Выбор автомобильного лака: MS, HS и UHS – в чем разница?
Добавлено: Пт сен 04, 2026 9:39 am
Разбираемся, чем отличаются автомобильные лаки MS, HS и UHS. Какой лак лучше для покраски авто и как выбрать оптимальный вариант?
Почему выбор автомобильного лака — это не просто 'побрызгал и забыл'
Представьте: вы только что закончили покраску кузова, краска легла идеально, блестит как зеркало… Но проходит пара месяцев, и вот уже на поверхности появляются микротрещины, лак мутнеет, а блеск тускнеет. Знакомо? А ведь во многом виноват именно неправильно выбранный лак. Не тот тип, не та технология нанесения, не те условия сушки — и вот уже ваша работа идет насмарку.
Я сам прошел через это. Помню, как в начале карьеры взялся за реставрацию старого BMW E30. Выбрал лак 'подешевле', потому что 'все равно сойдет'. Через полгода клиент вернулся с претензиями: лак местами пошел пузырями, а на капоте появилась паутинка трещин. Пришлось переделывать всю работу за свой счет. С тех пор я твердо усвоил: выбор лака — это не мелочь, а фундамент долговечности ЛКП.
В этой статье мы разберемся, чем отличаются лаки MS, HS и UHS, когда какой использовать, и как избежать типичных ошибок при их нанесении. Вы узнаете:
  • Что скрывается за аббревиатурами MS, HS и UHS, и почему это важно;
  • Какой лак выбрать для разных задач — от локального ремонта до полной перекраски;
  • Какие подводные камни подстерегают при работе с каждым типом лака;
  • Как сэкономить время и деньги, не жертвуя качеством;
  • И, конечно, мои личные лайфхаки, которые я вынес из десятков покрасочных проектов.
Что такое автомобильный лак и почему его выбор критичен
Автомобильный лак — это не просто финальный штрих в покраске. Это защитный барьер, который принимает на себя все удары судьбы: ультрафиолет, реагенты, механические повреждения, перепады температур. От его качества зависит не только внешний вид машины, но и срок службы ЛКП.
Лаки делятся на три основные категории по содержанию сухого остатка (solid content):
  • MS (Medium Solid) — среднее содержание сухого остатка (около 40-50%);
  • HS (High Solid) — высокое содержание сухого остатка (50-60%);
  • UHS (Ultra High Solid) — сверхвысокое содержание сухого остатка (60% и выше).
Чем выше сухой остаток, тем меньше растворителей в лаке, а значит — меньше усадка, выше прочность и долговечность покрытия. Но не все так просто: каждый тип лака имеет свои особенности, которые нужно учитывать при выборе.
Как сухой остаток влияет на свойства лака
Сухой остаток — это то, что остается на поверхности после испарения растворителей. Представьте, что вы наносите лак кистью: чем больше в нем 'воды' (растворителей), тем тоньше слой остается после высыхания. И наоборот — чем меньше растворителей, тем толще и прочнее слой.
  • MS-лаки содержат много растворителей, поэтому дают тонкий слой. Они легко наносятся, быстро сохнут, но менее устойчивы к внешним воздействиям.
  • HS-лаки — золотая середина. Они дают более толстый слой, лучше защищают от ультрафиолета и механических повреждений, но требуют более тщательной подготовки поверхности.
  • UHS-лаки — самые прочные и долговечные. Они практически не дают усадки, устойчивы к царапинам и химическим воздействиям, но требуют идеальных условий нанесения и профессионального оборудования.
Лаки MS: когда простота важнее всего
MS-лаки — это 'рабочие лошадки' автомобильной покраски. Они появились первыми и до сих пор широко используются, особенно в бюджетных и локальных ремонтах.
Преимущества MS-лаков
  • Простота нанесения. MS-лаки легко распыляются, быстро выравниваются и не требуют идеальных условий. Даже новичок справится с их нанесением.
  • Быстрое высыхание. Благодаря высокому содержанию растворителей, MS-лаки сохнут быстрее других типов. Это удобно, если нужно быстро закончить работу.
  • Низкая стоимость. MS-лаки дешевле HS и UHS, что делает их привлекательными для бюджетных проектов.
  • Хорошая адгезия. Они хорошо сцепляются с базовыми покрытиями, что снижает риск отслоения.
Недостатки MS-лаков
  • Тонкий слой. Из-за низкого сухого остатка MS-лаки дают тонкий слой, который менее устойчив к механическим повреждениям и ультрафиолету.
  • Усадка. После высыхания MS-лаки дают заметную усадку, что может привести к появлению дефектов на поверхности.
  • Низкая долговечность. Через пару лет покрытие может потерять блеск, потускнеть или потрескаться.
Когда использовать MS-лаки
MS-лаки идеально подходят для:
  • Локального ремонта (например, покраски одной детали);
  • Бюджетных проектов, где не требуется высокая долговечность;
  • Работ в условиях, где нет возможности создать идеальные условия для нанесения (например, в гараже без климат-контроля).
Мой опыт работы с MS-лаками
Помню, как-то раз ко мне приехал клиент с просьбой покрасить капот его старенького 'Жигуля'. Бюджет был ограничен, а времени — в обрез. Я выбрал MS-лак, потому что он быстро сохнет и не требует идеальных условий. Работа заняла всего пару часов, и клиент остался доволен. Но предупредил его: через пару лет лак может потускнеть, и придется обновлять покрытие.
Через два года он действительно вернулся — лак на капоте местами пошел трещинами. Пришлось перекрашивать уже с использованием HS-лака. Так я на собственном опыте убедился, что MS-лаки — это временное решение.
Лаки HS: золотая середина для профессионалов
HS-лаки — это следующий шаг в эволюции автомобильных лаков. Они сочетают в себе простоту нанесения MS-лаков и долговечность UHS-лаков.
Преимущества HS-лаков
  • Толстый слой. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, HS-лаки дают более толстый слой, который лучше защищает от механических повреждений и ультрафиолета.
  • Меньшая усадка. HS-лаки практически не дают усадки после высыхания, что снижает риск появления дефектов.
  • Долговечность. Покрытие из HS-лака может служить 5-7 лет без потери блеска и прочности.
  • Универсальность. HS-лаки подходят для большинства задач — от локального ремонта до полной перекраски.
Недостатки HS-лаков
  • Требовательность к условиям нанесения. HS-лаки требуют более тщательной подготовки поверхности и идеальных условий (температура, влажность, чистота).
  • Более сложное нанесение. Из-за высокой вязкости HS-лаки сложнее распылять, и они требуют более мощного оборудования.
  • Более высокая стоимость. HS-лаки дороже MS-лаков, но дешевле UHS.
Когда использовать HS-лаки
HS-лаки — это универсальный выбор для большинства задач:
  • Полная перекраска автомобиля;
  • Ремонт кузова с высокими требованиями к долговечности;
  • Работы в профессиональных условиях (малярные камеры с климат-контролем).
Мой опыт работы с HS-лаками
HS-лаки — это моя 'рабочая лошадка'. Я использую их в 80% случаев, потому что они дают отличный баланс между простотой нанесения и долговечностью. Помню, как красил Audi A6 для одного клиента. Он хотел, чтобы машина выглядела как новая, и чтобы покрытие прослужило как можно дольше. Я выбрал HS-лак от одного из ведущих производителей, и результат превзошел все ожидания. Через три года клиент приехал на очередное ТО и сказал, что лак до сих пор блестит как новый.
Но есть и обратная сторона медали. Однажды я решил сэкономить время и покрасил дверь машины в гараже без климат-контроля. Влажность была выше нормы, и лак лег неровно — появились 'апельсиновая корка' и мутность. Пришлось переделывать работу. Так я усвоил: HS-лаки требуют идеальных условий, иначе результат будет плачевным.
Лаки UHS: максимум прочности для премиум-сегмента
UHS-лаки — это вершина эволюции автомобильных лаков. Они появились относительно недавно и предназначены для самых требовательных задач.
Преимущества UHS-лаков
  • Максимальная прочность. UHS-лаки дают самый толстый и прочный слой, который устойчив к царапинам, химическим воздействиям и ультрафиолету.
  • Минимальная усадка. UHS-лаки практически не дают усадки после высыхания, что исключает появление дефектов.
  • Долговечность. Покрытие из UHS-лака может служить 10 лет и более без потери блеска и прочности.
  • Экономичность. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, UHS-лаки требуют меньше слоев для достижения нужной толщины.
Недостатки UHS-лаков
  • Сложность нанесения. UHS-лаки требуют идеальных условий и профессионального оборудования. Даже небольшое отклонение от технологии может привести к дефектам.
  • Высокая стоимость. UHS-лаки — самые дорогие на рынке.
  • Требовательность к подготовке поверхности. Любая ошибка в подготовке поверхности будет видна после нанесения UHS-лака.
Когда использовать UHS-лаки
UHS-лаки подходят для:
  • Покраски премиум-автомобилей;
  • Работ с высокими требованиями к долговечности и прочности покрытия;
  • Профессиональных малярных работ в идеальных условиях.
Мой опыт работы с UHS-лаками
UHS-лаки — это моя 'тяжелая артиллерия'. Я использую их только для самых ответственных проектов. Помню, как красил Mercedes S-Class для одного бизнесмена. Он хотел, чтобы машина выглядела идеально и чтобы покрытие прослужило как можно дольше. Я выбрал UHS-лак от ведущего производителя и не пожалел. Через пять лет клиент приехал на очередное ТО и сказал, что лак до сих пор блестит как новый.
Но есть и подводные камни. Однажды я решил покрасить UHS-лаком капот старого Land Rover. Поверхность была не идеально подготовлена, и после нанесения лака проявились все дефекты. Пришлось переделывать работу. Так я усвоил: UHS-лаки требуют идеальной подготовки поверхности, иначе все усилия пойдут насмарку.
Сравнение лаков MS, HS и UHS: что выбрать для вашей задачи
Чтобы вам было проще определиться, я составил сравнительную таблицу:
Параметр MS-лаки HS-лаки UHS-лаки Сухой остаток 40-50% 50-60% 60% и выше Толщина слоя Тонкий Средний Толстый Усадка Высокая Низкая Минимальная Долговечность 2-3 года 5-7 лет 10 лет и более Простота нанесения Высокая Средняя Низкая Стоимость Низкая Средняя Высокая Требования к условиям Низкие Средние Высокие
  • Локальный ремонт (покраска одной детали):
    • Если бюджет ограничен и не требуется высокая долговечность — MS-лак.
    • Если нужна долговечность и прочность — HS-лак.
  • Полная перекраска автомобиля:
    • Для бюджетных проектов — HS-лак.
    • Для премиум-проектов — UHS-лак.
  • Покраска коммерческого транспорта (фургоны, грузовики):
    • HS-лак — оптимальный выбор по соотношению цена/качество.
  • Покраска спортивных автомобилей:
    • UHS-лак — для максимальной прочности и долговечности.
Типичные ошибки при работе с лаками и как их избежать
Даже опытные маляры иногда допускают ошибки при работе с лаками. Вот самые распространенные из них и способы их избежать:
Ошибка 1: Неправильная подготовка поверхности
Что происходит: Лак плохо сцепляется с поверхностью, появляются пузыри, отслоения или мутность.
Как избежать:
  • Тщательно обезжирьте поверхность перед нанесением лака.
  • Используйте качественные грунты и шпатлевки.
  • Убедитесь, что поверхность идеально ровная и гладкая.
Ошибка 2: Неправильные условия нанесения
Что происходит: Лак ложится неровно, появляются 'апельсиновая корка', мутность или подтеки.
Как избежать:
  • Соблюдайте температурный режим (обычно 20-25°C).
  • Контролируйте влажность (не выше 60%).
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию и чистоту в малярной камере.
Ошибка 3: Неправильное соотношение компонентов
Что происходит: Лак плохо сохнет, становится липким или мутнеет.
Как избежать:
  • Точно следуйте инструкции производителя.
  • Используйте мерные емкости и весы для точного дозирования компонентов.
Ошибка 4: Неправильная техника нанесения
Что происходит: Появляются подтеки, неровности или 'сухие' участки.
Как избежать:
  • Используйте правильное оборудование (краскопульт с нужным соплом).
  • Соблюдайте рекомендуемое расстояние до поверхности (обычно 20-30 см).
  • Наносите лак равномерными, перекрывающимися движениями.
Ошибка 5: Недостаточная сушка между слоями
Что происходит: Лак плохо сцепляется с предыдущим слоем, появляются пузыри или отслоения.
Как избежать:
  • Соблюдайте рекомендуемое время сушки между слоями (обычно 10-15 минут).
  • Не спешите наносить следующий слой, если предыдущий еще не высох.
Лайфхаки от профессионала: как сэкономить время и деньги
За годы работы я накопил несколько секретов, которые помогают мне экономить время и деньги без ущерба для качества:
  • Используйте качественные растворители. Дешевые растворители могут испортить даже самый дорогой лак. Я всегда использую растворители от того же производителя, что и лак.
  • Не экономьте на оборудовании. Хороший краскопульт — это половина успеха. Я рекомендую использовать краскопульты с регулируемым давлением и соплом нужного диаметра.
  • Правильно храните лак. Лак нужно хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Иначе он может испортиться.
  • Используйте добавки для улучшения свойств лака. Например, добавки для ускорения сушки или улучшения блеска могут значительно упростить работу.
  • Не спешите с полировкой. Дайте лаку полностью высохнуть (обычно 24-48 часов), прежде чем приступать к полировке. Иначе можно повредить покрытие.
Заключение: какой лак выбрать и почему
Выбор лака — это не просто вопрос цены или предпочтений. Это стратегическое решение, которое определяет долговечность и внешний вид вашего ЛКП. Давайте подведем итоги:
  • MS-лаки — это бюджетный и простой вариант для локального ремонта и недолговечных покрытий. Они подойдут, если вам нужно быстро и недорого покрасить одну деталь.
  • HS-лаки — это золотая середина. Они универсальны, долговечны и подходят для большинства задач. Если вы не уверены, какой лак выбрать — берите HS.
  • UHS-лаки — это премиум-вариант для самых требовательных задач. Они обеспечивают максимальную прочность и долговечность, но требуют идеальных условий и профессионального оборудования.
Помните: правильный выбор лака — это только половина успеха. Не менее важно соблюдать технологию нанесения, готовить поверхность и создавать идеальные условия для работы. Только тогда ваше покрытие будет радовать глаз долгие годы.
Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом — пишите в комментариях! Я всегда рад помочь и обсудить тонкости автомобильной покраски. А если вы готовы приступить к работе — не забудьте заглянуть в мой чек-лист по выбору лака, который я подготовил специально для вас. Удачи в покраске!
автомобильный лак, MS лак, HS лак, UHS лак, покраска авто, выбор лака, разница между лаками, авторемонт, кузовной ремонт
