термокарандаши и пирометры
Как контролировать межваликовую температуру при TIG и MMA: применение термокарандашей и пирометров, правильное измерение, выбор инструмента и типичные ошибки.
При сварке TIG и MMA температура детали редко остается «где-то там, внутри металла». Она напрямую влияет на геометрию шва, скорость охлаждения, структуру металла и, в конечном счете, на надежность соединения. Особенно это заметно при многопроходной сварке: первый валик уже успел нагреться, сверху ложится второй, затем третий — и вот мастер продолжает работать почти на автомате, хотя металл давно вышел за допустимый температурный диапазон.
И тут возникает простой, но очень практичный вопрос: как контролировать температуру межваликовых проходов при TIG/MMA, если ждать «на глаз» нельзя? Именно здесь в работу входят два довольно простых инструмента — термокарандаши и пирометры.
На первый взгляд они делают одно и то же: показывают, насколько горячая деталь. На практике разница огромная. Термокарандаш дает быстрый контроль по достижению конкретного температурного порога, а пирометр позволяет измерить температуру бесконтактно и оперативно в разных точках. Один инструмент работает почти как контрольный выключатель, второй — как маленький тепловизор в карманном формате.
Поверьте моему опыту работы с подобными задачами: самая частая ошибка здесь не в неправильном выборе прибора, а в неверном понимании самого процесса. Сварщик измеряет температуру... но не там, не в тот момент или не учитывает особенности поверхности.
В этой статье разберем, как правильно измерять температуру металла при сварке, зачем нужен контроль межваликовой температуры, чем отличается термокарандаш от пирометра, какие ошибки встречаются чаще всего и как организовать контроль так, чтобы он не превращался в бюрократию.
Зачем вообще контролировать межваликовую температуру при TIG и MMA
При многопроходной сварке каждый новый валик вносит дополнительное количество тепла. Если металл не успевает отдавать это тепло, температура основной детали постепенно растет. При этом визуально сварочная ванна и поверхность могут выглядеть совершенно нормально.
И вот здесь начинается самое интересное. Межваликовая температура при сварке — это не просто цифра в технологической карте. Это параметр, который помогает удерживать процесс в заданных пределах.
Слишком низкая температура тоже не всегда хороша. Например, при сварке некоторых сталей требуется предварительный подогрев, чтобы снизить скорость охлаждения и уменьшить риск образования нежелательных структур или трещин. Но чрезмерный нагрев между проходами способен дать обратный эффект.
  • увеличивается зона термического влияния;
  • может изменяться структура металла;
  • возрастает риск перегрева детали;
  • усиливается коробление и остаточные деформации;
  • при некоторых материалах ухудшаются механические свойства;
  • возникает риск нарушения требований технологической инструкции.
Особенно критичным температурный контроль становится при сварке ответственных конструкций, нержавеющих и легированных сталей, алюминиевых сплавов, толстостенных деталей и соединений, где задана конкретная технология сварки.
Что такое межваликовая температура
Простыми словами, это температура металла в зоне сварки непосредственно перед нанесением следующего прохода. Но есть нюанс: конкретное место измерения и допустимый диапазон определяются технологией сварки, материалом, толщиной, присадочным металлом и требованиями нормативной документации.
Поэтому универсального правила вроде «всегда варим до 150 °C» не существует. Для одной конструкции такая температура будет нормальной, для другой — совершенно неприемлемой.
Если в WPS или другой технологической документации указан диапазон, именно он имеет приоритет. При бытовых и ремонтных работах, где формальной WPS нет, контроль все равно полезен — просто мастер должен понимать, какую цель он преследует.
Термокарандаш для сварки: простой инструмент с очень конкретной задачей
Термокарандаш, или температурный карандаш, содержит специальный состав, который изменяет состояние или цвет при достижении определенной температуры. Выпускаются модели с разными температурными порогами: например, 100, 120, 150, 200 °C и выше — конкретный ассортимент зависит от производителя.
Механика предельно простая. Наносим отметку на металлическую поверхность, нагреваем деталь и наблюдаем за изменением маркировки.
Никакой электроники. Никаких батареек. Никаких настроек коэффициента излучения. Красота!
Когда термокарандаш особенно удобен
Я бы выбирал его там, где требуется не столько узнать точную температуру до градуса, сколько понять: достигла ли деталь определенного порога.
Например, технологическая инструкция устанавливает ограничение по межваликовой температуре. Тогда можно использовать подходящий температурный карандаш как быстрый визуальный контроль.
  • Очистить место измерения от масла, грязи и рыхлой окалины.
  • Нанести небольшую метку.
  • Нагревать деталь согласно технологии.
  • Наблюдать за реакцией маркировки.
  • Зафиксировать факт достижения заданного порога.
Но есть важное ограничение: карандаш обычно не сообщает вам «точно 147 °C». Он рассчитан на контроль определенной температуры или порога. Поэтому использовать его как замену точному измерительному прибору во всех ситуациях нельзя.
Плюсы и минусы температурных карандашей
| Параметр | Термокарандаш |
| Питание | Не требуется |
| Скорость применения | Очень высокая |
| Точность абсолютного измерения | Ограниченная |
| Контроль конкретного порога | Очень удобен |
| Работа в сложных условиях | Хорошая |
| Запись фактической температуры | Неудобна |
| Стоимость | Обычно невысокая |
Есть и еще один момент. След от карандаша может остаться на поверхности, поэтому для чистовых деталей нужно заранее проверить, допустима ли такая маркировка.
Пирометр для контроля температуры металла при сварке
Пирометр для сварки работает совершенно иначе. Он измеряет тепловое излучение поверхности и позволяет получить значение температуры без физического контакта с металлом.
Для мастерской это невероятно удобно. Навел прибор, нажал кнопку — получил показание.
Но именно эта простота иногда играет злую шутку. Пирометр не является магической коробочкой, которая автоматически знает настоящую температуру металла. Его показания зависят от поверхности, расстояния, угла измерения, диапазона прибора и настроек коэффициента эмиссии.
Почему коэффициент эмиссии имеет значение
Разные материалы и покрытия излучают инфракрасное тепло по-разному. Оксидированная сталь, блестящая нержавейка, алюминий и окрашенная поверхность могут дать заметно разные показания при одинаковой реальной температуре.
Особенно неприятна ситуация с блестящей металлической поверхностью. Пирометр может воспринимать не только собственное тепловое излучение детали, но и отраженное инфракрасное излучение окружающих объектов.
Поэтому при ответственной работе нельзя просто сказать: «Пирометр показал 180 °C — значит, металл имеет 180 °C». Сначала нужно убедиться, что метод измерения подходит для конкретной поверхности.
Как правильно измерять пирометром температуру металла
  • Выберите стабильную точку измерения. Не водите прибором хаотично по всей детали.
  • Учитывайте поверхность. На блестящем металле показания могут быть проблемными.
  • Соблюдайте рабочую дистанцию. У пирометра есть отношение расстояния к размеру измеряемого пятна.
  • Не измеряйте только раскаленную сварочную ванну. Контролировать нужно именно зону, предусмотренную технологией.
  • Повторяйте измерение. Если показание скачет, ищите причину, а не выбирайте понравившуюся цифру.
Вот тут я сам на подобных задачах всегда придерживаюсь одного правила: если прибор показывает странную цифру, виноват не обязательно металл. Сначала проверяю методику.
Термокарандаш или пирометр — что лучше для TIG/MMA
На самом деле противопоставлять эти инструменты не совсем правильно. Они прекрасно дополняют друг друга.
| Критерий | Термокарандаш | Пирометр |
| Скорость проверки | Высокая | Очень высокая |
| Точное числовое значение | Нет | Да |
| Контроль порога | Отличный | Отличный |
| Зависимость от поверхности | Низкая | Высокая |
| Электропитание | Не требуется | Требуется |
| Контроль нескольких точек | Неудобен | Удобен |
| Работа в полевых условиях | Отличная | Хорошая |
Если мастер регулярно занимается многопроходной сваркой, оптимальный вариант — иметь оба инструмента. Пирометр дает оперативную картину, а термокарандаш можно использовать как дополнительную проверку критического температурного порога.
Особенности контроля температуры при TIG-сварке
TIG отличается высокой управляемостью процесса. Сварщик может довольно точно контролировать дугу, присадку и тепловложение. Но при многопроходной сварке это не отменяет накопления тепла.
Особенно чувствительны тонкие нержавеющие детали. Здесь лишний нагрев способен привести не только к деформации, но и к заметному изменению внешнего вида зоны сварки.
При TIG я бы контролировал температуру особенно внимательно в следующих случаях:
  • многопроходная сварка нержавеющей стали;
  • работа с тонкостенными деталями;
  • ответственные трубные соединения;
  • сварка высоколегированных сталей;
  • детали, где строго ограничено тепловложение.
Есть соблазн ориентироваться на цвет металла. Не советую. Цвет поверхности может подсказать опытному сварщику многое, но это не измерительный прибор. Освещение, оксидная пленка и материал меняют визуальную картину.
Практический сценарий TIG
Представим трубу из нержавеющей стали, которую необходимо сварить несколькими проходами. После первого прохода поверхность уже горячая. Перед вторым мастер берет пирометр и измеряет температуру рядом со швом в нескольких точках.
В одной точке прибор показывает условные 95 °C, в другой — 135 °C. Что делать? Не выбирать среднее арифметическое.
Нужно разобраться, какая точка соответствует методике измерения. Если технологией задан максимальный межваликовый показатель, контролировать следует именно тот участок и способом, который предусмотрен процедурой.
Если температура выше допустимой — пауза. Не «ну, еще один маленький валик и остынет». Нет. Сначала охлаждение до требуемого диапазона, затем продолжение работы.
Контроль межваликовой температуры при MMA
При ручной дуговой сварке MMA ситуация немного другая. Здесь сильнее влияет человеческий фактор: длина дуги, скорость движения электрода, диаметр электрода, сила тока, техника колебаний и продолжительность паузы между проходами.
При сварке толстого металла несколькими проходами деталь способна постепенно накапливать тепло. Причем визуально это может быть незаметно — особенно если рабочая зона большая.
Пирометр позволяет быстро проверить состояние металла перед очередным проходом. Термокарандаш пригодится, когда нужно быстро определить достижение заданного порога.
Что особенно важно при MMA
  • не измерять температуру на поверхности свежего шлака;
  • удалять шлак перед измерением;
  • учитывать загрязнение поверхности;
  • не путать температуру зоны сварки с температурой всего изделия;
  • ориентироваться на требования конкретной технологии.
Шлак — отдельная песня. Он является теплоизолирующим слоем и одновременно меняет условия измерения. Поэтому перед контролем следующего прохода поверхность должна быть подготовлена так, как требует технология.
Где именно измерять температуру между проходами
Это один из самых недооцененных вопросов. Можно иметь отличный пирометр за приличные деньги и все равно получать бесполезные данные, если направлять его куда попало.
Температура непосредственно возле шва и температура в нескольких сантиметрах от него могут отличаться очень сильно. Кроме того, разные участки крупной детали остывают с разной скоростью.
Поэтому необходимо заранее определить:
  • точку или область контроля;
  • момент измерения;
  • допустимый диапазон;
  • минимальную или максимальную температуру;
  • условия подготовки поверхности.
Если это промышленная сварка, данные должны соответствовать утвержденной процедуре. Если это гаражный ремонт, полезно хотя бы самому создать простую последовательность и всегда повторять ее одинаково.
Типичные ошибки при измерении пирометром
Ошибка №1. Измерение блестящей поверхности без учета эмиссии
На полированной нержавейке пирометр может вести себя совсем не так, как ожидает пользователь. Исправление — использовать корректные настройки и подходящую методику измерения.
Ошибка №2. Слишком большое расстояние
У каждого пирометра есть показатель D:S — отношение расстояния до объекта к размеру измерительного пятна. Если пятно большое, прибор может одновременно «видеть» горячий шов, холодный металл и окружающую поверхность.
В результате получается цифра, которая математически выглядит убедительно, а физически не описывает нужную точку.
Ошибка №3. Измерение в одной точке
Большая деталь может иметь серьезный температурный градиент. Поэтому несколько контрольных точек часто дают гораздо более полезную информацию.
Ошибка №4. Контроль после слишком долгой паузы
Если технологическая процедура требует измерения непосредственно перед очередным проходом, нельзя измерить металл, уйти пить кофе, а потом продолжить. Ну, звучит смешно. Но в реальной мастерской такие вещи случаются.
Ошибка №5. Слепая вера показаниям
Пирометр — измерительный инструмент, а не оракул. Его нужно периодически проверять, содержать в исправном состоянии и использовать согласно инструкции производителя.
Как выбрать пирометр для сварочной мастерской
Для обычных задач не обязательно покупать самый дорогой профессиональный прибор. Гораздо важнее подходящий диапазон температур, нормальная оптика и возможность корректной настройки коэффициента эмиссии.
При выборе смотрите на следующие характеристики:
  • диапазон измерения температуры;
  • оптическое разрешение D:S;
  • настройку коэффициента эмиссии;
  • время отклика;
  • размер и читаемость дисплея;
  • повторяемость показаний;
  • температурную устойчивость корпуса;
  • наличие памяти измерений, если она нужна для работы.
Не гонитесь исключительно за огромным диапазоном вроде «до 1500 °C». Для контроля межваликовой температуры куда важнее стабильность измерений в интересующем вас диапазоне.
Как организовать рабочий процесс без лишней бюрократии
Самый практичный подход — встроить контроль температуры непосредственно в технологический цикл.
  • Подготовить деталь и сварочное оборудование.
  • Установить параметры сварки согласно выбранной технологии.
  • Выполнить первый проход.
  • Очистить поверхность перед контролем.
  • Измерить температуру в заданной зоне.
  • Сравнить результат с допустимым диапазоном.
  • При необходимости выдержать паузу для охлаждения.
  • Выполнить следующий проход.
  • Повторить контроль.
Если используется пирометр, полезно записывать результаты для ответственных соединений. Пара строк в журнале иногда значительно полезнее, чем попытка потом вспомнить, насколько горячей была деталь час назад.
Когда достаточно термокарандаша
Если задача сводится к контролю конкретного температурного порога и высокая точность числового значения не нужна, карандаш может оказаться самым удобным решением.
Он особенно хорош там, где электронный прибор неудобно использовать: пыльная мастерская, выездной ремонт, сложная геометрия, отсутствие батареек. Маленькая вещь, а выручает.
Когда лучше использовать пирометр
Пирометр предпочтительнее, если требуется:
  • получать числовое значение температуры;
  • контролировать несколько участков детали;
  • отслеживать скорость охлаждения;
  • быстро принимать решение о продолжении сварки;
  • вести записи параметров процесса.
Небольшой практический кейс: почему «на ощупь уже нормально» не работает
Представим типичную гаражную ситуацию. Толстая стальная деталь сваривается несколькими проходами MMA. После очередного валика сварщик очищает шов, смотрит на металл и решает: «Ну всё, уже можно продолжать».
Проблема в том, что человеческая оценка температуры крайне субъективна. Металл может выглядеть совершенно обычным, но при этом оставаться существенно выше требуемого технологического диапазона.
Поставим рядом пирометр. Измеряем. Еще раз. В другой точке. И внезапно выясняется, что край детали уже остыл, а зона рядом со швом остается значительно горячее.
Вот вам и маленький инсайд: контроль температуры нужен именно тогда, когда глаз начинает говорить «вроде нормально». Потому что «вроде» в сварке — не измерительная единица.
Можно ли использовать термопару вместо пирометра
Да, в профессиональной практике контактные датчики температуры также применяются. Более того, при определенных задачах они могут дать очень полезную информацию.
Но контактный датчик требует правильного контакта с поверхностью, времени стабилизации и корректного размещения. Для быстрого оперативного контроля между проходами пирометр часто оказывается удобнее.
Термокарандаш при этом остается самым простым вариантом контроля достижения определенного порога.
Таким образом, инструменты можно условно распределить так:
| Инструмент | Главная задача |
| Термокарандаш | Быстрая проверка температурного порога |
| Пирометр | Бесконтактное числовое измерение |
| Контактная термопара | Контроль температуры в конкретной точке |
| Тепловизор | Анализ распределения температуры по большой площади |
Безопасность при контроле температуры во время сварки
Сам прибор не отменяет базовых правил безопасности. Измерять температуру нужно так, чтобы не приближаться к раскаленному металлу без необходимости и не подвергать оборудование воздействию сварочной дуги, брызг и чрезмерного тепла.
Пирометр нельзя направлять в сторону дуги, если это противоречит инструкции производителя. Яркая дуга и интенсивное излучение способны влиять на измерение и потенциально повредить чувствительную оптику.
Термокарандаш тоже не стоит хранить рядом с открытым пламенем или источником высокой температуры. Да, вещь простая. Но простые вещи почему-то чаще всего и валяются где попало.
Что я бы держал в сварочной мастерской
Если говорить о практичном наборе без стремления превратить гараж в лабораторию NASA, я бы собрал его следующим образом:
  • один качественный пирометр с подходящим диапазоном;
  • несколько термокарандашей под основные температурные пороги;
  • чистые салфетки или подходящий инструмент для подготовки поверхности;
  • блокнот либо электронный журнал для ответственных работ;
  • инструкции и технологические карты для конкретных материалов.
И обязательно — привычка измерять одинаковым способом. Это важнее, чем наличие десятка дорогих приборов.
Если сегодня вы измеряете в трех сантиметрах от шва, завтра прямо на шве, а послезавтра на другой стороне детали, сравнивать результаты между собой практически бессмысленно.
Главные выводы по контролю температуры при TIG/MMA
Применение термокарандашей и пирометров для контроля температуры межваликовых проходов при TIG/MMA — это не избыточная процедура и не исключительно промышленная история. Даже в небольшой мастерской температурный контроль позволяет сделать сварочный процесс более предсказуемым.
Термокарандаш хорош своей простотой: нанес, нагрел, увидел достижение порога. Пирометр дает больше информации и позволяет быстро измерять разные точки, но требует понимания эмиссии, измерительного пятна и особенностей поверхности.
Главное — не пытаться заменить технологию одним показанием прибора. Температура должна рассматриваться вместе с материалом, толщиной, тепловложением, параметрами сварки и требованиями конкретного соединения.
И вот, друзья, к чему я это всё: если вы регулярно выполняете многопроходную TIG- или MMA-сварку, начните контролировать межваликовую температуру системно. Пара секунд с пирометром или простая отметка термокарандашом могут оказаться гораздо ценнее, чем попытка исправить последствия перегрева уже после завершения сварки.
термокарандаш, пирометр, TIG сварка, MMA сварка, межваликовая температура, контроль температуры при сварке, температура металла, многопроходная сварка, сварочное оборудование, сварочный инструмент
