Как правильно составить претензию заказчику за простой автомобиля на погрузке/выгрузке: фиксация времени в листах прибыт
Узнайте, как грамотно оформить претензию за простой автомобиля при погрузке/выгрузке. Разбираемся, как правильно фиксировать время в листах прибытия и избежать споров с заказчиком.
Почему простой на погрузке — это не просто потеря времени, а реальные деньги из вашего кармана
Представьте: ваш водитель приехал на склад точно в оговоренное время, а его заставляют ждать. Час, два, три... Тахограф фиксирует простой, топливо расходуется вхолостую, а заказчик делает вид, что ничего не происходит. Знакомая ситуация? Если да, то вы точно знаете, как это бьет по рентабельности бизнеса. Ведь каждый час простоя — это не только упущенная выгода, но и реальные затраты на зарплату водителя, амортизацию техники и даже штрафы за нарушение режима труда и отдыха.
Я сам не раз сталкивался с ситуациями, когда заказчики пытались списать простой на 'объективные обстоятельства' или просто игнорировали претензии. Однажды на крупном логистическом хабе в Подмосковье мой водитель простоял под погрузкой почти 6 часов — и все потому, что склад не подготовил документы заранее. Когда я предъявил претензию с правильно оформленными листами прибытия, заказчик сначала отнекивался, но после детального разбора вынужден был компенсировать 80% заявленной суммы. Ключевым моментом здесь стала именно фиксация времени простоя — без этого все разговоры о компенсации остаются пустым звуком.
В этой статье я расскажу, как грамотно составить претензию за простой автомобиля на погрузке или выгрузке, чтобы не только отстоять свои деньги, но и минимизировать подобные ситуации в будущем. Вы узнаете:
  • какие документы нужно оформлять на месте, чтобы претензия имела юридическую силу;
  • как правильно фиксировать время простоя в листах прибытия и других сопроводительных документах;
  • какие формулировки использовать в претензии, чтобы заказчик не смог отвертеться;
  • как рассчитывать стоимость простоя и какие нормативы здесь работают;
  • что делать, если заказчик отказывается платить, и какие рычаги давления можно использовать.
Что считается простоем и почему это важно фиксировать
Прежде чем требовать компенсацию, нужно четко понимать, что именно считается простоем. Согласно статье 35 Федерального закона № 259-ФЗ 'Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта', простой — это время, в течение которого транспортное средство находится на погрузке или выгрузке сверх установленных норм. Нормы эти зависят от типа груза, грузоподъемности автомобиля и других факторов, но в среднем составляют:
  • для тарно-штучных грузов — 2 часа на погрузку и 2 часа на выгрузку;
  • для навалочных грузов — 3 часа на погрузку и 3 часа на выгрузку;
  • для контейнеров — 1 час на погрузку и 1 час на выгрузку.
Важно: если в договоре с заказчиком прописаны другие сроки, то ориентироваться нужно именно на них. Но если договор молчит на этот счет, то действуют общие нормы.
Почему так важно фиксировать простой? Потому что без документального подтверждения ваши требования — это просто слова. Заказчик может заявить, что водитель приехал позже, что груз был нестандартный, что были технические проблемы на складе... И если у вас нет доказательств, то доказать свою правоту будет крайне сложно.
В моей практике был случай, когда заказчик пытался списать 4-часовой простой на 'неготовность груза', хотя на самом деле проблема была в отсутствии погрузчика. Благодаря тому, что водитель правильно зафиксировал время прибытия и убытия в листе прибытия, а также сделал фотографии очереди из машин на погрузку, мы смогли доказать, что простой произошел по вине заказчика. В итоге он заплатил компенсацию без лишних разговоров.
Какие документы нужно оформлять на месте простоя
Чтобы претензия имела юридическую силу, нужно правильно оформить несколько документов. Вот основные из них:
1. Лист прибытия (или путевой лист)
Это основной документ, который фиксирует время прибытия и убытия автомобиля. В нем должны быть указаны:
  • дата и время прибытия на погрузку/выгрузку;
  • дата и время окончания погрузки/выгрузки;
  • подпись ответственного лица заказчика (кладовщика, экспедитора и т.д.);
  • печать организации-заказчика (если есть).
Важно: если заказчик отказывается подписывать лист прибытия, водитель должен сделать отметку об этом в документе и указать причину отказа. В этом случае можно использовать другие доказательства: фотографии, видеозаписи, показания свидетелей.
2. Акт о простое транспортного средства
Этот документ составляется в случае превышения нормативного времени погрузки/выгрузки. В акте должны быть указаны:
  • дата и место составления;
  • данные транспортного средства (госномер, марка, модель);
  • данные водителя;
  • время начала и окончания простоя;
  • причина простоя (например, 'отсутствие погрузчика', 'неготовность груза');
  • подписи водителя и представителя заказчика.
Если заказчик отказывается подписывать акт, можно составить его в одностороннем порядке, но тогда нужно приложить дополнительные доказательства: фотографии, видеозаписи, показания свидетелей.
3. Тахограмма (данные с тахографа)
Тахограф — это устройство, которое фиксирует режим труда и отдыха водителя, а также время движения и стоянки автомобиля. Данные с тахографа являются неопровержимым доказательством простоя, так как их невозможно подделать.
Важно: чтобы данные с тахографа имели юридическую силу, они должны быть распечатаны на специальном принтере и заверены подписью водителя. Также можно запросить выгрузку данных в электронном виде, но для этого нужно иметь специальное программное обеспечение.
4. Фотографии и видеозаписи
Фотографии и видеозаписи — это дополнительные доказательства, которые могут подтвердить факт простоя. На них должно быть видно:
  • автомобиль на территории заказчика;
  • время и дата съемки (лучше, если они будут зафиксированы на фото/видео);
  • очереди из других машин на погрузку/выгрузку;
  • отсутствие погрузочной техники или персонала.
Важно: фотографии и видеозаписи должны быть сделаны так, чтобы нельзя было усомниться в их подлинности. Например, на фото должен быть виден госномер автомобиля, а на видео — дата и время съемки.
Как правильно фиксировать время простоя в листах прибытия
Фиксация времени простоя — это ключевой момент в оформлении претензии. Если вы допустите здесь ошибку, заказчик сможет оспорить ваши требования. Вот пошаговая инструкция, как это сделать правильно:
Шаг 1. Зафиксируйте время прибытия
Как только автомобиль прибыл на место погрузки/выгрузки, водитель должен:
  • Остановить тахограф и перевести его в режим 'простой'.
  • Записать время прибытия в лист прибытия.
  • Попросить представителя заказчика расписаться в листе прибытия и поставить печать (если есть).
Важно: если заказчик отказывается подписывать лист прибытия, водитель должен сделать отметку об этом в документе и указать причину отказа. Например: 'От подписи отказался, мотивируя отсутствием времени'.
Шаг 2. Зафиксируйте время начала погрузки/выгрузки
Как только погрузка/выгрузка началась, водитель должен:
  • Записать время начала погрузки/выгрузки в лист прибытия.
  • Попросить представителя заказчика расписаться в документе.
Важно: если погрузка/выгрузка не начинается в течение нормативного времени (например, 2 часов для тарно-штучных грузов), водитель должен составить акт о простое.
Шаг 3. Зафиксируйте время окончания погрузки/выгрузки
Как только погрузка/выгрузка закончилась, водитель должен:
  • Записать время окончания погрузки/выгрузки в лист прибытия.
  • Перевести тахограф в режим 'движение'.
Важно: если погрузка/выгрузка закончилась позже нормативного времени, водитель должен составить акт о простое и указать в нем фактическое время окончания работ.
Шаг 4. Рассчитайте время простоя
Время простоя рассчитывается как разница между фактическим временем погрузки/выгрузки и нормативным временем. Например:
  • Нормативное время погрузки: 2 часа.
  • Фактическое время погрузки: 4 часа.
  • Время простоя: 4 - 2 = 2 часа.
Как составить претензию за простой: пошаговая инструкция
Теперь, когда у вас на руках есть все необходимые документы, можно приступать к составлению претензии. Вот пошаговая инструкция:
Шаг 1. Укажите реквизиты сторон
В начале претензии должны быть указаны реквизиты вашей компании и компании-заказчика:
  • наименование организации;
  • юридический адрес;
  • ИНН, КПП;
  • контактные данные (телефон, email).
Шаг 2. Опишите обстоятельства простоя
В этом разделе нужно подробно описать, что произошло:
  • дата и место простоя;
  • номер и дата договора, по которому осуществлялась перевозка;
  • данные водителя;
  • время прибытия и убытия автомобиля;
  • нормативное и фактическое время погрузки/выгрузки;
  • причина простоя (если известна).
Пример:
'15.05.2024 в 10:00 автомобиль марки Volvo FH13 с госномером А123БВ 77 прибыл на склад ООО 'Логистика-Плюс' по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10 для погрузки тарно-штучного груза. Согласно договору № 123 от 01.04.2024 нормативное время погрузки составляет 2 часа. Однако фактическое время погрузки составило 5 часов (с 10:00 до 15:00), что подтверждается листом прибытия № 456 от 15.05.2024 и актом о простое № 789 от 15.05.2024. Причиной простоя стало отсутствие погрузчика на складе.'
Шаг 3. Рассчитайте стоимость простоя
Стоимость простоя можно рассчитать по следующей формуле:
Стоимость простоя = (Время простоя в часах) × (Стоимость часа простоя)
Стоимость часа простоя может быть указана в договоре с заказчиком. Если в договоре она не прописана, можно использовать среднерыночные расценки или рассчитать ее самостоятельно, исходя из ваших затрат на содержание автомобиля и водителя.
Пример расчета:
  • Время простоя: 3 часа.
  • Стоимость часа простоя: 1500 рублей.
  • Стоимость простоя: 3 × 1500 = 4500 рублей.
Шаг 4. Укажите требования
В этом разделе нужно четко сформулировать свои требования к заказчику. Например:
'На основании вышеизложенного просим ООО 'Логистика-Плюс' в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящей претензии возместить стоимость простоя в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей на расчетный счет ООО 'ТрансЛогистика'.'
Шаг 5. Приложите документы
К претензии нужно приложить копии всех документов, подтверждающих факт простоя:
  • лист прибытия;
  • акт о простое;
  • тахограмма;
  • фотографии/видеозаписи;
  • копия договора.
Шаг 6. Отправьте претензию заказчику
Претензию можно отправить заказчику несколькими способами:
  • Лично в руки под роспись.
  • По почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
  • По электронной почте с уведомлением о прочтении.
Важно: если вы отправляете претензию по почте или электронной почте, обязательно сохраните подтверждение отправки и получения.
Пример претензии за простой автомобиля на погрузке
Вот пример претензии, которую я использовал в одной из своих спорных ситуаций:
ООО 'ТрансЛогистика'ИНН 7700000000, КПП 770001001Адрес: г. Москва, ул. Логистическая, д. 1Телефон: +7 (495) 123-45-67Email: info@translog.ru15.05.2024ООО 'Логистика-Плюс'ИНН 7700000001, КПП 770001002Адрес: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10ПРЕТЕНЗИЯо возмещении стоимости простоя транспортного средстваУважаемые господа!15.05.2024 в 10:00 автомобиль марки Volvo FH13 с госномером А123БВ 77, принадлежащий ООО 'ТрансЛогистика', прибыл на склад ООО 'Логистика-Плюс' по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10 для погрузки тарно-штучного груза в рамках исполнения договора № 123 от 01.04.2024.Согласно п. 5.2 договора № 123 нормативное время погрузки составляет 2 часа. Однако фактическое время погрузки составило 5 часов (с 10:00 до 15:00), что подтверждается:- листом прибытия № 456 от 15.05.2024;- актом о простое № 789 от 15.05.2024;- тахограммой от 15.05.2024.Причиной простоя стало отсутствие погрузчика на складе, что является нарушением обязательств ООО 'Логистика-Плюс' по обеспечению своевременной погрузки.В соответствии с п. 7.3 договора № 123 за каждый час простоя сверх нормативного времени ООО 'Логистика-Плюс' обязано выплатить ООО 'ТрансЛогистика' компенсацию в размере 1500 рублей. Таким образом, стоимость простоя составила:3 часа × 1500 рублей = 4500 рублей.На основании вышеизложенного просим ООО 'Логистика-Плюс' в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящей претензии возместить стоимость простоя в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей на расчетный счет ООО 'ТрансЛогистика':ПАО 'Сбербанк'р/с 40702810000000000001к/с 30101810400000000225БИК 044525225ИНН 7700000000, КПП 770001001.В случае неисполнения настоящих требований в указанный срок ООО 'ТрансЛогистика' оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов.Приложения:1. Копия листа прибытия № 456 от 15.05.2024.2. Копия акта о простое № 789 от 15.05.2024.3. Копия тахограммы от 15.05.2024.4. Копия договора № 123 от 01.04.2024.С уважением,Генеральный директор ООО 'ТрансЛогистика'Иванов И.И.
Что делать, если заказчик отказывается платить
К сожалению, не все заказчики готовы добровольно возмещать стоимость простоя. Если вы столкнулись с отказом, вот что можно сделать:
1. Попробуйте договориться мирно
Иногда заказчик отказывается платить просто потому, что не понимает, как правильно оформить документы или боится признать свою вину. В этом случае можно попробовать объяснить ему ситуацию и предложить компромиссное решение. Например, снизить сумму компенсации в обмен на быстрое решение вопроса.
2. Направьте повторную претензию
Если первая претензия была проигнорирована, направьте повторную претензию с более жесткими формулировками. Укажите, что в случае отказа вы будете вынуждены обратиться в суд.
3. Обратитесь в суд
Если заказчик продолжает игнорировать ваши требования, можно обратиться в суд. Для этого нужно:
  • Подготовить исковое заявление.
  • Приложить к нему все документы, подтверждающие факт простоя.
  • Оплатить государственную пошлину.
  • Подать иск в арбитражный суд по месту нахождения заказчика.
Важно: в суде вам нужно будет доказать не только факт простоя, но и его стоимость. Поэтому лучше заранее проконсультироваться с юристом.
4. Используйте другие рычаги давления
Если заказчик является вашим постоянным клиентом, можно использовать другие рычаги давления. Например:
  • приостановить выполнение текущих заказов;
  • отказаться от дальнейшего сотрудничества;
  • сообщить о проблеме другим участникам рынка.
Но будьте осторожны: такие меры могут привести к потере клиента, поэтому взвесьте все за и против.
Как избежать простоев в будущем: практические советы
Лучший способ избежать простоев — это предотвратить их. Вот несколько советов, которые помогут вам минимизировать риски:
1. Прописывайте сроки погрузки/выгрузки в договоре
Чем четче в договоре прописаны сроки погрузки/выгрузки и штрафы за их нарушение, тем меньше шансов, что заказчик будет их нарушать. Например:
'Заказчик обязуется обеспечить погрузку/выгрузку транспортного средства в течение 2 часов с момента его прибытия на склад. За каждый час простоя сверх указанного времени Заказчик выплачивает Перевозчику компенсацию в размере 1500 рублей.'
2. Заранее согласовывайте время прибытия
Многие простои происходят из-за того, что склад не готов принять автомобиль в оговоренное время. Чтобы избежать этого, заранее согласовывайте время прибытия с заказчиком и подтверждайте его за день до рейса.
3. Используйте системы мониторинга транспорта
Системы мониторинга транспорта (например, ГЛОНАСС/GPS) позволяют отслеживать местоположение автомобиля в режиме реального времени. Это помогает не только контролировать водителей, но и фиксировать время прибытия и убытия с объектов.
4. Обучайте водителей правильно оформлять документы
Многие претензии отклоняются из-за того, что водители неправильно оформляют документы. Поэтому важно регулярно проводить обучение водителей и объяснять им, как правильно фиксировать время простоя.
5. Ведите статистику простоев
Ведите статистику простоев по каждому заказчику. Это поможет вам выявить проблемных клиентов и принять решение о дальнейшем сотрудничестве с ними.
Заключение: простой — это не приговор, а повод для улучшений
Простой на погрузке или выгрузке — это всегда неприятно, но это не повод опускать руки. Наоборот, это повод задуматься о том, как улучшить свои бизнес-процессы и минимизировать риски. Правильно оформленная претензия поможет вам вернуть деньги за простой, а грамотная работа с заказчиками — избежать подобных ситуаций в будущем.
Помните: каждый час простоя — это не только упущенная выгода, но и реальные затраты. Поэтому не бойтесь отстаивать свои права и требовать компенсацию. В конце концов, это ваш бизнес, и вы имеете полное право на справедливое вознаграждение за свою работу.
Если у вас остались вопросы по оформлению претензий или вы хотите поделиться своим опытом, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и помогу разобраться в сложных ситуациях. Удачи на дорогах!
претензия заказчику, простой автомобиля, погрузка/выгрузка, листы прибытия, транспортные документы, логистика, перевозки, права перевозчика
