Ржавчина на арках и порогах: как остановить коррозию своими руками
Добавлено: Ср авг 05, 2026 1:48 pm
Пошаговая технология удаления ржавчины и защиты арок и порогов авто с помощью кислотного и эпоксидного грунтов. Советы и рекомендации для самостоятельного ремонта.
Ржавчина на арках и порогах: как остановить коррозию своими руками — пошаговая технология применения кислотного и эпоксидного грунтов
Почему ржавчина на арках и порогах — это не просто косметическая проблема
Представьте: вы заглядываете под свой автомобиль, а там — рыжие пятна, словно кто-то разрисовал кузов ржавой краской. Знакомо? Если да, то вы не одиноки. Коррозия на арках и порогах — это настоящая 'чума' для автомобилей, особенно тех, что эксплуатируются в условиях соли на дорогах или высокой влажности. И дело не только в эстетике. Ржавчина — это как рак для металла: если не остановить её вовремя, она съест ваш автомобиль изнутри, превратив крепкий кузов в труху.
Я сам столкнулся с этой проблемой несколько лет назад, когда купил подержанный седан. Вроде бы машина выглядела прилично, но стоило заглянуть под пороги — и глазам предстала ужасающая картина. Ржавчина уже начала проедать металл, и если бы я не вмешался, через пару лет мне пришлось бы менять пороги целиком. А это, поверьте, удовольствие не из дешёвых.
В этой статье я поделюсь с вами проверенной технологией, как остановить коррозию своими руками, используя кислотный (фосфатирующий) и эпоксидный грунты. Мы разберём каждый этап — от подготовки поверхности до финальной обработки, — чтобы вы могли спасти свой автомобиль от разрушения, не тратя лишних денег на сервис. И да, я расскажу, какие ошибки допускал сам и как их избежать.
Почему именно арки и пороги страдают от коррозии больше всего
Арки и пороги — это зоны повышенного риска для любого автомобиля. И вот почему:
  • Постоянный контакт с агрессивной средой. Зимой дороги посыпают солью и реагентами, которые буквально разъедают металл. Летом — грязь и влага, которые задерживаются в арках и порогах, создавая идеальные условия для коррозии.
  • Механические повреждения. Камни, песок и гравий, вылетающие из-под колёс, сдирают лакокрасочное покрытие, оголяя металл. А без защиты он начинает ржаветь буквально за несколько месяцев.
  • Сложная геометрия. Пороги и арки имеют множество изгибов и карманов, где скапливается влага и грязь. Даже если вы регулярно моете автомобиль, полностью удалить всю грязь из этих мест практически невозможно.
В моей практике был случай, когда клиент пригнал автомобиль с идеальным внешним видом, но стоило поднять его на подъёмнике — и под порогами обнаружились сквозные дыры. Владелец даже не подозревал о проблеме, потому что ржавчина развивалась изнутри. Вот почему так важно регулярно осматривать эти зоны и принимать меры при первых признаках коррозии.
Что такое кислотный и эпоксидный грунты и почему они работают в паре
Прежде чем переходить к практике, давайте разберёмся, что такое кислотный и эпоксидный грунты и почему именно их комбинация даёт наилучший результат в борьбе с ржавчиной.
Кислотный (фосфатирующий) грунт: первый барьер против коррозии
Кислотный грунт — это химический состав на основе фосфорной кислоты, который наносится непосредственно на металл. Его основные задачи:
  • Нейтрализовать остатки ржавчины. Фосфорная кислота вступает в реакцию с оксидами железа (ржавчиной), превращая их в стабильные фосфаты.
  • Создать защитный слой. После высыхания грунт образует тонкую плёнку, которая предотвращает дальнейшее окисление металла.
  • Улучшить адгезию. Кислотный грунт обеспечивает отличное сцепление с последующими слоями покрытия.
Однако у кислотного грунта есть один существенный недостаток: он не предназначен для длительной защиты. Это скорее 'скорая помощь' для металла, которая требует дополнительной обработки.
Эпоксидный грунт: надёжный щит от влаги и кислорода
Эпоксидный грунт — это двухкомпонентный состав на основе эпоксидных смол. Его главные преимущества:
  • Водонепроницаемость. Эпоксидный грунт создаёт плотный барьер, который не пропускает влагу и кислород к металлу.
  • Высокая прочность. Он устойчив к механическим повреждениям и химическим воздействиям.
  • Долговечность. При правильном нанесении эпоксидный грунт защищает металл на долгие годы.
Но есть и минус: эпоксидный грунт плохо сцепляется с ржавчиной. Поэтому его наносят поверх кислотного грунта, который предварительно подготавливает поверхность.
Почему именно такая комбинация?
Кислотный грунт нейтрализует ржавчину и создаёт защитный слой, а эпоксидный грунт закрепляет результат, обеспечивая долговременную защиту. Это как лечение раны: сначала дезинфекция (кислотный грунт), а затем наложение повязки (эпоксидный грунт). Без одного из этих этапов защита будет неполной.
Инструменты и материалы: что понадобится для работы
Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что у вас есть всё необходимое. Вот список инструментов и материалов, которые я использую в своей практике:
Инструменты
  • Шлифовальная машинка (орбитальная или эксцентриковая) с набором наждачных кругов (P80, P120, P240, P320).
  • Пневматический или электрический краскопульт для нанесения грунтов. Если его нет, можно использовать аэрозольные баллончики, но качество будет ниже.
  • Металлическая щётка (ручная или насадка для дрели) для удаления рыхлой ржавчины.
  • Шпатели (металлический и резиновый) для нанесения шпатлёвки, если потребуется.
  • Строительный фен для ускорения сушки.
  • Малярный скотч и плёнка для защиты соседних деталей.
  • Респиратор, перчатки и защитные очки. Работа с химией и пылью требует защиты.
Материалы
  • Кислотный (фосфатирующий) грунт. Я рекомендую продукцию брендов Body 960 или Novol Protect 340 — они хорошо зарекомендовали себя.
  • Эпоксидный грунт. Здесь тоже лучше не экономить: PPG DP40 или Reoflex Epoxy Primer — отличные варианты.
  • Обезжириватель (антисиликон). Подойдёт любой, например, Body 770.
  • Преобразователь ржавчины (на всякий случай, если ржавчина слишком глубокая). Я использую Цинкарь или Permatex Rust Treatment.
  • Шпатлёвка (если есть глубокие повреждения). Например, Novol Bumper Fix или 3M Platinum Plus.
  • Наждачная бумага разных градаций (от P80 до P600).
  • Грунт-наполнитель (для выравнивания поверхности перед покраской). Подойдёт Novol HS 2+1.
Подготовка рабочего места
Работать лучше всего в хорошо проветриваемом помещении или на улице в сухую погоду. Температура воздуха должна быть не ниже +15°C, иначе грунты будут плохо сохнуть. Если вы работаете в гараже, убедитесь, что там нет пыли — она может осесть на свежий грунт и испортить всю работу.
Пошаговая технология: как остановить коррозию на арках и порогах
Теперь переходим к самому главному — пошаговой инструкции по обработке ржавых арок и порогов. Я разобью процесс на этапы, чтобы вам было проще следовать.
Этап 1: Демонтаж и оценка повреждений
Первым делом нужно снять колёса и подкрылки (если они есть), чтобы получить доступ к аркам. Пороги, как правило, не требуют демонтажа, но если ржавчина глубокая, возможно, придётся снять пластиковые накладки.
После этого внимательно осмотрите повреждённые участки:
  • Если ржавчина поверхностная (небольшие пятна), можно обойтись шлифовкой и грунтовкой.
  • Если металл уже проржавел насквозь, потребуется замена участка или установка ремонтной вставки. В этом случае лучше обратиться к профессионалам.
В моей практике был случай, когда клиент пригнал автомобиль с порогами, которые буквально рассыпались в руках. Пришлось вырезать повреждённые участки и вваривать новые. Так что не затягивайте с ремонтом — чем раньше начнёте, тем проще и дешевле будет всё исправить.
Этап 2: Удаление ржавчины и подготовка поверхности
Это самый трудоёмкий этап, но от него зависит успех всей работы. Вот что нужно сделать:
  • Удалите рыхлую ржавчину. Используйте металлическую щётку или насадку для дрели. Если ржавчина глубокая, можно применить преобразователь ржавчины (например, 'Цинкарь'). Нанесите его кистью, подождите 15-20 минут, а затем смойте водой и высушите поверхность.
  • Зачистите поверхность до металла. Используйте шлифовальную машинку с наждачным кругом P80-P120. Ваша задача — удалить все следы ржавчины и старое лакокрасочное покрытие. Если есть глубокие ямки, их можно выровнять шпатлёвкой.
  • Обезжирьте поверхность. Нанесите антисиликон на чистую тряпку и тщательно протрите зачищенные участки. Это удалит остатки масла, грязи и пыли, которые могут помешать адгезии грунта.
Важный момент: Не оставляйте зачищенный металл без защиты надолго. Даже несколько часов на открытом воздухе могут привести к образованию новой ржавчины. Поэтому сразу переходите к следующему этапу.
Этап 3: Нанесение кислотного (фосфатирующего) грунта
Теперь пришло время нанести первый защитный слой. Вот как это сделать правильно:
  • Подготовьте грунт. Если вы используете двухкомпонентный кислотный грунт, смешайте его с активатором в пропорции, указанной на упаковке. Обычно это 4:1 или 5:1.
  • Нанесите грунт тонким слоем. Используйте краскопульт или аэрозольный баллончик. Расстояние от сопла до поверхности должно быть около 20-25 см. Наносите грунт равномерно, не допуская подтёков.
  • Дайте грунту высохнуть. Время сушки зависит от температуры и влажности воздуха. Обычно это 10-15 минут. Не торопитесь — кислотный грунт должен полностью прореагировать с металлом.
Личный опыт: Я однажды поторопился и нанёс эпоксидный грунт поверх кислотного, не дождавшись полного высыхания. В результате грунты смешались, и защитный слой получился неоднородным. Пришлось всё счищать и начинать заново. Так что не повторяйте моих ошибок — дайте кислотному грунту высохнуть как следует.
Этап 4: Нанесение эпоксидного грунта
После того как кислотный грунт высох, можно наносить эпоксидный. Вот как это сделать:
  • Подготовьте эпоксидный грунт. Смешайте его с отвердителем в пропорции, указанной на упаковке. Обычно это 2:1 или 3:1.
  • Нанесите первый слой. Используйте краскопульт или баллончик. Наносите грунт тонким слоем, равномерно покрывая всю поверхность.
  • Дайте грунту подсохнуть. Обычно это 10-15 минут. Затем нанесите второй слой, более толстый. Это обеспечит надёжную защиту.
  • Высушите грунт. Время полного высыхания эпоксидного грунта — около 12 часов. Можно ускорить процесс с помощью строительного фена, но не перегревайте поверхность.
Совет: Если вы работаете с аэрозольными баллончиками, перед нанесением хорошенько встряхните их в течение 2-3 минут. Это обеспечит равномерное распределение компонентов.
Этап 5: Шпатлевание и выравнивание поверхности
Если на поверхности остались неровности или глубокие ямки, их нужно зашпатлевать. Вот как это сделать:
  • Подготовьте шпатлёвку. Смешайте её с отвердителем в пропорции, указанной на упаковке. Обычно это 2-3% отвердителя от общего объёма шпатлёвки.
  • Нанесите шпатлёвку. Используйте резиновый шпатель. Наносите её тонким слоем, стараясь не оставлять воздушных пузырей.
  • Высушите шпатлёвку. Время сушки зависит от температуры и влажности. Обычно это 20-30 минут.
  • Зачистите поверхность. Используйте наждачную бумагу P120-P240, чтобы выровнять шпатлёвку. Затем пройдитесь бумагой P320-P400 для финальной шлифовки.
Важно: Не наносите шпатлёвку поверх кислотного или эпоксидного грунта. Она должна ложиться на чистый металл или на слой грунта-наполнителя.
Этап 6: Нанесение грунта-наполнителя
Грунт-наполнитель нужен для того, чтобы окончательно выровнять поверхность перед покраской. Вот как его наносить:
  • Подготовьте грунт-наполнитель. Смешайте его с отвердителем в пропорции, указанной на упаковке.
  • Высушите грунт. Время полного высыхания — около 12 часов.
Этап 7: Финальная шлифовка и подготовка к покраске
После того как грунт-наполнитель высох, нужно подготовить поверхность к покраске:
  • Зачистите поверхность. Используйте наждачную бумагу P600-P800. Ваша задача — сделать поверхность идеально гладкой.
  • Обезжирьте поверхность. Протрите её антисиликоном, чтобы удалить пыль и остатки жира.
  • Нанесите базовый слой краски. Если вы планируете красить арки и пороги в цвет кузова, нанесите базовый слой краски. Дайте ему высохнуть 10-15 минут.
  • Нанесите лак. После высыхания базового слоя нанесите лак. Это защитит краску от внешних воздействий и придаст ей блеск.
Совет: Если вы не планируете красить арки и пороги в цвет кузова, можно ограничиться нанесением антигравийного покрытия. Оно защитит грунт от механических повреждений и придаст поверхности законченный вид.
Распространённые ошибки и как их избежать
Даже опытные мастера иногда допускают ошибки при работе с грунтами. Вот самые распространённые из них и способы их избежать:
Если вы не удалите всю ржавчину и старое лакокрасочное покрытие, грунты не смогут обеспечить надёжную защиту. Ржавчина продолжит развиваться под слоем грунта, и через некоторое время вам придётся начинать всё заново.
Как избежать: Тщательно зачищайте поверхность до металла. Используйте преобразователь ржавчины, если она слишком глубокая.
Ошибка 2: Неправильное нанесение кислотного грунта
Кислотный грунт нужно наносить тонким слоем. Если нанести его слишком толсто, он не сможет полностью прореагировать с металлом, и защитный слой получится неоднородным.
Как избежать: Наносите грунт равномерно, не допуская подтёков. Используйте краскопульт или баллончик с расстояния 20-25 см.
Ошибка 3: Нанесение эпоксидного грунта на непросохший кислотный
Если вы нанесёте эпоксидный грунт поверх кислотного, не дождавшись его полного высыхания, грунты смешаются, и защитный слой получится некачественным.
Как избежать: Дайте кислотному грунту высохнуть как следует. Обычно это 10-15 минут, но лучше подождать немного дольше.
Ошибка 4: Пропуск этапа шпатлевания
Если на поверхности есть глубокие ямки или неровности, их нужно зашпатлевать. Иначе после покраски они будут видны, и вся работа пойдёт насмарку.
Как избежать: Внимательно осмотрите поверхность перед нанесением грунтов. Если есть неровности, зашпатлюйте их.
Ошибка 5: Неправильная сушка грунтов
Если вы не дадите грунтам полностью высохнуть, они не смогут обеспечить надёжную защиту. Кроме того, на непросохший грунт плохо ложится краска.
Как избежать: Соблюдайте время сушки, указанное на упаковке. Если температура в помещении низкая, используйте строительный фен для ускорения процесса.
Как продлить срок службы обработанных арок и порогов
Вы потратили время и силы на обработку арок и порогов, и теперь хотите, чтобы результат сохранился как можно дольше. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:
Регулярно мойте автомобиль
Грязь и соль, скапливающиеся на арках и порогах, ускоряют коррозию. Поэтому регулярно мойте автомобиль, уделяя особое внимание этим зонам. Используйте шампунь с нейтральным pH, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
Используйте антикоррозийные составы
После мойки нанесите на арки и пороги антикоррозийный состав, например, Tectyl или Dinitrol. Это создаст дополнительный защитный слой, который предотвратит развитие коррозии.
Проверяйте состояние арок и порогов
Регулярно осматривайте арки и пороги на предмет новых очагов коррозии. Если вы заметите ржавчину на ранней стадии, её будет проще удалить.
Установите подкрылки
Подкрылки защитят арки от грязи, камней и влаги. Это значительно продлит срок службы лакокрасочного покрытия.
Избегайте агрессивных условий эксплуатации
По возможности избегайте езды по дорогам, посыпанным солью или реагентами. Если это неизбежно, старайтесь как можно чаще мыть автомобиль.
Сколько стоит остановить коррозию своими руками: расчёт затрат
Многие автовладельцы боятся браться за кузовной ремонт своими руками, думая, что это слишком дорого. На самом деле, если сравнить стоимость материалов и работы в сервисе, экономия будет значительной. Давайте посчитаем:
Стоимость материалов
Материал
Средняя цена (руб.)
Количество
Итого (руб.)
Кислотный грунт (Body 960)
1 200
1 банка (400 мл)
1 200
Эпоксидный грунт (PPG DP40)
2 500
1 банка (1 л)
2 500
Обезжириватель (Body 770)
300
1 бутылка (1 л)
300
Преобразователь ржавчины (Цинкарь)
200
1 бутылка (500 мл)
200
Шпатлёвка (Novol Bumper Fix)
500
1 банка (200 г)
500
Грунт-наполнитель (Novol HS 2+1)
1 500
1 банка (1 л)
1 500
Наждачная бумага (разные градации)
500
Набор
500
Итого
6 700
Стоимость работы в сервисе
Если вы обратитесь в сервис, стоимость работы будет зависеть от степени повреждения и региона. В среднем, обработка арок и порогов обойдётся вам в 15 000–25 000 рублей. При этом в сервисе часто используют более дешёвые материалы, что сказывается на качестве.
Выгода от самостоятельной работы
Как видите, самостоятельная обработка арок и порогов обойдётся вам в 6 700 рублей, тогда как в сервисе вы заплатите в 2–4 раза больше. При этом вы будете уверены в качестве используемых материалов и тщательности выполненной работы.
Заключение: ваш автомобиль заслуживает защиты
Ржавчина на арках и порогах — это не приговор. С помощью кислотного и эпоксидного грунтов вы можете остановить коррозию и продлить жизнь своему автомобилю. Главное — не откладывать работу в долгий ящик и следовать технологии.
Помните, что ключ к успеху — это тщательная подготовка поверхности и соблюдение всех этапов обработки. Не экономьте на материалах, ведь от их качества зависит долговечность защиты. И не бойтесь браться за работу своими руками — это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Я сам прошёл через это и знаю, что результат стоит затраченных усилий. Теперь моя машина выглядит как новая, и я спокоен за её состояние. Надеюсь, эта статья поможет и вам добиться такого же результата.
Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу и помогу советом. Удачи в борьбе с ржавчиной!
ржавчина на машине, удаление коррозии, грунтовка арок, эпоксидный грунт, кислотный грунт, ремонт порогов авто, защита кузова от ржавчины, авторемонт своими руками
