Система полного привода Super Select от Mitsubishi: особенности и преимущества
Добавлено: Вт авг 04, 2026 3:14 pm
Разбираем систему полного привода Super Select от Mitsubishi: как работает постоянный привод, отключение передней оси и блокировка межосевого дифференциала для максимальной проходимости.
Система полного привода Super Select от Mitsubishi: уникальное сочетание постоянного привода с возможностью отключения передней оси и жесткой блокировки межосевого дифференциала
Почему Super Select — это не просто полный привод, а революция в управлении внедорожником
Представьте себе ситуацию: вы стоите перед выбором — ехать по заснеженной трассе или пробираться через грязевую колею в лесу. В одном случае вам нужен уверенный постоянный полный привод, в другом — возможность отключить переднюю ось, чтобы сэкономить топливо и снизить износ шин. А что, если я скажу, что одна система способна справиться с обоими сценариями — и даже больше? Знакомьтесь: Super Select от Mitsubishi. Это не просто полный привод, а настоящий швейцарский нож для внедорожника, который сочетает в себе лучшие качества постоянного и подключаемого привода.
Честно говоря, когда я впервые столкнулся с этой системой на Mitsubishi Pajero, я был настроен скептически. Ну что такого особенного может быть в еще одной системе полного привода? Но после того, как я проехал на нем по Кольскому полуострову — от заснеженных равнин до скалистых троп — мое мнение изменилось кардинально. Super Select не просто работает, он дает водителю такую степень контроля над автомобилем, о которой владельцы других внедорожников могут только мечтать.
В этой статье мы разберем, как устроена эта уникальная система, чем она отличается от конкурентов (Haldex, Torsen, Part-Time), и почему она до сих пор остается эталоном для любителей бездорожья. Вы узнаете, в каких режимах работает Super Select, как правильно их использовать, и какие подводные камни могут подстерегать владельцев таких автомобилей. А еще я поделюсь парой лайфхаков, которые помогут вам выжать максимум из этой системы — даже если вы никогда не выезжали за пределы асфальта.
Что такое Super Select и почему он выделяется на фоне других систем полного привода
Чтобы понять, почему Super Select так уникален, нужно сначала разобраться, как работают другие системы полного привода. На рынке их несколько типов, и у каждой свои особенности:
1. Part-Time (подключаемый полный привод) — классика жанра. В обычных условиях автомобиль едет на заднем приводе, а переднюю ось можно подключить вручную. Пример: старые внедорожники вроде УАЗ или Jeep Wrangler. Плюс — простота и надежность. Минус — нельзя использовать полный привод на асфальте, иначе трансмиссия перегреется и выйдет из строя.
2. Full-Time (постоянный полный привод) — здесь обе оси всегда подключены, а межосевой дифференциал распределяет крутящий момент между ними. Пример: Toyota Land Cruiser 200 с системой Torsen. Плюс — отличная управляемость на любом покрытии. Минус — повышенный расход топлива и износ шин.
3. Автоматические системы (например, Haldex) — передняя ось подключается автоматически при пробуксовке задних колес. Пример: многие кроссоверы вроде Volkswagen Tiguan. Плюс — удобство и экономичность. Минус — задержка в срабатывании и ограниченные возможности на бездорожье.
А теперь представьте, что Mitsubishi взяла лучшее из каждого типа и объединила в одной системе. Вот что умеет Super Select:
И что самое главное — переключаться между режимами можно на ходу (кроме перехода на пониженную передачу). Это как иметь четыре автомобиля в одном: экономичный седан, уверенный кроссовер, легкий внедорожник и настоящий вездеход.
Как работает межосевой дифференциал в Super Select
В основе системы лежит межосевой дифференциал с возможностью жесткой блокировки. В обычных условиях он распределяет крутящий момент между передней и задней осями в соотношении 33:67 (то есть больше на заднюю ось). Это сделано для того, чтобы автомобиль сохранял заднеприводные повадки — лучшую управляемость и предсказуемость на асфальте.
Но как только вы блокируете дифференциал (в режимах 4H, 4HLc или 4LLc), крутящий момент распределяется поровну между осями. Это дает максимальную проходимость, но требует осторожности на асфальте — жесткая блокировка может привести к 'циркуляции мощности' и повреждению трансмиссии.
Вот вам пример из личного опыта. Однажды я ехал по заснеженной дороге в режиме 4H с заблокированным дифференциалом. Все шло отлично, пока я не выехал на чистый асфальт. Автомобиль начал вести себя странно — руль стал тяжелее, появились вибрации. Я сразу понял, что забыл разблокировать дифференциал. После переключения в режим 2H все нормализовалось. Урок выучен: блокировка — это мощный инструмент, но использовать его нужно с умом.
Режимы работы Super Select: когда и как их использовать
Теперь давайте разберем каждый режим подробнее. Я расскажу, в каких ситуациях их лучше применять, и какие ошибки чаще всего допускают водители.
Режим 2H (задний привод)
Когда использовать:
Особенности:
Типичные ошибки:
Режим 4H (постоянный полный привод)
Когда использовать:
Особенности:
Типичные ошибки:
Режим 4HLc (постоянный полный привод с пониженной передачей)
Когда использовать:
Особенности:
Типичные ошибки:
Режим 4LLc (подключаемый полный привод с пониженной передачей и заблокированным дифференциалом)
Когда использовать:
Особенности:
Типичные ошибки:
Super Select vs конкуренты: Haldex, Torsen, Part-Time
Чтобы понять, насколько уникальна система Super Select, давайте сравним ее с основными конкурентами.
Характеристика
Super Select (Mitsubishi)
Haldex (Volkswagen, Volvo)
Torsen (Toyota, Audi)
Part-Time (Jeep, УАЗ)
Тип системы
Постоянный/подключаемый
Автоматический
Постоянный
Подключаемый
Возможность отключения передней оси
Да (режим 2H)
Нет
Нет
Да (задний привод)
Жесткая блокировка межосевого дифференциала
Да (режимы 4H, 4HLc, 4LLc)
Нет
Да (у некоторых моделей)
Нет (только подключаемый полный привод)
Пониженная передача
Да (режимы 4HLc, 4LLc)
Нет
Да
Переключение на ходу
Да (между 2H и 4H)
Да (автоматически)
Нет
Нет
Экономичность
Высокая (режим 2H)
Средняя
Низкая
Высокая (задний привод)
Проходимость
Очень высокая
Средняя
Высокая
Высокая (но ограничена асфальтом)
Управляемость на асфальте
Отличная (режим 2H)
Хорошая
Отличная
Хорошая (задний привод)
Как видите, Super Select объединяет в себе преимущества всех систем. Он экономичен как Part-Time, проходим как Torsen, и удобен как Haldex. Но есть и недостатки — например, более сложная конструкция, которая требует регулярного обслуживания.
Почему Haldex не конкурент Super Select
Многие считают, что Haldex — это более современная и технологичная система. Но на самом деле, она предназначена для других задач. Haldex — это автоматическая система, которая подключает переднюю ось только при пробуксовке задних колес. Она отлично подходит для кроссоверов, которые большую часть времени ездят по асфальту, но иногда выезжают на легкое бездорожье.
Super Select же — это система для настоящих внедорожников. Она дает водителю полный контроль над автомобилем, позволяет выбирать режим в зависимости от условий, и обеспечивает максимальную проходимость. Да, она сложнее и дороже в обслуживании, но зато она универсальна.
Практические советы по эксплуатации Super Select
Теперь, когда вы знаете, как работает Super Select, давайте поговорим о том, как правильно его использовать. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать ошибок и продлить срок службы трансмиссии.
Как правильно переключать режимы
Обслуживание системы Super Select
Super Select — это надежная система, но она требует регулярного обслуживания. Вот что нужно делать:
Типичные неисправности и как их избежать
Личный опыт: как Super Select спас меня в экстремальных условиях
Я уже упоминал, что тестировал Mitsubishi Pajero с Super Select на Кольском полуострове. Но это был не единственный случай, когда эта система выручала меня. Вот еще пара историй, которые показывают, на что способен Super Select.
История первая: заснеженный перевал в Хибинах
Мы ехали на рыбалку в горы. Дорога была покрыта снегом и льдом, а подъемы были настолько крутыми, что обычный кроссовер вряд ли бы справился. Я включил режим 4HLc с заблокированным дифференциалом и пониженной передачей. Автомобиль уверенно полз в гору, не буксуя ни на секунду. А когда мы спускались, пониженная передача позволяла контролировать скорость без постоянного торможения.
На обратном пути мы встретили группу туристов на обычных кроссоверах. Они застряли на подъеме, и им пришлось ждать трактор. А мы проехали мимо, даже не снижая скорости. Вот что значит правильная система полного привода!
История вторая: грязевые ванны в Карелии
Однажды мы решили съехать с асфальта и прокатиться по лесным дорогам. Но не учли, что после дождя они превращаются в настоящие болота. Обычный кроссовер здесь бы застрял намертво. Но не Pajero с Super Select.
Я переключился в режим 4LLc, заблокировал дифференциал и включил пониженную передачу. Автомобиль уверенно продирался через грязь, не буксуя и не теряя сцепления. А когда мы выехали на твердую почву, я просто переключился в режим 4H и продолжил путь.
Кстати, вот вам лайфхак: если вы застряли в грязи, не пытайтесь газовать. Лучше включите пониженную передачу, заблокируйте дифференциал и плавно трогайтесь с места. Так у вас будет больше шансов выбраться.
Super Select: мифы и реальность
Вокруг системы Super Select ходит много мифов. Давайте разберем самые распространенные из них.
Миф 1: Super Select сложно обслуживать
На самом деле, Super Select не сложнее других систем полного привода. Да, у нее больше режимов, но если следовать рекомендациям производителя, проблем не будет. Главное — регулярно менять масло в раздаточной коробке и не забывать разблокировать дифференциал на асфальте.
Миф 2: Super Select ненадежен
Это не так. Mitsubishi использует эту систему уже несколько десятилетий, и она доказала свою надежность. Конечно, как и любая другая система, она требует правильной эксплуатации. Но если вы будете следовать рекомендациям, Super Select прослужит вам долгие годы.
Миф 3: Super Select не нужен, если вы не ездите по бездорожью
Даже если вы никогда не выезжаете за пределы асфальта, Super Select может быть полезен. Например, в режиме 2H автомобиль экономичнее и динамичнее, чем в режиме 4H. А в зимнее время режим 4H с заблокированным дифференциалом даст вам уверенность на скользкой дороге.
Заключение: почему Super Select — это лучший выбор для внедорожника
Super Select от Mitsubishi — это уникальная система полного привода, которая сочетает в себе лучшие качества постоянного и подключаемого привода. Она дает водителю полный контроль над автомобилем, позволяет выбирать режим в зависимости от условий, и обеспечивает максимальную проходимость.
Да, она сложнее и дороже в обслуживании, чем Haldex или Part-Time. Но зато она универсальна. С Super Select вы можете ездить по асфальту как на обычном заднеприводном автомобиле, а на бездорожье превращаться в настоящий вездеход.
Если вы выбираете внедорожник и хотите получить максимум возможностей, обратите внимание на Mitsubishi Pajero или другие модели с системой Super Select. Поверьте моему опыту — эта система не раз выручит вас в самых сложных ситуациях.
А теперь ваша очередь. Есть ли у вас опыт эксплуатации автомобилей с Super Select? Какие режимы используете чаще всего? Делитесь своими историями в комментариях — мне будет интересно почитать!
Mitsubishi, полный привод, Super Select, внедорожники, проходимость, межосевой дифференциал, 4WD, автомобильные технологии
- Режим 2H (задний привод) — экономичный режим для езды по асфальту. Передняя ось отключена, автомобиль ведет себя как обычный заднеприводный.
- Режим 4H (постоянный полный привод) — обе оси подключены через межосевой дифференциал, который можно заблокировать. Идеально для скользких дорог, гравия или легкого бездорожья.
- Режим 4HLc (постоянный полный привод с пониженной передачей) — то же самое, что 4H, но с пониженным рядом передач для преодоления сложных участков.
- Режим 4LLc (подключаемый полный привод с пониженной передачей и заблокированным дифференциалом) — жесткая блокировка межосевого дифференциала, максимальный крутящий момент на все колеса. Для серьезного бездорожья.
Когда использовать:
- Езда по сухому асфальту.
- Длительные поездки по трассе (для экономии топлива).
- Парковка и маневрирование в городе.
Особенности:
- Передняя ось полностью отключена, автомобиль ведет себя как заднеприводный.
- Расход топлива минимальный.
- Нет износа переднего привода.
Типичные ошибки:
- Забывают переключиться в 2H после выезда с бездорожья. Это приводит к повышенному расходу топлива и износу трансмиссии.
- Пытаются использовать 2H на скользкой дороге. В этом случае лучше переключиться в 4H.
Когда использовать:
- Езда по мокрому или заснеженному асфальту.
- Гравийные дороги.
- Легкое бездорожье (песок, грязь).
Особенности:
- Межосевой дифференциал распределяет крутящий момент между осями.
- Можно заблокировать дифференциал для лучшей проходимости.
- Переключение между 2H и 4H возможно на скорости до 100 км/ч.
Типичные ошибки:
- Забывают разблокировать дифференциал при выезде на асфальт. Это может привести к повреждению трансмиссии.
- Используют 4H на сухом асфальте без необходимости. Это увеличивает расход топлива и износ шин.
Когда использовать:
- Преодоление крутых подъемов или спусков.
- Езда по глубокой грязи или снегу.
- Буксировка тяжелых прицепов.
Особенности:
- Пониженная передача увеличивает крутящий момент на колесах.
- Межосевой дифференциал можно заблокировать.
- Переключение в этот режим возможно только при скорости ниже 5 км/ч.
Типичные ошибки:
- Пытаются переключиться в 4HLc на ходу. Это может повредить трансмиссию.
- Используют пониженную передачу на асфальте. Это приводит к перегреву двигателя и трансмиссии.
Когда использовать:
- Серьезное бездорожье (камни, глубокая грязь, песок).
- Экстремальные условия, где нужна максимальная проходимость.
Особенности:
- Жесткая блокировка межосевого дифференциала.
- Максимальный крутящий момент на все колеса.
- Пониженная передача для преодоления сложных участков.
Типичные ошибки:
- Используют 4LLc на асфальте. Это может привести к серьезным повреждениям трансмиссии.
- Забывают выключить блокировку после преодоления сложного участка.
Характеристика
Тип системы
Автоматический
Постоянный
Подключаемый
Да (режим 2H)
Нет
Нет
Да (задний привод)
Нет
Пониженная передача
Нет
Да
Да (между 2H и 4H)
Да (автоматически)
Нет
Нет
Экономичность
Высокая (режим 2H)
Средняя
Низкая
Проходимость
Очень высокая
Средняя
Высокая
Отличная (режим 2H)
Хорошая
Отличная
- Переключение между 2H и 4H:
- Можно делать на ходу, но лучше снизить скорость до 50-60 км/ч.
- Не нужно останавливаться, просто поверните селектор в нужное положение.
- Переключение в 4HLc или 4LLc:
- Остановите автомобиль.
- Включите нейтральную передачу.
- Поверните селектор в нужное положение.
- Включите первую передачу и начинайте движение.
- Блокировка межосевого дифференциала:
- Используйте ее только на бездорожье или скользких дорогах.
- Не забывайте разблокировать дифференциал при выезде на асфальт.
- Проверка уровня масла в раздаточной коробке:
- Делайте это каждые 30 000 км или раз в два года.
- Используйте только рекомендованное масло (обычно это трансмиссионное масло GL-5).
- Замена масла в раздаточной коробке:
- Рекомендуется делать каждые 60 000 км.
- Не экономьте на масле — это может привести к преждевременному износу деталей.
- Проверка состояния приводных валов и шарниров:
- Делайте это при каждом ТО.
- Обращайте внимание на люфты и посторонние шумы.
- Проверка работы блокировки дифференциала:
- Периодически проверяйте, как включается и выключается блокировка.
- Если заметили заедания или посторонние звуки, обратитесь в сервис.
- Износ муфты подключения передней оси:
- Причина: частая езда в режиме 4H на асфальте.
- Решение: используйте режим 2H на сухом асфальте.
- Поломка межосевого дифференциала:
- Причина: езда с заблокированным дифференциалом на асфальте.
- Решение: не забывайте разблокировать дифференциал при выезде на асфальт.
- Перегрев раздаточной коробки:
- Причина: длительная езда в режиме 4HLc или 4LLc на высокой скорости.
- Решение: используйте пониженную передачу только на бездорожье.
