Закисание тросов ручника: причины, последствия и способы восстановления
Разбираемся, почему тросы ручника закисают в рубашке, как вода влияет на их работу и как вернуть им подвижность с помощью смазки.
Тросы ручника: почему они закисают в рубашке, как замерзает попавшая внутрь вода и как вернуть им подвижность заливкой смазки
Когда ручник перестает быть надежным: история из гаража
Зимним утром 2021 года я, как обычно, сел в свой старенький Volkswagen Passat, чтобы отправиться на работу. Мороз был крепкий — минус 25, не шутка. Завел двигатель, прогрел, тронулся с места... и тут же понял, что что-то не так. Машина словно приседала на заднюю ось, а ручник, который я всегда дергал на всякий случай, вообще не реагировал. 'Ну вот, — подумал я, — опять эти чертовы тросы закисли'. Пришлось парковаться на передаче, рискуя скатиться с горки, если вдруг коробка подведет. Вечером того же дня я закатал рукава и полез разбираться, почему так происходит и как с этим бороться.
Эта история — не редкость. Тросы стояночного тормоза (или попросту 'ручника') — одна из тех деталей, о которых вспоминают только тогда, когда они отказывают. А отказывают они, как правило, в самый неподходящий момент: зимой, на подъеме, когда машина уже катится назад, а ручник не держит. Причина чаще всего одна — закисание тросов в рубашке. Но почему это происходит? Как вода попадает внутрь? И главное — можно ли вернуть тросам былую подвижность, не меняя их на новые? Об этом и поговорим.
В этой статье вы узнаете:
  • Почему тросы ручника закисают и как этому способствует вода;
  • Как мороз превращает безобидную влагу в ледяную пробку;
  • Пошаговую инструкцию по 'реанимации' тросов с помощью смазки;
  • Какие смазки лучше использовать и почему;
  • Как предотвратить повторное закисание и продлить жизнь тросам.
Почему тросы ручника закисают: анатомия проблемы
Трос стояночного тормоза — это не просто металлическая проволока. Это сложная конструкция, состоящая из нескольких элементов:
  • Стальной трос — основной 'проводник' усилия от рычага ручника к тормозным механизмам.
  • Рубашка (оболочка) — металлическая или пластиковая трубка, внутри которой скользит трос. Она защищает его от грязи и механических повреждений.
  • Пластиковые втулки и уплотнители — предотвращают попадание влаги и грязи внутрь рубашки.
  • Смазка — обеспечивает плавное скольжение троса внутри рубашки.
Проблема начинается, когда внутрь рубашки попадает вода. Это может произойти по нескольким причинам:
  • Износ уплотнителей. Со временем резиновые или пластиковые втулки трескаются, и влага беспрепятственно проникает внутрь.
  • Конденсат. Внутри рубашки может образовываться конденсат, особенно если машина часто ездит по лужам или стоит на улице в дождливую погоду.
  • Некачественная мойка. Струя воды под высоким давлением легко проникает в микрощели и вымывает заводскую смазку.
  • Механические повреждения. Если рубашка троса погнута или треснула, путь для воды открыт.
Попав внутрь, вода начинает свою разрушительную работу. Летом она вызывает коррозию металла, а зимой — замерзает, превращаясь в ледяную пробку. И вот результат: трос перестает скользить внутри рубашки, ручник либо не держит вообще, либо держит слабо, а в худшем случае — заклинивает в натянутом состоянии.
Как вода превращается в лед: физика процесса
Зимой проблема усугубляется. Вода, попавшая в рубашку троса, замерзает при отрицательных температурах. Но не все так просто — процесс замерзания зависит от нескольких факторов:
  • Температура. Чем холоднее, тем быстрее образуется лед. При -10°C вода замерзает за несколько часов, а при -30°C — почти мгновенно.
  • Наличие примесей. Чистая вода замерзает при 0°C, но если в ней есть соли или грязь (а в тросах она есть всегда), температура замерзания понижается. Это значит, что лед может образоваться даже при небольшом морозе.
  • Давление. Если трос натянут (например, когда ручник затянут), вода замерзает быстрее, так как давление снижает температуру замерзания.
  • Объем воды. Чем больше воды попало внутрь, тем толще будет ледяная пробка и тем сложнее будет ее растопить.
Когда вода замерзает, она расширяется, создавая дополнительное давление на трос и рубашку. В лучшем случае это приводит к тому, что ручник просто не держит. В худшем — лед может деформировать рубашку или даже порвать трос.
Признаки закисания тросов: как понять, что проблема уже здесь
Не всегда закисание тросов проявляется сразу. Иногда проблема нарастает постепенно, и водитель просто привыкает к тому, что ручник стал работать хуже. Вот основные признаки, которые должны вас насторожить:
  • Ручник держит слабо или не держит вообще. Если раньше вы оставляли машину на ручнике на горке без проблем, а теперь она начинает скатываться, это явный признак.
  • Рычаг ручника поднимается слишком легко или, наоборот, с трудом. Если раньше для фиксации хватало 3-4 щелчков, а теперь нужно дергать до упора — трос закис.
  • Скрип или скрежет при затягивании ручника. Это значит, что трос скользит внутри рубашки с трудом, цепляясь за лед или ржавчину.
  • Ручник не отпускается. Если после отпускания рычага задние колеса остаются заблокированными — лед или коррозия заклинили трос.
  • Видимые повреждения рубашки. Если оболочка троса треснула, погнулась или покрылась ржавчиной — ждите проблем.
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, не откладывайте диагностику. Чем раньше вы примете меры, тем проще будет вернуть тросам подвижность.
Как вернуть тросам подвижность: пошаговая инструкция
Итак, диагноз поставлен — тросы закисли. Что делать? Менять их на новые — это, конечно, самый надежный вариант, но не всегда самый быстрый и дешевый. К тому же, если проблема только в закисании, а сами тросы целы, их можно 'реанимировать' с помощью смазки. Я сам проделывал эту процедуру не раз и могу сказать: в 80% случаев она помогает.
Что понадобится для работы
Прежде чем приступать к работе, подготовьте все необходимое:
  • Смазка. Здесь важно не ошибиться — не всякая смазка подойдет. Об этом поговорим подробнее чуть ниже.
  • Шприц с иглой или специальный шприц для смазки тросов. Обычный медицинский шприц на 20-50 мл с толстой иглой вполне подойдет.
  • WD-40 или аналогичный проникающий состав. Он поможет размягчить ржавчину и лед.
  • Фен или строительный фен. Если на улице мороз, без прогрева не обойтись.
  • Домкрат и подставки. Чтобы поднять машину и снять колеса, если потребуется доступ к тросам.
  • Ключи и отвертки. Для демонтажа элементов, мешающих доступу к тросам.
  • Ветошь и перчатки. Работа грязная, так что запаситесь тряпками.
Какую смазку выбрать: разбираемся в вариантах
Выбор смазки — ключевой момент. Неправильная смазка может только усугубить проблему. Вот основные требования к смазке для тросов ручника:
  • Водостойкость. Смазка не должна смываться водой и должна защищать от коррозии.
  • Морозостойкость. Она должна сохранять свои свойства при низких температурах.
  • Проникающая способность. Смазка должна легко проникать в узкие зазоры между тросом и рубашкой.
  • Долговечность. Хорошая смазка не должна высыхать или вытекать со временем.
Вот несколько вариантов смазок, которые подойдут для тросов ручника:
Название смазки Тип Плюсы Минусы
Литол-24 Консистентная Дешевая, доступная, хорошо защищает от коррозии Густая, плохо проникает в узкие зазоры, может замерзать при сильном морозе ШРУС-4 Консистентная Водостойкая, морозостойкая, хорошо держится на поверхности Может быть слишком густой для тонких тросов Molykote Multilub Специальная для тросов Отлично проникает, защищает от коррозии, морозостойкая Дорогая, не всегда есть в продаже CRC Cable Lube Аэрозольная Легко наносится, хорошо проникает, защищает от коррозии Быстро высыхает, требует частого обновления WD-40 Specialist Long-Term Corrosion Inhibitor Проникающая Хорошо размягчает ржавчину, защищает от коррозии Не является полноценной смазкой, требует дополнительной обработки
Из личного опыта могу сказать: лучше всего использовать комбинацию из проникающего состава (WD-40) и консистентной смазки (ШРУС-4 или Molykote). Сначала WD-40 размягчит ржавчину и лед, а затем смазка обеспечит долговременную защиту.
Пошаговая инструкция по смазке тросов
Теперь перейдем непосредственно к процессу. Я опишу два способа: без снятия тросов и со снятием. Первый проще и быстрее, второй — надежнее, но требует больше времени и усилий.
Способ 1: Смазка без снятия тросов (быстрый вариант)
Этот способ подойдет, если тросы закисли не сильно, и у вас нет времени или желания разбирать половину машины.
  • Подготовьте машину. Поставьте ее на ровную поверхность, затяните ручник и подложите под колеса упоры. Если на улице мороз, прогрейте тросы феном — это поможет растопить лед.
  • Найдите точки доступа к тросам. Обычно тросы ручника выходят из салона под днище автомобиля и идут к задним колесам. Вам нужно найти места, где тросы входят в рубашку — обычно это резиновые или пластиковые втулки.
  • Обработайте тросы WD-40. Распылите проникающий состав на втулки и места входа тросов в рубашку. Подождите 10-15 минут, чтобы состав подействовал.
  • Подвигайте трос. Попросите помощника несколько раз затянуть и отпустить ручник, чтобы трос 'проработался' внутри рубашки.
  • Залейте смазку. Наберите в шприц смазку (ШРУС-4 или Molykote) и аккуратно введите иглу в зазор между тросом и рубашкой. Постепенно выдавливайте смазку, одновременно двигая трос вручную или с помощью помощника.
  • Повторите процедуру с другой стороны. Тросов обычно два — по одному на каждое заднее колесо.
  • Проверьте результат. Затяните ручник и попробуйте тронуться с места. Если машина держится — все получилось. Если нет — возможно, потребуется более серьезное вмешательство.
Способ 2: Смазка со снятием тросов (надежный вариант)
Если тросы закисли сильно или первый способ не помог, придется их снимать. Это дольше, но результат будет лучше.
  • Подготовьте машину. Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате и установите на подставки. Снимите задние колеса.
  • Отсоедините тросы от тормозных механизмов. Обычно тросы крепятся к рычагам задних суппортов или барабанных тормозов. Вам понадобится ключ на 10 или 12, чтобы открутить крепления.
  • Отсоедините тросы от рычага ручника. В салоне автомобиля снимите центральную консоль или пластиковую накладку, чтобы получить доступ к механизму ручника. Отсоедините тросы от рычага.
  • Снимите тросы с автомобиля. Обычно они крепятся к днищу автомобиля с помощью пластиковых или металлических хомутов. Открутите их и вытащите тросы.
  • Очистите тросы. Промойте их в керосине или бензине, чтобы удалить грязь и старую смазку. Если есть ржавчина, обработайте тросы металлической щеткой.
  • Прогрейте тросы. Если на улице мороз, прогрейте тросы феном, чтобы растопить лед.
  • Залейте смазку. Наберите в шприц смазку и залейте ее внутрь рубашки. Постепенно протягивайте трос через рубашку, чтобы смазка равномерно распределилась.
  • Установите тросы на место. Соберите все в обратном порядке: закрепите тросы на днище, подсоедините к тормозным механизмам и рычагу ручника.
  • Отрегулируйте ручник. После установки тросов ручник может работать неправильно. Отрегулируйте его с помощью регулировочной гайки под днищем автомобиля или в салоне.
Что делать, если смазка не помогла
Если после всех манипуляций ручник все равно не держит, возможно, тросы пришли в негодность. Вот несколько признаков, по которым можно определить, что тросы нужно менять:
  • Рубашка троса повреждена. Если оболочка треснула или погнулась, трос будет постоянно закисать, сколько его ни смазывай.
  • Трос порвался. Если при осмотре вы обнаружили, что трос лопнул или сильно растянулся, его нужно менять.
  • Коррозия слишком сильная. Если трос покрыт толстым слоем ржавчины, смазка уже не поможет.
  • Трос заклинил намертво. Если трос не двигается даже после прогрева и обработки WD-40, его нужно менять.
Замена тросов — процедура более сложная, чем смазка, но вполне выполнимая своими руками. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в сервис.
Как предотвратить закисание тросов: профилактика
Лучший способ борьбы с закисанием тросов — это профилактика. Вот несколько советов, которые помогут продлить жизнь вашим тросам:
  • Регулярно пользуйтесь ручником. Даже если вы паркуетесь на ровной поверхности, периодически затягивайте ручник. Это предотвратит застаивание тросов и образование ржавчины.
  • Избегайте мойки под высоким давлением. Если моете машину сами, старайтесь не направлять струю воды на тросы и их втулки.
  • Проверяйте состояние уплотнителей. Раз в год осматривайте резиновые втулки на концах тросов. Если они потрескались или износились, замените их.
  • Смазывайте тросы раз в год. Даже если ручник работает нормально, не поленитесь раз в год залить в тросы свежую смазку.
  • Паркуйтесь правильно. Если на улице мороз, старайтесь парковаться так, чтобы тросы не обдувались холодным ветром. Например, задней частью к стене.
  • Используйте автохимию. Периодически обрабатывайте тросы проникающими составами (WD-40, Liquid Moly Rostloser), чтобы предотвратить коррозию.
Мифы и заблуждения о тросах ручника
Вокруг тросов ручника ходит немало мифов. Давайте разберем самые распространенные из них:
  • 'Ручник зимой лучше не использовать — замерзнет'.
    Это не совсем так. Если тросы в хорошем состоянии и смазаны, ручник можно использовать и зимой. Главное — не оставлять машину на ручнике на длительное время при сильном морозе.
  • 'Если ручник не держит, нужно сильнее затягивать'.
    Это ошибка. Если тросы закисли, сильное затягивание может их порвать. Лучше сначала смазать тросы, а потом отрегулировать ручник.
  • 'Смазка тросов — пустая трата времени, все равно закиснут'.
    Если использовать правильную смазку и регулярно проводить профилактику, тросы прослужат гораздо дольше.
  • 'Тросы ручника не ломаются, их не нужно менять'.
    Тросы — это расходный материал. Со временем они изнашиваются и требуют замены. Не экономьте на безопасности.
Заключение: ручник — ваш надежный помощник
Тросы ручника — это та деталь, о которой вспоминают только в критической ситуации. Но если за ними следить и вовремя проводить профилактику, они прослужат долгие годы без проблем. Теперь вы знаете, почему тросы закисают, как с этим бороться и как предотвратить повторное закисание.
Если у вас есть свой опыт борьбы с закисшими тросами — делитесь в комментариях! Может быть, ваш совет поможет кому-то избежать неприятностей на дороге. И не забывайте: регулярное обслуживание — залог долгой и беспроблемной работы любого узла автомобиля. В том числе и стояночного тормоза.
Берегите свою машину, и она ответит вам взаимностью!
тросы ручника, закисание тросов, смазка для ручника, ремонт ручника, автомобильные тросы, замерзание тросов, восстановление тросов
