Почему Geely Coolray и Tugella требуют особого подхода к ТО: секреты долгой жизни турбомоторов и роботов
Представьте: вы только что выехали на новеньком Geely Coolray с парковки дилера, в салоне пахнет кожей и пластиком 'премиум', а под капотом урчит 1,5-литровый турбомотор, обещающий 177 л.с. и динамику спорткара. Или вот другой сценарий — вы владелец Geely Tugella, который покорил вас не только дизайном, но и 7-ступенчатым роботом DCT, способным переключать передачи быстрее, чем вы успеете моргнуть. Звучит заманчиво, правда? Но вот парадокс: чем технологичнее автомобиль, тем больше нюансов в его обслуживании. И если вы проигнорируете регламент ТО, даже самый надежный агрегат может превратиться в 'деньгоедку' буквально за пару лет.
Я не понаслышке знаю, о чем говорю. В своей практике не раз сталкивался с владельцами Geely, которые приезжали на диагностику с жалобами на 'дерганья' робота или повышенный расход масла. И в 80% случаев проблема была не в заводском браке, а в банальном нарушении регламента обслуживания. Например, один клиент из Москвы проехал 40 тысяч километров на одном масле, считая что 'турбомотор — это как дизель, ему частая замена не нужна'. Результат? Задиры в цилиндрах и счет за ремонт на 250 тысяч рублей. Другой владелец Tugella игнорировал замену жидкости в коробке, потому что 'робот — это почти механика, туда масло не надо менять'. Итог? Сцепление 'умерло' на 60 тысячах, а замена обошлась в 120 тысяч.
В этой статье я поделюсь всем, что нужно знать о регламенте ТО для Geely Coolray и Tugella: какие жидкости использовать, когда менять расходники, на что обратить особое внимание и как сэкономить на обслуживании, не рискуя надежностью. Вы узнаете:
- Почему трехцилиндровый турбомотор JLy-4G15B — это не 'китаец', а вполне современный агрегат, требующий уважительного отношения;
- Как продлить жизнь 7-ступенчатому роботу DCT и избежать 'дерганий' при переключениях;
- Какие спецжидкости одобрены заводом и почему экономия на них — это лотерея с высокими ставками;
- Пошаговый чек-лист ТО с указанием интервалов и стоимости работ;
- Лайфхаки от механиков, которые помогут сэкономить на обслуживании без ущерба для автомобиля.
Трехцилиндровый турбомотор JLy-4G15B: особенности, слабые места и правильное обслуживание
Когда речь заходит о трехцилиндровых турбомоторах, многие автолюбители морщатся: 'Да это же китайская поделка, долго не протянет!'. Но вот парадокс: двигатель JLy-4G15B, который устанавливается на Geely Coolray и Tugella, разработан при участии инженеров Volvo (Geely владеет шведским брендом с 2010 года) и по многим параметрам не уступает европейским аналогам. Да, у него есть свои особенности, но при правильном обслуживании этот мотор способен пройти 250-300 тысяч километров без капитального ремонта. Главное — не экономить на расходниках и соблюдать регламент.
Конструктивные особенности: почему этот мотор не такой простой, как кажется
Двигатель JLy-4G15B — это современный турбированный агрегат с алюминиевым блоком цилиндров, непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Вот его ключевые характеристики:
- Рабочий объем: 1,5 литра;
- Количество цилиндров: 3;
- Мощность: 177 л.с. (для Coolray и Tugella);
- Крутящий момент: 255 Нм (доступен уже с 1500 об/мин);
- Степень сжатия: 10:1;
- Система впрыска: непосредственный впрыск топлива (GDI);
- Турбонагнетатель: Mitsubishi TD04L с интеркулером.
- Высокая теплонагруженность. Трехцилиндровые моторы всегда греются сильнее, чем четырехцилиндровые, из-за меньшего количества цилиндров и более высокой нагрузки на каждый из них. А турбонаддув только усугубляет ситуацию.
- Повышенные требования к качеству масла. Из-за высокой температуры и давления в цилиндрах масло должно обладать отличными моющими и антиокислительными свойствами. Использование дешевых масел приводит к образованию отложений и ускоренному износу.
- Чувствительность к качеству топлива. Непосредственный впрыск топлива (GDI) предъявляет повышенные требования к чистоте бензина. Плохое топливо приводит к образованию нагара на клапанах и форсунках.
- Склонность к масляному голоданию. Из-за особенностей конструкции масляного насоса и системы смазки этот мотор может страдать от масляного голодания при резких ускорениях или езде на высоких оборотах.
Вот официальный регламент технического обслуживания для двигателя JLy-4G15B, который рекомендует производитель:
Работа Интервал Примечания Замена моторного масла Каждые 10 000 км Или раз в год, если пробег меньше 10 000 км. Замена масляного фильтра Каждые 10 000 км Обязательно вместе с маслом. Замена воздушного фильтра Каждые 30 000 км Или чаще, если автомобиль эксплуатируется в пыльных условиях. Замена топливного фильтра Каждые 60 000 км Встроен в топливный модуль, замена вместе с ним. Замена свечей зажигания Каждые 60 000 км Или раньше, если появились пропуски зажигания. Замена охлаждающей жидкости Первая замена — 100 000 км, затем каждые 60 000 км Или раз в 5 лет. Замена ремня ГРМ Каждые 100 000 км Вместе с роликами и помпой. Проверка уровня масла в АКПП Каждые 10 000 км Для робота DCT — отдельная история, о ней ниже. Проверка системы вентиляции картера Каждые 30 000 км Важно для предотвращения образования отложений.
Но вот что я вам скажу как человек, который не раз вскрывал эти моторы: официальный регламент — это минимум, который гарантирует, что двигатель доживет до конца гарантийного срока. Если вы хотите, чтобы мотор прослужил дольше 150-200 тысяч километров, интервалы нужно сокращать.
Какое масло лить в JLy-4G15B: мифы и реальность
Один из самых частых вопросов, который мне задают владельцы Coolray и Tugella: 'Какое масло лучше заливать в двигатель?'. И тут начинается самое интересное. Официальные дилеры Geely рекомендуют использовать масло с вязкостью 5W-30 и спецификацией API SN или выше, а также соответствие стандарту Geely STD 04480001. Но на практике все не так просто.
Вот что действительно важно знать о масле для JLy-4G15B:
- Вязкость. Производитель рекомендует 5W-30, но в жарком климате или при агрессивной езде лучше перейти на 5W-40. Почему? Потому что трехцилиндровый турбомотор сильно греется, и более густое масло лучше защищает детали от износа.
- Спецификации. Масло должно соответствовать стандартам API SN или SP, а также ILSAC GF-5 или GF-6. Это гарантирует, что масло обладает необходимыми моющими и антиокислительными свойствами.
- Допуски Geely. Официальный допуск Geely STD 04480001 — это не просто формальность. Масла с этим допуском прошли дополнительные испытания и лучше подходят для этого двигателя. Вот несколько примеров масел, которые соответствуют этому стандарту:
- Shell Helix Ultra 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5);
- Mobil 1 ESP 5W-30 (API SP, ILSAC GF-6);
- Castrol Edge 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5);
- Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5).
- Не лейте дешевое масло неизвестных брендов. Я не раз видел, что происходит с моторами, в которые заливали 'какое-то масло с рынка'. Отложения на поршнях, забитые маслоприемники, износ вкладышей — вот далеко не полный список проблем.
- Не смешивайте масла разных брендов и вязкостей. Даже если они соответствуют одним и тем же спецификациям. У каждого производителя своя рецептура присадок, и их смешивание может привести к непредсказуемым последствиям.
- Не превышайте интервалы замены. Даже самое дорогое масло со временем теряет свои свойства. Для турбомотора JLy-4G15B оптимальный интервал замены — 7-8 тысяч километров, особенно если вы часто ездите в пробках или по трассе на высоких скоростях.
Еще один больной вопрос — какое топливо заливать в Geely Coolray и Tugella. Официально производитель разрешает использовать бензин с октановым числом не ниже 92. Но вот что я вам скажу: если вы хотите, чтобы ваш турбомотор работал как часы и не доставлял проблем, заливайте только 95-й бензин. И вот почему:
- Детонационная стойкость. Турбомотор с высокой степенью сжатия (10:1) очень чувствителен к детонации. Даже небольшое количество некачественного топлива может привести к детонационному сгоранию, которое разрушает поршни и кольца.
- Чистота форсунок. Непосредственный впрыск топлива (GDI) предъявляет повышенные требования к чистоте бензина. Плохое топливо приводит к образованию нагара на форсунках и клапанах, что снижает мощность и увеличивает расход.
- Ресурс турбины. Турбонагнетатель Mitsubishi TD04L — надежный агрегат, но он не любит некачественное топливо. Плохой бензин приводит к образованию отложений в турбине и ускоренному износу подшипников.
Типичные проблемы JLy-4G15B и как их избежать
Даже при правильном обслуживании у двигателя JLy-4G15B есть несколько слабых мест, о которых нужно знать. Вот самые распространенные проблемы и способы их предотвращения:
- Повышенный расход масла.
- Причина: Чаще всего это связано с износом маслосъемных колец или залеганием поршневых колец из-за образования отложений.
- Как избежать: Используйте качественное масло и меняйте его не реже, чем раз в 7-8 тысяч километров. Раз в 30-40 тысяч километров промывайте двигатель специальной промывкой, например, Liqui Moly Pro-Line Motorspulung.
- Мой опыт: Был у меня клиент, у которого Coolray 'ел' по литру масла на 1000 километров. После промывки двигателя и замены масла на более вязкое (5W-40) расход снизился до 200 грамм на 1000 километров.
- Образование нагара на клапанах и форсунках.
- Причина: Непосредственный впрыск топлива (GDI) приводит к образованию нагара на впускных клапанах и форсунках. Это снижает мощность и увеличивает расход топлива.
- Как избежать: Используйте качественное топливо и раз в 20-30 тысяч километров добавляйте в бак присадку для очистки топливной системы. Также полезно периодически 'прогазовывать' двигатель на высоких оборотах, чтобы очистить клапаны от нагара.
- Мой опыт: Один владелец Tugella жаловался на 'тупость' мотора и повышенный расход. После очистки форсунок и клапанов ультразвуком мощность вернулась, а расход снизился на 1,5 литра на 100 километров.
- Течи масла через прокладку клапанной крышки.
- Причина: Алюминиевая клапанная крышка и прокладка из мягкого материала со временем теряют герметичность.
- Как избежать: При замене масла проверяйте состояние прокладки клапанной крышки. Если появились следы масла, замените прокладку. Используйте только оригинальную прокладку или качественный аналог, например, от Victor Reinz.
- Мой опыт: У одного клиента масло текло так сильно, что капало на выпускной коллектор. После замены прокладки проблема исчезла.
- Проблемы с турбонагнетателем.
- Причина: Чаще всего это связано с масляным голоданием или использованием некачественного масла.
- Как избежать: Следите за уровнем масла и используйте только рекомендованные масла. Перед остановкой двигателя давайте турбине остыть на холостых оборотах в течение 1-2 минут.
- Мой опыт: Был случай, когда владелец Coolray 'убил' турбину за 50 тысяч километров, потому что постоянно ездил на высоких оборотах и сразу глушил двигатель. После замены турбины он стал соблюдать все рекомендации, и новая турбина прослужила уже 150 тысяч километров.
Если двигатель JLy-4G15B — это сердце Geely Coolray и Tugella, то 7-ступенчатый робот DCT — это их нервная система. И от того, насколько хорошо вы будете заботиться о коробке, зависит не только комфорт езды, но и долговечность всего автомобиля. Многие владельцы считают, что робот — это 'почти механика', и масло в нем менять не нужно. Это опасное заблуждение. На самом деле, DCT — это сложный агрегат, который требует регулярного обслуживания и бережного отношения.
Как устроен робот DCT на Geely Coolray и Tugella
Роботизированная коробка передач DCT (Dual Clutch Transmission), которая устанавливается на Geely Coolray и Tugella, разработана компанией Getrag (теперь часть Magna PT) и имеет индекс 7DCT300. Вот ее основные особенности:
- Количество передач: 7 вперед и 1 назад;
- Тип сцепления: 'мокрое' (работает в масляной ванне);
- Управление: электронное, с двумя сцеплениями (одно для нечетных передач, другое для четных);
- Максимальный крутящий момент: 300 Нм.
- Сложность конструкции. DCT — это гибрид механической коробки и автомата, и в ней много деталей, которые могут выйти из строя.
- Чувствительность к качеству масла. Масло в DCT выполняет сразу несколько функций: смазка, охлаждение и передача крутящего момента через гидротрансформатор. Поэтому к его качеству предъявляются повышенные требования.
- Склонность к перегреву. При агрессивной езде или в пробках коробка может перегреваться, что приводит к ускоренному износу сцепления и других деталей.
Официальный регламент технического обслуживания для коробки DCT на Geely Coolray и Tugella выглядит так:
Работа Интервал Примечания Проверка уровня масла Каждые 10 000 км Или раз в год. Замена масла Первая замена — 60 000 км, затем каждые 60 000 км Или раз в 4 года. Замена фильтра масла Каждые 60 000 км Обязательно вместе с маслом. Проверка состояния сцепления Каждые 30 000 км По регламенту не требуется, но рекомендуется. Адаптация сцепления При необходимости Если появились 'дерганья' при переключениях.
Но вот что я вам скажу как механик с многолетним опытом: официальный регламент — это компромисс между надежностью и стоимостью обслуживания. Если вы хотите, чтобы коробка прослужила дольше 150-200 тысяч километров, интервалы замены масла нужно сокращать.
Какое масло лить в робот DCT: выбор жидкости для долгой службы
Выбор масла для коробки DCT — это не менее важный вопрос, чем выбор масла для двигателя. Официально Geely рекомендует использовать трансмиссионную жидкость с допуском Geely STD 04480002. Но на практике все немного сложнее.
Вот что действительно важно знать о масле для DCT:
- Спецификации. Масло должно соответствовать стандарту Geely STD 04480002, а также спецификациям Getrag 7DCT300. Это гарантирует, что масло обладает необходимыми фрикционными и антиокислительными свойствами.
- Вязкость. Производитель рекомендует масло с вязкостью 75W-80 или 75W-90. Но в жарком климате или при агрессивной езде лучше использовать более вязкое масло, например, 75W-90.
- Бренды. Вот несколько примеров масел, которые соответствуют требованиям Geely:
- Shell Spirax S6 GXME 75W-80 (допуск Getrag 7DCT300);
- Castrol Transmax Dual 75W-90 (допуск Getrag 7DCT300);
- Liqui Moly Top Tec MTF 75W-80 (допуск Getrag 7DCT300);
- Motul Gear 300 75W-90 (допуск Getrag 7DCT300).
- Не используйте масло для механических коробок. Масло для DCT должно обладать особыми фрикционными свойствами, чтобы обеспечивать плавное переключение передач. Обычное трансмиссионное масло для МКПП не подходит.
- Не смешивайте масла разных брендов. Даже если они соответствуют одним и тем же спецификациям. У каждого производителя своя рецептура присадок, и их смешивание может привести к непредсказуемым последствиям.
- Не превышайте интервалы замены. Масло в DCT со временем теряет свои свойства, и его замена — это не прихоть производителя, а необходимость. Для коробки DCT оптимальный интервал замены — 40-50 тысяч километров.
Даже при правильном обслуживании у коробки DCT есть несколько слабых мест, о которых нужно знать. Вот самые распространенные проблемы и способы их предотвращения:
- 'Дерганья' при переключении передач.
- Причина: Чаще всего это связано с износом сцепления или загрязнением масла.
- Как избежать: Регулярно меняйте масло и фильтр. Если 'дерганья' уже появились, попробуйте адаптацию сцепления. Для этого нужно проехать на автомобиле в разных режимах (город, трасса, спорт) и дать коробке 'привыкнуть' к вашему стилю езды.
- Мой опыт: У одного владельца Coolray коробка начала 'дергаться' на 50 тысячах километров. После замены масла и адаптации сцепления проблема исчезла.
- Перегрев коробки.
- Причина: Чаще всего это связано с агрессивной ездой или частыми пробками.
- Как избежать: Следите за температурой коробки (можно вывести на экран бортового компьютера). Если коробка перегревается, дайте ей остыть на холостых оборотах. Также полезно установить дополнительный радиатор охлаждения масла.
- Мой опыт: Был случай, когда владелец Tugella 'убил' коробку за 30 тысяч километров, потому что постоянно ездил в спортивном режиме и не следил за температурой. После замены коробки он стал более аккуратно обращаться с автомобилем, и новая коробка прослужила уже 100 тысяч километров.
- Проблемы с мехатроником.
- Причина: Мехатроник — это 'мозг' коробки, который управляет переключением передач. Он может выйти из строя из-за перегрева или скачков напряжения.
- Как избежать: Следите за состоянием аккумулятора и генератора. Если мехатроник вышел из строя, его придется менять или ремонтировать.
- Мой опыт: У одного клиента мехатроник 'умер' на 70 тысячах километров. После замены он стал более внимательно следить за состоянием электрики, и новая коробка работает без проблем.
- Износ подшипников.
- Причина: Чаще всего это связано с использованием некачественного масла или его несвоевременной заменой.
- Как избежать: Используйте только рекомендованное масло и меняйте его не реже, чем раз в 50 тысяч километров.
- Мой опыт: Был случай, когда владелец Coolray проехал 100 тысяч километров на одном масле. В результате подшипники износились, и коробку пришлось менять.
Теперь, когда мы разобрались с особенностями двигателя и коробки, пришло время составить подробный чек-лист технического обслуживания для Geely Coolray и Tugella. Я разбил его на несколько этапов: базовое ТО, расширенное ТО и дополнительные работы, которые рекомендуется выполнять для продления ресурса агрегатов.
Базовое ТО: обязательные работы
Базовое ТО — это минимальный набор работ, который необходимо выполнять для поддержания автомобиля в исправном состоянии. Вот что в него входит:
Каждые 10 000 км или раз в год:
- Замена моторного масла и масляного фильтра.
- Масло: 5W-30 или 5W-40 с допуском Geely STD 04480001.
- Фильтр: оригинальный Geely или качественный аналог (например, Mann Filter HU 719/6 X).
- Проверка уровня и состояния масла в коробке DCT.
- Если уровень ниже нормы, долейте масло с допуском Geely STD 04480002.
- Проверка уровня охлаждающей жидкости.
- Долейте при необходимости антифриз с допуском Geely STD 04480003.
- Проверка уровня тормозной жидкости.
- Долейте при необходимости жидкость DOT 4.
- Проверка состояния тормозных колодок и дисков.
- Замените при износе.
- Проверка состояния шин и давления в них.
- Подкачайте шины до рекомендованного давления.
- Проверка работы световых приборов.
- Замените перегоревшие лампы.
- Проверка состояния воздушного фильтра.
- Замените при сильном загрязнении.
- Замена воздушного фильтра.
- Оригинальный фильтр Geely или качественный аналог (например, Mann Filter C 25 016).
- Замена салонного фильтра.
- Оригинальный фильтр Geely или качественный аналог (например, Mann Filter CU 25 007).
- Проверка состояния приводных ремней.
- Замените при появлении трещин или износа.
- Проверка состояния системы вентиляции картера.
- Очистите или замените клапан PCV при необходимости.
- Замена масла и фильтра в коробке DCT.
- Масло: 75W-80 или 75W-90 с допуском Geely STD 04480002.
- Замена топливного фильтра.
- Оригинальный фильтр Geely или качественный аналог (например, Mann Filter WK 830/7).
- Замена свечей зажигания.
- Оригинальные свечи Geely или качественный аналог (например, NGK 9723).
- Проверка состояния подвески.
- Замените изношенные детали.
- Проверка состояния рулевого управления.
- Замена охлаждающей жидкости.
- Антифриз с допуском Geely STD 04480003.
- Замена ремня ГРМ и роликов.
- Оригинальный комплект Geely или качественный аналог (например, Gates K015630XS).
- Замена помпы.
- Оригинальная помпа Geely или качественный аналог (например, Hepu P 620).
- Проверка состояния турбонагнетателя.
- Очистите или замените при необходимости.
Если вы хотите, чтобы ваш Geely Coolray или Tugella прослужил дольше 200 тысяч километров, рекомендуется выполнять дополнительные работы, которые не входят в базовый регламент ТО.
Каждые 20 000 км:
- Промывка двигателя.
- Используйте специальную промывку, например, Liqui Moly Pro-Line Motorspulung.
- Проверка состояния масла в коробке DCT.
- Если масло темное или имеет запах гари, замените его вне зависимости от пробега.
- Замена масла в коробке DCT.
- Даже если официальный регламент предписывает замену каждые 60 000 км, лучше делать это чаще.
- Проверка состояния сцепления.
- Если появились 'дерганья' при переключениях, выполните адаптацию сцепления.
- Промывка топливной системы.
- Используйте специальную присадку, например, Liqui Moly Jectron.
Стоимость технического обслуживания Geely Coolray и Tugella зависит от многих факторов: региона, сервиса (официальный дилер или независимый автосервис), качества расходников. Вот примерная стоимость работ и расходников для базового ТО:
Работа Стоимость работ, руб. Стоимость расходников, руб. Итого, руб. Замена масла и фильтра (10 000 км) 1 500 3 500 (масло + фильтр) 5 000 Замена воздушного и салонного фильтров (30 000 км) 1 000 1 500 (два фильтра) 2 500 Замена масла и фильтра в DCT (60 000 км) 3 000 6 000 (масло + фильтр) 9 000 Замена свечей зажигания (60 000 км) 2 000 2 500 (четыре свечи) 4 500 Замена ремня ГРМ и роликов (100 000 км) 8 000 7 000 (комплект) 15 000
Итого, за первые 100 тысяч километров обслуживание Geely Coolray или Tugella обойдется примерно в 50-60 тысяч рублей. Это не так уж и много, учитывая, что вы получите надежный и комфортный автомобиль.
Лайфхаки от механиков: как сэкономить на ТО без ущерба для автомобиля
Обслуживание автомобиля — это всегда расходы, но есть несколько способов сэкономить без ущерба для надежности. Вот несколько лайфхаков от опытных механиков:
- Покупайте расходники самостоятельно.
- Официальные дилеры часто завышают цены на расходники. Вы можете купить масло, фильтры и другие запчасти самостоятельно, например, на Exist.ru или Autodoc.ru, и привезти их в сервис. Это позволит сэкономить до 30-40% от стоимости ТО.
- Выбирайте независимые автосервисы.
- Официальные дилеры берут за работу на 20-30% дороже, чем независимые автосервисы. При этом качество работ может быть ничуть не хуже. Главное — выбрать проверенный сервис с хорошими отзывами.
- Следите за акциями и скидками.
- Многие автосервисы и магазины запчастей проводят акции и предлагают скидки на ТО. Например, в некоторых сервисах можно получить скидку на замену масла, если вы приведете друга.
- Используйте промывки и присадки.
- Регулярное использование промывок и присадок позволяет продлить срок службы масла и других жидкостей. Например, промывка двигателя перед заменой масла удаляет отложения и улучшает работу мотора.
- Не экономьте на качестве масла и фильтров.
- Дешевое масло и фильтры могут привести к серьезным поломкам, которые обойдутся гораздо дороже. Лучше потратить немного больше на качественные расходники, чем потом платить за ремонт.
- Следите за состоянием автомобиля.
- Регулярно проверяйте уровень масла, охлаждающей жидкости и других жидкостей. Это позволит вовремя обнаружить и устранить мелкие неисправности, прежде чем они превратятся в серьезные проблемы.
Geely Coolray и Tugella — это современные и технологичные автомобили, которые при правильном обслуживании способны прослужить долгие годы. Главное — не экономить на расходниках, соблюдать регламент ТО и бережно относиться к автомобилю. Вот основные выводы из этой статьи:
- Двигатель JLy-4G15B — это надежный агрегат, но он требует качественного масла и топлива. Используйте масло с допуском Geely STD 04480001 и заливайте только 95-й бензин с проверенных АЗС.
- Коробка DCT — это сложный агрегат, который нуждается в регулярном обслуживании. Меняйте масло не реже, чем раз в 50 тысяч километров, и используйте только рекомендованные жидкости.
- Соблюдайте регламент ТО и не пренебрегайте дополнительными работами. Регулярное обслуживание — это залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
- Экономьте с умом. Покупайте расходники самостоятельно, выбирайте независимые автосервисы и следите за акциями. Но не экономьте на качестве масла и фильтров.
Geely Coolray, Geely Tugella, регламент ТО, 3-цилиндровый турбомотор, 7-ступенчатый робот, спецжидкости, обслуживание, техническое обслуживание, автомобиль с турбиной, автоматическая коробка передач
