Грунт «мокрый по мокрому»: как покрасить деталь без промежуточной шлифовки и сэкономить время
Добавлено: Чт авг 13, 2026 7:00 pm
Узнайте, как правильно наносить грунт «мокрый по мокрому» без шлифовки между слоями, чтобы ускорить процесс покраски и сохранить качество покрытия.
Почему маляры мечтают о грунте «мокрый по мокрому» и как он экономит дни работы
Представьте: вы только что установили новую дверь на автомобиль клиента, но вместо того, чтобы тратить часы на шлифовку грунта, вы наносите краску сразу поверх свежего слоя. Звучит как фантастика? А вот и нет — это реальность технологии «мокрый по мокрому». Если вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда сроки горят, а клиент нервничает из-за простоя машины, эта статья для вас. Я расскажу, как сократить время подготовки детали под покраску в два-три раза, избежать типичных ошибок и получить результат, который не отличить от заводского.
Честно говоря, когда я впервые услышал о грунтах «мокрый по мокрому», отнесся к ним скептически. «Как это — красить без шлифовки? Неужели не будет шагрени, усадки или отслоений?» Но после того, как попробовал на практике, понял: это не просто удобство, а настоящая революция в кузовном ремонте. Особенно когда речь идет о локальной покраске или работе с новыми деталями, где идеальная адгезия критична.
В этой статье вы узнаете:
  • Что такое грунт «мокрый по мокрому» и почему он стал стандартом в современных автосервисах;
  • Как правильно подготовить поверхность, чтобы избежать дефектов ЛКП;
  • Какие материалы выбрать и как их наносить для максимальной экономии времени;
  • Типичные ошибки новичков и как их избежать (спойлер: одна из них чуть не стоила мне контракта с крупным дилером);
  • Реальные кейсы из практики — от мелкого ремонта до полной перекраски кузова.
И да, если вы думаете, что это сложно — уверяю, проще, чем кажется. Главное — знать нюансы.
Что такое грунт «мокрый по мокрому» и почему он меняет правила игры
Грунт «мокрый по мокрому» (или wet-on-wet) — это технология, при которой краска наносится непосредственно на свежий, неотвержденный слой грунта без промежуточной шлифовки. Звучит просто, но за этим стоит целая наука. Традиционный процесс выглядит так: нанесение грунта → сушка → шлифовка → покраска. С «мокрым по мокрому» вы пропускаете два этапа — сушку и шлифовку — и сразу переходите к нанесению базы или лака.
Почему это работает? Все дело в химическом составе таких грунтов. Они содержат специальные добавки, которые обеспечивают:
  • Мгновенную адгезию — краска буквально «сцепляется» с грунтом на молекулярном уровне.
  • Быстрое испарение растворителей — поверхность становится готовой к покраске уже через 15–30 минут.
  • Минимальную усадку — грунт не дает усадки после высыхания, что исключает появление дефектов.
Я помню, как впервые использовал этот метод на новой крыле BMW X5. Клиент торопился, а у меня было всего 4 часа на всю работу. Традиционный способ занял бы минимум день — с учетом сушки и шлифовки. Но с грунтом «мокрый по мокрому» я справился за 3 часа, и результат был безупречным. Клиент не поверил, что я не шлифовал грунт — настолько гладкой была поверхность.
Когда стоит использовать «мокрый по мокрому», а когда лучше не рисковать
Несмотря на все преимущества, эта технология подходит не для всех случаев. Вот когда она идеальна:
  • ✅ Новые детали — бамперы, двери, капоты, крылья. Здесь нет ржавчины, старых слоев краски или глубоких царапин, поэтому адгезия будет максимальной.
  • ✅ Локальный ремонт — когда нужно подкрасить небольшой участок, например, после удаления вмятины.
  • ✅ Срочные заказы — если клиент требует машину «вчера», а времени на традиционную подготовку нет.
  • ✅ Работа с алюминием и пластиком — грунты «мокрый по мокрому» часто содержат добавки, улучшающие сцепление с этими материалами.
А вот когда лучше воздержаться:
  • ❌ Сильно поврежденные поверхности — если на детали есть глубокие царапины, сколы или ржавчина, без шлифовки не обойтись.
  • ❌ Переходы на старом ЛКП — если вы красите часть детали, а часть оставляете заводской, «мокрый по мокрому» может дать неравномерный результат.
  • ❌ Работа в условиях высокой влажности — если в камере сыро, грунт может не высохнуть должным образом, и краска ляжет неровно.
Однажды я допустил ошибку, использовав «мокрый по мокрому» на двери с остатками старой краски. Результат? Через неделю клиент вернулся с отслоениями. С тех пор я всегда тщательно проверяю поверхность перед нанесением.
Как правильно подготовить поверхность: пошаговая инструкция
Даже с самым лучшим грунтом «мокрый по мокрому» результат зависит на 80% от подготовки. Вот алгоритм, который я использую уже много лет:
Шаг 1: Очистка и обезжиривание
Перед началом работы деталь нужно тщательно очистить. Я использую:
  • Антисиликоновый обезжириватель — удаляет жир, воск и остатки полироли.
  • Специальные салфетки для обезжиривания — они не оставляют ворсинок и не содержат силикона.
Важно: Никогда не используйте обычный растворитель или бензин — они могут оставить маслянистую пленку, которая помешает адгезии.
Шаг 2: Удаление ржавчины и старых покрытий
Если на детали есть ржавчина или старая краска, их нужно удалить. Для этого подойдет:
  • Пескоструйная обработка — идеально для металла, но требует оборудования.
  • Шлифовальная машинка с абразивным кругом — быстрее, чем ручная шлифовка.
  • Преобразователь ржавчины — если коррозия неглубокая.
Личный лайфхак: Если ржавчина небольшая, я использую преобразователь, а затем наношу тонкий слой эпоксидного грунта. Он создает барьер, который защищает металл от дальнейшей коррозии.
Шаг 3: Матирование поверхности
Даже если вы не шлифуете грунт, поверхность нужно подготовить. Для этого:
  • Используйте абразив P320–P400 для металла и P500–P600 для пластика.
  • Обработайте деталь круговыми движениями, чтобы создать микроцарапины для лучшей адгезии.
  • Удалите пыль с помощью липкой салфетки или обдува сжатым воздухом.
Внимание: Не перестарайтесь с матированием — слишком глубокие царапины могут проявиться под краской.
Шаг 4: Нанесение грунта «мокрый по мокрому»
Теперь самое интересное — нанесение грунта. Вот как это делаю я:
  • Выбор грунта: Я предпочитаю продукты от Spies Hecker, Standox или PPG. Они дают отличную адгезию и быстро сохнут.
  • Подготовка краскопульта: Используйте сопло 1.3–1.4 мм и давление 2–2.5 бара.
  • Нанесение: Распыляйте грунт тонким слоем, держа пистолет на расстоянии 20–25 см от поверхности. Двух слоев обычно достаточно.
  • Выдержка: Дайте грунту подсохнуть 15–30 минут при температуре 20–22°C. Не торопитесь — если краска ляжет на слишком сырой грунт, могут появиться пузыри.
Ошибка, которую допускают все новички: Наносят грунт слишком толстым слоем. В результате он сохнет дольше, а краска может «поплыть». Помните — лучше два тонких слоя, чем один толстый.
Какие материалы выбрать: обзор лучших грунтов «мокрый по мокрому»
На рынке представлено множество грунтов, но не все из них одинаково хороши. Вот те, которые я тестировал и могу рекомендовать:
Бренд
Название грунта
Особенности
Цена (за 1 л)
Spies Hecker
Permasolid HS Wet-on-Wet
Быстро сохнет, отличная адгезия, подходит для металла и пластика.
~3500 руб.
Standox
VOC Wet-on-Wet Primer
Низкое содержание летучих органических соединений, экологичен.
~3200 руб.
PPG
D8310 Wet-on-Wet Primer
Хорошо заполняет мелкие царапины, устойчив к усадке.
~2800 руб.
Sikkens
Autocryl Plus Wet-on-Wet
Легко наносится, быстро сохнет, подходит для локального ремонта.
~3000 руб.
Sherwin-Williams
Ultra 7000 Wet-on-Wet
Универсальный, работает с любыми типами красок.
~2700 руб.
Мой выбор: Если нужно быстро и качественно — Spies Hecker Permasolid. Он никогда не подводил, даже на сложных поверхностях. Для бюджетных работ я беру PPG D8310 — он дешевле, но не уступает по качеству.
Как наносить краску поверх грунта «мокрый по мокрому»
После нанесения грунта приступаем к покраске. Вот несколько правил, которые помогут избежать дефектов:
  • Температура и влажность: Идеальные условия — 20–22°C и влажность 50–60%. Если в камере слишком жарко или холодно, краска может лечь неровно.
  • Подготовка краски: Тщательно перемешайте базу и добавьте отвердитель в правильной пропорции (обычно 2:1 или 3:1).
  • Нанесение базы: Распыляйте тонкими слоями, начиная с краев детали. Двух-трех слоев достаточно для равномерного покрытия.
  • Сушка между слоями: Дайте каждому слою подсохнуть 5–10 минут. Не торопитесь — лучше дольше, чем потом исправлять подтеки.
  • Нанесение лака: После базы сразу наносите лак. Я использую 2K лак — он быстро сохнет и дает глянцевую поверхность.
Личный опыт: Однажды я спешил и нанес лак на недостаточно просохшую базу. Результат? Краска «закипела», и мне пришлось переделывать всю работу. С тех пор я всегда выдерживаю положенное время.
Даже опытные маляры иногда допускают ошибки при работе с грунтами «мокрый по мокрому». Вот самые распространенные из них и способы их избежать:
Что происходит: Краска отслаивается или появляются пузыри.
Как избежать: Тщательно очистите и обезжирьте деталь. Используйте липкую салфетку для удаления пыли.
Ошибка 2: Нанесение слишком толстого слоя грунта
Что происходит: Грунт долго сохнет, а краска может «поплыть».
Как избежать: Наносите грунт тонкими слоями. Лучше два тонких, чем один толстый.
Ошибка 3: Покраска по непросохшему грунту
Что происходит: Появляются пузыри или кратеры.
Как избежать: Выдерживайте время сушки, указанное в инструкции. Обычно это 15–30 минут.
Ошибка 4: Использование неподходящей краски
Что происходит: Плохая адгезия, неравномерный цвет.
Как избежать: Используйте краски и лаки, совместимые с вашим грунтом. Например, для Spies Hecker подойдет Permahyd.
Ошибка 5: Работа в неподходящих условиях
Что происходит: Краска ложится неровно, появляется шагрень.
Как избежать: Следите за температурой и влажностью в камере. Используйте осушитель воздуха при необходимости.
Реальные кейсы: как я сэкономил время и деньги с «мокрым по мокрому»
Кейс 1: Срочный ремонт бампера на Mercedes-Benz
Задача: Клиент пригнал машину утром, а вечером ему нужно было уезжать в командировку. На бампере была небольшая вмятина и царапина.
Решение: Я выровнял вмятину, загрунтовал бампер Spies Hecker Permasolid, дал подсохнуть 20 минут и сразу нанес базу и лак.
Результат: Работа заняла 3 часа вместо обычных 8. Клиент был в восторге — бампер выглядел как новый.
Кейс 2: Покраска новой двери на Audi A6
Задача: Дилер заказал покраску новой двери в цвет кузова. Сроки — один день.
Решение: Я обезжирил дверь, заматировал поверхность и нанес Standox VOC Wet-on-Wet Primer. Через 25 минут нанес базу и лак.
Результат: Дверь была готова через 5 часов. Дилер остался доволен и теперь регулярно присылает заказы.
Кейс 3: Локальный ремонт капота после скола
Задача: На капоте BMW 5 Series был глубокий скол. Клиент хотел, чтобы ремонт был незаметным.
Решение: Я зачистил скол, нанес тонкий слой эпоксидного грунта, а затем PPG D8310 Wet-on-Wet. После этого подобрал краску и нанес ее методом «перехода».
Результат: Скол исчез, а граница перехода была незаметна. Клиент даже не поверил, что это не заводская покраска.
Заключение: стоит ли переходить на «мокрый по мокрому»?
Если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли внедрять эту технологию в свою работу, вот несколько аргументов «за»:
  • ✔ Экономия времени — вы сокращаете процесс подготовки в два-три раза.
  • ✔ Меньше расходов на материалы — не нужно тратиться на шлифовальные круги, наждачную бумагу и время на шлифовку.
  • ✔ Высокое качество — при правильном нанесении результат не уступает традиционным методам.
  • ✔ Довольные клиенты — быстрые сроки выполнения работ всегда радуют заказчиков.
Конечно, есть и нюансы. Например, нужно тщательно подбирать материалы и соблюдать технологию. Но поверьте моему опыту — как только вы освоите «мокрый по мокрому», вы уже не захотите возвращаться к старым методам.
А теперь ваша очередь: Попробуйте эту технологию на практике и поделитесь результатами в комментариях. Если у вас есть вопросы — задавайте, я с удовольствием отвечу! И помните: в кузовном ремонте главное — не бояться экспериментировать и внедрять новые технологии. Удачи в работе!
грунтовка, покраска, авторемонт, грунт мокрый по мокрому, экономия времени, шлифовка грунта, покраска деталей
