Стекловолоконная шпатлевка: когда использовать длинное и короткое волокно и как перекрывать финишем
Узнайте, когда применять стекловолоконную шпатлевку с длинным и коротким волокном, как правильно наносить и перекрывать финишным слоем для идеальной поверхности.
Стекловолоконная шпатлевка: когда применять составы с длинным и коротким волокном и как перекрывать их финишем
Почему стекловолоконная шпатлевка — это не просто "замазка", а настоящее спасение для кузова
Представьте: вы только что закончили рихтовку глубокой вмятины на крыле автомобиля. Металл выровнен, но остались неровности, которые не устранить молотком и подложкой. Или хуже — на кузове зияет дыра после коррозии, которую нужно заделать, но обычная шпатлевка здесь бессильна. Вот тут-то на сцену выходит стекловолоконная шпатлевка — материал, который способен творить чудеса, если знать, как и когда его применять.
Я помню свой первый опыт работы с этим составом. Тогда я восстанавливал старый "Москвич", у которого на пороге была дыра размером с кулак. Обычная шпатлевка просто проваливалась, а сварочные работы были невозможны из-за тонкого металла. Решение пришло неожиданно: стекловолоконная шпатлевка с длинным волокном буквально "залатала" дыру, создав прочную основу для дальнейшей отделки. С тех пор я не представляю серьезный кузовной ремонт без этого материала.
В этой статье мы разберемся, чем отличаются составы с длинным и коротким волокном, когда их применять, и как правильно перекрывать их финишными шпатлевками. Вы узнаете, как избежать типичных ошибок, сэкономить время и добиться идеального результата. И, конечно, я поделюсь лайфхаками, которые проверены на собственном опыте.
Стекловолоконная шпатлевка: что это такое и почему она незаменима
Стекловолоконная шпатлевка (или fiberglass filler) — это двухкомпонентный состав, в который добавлены волокна стекловолокна. Они придают материалу уникальные свойства: высокую прочность, устойчивость к вибрациям и способность заполнять глубокие повреждения. В отличие от обычной шпатлевки, которая подходит только для мелких дефектов, стекловолоконная справляется с серьезными повреждениями, где требуется структурная прочность.
Основные характеристики стекловолоконной шпатлевки
  • Прочность. Волокна стекловолокна армируют состав, делая его устойчивым к растрескиванию и деформациям. Это особенно важно для участков, подверженных вибрациям (например, пороги, арки).
  • Адгезия. Хорошо сцепляется с металлом, пластиком и даже стеклом (при правильной подготовке поверхности).
  • Устойчивость к влаге. В отличие от обычной шпатлевки, стекловолоконная не впитывает воду, что предотвращает коррозию под слоем ремонтного материала.
  • Универсальность. Подходит для ремонта металлических, пластиковых и даже стеклопластиковых деталей.
Когда без стекловолоконной шпатлевки не обойтись
Вот несколько сценариев, где этот материал становится настоящим спасением:
  • Ремонт сквозной коррозии. Если на кузове образовалась дыра, стекловолоконная шпатлевка с длинным волокном позволит создать прочную "заплатку" без сварки.
  • Восстановление геометрии после аварии. Например, при сильном ударе в дверь или крыло, когда металл деформирован, но не порван. Стекловолоконная шпатлевка поможет восстановить форму.
  • Ремонт пластиковых деталей. Бамперы, молдинги и другие пластиковые элементы часто трескаются. Стекловолоконная шпатлевка с коротким волокном идеально подходит для их восстановления.
  • Усиление слабых мест. Например, если на пороге или арке есть участок, который постоянно "играет" при езде, стекловолоконная шпатлевка укрепит его.
Но не все так просто. У этого материала есть свои нюансы, и главное — правильно выбрать тип волокна.
Длинное vs короткое волокно: в чем разница и когда что применять
Стекловолоконные шпатлевки делятся на два основных типа: с длинным и коротким волокном. Разница между ними не только в длине волокон, но и в свойствах, которые они придают материалу. Давайте разберемся подробно.
Стекловолоконная шпатлевка с длинным волокном: тяжелая артиллерия для серьезных повреждений
Этот тип шпатлевки содержит волокна длиной от 5 до 15 мм. Они переплетаются между собой, создавая прочную армирующую сетку. Вот ключевые особенности:
Преимущества:
  • Высокая прочность. Идеально подходит для ремонта сквозных отверстий, глубоких вмятин и участков, где требуется структурная жесткость.
  • Устойчивость к вибрациям. Длинные волокна гасят колебания, поэтому шпатлевка не трескается даже на подвижных участках кузова.
  • Хорошая адгезия к металлу. Волокна буквально "вплетаются" в поверхность, обеспечивая надежное сцепление.
Недостатки:
  • Сложность в обработке. Длинные волокна делают шпатлевку жесткой, и ее трудно шлифовать. Требуется много времени и сил, чтобы добиться гладкой поверхности.
  • Не подходит для мелких дефектов. Если повреждение неглубокое, длинноволокнистая шпатлевка будет избыточной и только усложнит работу.
  • Требует опыта. Неправильное нанесение может привести к образованию пустот или неровностей.
Когда применять:
Длинноволокнистая шпатлевка — ваш выбор в следующих случаях:
  • Ремонт сквозных отверстий (например, после коррозии на порогах или арках).
  • Восстановление геометрии на участках с сильными деформациями (например, после аварии).
  • Усиление слабых мест кузова, которые подвержены вибрациям (например, кромки дверей, капот).
  • Ремонт стеклопластиковых деталей (например, бамперов из стеклопластика).
Пример из практики:
Однажды ко мне пригнали "Жигули" с дырой на пороге размером с ладонь. Владелец уже пытался заделать ее обычной шпатлевкой, но та просто проваливалась. Я решил использовать стекловолоконную шпатлевку с длинным волокном. Сначала зачистил края дыры до чистого металла, затем нанес слой шпатлевки, вдавливая ее в отверстие. После высыхания получилась прочная "заплатка", которую я затем выровнял финишной шпатлевкой. Результат превзошел ожидания: порог выглядел как новый, и даже через год не появилось ни трещин, ни ржавчины.
Стекловолоконная шпатлевка с коротким волокном: универсальное решение для средних повреждений
Этот тип шпатлевки содержит волокна длиной до 3 мм. Она более пластична и легче поддается обработке, чем длинноволокнистая. Вот ее особенности:
Преимущества:
  • Легкость в обработке. Короткие волокна не создают жесткой структуры, поэтому шпатлевку проще шлифовать.
  • Универсальность. Подходит для ремонта как металлических, так и пластиковых деталей.
  • Хорошая адгезия. Отлично сцепляется с поверхностью, но при этом не требует такой тщательной подготовки, как длинноволокнистая.
  • Меньше усадки. После высыхания шпатлевка практически не дает усадки, что упрощает дальнейшую отделку.
Недостатки:
  • Меньшая прочность. Не подходит для ремонта сквозных отверстий или участков с сильными деформациями.
  • Ограниченная устойчивость к вибрациям. На подвижных участках кузова может трескаться со временем.
Когда применять:
Коротковолокнистая шпатлевка идеальна для следующих задач:
  • Ремонт средних вмятин и царапин на металле.
  • Восстановление пластиковых деталей (бамперов, молдингов, спойлеров).
  • Заделка трещин на стеклопластиковых элементах.
  • Выравнивание поверхности перед нанесением финишной шпатлевки.
Пример из практики:
Ко мне обратился клиент с треснувшим пластиковым бампером. Трещина была небольшой, но глубокой, и обычная шпатлевка здесь не подходила. Я решил использовать стекловолоконную шпатлевку с коротким волокном. Сначала зачистил края трещины, затем нанес шпатлевку, вдавливая ее в повреждение. После высыхания обработал поверхность шлифовальной бумагой и нанес финишную шпатлевку. Бампер выглядел как новый, и даже при сильном нажатии трещина не проявилась.
Сравнительная таблица: длинное vs короткое волокно
Характеристика Длинное волокно Короткое волокно Прочность Очень высокая Средняя Устойчивость к вибрациям Высокая Средняя Легкость обработки Низкая (трудно шлифовать) Высокая (легко шлифовать) Подходит для сквозных отверстий Да Нет Подходит для пластика Да (стеклопластик) Да (любой пластик) Усадка после высыхания Минимальная Практически отсутствует
Как правильно наносить стекловолоконную шпатлевку: пошаговая инструкция
Теперь, когда вы знаете, какой тип шпатлевки выбрать, давайте разберемся, как ее правильно наносить. Я поделюсь проверенной методикой, которая поможет избежать ошибок и добиться идеального результата.
Подготовка поверхности: ключ к успеху
Независимо от типа шпатлевки, подготовка поверхности — это 50% успеха. Вот что нужно сделать:
  • Очистите поверхность. Удалите грязь, пыль, масло и остатки старой краски. Для этого используйте обезжириватель (например, антисиликон) и чистую ветошь.
  • Зачистите поврежденный участок. Если на металле есть ржавчина, удалите ее шлифовальной бумагой (зернистость P80-P120) или пескоструйным аппаратом. Для пластика используйте наждачную бумагу с зернистостью P180-P240.
  • Создайте шероховатую поверхность. Это улучшит адгезию шпатлевки. Для металла используйте грубую наждачную бумагу (P80), для пластика — P120.
  • Обезжирьте поверхность повторно. После зачистки на поверхности могут остаться частицы металла или пластика. Удалите их обезжиривателем.
Смешивание шпатлевки: пропорции и техника
Стекловолоконная шпатлевка — это двухкомпонентный материал, который состоит из основы и отвердителя. Вот как правильно его смешать:
  • Соблюдайте пропорции. Обычно на 100 частей основы берут 2-3 части отвердителя. Точные пропорции указаны на упаковке. НЕ НАРУШАЙТЕ ИХ! Слишком много отвердителя приведет к быстрому застыванию и растрескиванию шпатлевки, слишком мало — к долгому высыханию и слабой прочности.
  • Используйте чистый инструмент. Для смешивания возьмите пластиковый или металлический шпатель. Не используйте деревянные палочки — они могут впитать отвердитель и нарушить пропорции.
  • Смешивайте тщательно. Нанесите основу на чистую поверхность (например, лист картона или пластиковую доску), добавьте отвердитель и перемешивайте до однородного цвета. Обычно это занимает 1-2 минуты.
  • Работайте быстро. Стекловолоконная шпатлевка начинает застывать через 5-10 минут после смешивания. Не готовьте слишком много материала за один раз.
Нанесение шпатлевки: техника и советы
Теперь переходим к самому ответственному этапу — нанесению шпатлевки. Вот как это сделать правильно:
Для длинноволокнистой шпатлевки:
  • Наносите шпатлевку слоями. Если повреждение глубокое, не пытайтесь заполнить его за один раз. Нанесите первый слой, дайте ему подсохнуть (10-15 минут), затем нанесите второй. Это предотвратит усадку и растрескивание.
  • Вдавливайте шпатлевку в повреждение. Используйте шпатель, чтобы "вбить" материал в отверстие или трещину. Это обеспечит лучшую адгезию и прочность.
  • Формируйте поверхность. После нанесения последнего слоя разровняйте шпатлевку шпателем, придавая ей форму ремонтируемой детали.
  • Дайте шпатлевке полностью высохнуть. Обычно это занимает 30-60 минут при комнатной температуре. Не пытайтесь ускорить процесс феном — это приведет к растрескиванию.
Для коротковолокнистой шпатлевки:
  • Наносите шпатлевку тонким слоем. Коротковолокнистая шпатлевка не предназначена для глубоких повреждений, поэтому наносите ее слоем не толще 3-5 мм.
  • Разравнивайте поверхность сразу. Используйте шпатель, чтобы придать шпатлевке нужную форму. Не давайте ей подсыхать — это усложнит обработку.
  • Дайте шпатлевке высохнуть. Обычно это занимает 20-30 минут. Проверьте готовность, слегка надавив на поверхность — если шпатлевка не продавливается, можно приступать к шлифовке.
Шлифовка: как добиться идеальной поверхности
Шлифовка стекловолоконной шпатлевки — это отдельное искусство. Вот несколько советов, которые помогут вам справиться с этой задачей:
Инструменты для шлифовки:
  • Шлифовальная бумага. Для грубой обработки используйте зернистость P80-P120, для финишной — P180-P240.
  • Шлифовальный блок. Он поможет равномерно распределить давление и избежать ямок.
  • Эксцентриковая шлифмашина. Ускорит процесс, но требует навыка. Не давите слишком сильно — это может привести к перегреву и деформации шпатлевки.
  • Пылесос. Шлифовка стекловолоконной шпатлевки — это очень пыльный процесс. Используйте пылесос, чтобы удалить пыль и проверить качество поверхности.
Техника шлифовки:
  • Начинайте с грубой наждачной бумаги. Используйте зернистость P80-P120, чтобы удалить основные неровности. Двигайтесь круговыми движениями, равномерно распределяя давление.
  • Проверяйте поверхность. Периодически проводите рукой по шпатлевке — вы сразу почувствуете неровности. Также можно использовать проявочный порошок или спрей, чтобы выявить дефекты.
  • Переходите к более мелкой зернистости. После грубой шлифовки используйте бумагу P180-P240, чтобы сгладить поверхность. Это подготовит ее к нанесению финишной шпатлевки.
  • Удалите пыль. Перед нанесением финишной шпатлевки тщательно удалите пыль с поверхности. Используйте обезжириватель и чистую ветошь.
Типичные ошибки при шлифовке:
  • Слишком сильное давление. Это может привести к образованию ямок или перегреву шпатлевки.
  • Недостаточная шлифовка. Если поверхность не выровнена должным образом, финишная шпатлевка не скроет дефекты.
  • Использование слишком мелкой наждачной бумаги на начальном этапе. Это приведет к забиванию бумаги и замедлит процесс.
  • Неправильный угол шлифования. Держите шлифовальный блок или машинку параллельно поверхности, чтобы избежать образования ямок.
Как перекрывать стекловолоконную шпатлевку финишными составами
Стекловолоконная шпатлевка — это только основа. Чтобы получить идеально гладкую поверхность, готовую к покраске, ее нужно перекрыть финишной шпатлевкой. Вот как это сделать правильно.
Почему нельзя красить прямо по стекловолоконной шпатлевке
Многие новички совершают ошибку, пытаясь покрасить поверхность сразу после шлифовки стекловолоконной шпатлевки. Вот почему это плохая идея:
  • Шероховатая поверхность. Даже после тщательной шлифовки стекловолоконная шпатлевка остается пористой. Краска ляжет неровно, и дефекты будут видны.
  • Проблемы с адгезией. Стекловолокно может впитывать краску неравномерно, что приведет к пятнам и разводам.
  • Риск растрескивания. Стекловолоконная шпатлевка жестче, чем финишная, и при вибрациях может трескаться. Финишная шпатлевка смягчает этот эффект.
Выбор финишной шпатлевки: что учесть
Финишная шпатлевка должна быть:
  • Мягкой и пластичной. Это позволит ей заполнить мелкие поры и неровности.
  • Легко шлифуемой. После высыхания она должна хорошо поддаваться обработке.
  • Совместимой со стекловолоконной шпатлевкой. Не все финишные шпатлевки подходят для перекрытия стекловолокна. Выбирайте составы, которые рекомендованы производителем.
Вот несколько популярных вариантов:
  • 3M Platinum Plus. Отличается высокой пластичностью и легкостью шлифовки. Подходит для перекрытия стекловолоконной шпатлевки.
  • Bondo 907. Классический вариант, который хорошо зарекомендовал себя в кузовном ремонте.
  • Novol Finish. Европейский бренд, который славится качеством и долговечностью.
Техника нанесения финишной шпатлевки
Теперь переходим к практике. Вот пошаговая инструкция:
  • Убедитесь, что стекловолоконная шпатлевка полностью высохла. Обычно это занимает 1-2 часа при комнатной температуре.
  • Зашлифуйте поверхность. Используйте наждачную бумагу P180-P240, чтобы удалить все неровности и создать шероховатую поверхность для лучшей адгезии.
  • Удалите пыль. Используйте обезжириватель и чистую ветошь, чтобы тщательно очистить поверхность.
Нанесение финишной шпатлевки:
  • Смешайте шпатлевку с отвердителем. Пропорции обычно указаны на упаковке. Для финишной шпатлевки это чаще всего 2-3% отвердителя.
  • Нанесите первый слой. Используйте шпатель, чтобы равномерно распределить шпатлевку по поверхности. Слой должен быть тонким (1-2 мм).
  • Дайте слою подсохнуть. Обычно это занимает 10-15 минут. Не наносите следующий слой на влажную шпатлевку — это приведет к усадке.
  • Нанесите второй слой. Он должен быть еще тоньше первого. Разровняйте поверхность шпателем, придавая ей окончательную форму.
  • Дайте шпатлевке полностью высохнуть. Обычно это занимает 30-60 минут. Проверьте готовность, слегка надавив на поверхность — если шпатлевка не продавливается, можно приступать к шлифовке.
Шлифовка финишной шпатлевки:
  • Начните с грубой наждачной бумаги. Используйте зернистость P180-P240, чтобы удалить основные неровности.
  • Перейдите к более мелкой зернистости. Используйте бумагу P320-P400, чтобы сгладить поверхность. Это подготовит ее к грунтованию.
  • Проверьте качество поверхности. Используйте проявочный порошок или спрей, чтобы выявить дефекты. Если они есть, нанесите еще один тонкий слой финишной шпатлевки и повторите шлифовку.
  • Удалите пыль. Перед грунтованием тщательно очистите поверхность обезжиривателем.
Грунтование: последний шаг перед покраской
После шлифовки финишной шпатлевки поверхность готова к грунтованию. Вот что нужно сделать:
  • Выберите грунт. Для перекрытия шпатлевки подходит акриловый или эпоксидный грунт. Акриловый грунт легче шлифуется, эпоксидный — более прочный и устойчивый к влаге.
  • Нанесите грунт тонким слоем. Используйте краскопульт или аэрозольный баллончик. Первый слой должен быть полупрозрачным — это позволит выявить дефекты.
  • Дайте грунту высохнуть. Обычно это занимает 10-15 минут. Затем нанесите второй слой, более плотный.
  • Зашлифуйте грунт. Используйте наждачную бумагу P400-P600, чтобы сгладить поверхность. Удалите пыль и обезжирьте поверхность перед покраской.
Пример из практики: от стекловолокна до идеальной покраски
Недавно ко мне приехал клиент с "Нивой", у которой на крыле была глубокая вмятина с трещиной. Я решил использовать стекловолоконную шпатлевку с длинным волокном, чтобы восстановить геометрию. Вот как это происходило:
  • Подготовка. Зачистил поврежденный участок до металла, удалил ржавчину и обезжирил поверхность.
  • Нанесение стекловолоконной шпатлевки. Смешал состав с отвердителем, нанес первый слой, вдавливая его в трещину. Дал подсохнуть 15 минут, затем нанес второй слой.
  • Шлифовка. После полного высыхания зашлифовал поверхность наждачной бумагой P120, затем P180.
  • Нанесение финишной шпатлевки. Смешал финишную шпатлевку с отвердителем, нанес два тонких слоя, дав каждому подсохнуть.
  • Шлифовка финишной шпатлевки. Использовал бумагу P240, затем P320. Проверил поверхность проявочным порошком — дефектов не было.
  • Грунтование. Нанес два слоя акрилового грунта, затем зашлифовал бумагой P400.
  • Покраска. После грунтования поверхность была идеально гладкой и готовой к покраске. Клиент остался доволен результатом.
Типичные ошибки при работе со стекловолоконной шпатлевкой и как их избежать
Даже опытные мастера иногда допускают ошибки при работе со стекловолоконной шпатлевкой. Вот самые распространенные из них и советы, как их избежать.
Ошибка 1: Неправильная подготовка поверхности
Что происходит: Шпатлевка плохо сцепляется с поверхностью, отслаивается или трескается.
Как избежать: Тщательно зачищайте поверхность, удаляйте ржавчину и обезжиривайте ее перед нанесением шпатлевки. Используйте грубую наждачную бумагу (P80-P120) для металла и P180-P240 для пластика.
Ошибка 2: Нарушение пропорций при смешивании
Что происходит: Слишком много отвердителя — шпатлевка быстро застывает и трескается. Слишком мало — шпатлевка долго сохнет и остается мягкой.
Как избежать: Строго соблюдайте пропорции, указанные на упаковке. Используйте весы или мерные ложки для точности.
Ошибка 3: Нанесение слишком толстого слоя
Что происходит: Шпатлевка дает усадку, трескается или плохо шлифуется.
Как избежать: Наносите шпатлевку тонкими слоями, давая каждому подсохнуть. Для глубоких повреждений используйте несколько слоев.
Ошибка 4: Недостаточная шлифовка
Что происходит: На поверхности остаются неровности, которые будут видны после покраски.
Как избежать: Тщательно шлифуйте каждый слой шпатлевки. Используйте проявочный порошок или спрей, чтобы выявить дефекты.
Ошибка 5: Покраска по стекловолоконной шпатлевке без финишного слоя
Что происходит: Краска ложится неровно, поверхность остается шероховатой, возможны трещины.
Как избежать: Всегда перекрывайте стекловолоконную шпатлевку финишной. Это обеспечит идеально гладкую поверхность и защитит от растрескивания.
Ошибка 6: Использование неподходящей финишной шпатлевки
Что происходит: Финишная шпатлевка плохо сцепляется со стекловолоконной, отслаивается или трескается.
Как избежать: Выбирайте финишные шпатлевки, которые рекомендованы для перекрытия стекловолокна. Обратите внимание на рекомендации производителя.
Ошибка 7: Работа в неподходящих условиях
Что происходит: Шпатлевка долго сохнет, плохо сцепляется с поверхностью или трескается.
Как избежать: Работайте в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре 18-25°C. Избегайте высокой влажности и сквозняков.
Стекловолоконная шпатлевка: мифы и реальность
Вокруг стекловолоконной шпатлевки ходит много мифов. Давайте разберемся, что из этого правда, а что — заблуждение.
Миф 1: Стекловолоконная шпатлевка — это "вечный" материал
Реальность: Ни один материал не вечен. Стекловолоконная шпатлевка прочна и долговечна, но со временем может трескаться, особенно на подвижных участках кузова. Чтобы продлить срок службы, правильно выбирайте тип волокна и перекрывайте шпатлевку финишными составами.
Миф 2: Стекловолоконную шпатлевку можно наносить на любую поверхность
Реальность: Шпатлевка хорошо сцепляется с металлом, пластиком и стеклопластиком, но плохо держится на гладких или загрязненных поверхностях. Всегда тщательно готовьте поверхность перед нанесением.
Миф 3: Чем больше отвердителя, тем быстрее высохнет шпатлевка
Реальность: Это не так. Слишком много отвердителя приведет к быстрому застыванию шпатлевки, но она станет хрупкой и может растрескаться. Строго соблюдайте пропорции, указанные на упаковке.
Миф 4: Стекловолоконную шпатлевку можно шлифовать сразу после нанесения
Реальность: Шпатлевка должна полностью высохнуть перед шлифовкой. Обычно это занимает 30-60 минут. Если начать шлифовать раньше, материал будет мягким и может деформироваться.
Миф 5: Стекловолоконная шпатлевка не требует финишного слоя
Реальность: Это одна из самых распространенных ошибок. Стекловолоконная шпатлевка слишком грубая для покраски. Всегда перекрывайте ее финишной шпатлевкой, чтобы получить идеально гладкую поверхность.
Заключение: стекловолоконная шпатлевка — ваш надежный помощник в кузовном ремонте
Стекловолоконная шпатлевка — это незаменимый материал для серьезного кузовного ремонта. Она позволяет восстанавливать глубокие повреждения, заделывать сквозные отверстия и укреплять слабые места кузова. Но чтобы добиться идеального результата, нужно правильно выбрать тип волокна, тщательно подготовить поверхность и грамотно перекрыть шпатлевку финишными составами.
В этой статье мы разобрали:
  • Чем отличаются стекловолоконные шпатлевки с длинным и коротким волокном, и когда их применять.
  • Как правильно наносить и шлифовать стекловолоконную шпатлевку.
  • Почему нельзя красить прямо по стекловолокну и как перекрывать его финишными составами.
  • Типичные ошибки при работе со стекловолоконной шпатлевкой и как их избежать.
Теперь вы знаете все, чтобы справиться с любым кузовным ремонтом. Не бойтесь экспериментировать, но всегда следуйте технологии — и результат превзойдет ваши ожидания.
Если у вас остались вопросы или есть свой опыт работы со стекловолоконной шпатлевкой — делитесь в комментариях! Я всегда рад обсудить нюансы и поделиться советами.
И помните: кузовной ремонт — это не только наука, но и искусство. Удачи в ваших начинаниях!
стекловолоконная шпатлевка, длинное волокно, короткое волокно, финишное покрытие, ремонт автомобиля, авторемонт, шпатлевание, подготовка поверхности
