Как проверить износ стального каната лебедки эвакуатора: нормы отбраковки по числу порванных проволок
Узнайте, как правильно оценить износ стального каната лебедки эвакуатора. Разбираем нормы отбраковки по числу порванных проволок на шаг свивки и даем практические советы.
Как проверить износ стального каната лебедки эвакуатора: нормы отбраковки по числу порванных проволок на шаг свивки
Почему проверка каната лебедки — это не формальность, а вопрос безопасности
Представьте ситуацию: ночь, дождь, эвакуатор вытаскивает застрявший грузовик из кювета. Всё идёт по плану, пока вдруг — резкий треск, и канат лебедки рвётся. Машина падает, повреждая кузов эвакуатора, а то и травмируя оператора. Знакомо? К сожалению, такие случаи не редкость, и чаще всего виной тому — изношенный стальной канат, который вовремя не заменили.
Я сам не раз сталкивался с последствиями пренебрежения проверкой канатов. Однажды на выезде к аварийному грузовику канат лебедки лопнул буквально в метре от финиша. Хорошо, что обошлось без травм, но ущерб от простоя и ремонта составил больше 200 тысяч рублей. С тех пор я отношусь к проверке канатов как к обязательному ритуалу перед каждой сменой.
В этой статье мы разберёмся, как правильно оценить износ стального каната лебедки эвакуатора, какие нормы отбраковки существуют, и почему игнорировать их — всё равно что играть в русскую рулетку с безопасностью. Вы узнаете:
  • Как определить шаг свивки и почему это критически важно;
  • Сколько порванных проволок допустимо на одном шаге;
  • Какие ещё признаки износа нельзя игнорировать;
  • Как продлить срок службы каната и сэкономить на замене.
И да, если вы думаете, что 'у меня же новый канат, зачем проверять?', — спешу вас разочаровать. Даже свежий канат может иметь скрытые дефекты, которые проявятся в самый неподходящий момент.
Стальной канат лебедки: устройство, типы и почему он изнашивается
Прежде чем говорить о проверке, нужно понять, с чем мы имеем дело. Стальной канат — это не просто кусок проволоки, а сложная конструкция, от которой зависит работоспособность всей лебедки.
Как устроен стальной канат
Стандартный канат для лебедки эвакуатора состоит из:
  • Проволок — тонких стальных нитей, скрученных в пряди. Их количество и диаметр определяют прочность каната.
  • Прядей — группы проволок, свитых вместе. Обычно в канате 6 прядей, но бывает и больше.
  • Сердечника — центральной части, которая может быть стальной (для тяжёлых нагрузок) или органической (например, из пеньки для гибкости).
  • Смазки — специального состава, защищающего канат от коррозии и уменьшающего трение между проволоками.
Самый распространённый тип каната для эвакуаторов — 6×19+FC или 6×36+IWRC. Первая цифра — количество прядей, вторая — количество проволок в пряди, а аббревиатура обозначает тип сердечника (FC — органический, IWRC — стальной).
Почему канат изнашивается: главные враги долговечности
Канат лебедки работает в экстремальных условиях: постоянные нагрузки, трение о блоки, воздействие влаги, грязи и перепадов температур. Вот основные причины износа:
  • Механический износ — трение о блоки, барабан и другие поверхности. Особенно опасно, если канат перекручивается или перегибается под острым углом.
  • Коррозия — ржавчина разрушает проволоки изнутри, даже если снаружи канат выглядит целым. Я видел канаты, которые внешне казались исправными, но при проверке оказывались буквально 'съеденными' ржавчиной.
  • Усталость металла — многократные нагрузки приводят к микротрещинам, которые со временем превращаются в обрывы проволок.
  • Неправильная эксплуатация — перегрузка лебедки, резкие рывки, использование каната с повреждёнными блоками.
Типы канатов и их особенности
Не все канаты одинаковы. Вот основные типы, которые используются на эвакуаторах:
Тип каната
Конструкция
Преимущества
Недостатки
Применение
6×19+FC
6 прядей по 19 проволок + органический сердечник
Гибкий, хорошо работает на блоках малого диаметра
Менее прочный, чем стальной сердечник
Лебёдки малой и средней мощности
6×36+IWRC
6 прядей по 36 проволок + стальной сердечник
Высокая прочность, устойчив к перегрузкам
Жёсткий, требует блоков большого диаметра
Тяжёлые эвакуаторы, работа с большими нагрузками
Компактные канаты (например, 8×19)
Увеличенное количество прядей
Высокая гибкость, меньше изнашивается на блоках
Сложнее в обслуживании, дороже
Специализированные лебёдки с частыми перегибами
Личный опыт: На своём первом эвакуаторе я использовал канат 6×19+FC. Он был гибким и удобным, но быстро изнашивался при работе с тяжёлыми машинами. После перехода на 6×36+IWRC срок службы каната увеличился почти вдвое, хотя пришлось заменить блоки на более крупные.
Как выбрать канат для лебедки эвакуатора
При выборе каната учитывайте:
  • Грузоподъёмность лебедки — канат должен выдерживать нагрузку не менее 125% от максимальной грузоподъёмности.
  • Диаметр блоков — чем меньше диаметр блока, тем более гибким должен быть канат.
  • Условия эксплуатации — для работы в агрессивной среде (морская соль, химикаты) выбирайте оцинкованные канаты.
  • Тип сердечника — стальной сердечник прочнее, но жёстче; органический — гибче, но менее долговечен.
Совет: Всегда сверяйтесь с инструкцией к лебедке. Производители часто указывают рекомендуемый тип и диаметр каната.
Шаг свивки: что это такое и почему это ключ к проверке износа
Если вы когда-нибудь пытались проверить канат и не понимали, что именно считать, — скорее всего, вы не знали, что такое шаг свивки. Это базовое понятие, без которого невозможно правильно оценить износ.
Что такое шаг свивки и как его измерить
Шаг свивки — это расстояние вдоль оси каната, на котором одна прядь делает полный оборот вокруг сердечника. Представьте, что вы оборачиваете нитку вокруг карандаша: один виток — это и есть шаг свивки.
Как измерить шаг свивки:
  • Возьмите маркер и отметьте на канате точку на одной из прядей.
  • Отсчитайте количество прядей в канате (обычно 6).
  • Отметьте точку на той же пряди после того, как она сделает полный оборот вокруг сердечника.
  • Измерьте расстояние между двумя метками — это и есть шаг свивки.
На практике это выглядит так: если у вас канат 6×19, то после 6 прядей (то есть одного полного оборота) вы ставите вторую метку. Расстояние между метками — шаг свивки.
Почему шаг свивки так важен для проверки износа
Нормы отбраковки каната основаны именно на количестве порванных проволок на одном шаге свивки. Это не случайно: шаг свивки — это участок, на котором канат испытывает максимальные нагрузки при изгибе.
Если на одном шаге свивки порвано слишком много проволок, канат теряет прочность именно в этом месте. Даже если остальная часть каната выглядит целой, разрыв может произойти именно здесь.
Как определить шаг свивки на разных типах канатов
Шаг свивки зависит от конструкции каната. Вот примерные значения для распространённых типов:
Тип каната
Количество прядей
Примерный шаг свивки (в диаметрах каната)
6×19+FC
6
6–7 диаметров каната
6×36+IWRC
6
6–8 диаметров каната
8×19
8
8–9 диаметров каната
Например, если у вас канат диаметром 12 мм типа 6×19, то шаг свивки будет примерно 72–84 мм (12 мм × 6–7).
Совет: Если вы не уверены в типе каната, измерьте шаг свивки напрямую, как описано выше. Это займёт пару минут, но избавит от ошибок при проверке.
Распространённые ошибки при измерении шага свивки
  • Считают не те пряди — иногда путают количество проволок в пряди с количеством прядей. Помните: шаг свивки определяется по числу прядей, а не проволок.
  • Измеряют не по одной пряди — если вы начнёте мерить от одной пряди, а закончите на другой, результат будет неверным.
  • Не учитывают растяжение каната — под нагрузкой шаг свивки может немного увеличиваться. Измеряйте канат в ненагруженном состоянии.
Личный опыт: Однажды я проверял канат на новом эвакуаторе и не мог понять, почему у меня получается разный шаг свивки на разных участках. Оказалось, канат был растянут под нагрузкой. После снятия нагрузки шаг стал одинаковым по всей длине.
Нормы отбраковки стального каната: сколько порванных проволок допустимо
Теперь переходим к самому важному — нормам отбраковки. Сколько порванных проволок на шаге свивки считается критическим? Ответ зависит от типа каната, его конструкции и условий эксплуатации.
Общие правила отбраковки по числу порванных проволок
Основной документ, регламентирующий нормы отбраковки канатов в России, — это ГОСТ 2688-80 и Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (ПБ 10-382-00). Вот ключевые положения:
  • Для канатов с органическим сердечником (FC):
    • Если на одном шаге свивки порвано более 10% проволок от общего числа в канате, канат подлежит замене.
    • Например, для каната 6×19 (114 проволок) допустимо не более 11 порванных проволок на шаге свивки.
  • Для канатов со стальным сердечником (IWRC):
    • Норма жёстче: более 5% порванных проволок на шаге свивки — повод для замены.
    • Для каната 6×36 (216 проволок) это всего 10 порванных проволок.
  • Для канатов, работающих в агрессивных условиях (морская вода, химикаты):
    • Нормы ужесточаются на 50%. То есть для каната 6×19 допустимо не более 5 порванных проволок на шаге свивки.
Таблица норм отбраковки для распространённых типов канатов
Тип каната
Общее число проволок
Допустимое число порванных проволок на шаге свивки
Критическое число (замена обязательна)
6×19+FC
114
10
12
6×36+FC
216
20
22
6×19+IWRC
114
5
6
6×36+IWRC
216
10
11
8×19
152
14
16
Важно: Эти нормы действуют для одного шага свивки. Если на соседних шагах также есть порванные проволоки, канат нужно заменить, даже если на каждом шаге по отдельности нормы не превышены.
Другие признаки износа, при которых канат нужно заменить
Порванные проволоки — не единственный сигнал тревоги. Вот другие признаки, при которых канат подлежит замене:
  • Уменьшение диаметра каната более чем на 7% — измерьте диаметр в нескольких местах и сравните с номинальным.
  • Коррозия — если ржавчина проникла глубоко и проволоки потеряли гибкость, канат опасен.
  • Деформация каната — волнистость, петли, заломы, сплющивание.
  • Повреждение сердечника — если сердечник порван или смещён, канат теряет прочность.
  • Обрывы прядей — даже одна порванная прядь делает канат непригодным.
  • Износ наружных проволок более чем на 40% — проверяется визуально или с помощью штангенциркуля.
Личный опыт: Однажды я проверял канат, который внешне выглядел почти новым — всего пара порванных проволок. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что диаметр уменьшился на 10%, а сердечник местами прогнил. Канат заменили в тот же день, и правильно сделали: через неделю он лопнул бы при первой серьёзной нагрузке.
Как правильно считать порванные проволоки
Казалось бы, что может быть проще, чем посчитать порванные проволоки? Но и здесь есть нюансы:
  • Считайте только видимые обрывы — если проволока просто перегнута, но не порвана, это не считается.
  • Учитывайте только проволоки на поверхности — внутренние обрывы не видны, но их можно обнаружить по 'вздутиям' на канате.
  • Проверяйте весь шаг свивки — порванные проволоки могут быть неравномерно распределены.
  • Используйте лупу или увеличительное стекло — мелкие обрывы легко пропустить.
Совет: Если вы нашли порванную проволоку, проверьте соседние шаги свивки. Часто износ идёт 'волнами', и если на одном шаге есть обрывы, то на соседних они скоро появятся.
Что делать, если канат близок к пределу, но ещё не вышел из строя
Если канат ещё не достиг критических значений, но уже близок к ним, можно продлить его срок службы:
  • Переверните канат — если износ неравномерный, переверните канат на барабане, чтобы нагрузка распределялась по другому участку.
  • Укоротите канат — если износ локализован на одном конце, можно отрезать повреждённый участок и перезакрепить канат.
  • Усильте смазку — регулярная смазка уменьшает трение и замедляет износ.
  • Снизьте нагрузки — если канат изношен, не используйте лебёдку на пределе возможностей.
Но помните: это временные меры. Если канат близок к отбраковке, лучше заменить его при первой возможности.
Пошаговая инструкция: как проверить канат лебедки эвакуатора
Теперь, когда вы знаете теорию, давайте перейдём к практике. Вот пошаговая инструкция по проверке каната, которую я использую перед каждой сменой.
Что понадобится для проверки
  • Перчатки — канат может быть острым, а ржавчина — опасной для кожи.
  • Фонарик — для осмотра внутренних участков каната.
  • Маркер или мел — для разметки шага свивки.
  • Рулетка или линейка — для измерения шага свивки и диаметра каната.
  • Штангенциркуль — для точного измерения диаметра.
  • Лупа или увеличительное стекло — для поиска мелких обрывов.
  • Блокнот и ручка — для записи результатов проверки.
Шаг 1: Подготовка каната к проверке
  • Снимите нагрузку с лебедки — канат должен быть полностью разгружен.
  • Очистите канат — удалите грязь, масло и ржавчину с поверхности. Используйте щётку и ветошь.
  • Размотайте канат — если канат намотан на барабан, размотайте его полностью, чтобы осмотреть всю длину.
Совет: Если канат сильно загрязнён, используйте растворитель (например, уайт-спирит), но не забудьте потом просушить канат.
Шаг 2: Визуальный осмотр каната
  • Проверьте канат на наличие деформаций — волнистости, петель, заломов, сплющивания.
  • Ищите коррозию — ржавчина может быть как на поверхности, так и внутри каната.
  • Осмотрите сердечник — если он виден, проверьте его на целостность.
  • Проверьте крепление каната — концы каната должны быть надёжно закреплены.
Личный опыт: Однажды я осматривал канат и заметил небольшую волнистость на одном участке. Сначала не придал этому значения, но после проверки оказалось, что сердечник в этом месте порван. Канат заменили, и слава богу — при следующей нагрузке он бы точно лопнул.
Шаг 3: Измерение шага свивки
  • Определите тип каната — посмотрите маркировку или документацию.
  • Нанесите метки — отметьте начало и конец одного шага свивки.
  • Измерьте расстояние — используйте рулетку или линейку.
  • Сравните с номинальным значением — если шаг свивки увеличился более чем на 10%, канат растянут и подлежит замене.
Шаг 4: Подсчёт порванных проволок
  • Выберите участок для проверки — начните с самого нагруженного участка (обычно ближе к барабану).
  • Нанесите метки шага свивки — как описано выше.
  • Посчитайте порванные проволоки — используйте лупу, если нужно.
  • Запишите результат — укажите количество порванных проволок на каждом шаге свивки.
  • Повторите для других участков — проверьте как минимум 3–4 шага свивки по всей длине каната.
Совет: Если вы нашли порванную проволоку, проверьте её соседей. Часто обрывы идут группами.
Шаг 5: Измерение диаметра каната
  • Измерьте диаметр в нескольких местах — используйте штангенциркуль.
  • Сравните с номинальным диаметром — если диаметр уменьшился более чем на 7%, канат изношен.
  • Проверьте равномерность износа — если диаметр уменьшился неравномерно, канат деформирован.
Шаг 6: Проверка сердечника и внутренних проволок
  • Осмотрите канат на наличие 'вздутий' — это признак порванного сердечника или внутренних проволок.
  • Проверьте гибкость каната — если канат стал жёстким, возможно, сердечник повреждён.
  • Используйте магнитный дефектоскоп — если есть возможность, проверьте канат на наличие внутренних обрывов.
Шаг 7: Анализ результатов и принятие решения
  • Сравните результаты с нормами отбраковки — используйте таблицу из предыдущего раздела.
  • Оцените общее состояние каната — даже если порванных проволок немного, но есть коррозия или деформация, канат может быть опасен.
  • Примите решение — заменить канат, укоротить его или продолжить эксплуатацию с ограничениями.
Совет: Если вы сомневаетесь, лучше заменить канат. Безопасность дороже любой экономии.
Пример из практики: как я проверял канат на эвакуаторе
Недавно ко мне обратился владелец эвакуатора с просьбой проверить канат. Машина работала в тяжёлых условиях, и канат выглядел изношенным. Вот как проходила проверка:
  • Подготовка — канат очистили от грязи и ржавчины.
  • Визуальный осмотр — обнаружили несколько порванных проволок и небольшую коррозию.
  • Измерение шага свивки — шаг оказался в норме, но на одном участке был увеличен на 5%.
  • Подсчёт порванных проволок — на одном шаге свивки нашли 8 порванных проволок (канат 6×19+FC, допустимо 10).
  • Измерение диаметра — диаметр уменьшился на 6%, что близко к пределу.
  • Проверка сердечника — сердечник был цел, но местами прогнил.
Вывод: канат ещё можно было использовать, но с ограничениями. Мы укоротили его на 2 метра (повреждённый участок), усилили смазку и запретили использовать лебёдку на пределе грузоподъёмности. Через месяц канат заменили полностью.
Как продлить срок службы каната лебедки: советы от практика
Замена каната — дорогое удовольствие, особенно если речь идёт о тяжёлых эвакуаторах. Вот несколько советов, которые помогут продлить срок службы каната и сэкономить деньги.
Правильная эксплуатация: как избежать преждевременного износа
  • Не перегружайте лебёдку — всегда соблюдайте грузоподъёмность. Если машина весит 3 тонны, а лебёдка рассчитана на 2,5, лучше вызвать более мощный эвакуатор.
  • Избегайте резких рывков — плавный старт и остановка уменьшают нагрузку на канат.
  • Не допускайте перекручивания каната — используйте вертлюги и блоки, чтобы канат не перекручивался.
  • Следите за углом намотки — канат должен наматываться на барабан под углом не более 1,5 градуса. Если угол больше, используйте отводные блоки.
  • Не используйте канат с повреждёнными блоками — изношенные или деформированные блоки ускоряют износ каната.
Личный опыт: Однажды я видел, как оператор эвакуатора использовал лебёдку с перекрученным канатом. В результате канат износился за месяц вместо положенных 6–8. После замены блоков и установки вертлюга срок службы каната увеличился втрое.
Регулярное обслуживание: смазка, чистка и хранение
  • Смазывайте канат регулярно — используйте специальную канатную смазку (например, Tectyl или аналоги). Смазка уменьшает трение и защищает от коррозии.
    • Наносите смазку каждые 50–100 часов работы или раз в месяц.
    • Перед смазкой очищайте канат от грязи и старой смазки.
  • Чистите канат после работы в агрессивной среде — если вы работали в морской воде или химикатах, промойте канат пресной водой и просушите.
  • Храните канат правильно — если лебёдка не используется, канат должен быть намотан на барабан и защищён от влаги и солнца.
  • Проверяйте канат перед каждой сменой — даже если вы не видите повреждений, лучше перестраховаться.
Совет: Не используйте для смазки каната моторное масло или солидол. Они не обеспечивают должной защиты и могут даже ускорить износ.
Выбор качественного каната: на что обратить внимание при покупке
  • Покупайте канаты у проверенных производителей — например, Bridon, Teufelberger или российские заводы 'Северсталь' и 'Мечел'.
  • Обращайте внимание на маркировку — канат должен соответствовать ГОСТ или международным стандартам (например, ISO).
  • Проверяйте сертификаты — качественный канат всегда имеет сертификат соответствия.
  • Выбирайте канат с запасом прочности — минимальный запас прочности для лебёдок эвакуаторов — 5:1 (то есть канат должен выдерживать нагрузку в 5 раз больше максимальной грузоподъёмности лебёдки).
  • Учитывайте условия эксплуатации — для работы в агрессивной среде выбирайте оцинкованные или нержавеющие канаты.
Личный опыт: Однажды я купил 'дешёвый' канат у непроверенного поставщика. Внешне он выглядел как оригинал, но через две недели работы начал рваться. Пришлось срочно заказывать новый канат у официального дилера. Урок усвоен: экономия на канате — это лотерея, в которой выигрыш маловероятен.
Замена каната: когда и как это делать правильно
  • Заменяйте канат при первых признаках критического износа — не ждите, пока он лопнет.
  • Используйте правильные инструменты — для резки каната используйте специальные ножницы или болторез. Не пытайтесь резать канат болгаркой — это опасно и может повредить проволоки.
  • Правильно закрепляйте канат — используйте клиновые зажимы или опрессовку. Не экономьте на крепеже.
  • Проверяйте новый канат перед установкой — даже новый канат может иметь заводские дефекты.
  • Утилизируйте старый канат правильно — не выбрасывайте его просто так. Сдайте на металлолом или утилизируйте как опасный отход.
Совет: При замене каната проверьте состояние блоков и барабана. Изношенные блоки могут быстро испортить новый канат.
Мифы и заблуждения о канатах лебедки
  • 'Новый канат не нужно проверять' — даже новый канат может иметь скрытые дефекты. Проверяйте его перед установкой.
  • 'Канат можно использовать, пока не порвётся' — это как ездить на машине без тормозов. Канат может лопнуть в самый неподходящий момент.
  • 'Смазка не нужна, если канат новый' — смазка защищает канат от коррозии и уменьшает трение. Даже новый канат нужно смазывать.
  • 'Чем толще канат, тем лучше' — толстый канат может не подойти к вашей лебёдке. Всегда сверяйтесь с инструкцией.
  • 'Канат можно ремонтировать' — порванный канат не подлежит ремонту. Его нужно заменить.
Личный опыт: Однажды ко мне пришёл клиент с просьбой 'подварить' порванный канат. Я объяснил, что это невозможно, но он настоял. В результате канат лопнул через неделю, и клиенту пришлось заплатить за новый канат и ремонт лебёдки.
Что делать, если канат лопнул во время работы: инструкция по безопасности
Даже если вы всё делаете правильно, иногда канат может лопнуть. Вот что нужно делать в такой ситуации, чтобы минимизировать риски.
Шаг 1: Остановите работу и оцените ситуацию
  • Немедленно прекратите работу лебёдки — не пытайтесь продолжать тянуть.
  • Оцените положение машины — если машина висит на канате, зафиксируйте её с помощью подпорок или дополнительных строп.
  • Проверьте, нет ли травм — если кто-то пострадал, окажите первую помощь и вызовите скорую.
Шаг 2: Зафиксируйте машину и предотвратите дальнейшее движение
  • Используйте дополнительные стропы или цепи — закрепите машину, чтобы она не упала.
  • Подложите под машину подпорки — если машина висит, подложите под неё опоры.
  • Отключите лебёдку — выключите питание, чтобы случайно не запустить её.
Шаг 3: Осмотрите место обрыва
  • Проверьте, нет ли повреждений на лебёдке — обрыв каната может повредить барабан или блоки.
  • Осмотрите концы каната — если обрыв произошёл из-за износа, это будет видно.
  • Проверьте крепление каната — возможно, канат просто выскочил из зажима.
Шаг 4: Замените канат и устраните последствия
  • Удалите остатки старого каната — если канат порвался, его нужно полностью снять с лебёдки.
  • Установите новый канат — следуйте инструкции по замене.
  • Проверьте лебёдку — убедитесь, что барабан и блоки не повреждены.
  • Продолжите работу — только после того, как убедитесь, что всё в порядке.
Шаг 5: Проанализируйте причину обрыва
  • Проверьте старый канат — если обрыв произошёл из-за износа, усилите проверки.
  • Оцените условия работы — возможно, лебёдка перегружена или канат использовался неправильно.
  • Внесите изменения в эксплуатацию — если нужно, измените режим работы или замените блоки.
Личный опыт: Однажды канат лопнул у меня на выезде. Хорошо, что машина уже была почти на земле, и обошлось без травм. После этого случая я стал проверять канат не только перед сменой, но и после каждой тяжёлой работы.
Заключение: безопасность превыше всего
Проверка каната лебедки — это не бюрократическая формальность, а вопрос безопасности. Порванный канат может привести к травмам, повреждению техники и огромным финансовым потерям. Но если вы будете следовать правилам, регулярно проверять канат и правильно его эксплуатировать, риски можно свести к минимуму.
  • Шаг свивки — ключ к проверке износа. Без его измерения невозможно правильно оценить состояние каната.
  • Нормы отбраковки строгие, но обоснованные. Не игнорируйте их, даже если канат 'ещё ничего'.
  • Регулярное обслуживание продлевает срок службы каната. Смазка, чистка и правильное хранение — ваши лучшие друзья.
  • Безопасность превыше всего. Если сомневаетесь — замените канат. Это дешевле, чем ремонт лебёдки или лечение травм.
И помните: канат — это не просто расходный материал, а важнейший элемент безопасности. Относитесь к его проверке так же серьёзно, как к проверке тормозов в автомобиле.
Если у вас остались вопросы или есть свой опыт по проверке канатов — делитесь в комментариях. Вместе мы сделаем работу эвакуаторов безопаснее!
стальной канат, лебедка эвакуатора, износ каната, нормы отбраковки, порванные проволоки, техническое обслуживание, безопасность, ремонт эвакуатора
