Как перепрошить блок управления робота: устранение багов переключения передач
Добавлено: Вт июл 28, 2026 10:00 am
Пошаговая инструкция по перепрошивке блока управления робота на свежую версию ПО для исправления заводских багов переключения передач. Советы и рекомендации.
Почему ваш робот 'тупит' на переключениях и как это исправить раз и навсегда
Представьте: вы разгоняетесь, педаль газа в пол, а коробка вместо плавного переключения выдает рывок, будто кто-то резко дернул вас за ремень безопасности. Или хуже — передача 'зависает' на секунду-другую, заставляя сердце пропустить удар. Знакомо? Если у вас автомобиль с роботизированной коробкой передач (DSG, Powershift, EDC и им подобные), скорее всего, вы уже сталкивались с этой проблемой. И вот парадокс: машина новая, дилер клянется, что всё в порядке, а вы продолжаете ездить с ощущением, что ваш робот 'думает' слишком долго.
Честно говоря, я сам прошел через это с моим Volkswagen Golf GTI с 7-ступенчатой DSG. После обновления прошивки блока управления коробкой передач (TCU) до свежей ревизии рывки исчезли, как по волшебству. Но путь к этому решению был не таким простым, как кажется. В этой статье я поделюсь всем, что узнал за годы работы с роботизированными коробками: почему заводские баги возникают, как их диагностировать, стоит ли перепрошивать блок управления самостоятельно или довериться профессионалам, и какие подводные камни ждут вас на этом пути.
Вы узнаете:
Заводские баги роботизированных коробок: почему они возникают и как их распознать
Роботизированные коробки передач — это гениальное инженерное решение, сочетающее в себе удобство автомата и эффективность механики. Но, как и любая сложная система, они не застрахованы от ошибок. Особенно на этапе разработки и первых лет эксплуатации. Заводские баги в прошивке блока управления коробкой (TCU) — это не редкость, и вот почему:
Как проявляются заводские баги?
Вот несколько типичных симптомов, которые указывают на проблемы с прошивкой TCU:
Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, велика вероятность, что проблема кроется именно в прошивке TCU. Но прежде чем бросаться перепрошивать блок управления, нужно убедиться, что проблема не в 'железе'.
Диагностика: это прошивка или механика?
Перед тем как лезть в программное обеспечение, проведите базовую диагностику:
Если диагностика не выявила механических проблем, а адаптация не помогла, пора задуматься об обновлении прошивки.
Как узнать текущую версию прошивки TCU и найти обновление
Прежде чем перепрошивать блок управления, нужно понять, какая версия прошивки у вас установлена сейчас и есть ли более свежая ревизия. Вот как это сделать:
Шаг 1: Считайте текущую версию прошивки
Для этого вам понадобится диагностический сканер и программа для работы с блоком управления коробкой. Вот несколько примеров:
Шаг 2: Найдите информацию о свежей ревизии прошивки
Теперь нужно понять, есть ли более свежая версия прошивки для вашего блока управления. Вот несколько способов:
В моем случае дилер предложил обновить прошивку с версии 0GC 300 049 N до 0GC 300 049 P. По их словам, новая версия устраняла рывки при переключении с 1-й на 2-ю передачу и улучшала адаптацию коробки. После обновления рывки действительно исчезли, но об этом чуть позже.
Шаг 3: Сравните версии и оцените риски
Прежде чем обновлять прошивку, оцените, насколько критичны изменения в новой версии. Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе:
Если вы нашли подходящую прошивку, можно переходить к следующему шагу — подготовке к перепрошивке.
Инструменты и программы для перепрошивки TCU: что понадобится
Перепрошивка блока управления коробкой — это не та задача, которую можно выполнить 'на коленке'. Вам понадобятся специальные инструменты, программы и, возможно, помощь профессионалов. Вот что нужно подготовить:
1. Диагностический сканер
Это устройство, которое подключается к диагностическому разъему автомобиля (OBD-II) и позволяет общаться с блоком управления коробкой. Вот несколько вариантов:
Я использовал VCDS для своего Golf GTI. Это надежный и проверенный инструмент, который позволяет не только считывать ошибки, но и обновлять прошивки.
2. Программное обеспечение для перепрошивки
Для перепрошивки TCU вам понадобится специальное ПО. Вот несколько вариантов:
Я использовал VCP для обновления прошивки на своем Golf GTI. Программа позволяет загружать прошивки из файлов, что удобно, если вы нашли обновление на форуме или в базе данных.
3. Файл прошивки
Это самый важный компонент. Без правильного файла прошивки вы не сможете обновить блок управления. Вот несколько способов получить файл:
Я нашел файл прошивки на форуме Club-GTI.ru. Владелец с ником 'DSG_Master' выложил обновленную версию для моей коробки и подтвердил, что она решает проблему с рывками. Это был риск, но он оправдался.
4. Стабильный источник питания
Во время перепрошивки блок управления не должен отключаться от питания. Даже кратковременное отключение может привести к повреждению прошивки и выходу TCU из строя. Поэтому вам понадобится:
5. Ноутбук с Windows
Большинство программ для перепрошивки работают только под Windows. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия операционной системы и все необходимые драйверы для диагностического сканера.
Пошаговая инструкция: как перепрошить блок управления робота
Теперь, когда у вас есть все необходимые инструменты, можно приступать к перепрошивке. Я опишу процесс на примере Volkswagen Golf GTI с коробкой DSG-7. Для других марок и моделей шаги могут немного отличаться, но общий принцип остается тем же.
Шаг 1: Подготовка автомобиля
Шаг 2: Подключение диагностического сканера
Шаг 3: Резервное копирование текущей прошивки
ПЕРЕД ТЕМ КАК ЧТО-ЛИБО МЕНЯТЬ, СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ТЕКУЩЕЙ ПРОШИВКИ! Это ваш страховой полис на случай, если что-то пойдет не так.
Шаг 4: Загрузка новой прошивки
Шаг 5: Адаптация коробки после перепрошивки
После обновления прошивки коробка может работать некорректно, пока не пройдет адаптацию. Вот что нужно сделать:
В моем случае после обновления прошивки и адаптации коробка заработала как новая. Рывки при переключении исчезли, а переключения стали плавными и быстрыми.
Риски и подводные камни: что может пойти не так
Перепрошивка блока управления коробкой — это не безобидная процедура. Вот несколько рисков, о которых нужно знать:
1. 'Окирпичивание' блока управления
Если во время перепрошивки произойдет сбой (например, отключится питание или программа зависнет), блок управления может выйти из строя. Восстановить его будет сложно и дорого. Вот как минимизировать риск:
2. Несовместимость прошивки
Если вы загрузите прошивку, которая не подходит для вашего блока управления, коробка может работать некорректно или вообще не работать. Вот как избежать этой проблемы:
3. Потеря гарантии
Если ваш автомобиль на гарантии, перепрошивка блока управления может ее аннулировать. Дилеры часто проверяют версию прошивки при обращении по гарантии. Если она отличается от заводской, в гарантийном ремонте могут отказать.
4. Новые проблемы после обновления
Иногда новая прошивка решает одну проблему, но создает другую. Например, коробка может начать переключаться слишком рано или поздно, или появится новый рывок на определенной передаче. Вот что делать в этом случае:
Стоит ли перепрошивать TCU самостоятельно или довериться профессионалам?
Это вопрос, который задает себе каждый владелец, столкнувшийся с проблемами роботизированной коробки. Ответ зависит от ваших навыков, бюджета и готовности рисковать.
Самостоятельная перепрошивка: плюсы и минусы
Перепрошивка у профессионалов: плюсы и минусы
Мой опыт: почему я выбрал самостоятельную перепрошивку
Когда я столкнулся с рывками на своей DSG, сначала обратился к дилеру. Они предложили обновить прошивку за 150 долларов, но предупредили, что это может не решить проблему. Я решил рискнуть и сделать все сам.
Купил VCDS и VCP, нашел файл прошивки на форуме и потратил несколько часов на изучение процесса. Перепрошивка прошла успешно, и коробка заработала как новая. Сэкономил 150 долларов и получил бесценный опыт.
Но если бы у меня не было времени или желания разбираться, я бы обратился к профессионалам. Главное — не экономить на качестве инструментов и прошивок.
Альтернативные способы решения проблем с роботизированной коробкой
Перепрошивка блока управления — не единственный способ решить проблемы с роботизированной коробкой. Вот несколько альтернативных вариантов:
1. Адаптация коробки
Иногда достаточно сбросить адаптации коробки, чтобы устранить рывки и задержки. Вот как это сделать:
2. Замена масла в коробке
Грязное или старое масло может вызывать те же симптомы, что и баги прошивки. Вот что нужно сделать:
3. Замена сцепления
Если коробка работает с рывками даже после адаптации и замены масла, возможно, изношено сцепление. Вот как это проверить:
4. Замена блока управления коробкой
Если блок управления вышел из строя (например, после неудачной перепрошивки), его нужно заменить. Вот что нужно сделать:
Выводы: стоит ли игра свеч?
Перепрошивка блока управления роботизированной коробкой — это мощный инструмент для устранения заводских багов. В моем случае она решила проблему с рывками на DSG-7 и вернула удовольствие от вождения. Но это не панацея, и подходить к процессу нужно с осторожностью.
Вот ключевые выводы из этой статьи:
Если вы решили перепрошить блок управления самостоятельно, не торопитесь. Изучите процесс, подготовьте инструменты и найдите проверенную прошивку. И тогда ваша роботизированная коробка заработает как новая.
А если у вас остались вопросы или есть свой опыт перепрошивки TCU — делитесь в комментариях! Я с удовольствием обсужу ваши истории и помогу советом. Вперед, к плавным переключениям!
перепрошивка, блок управления, робот, переключение передач, устранение багов, прошивка, обновление ПО, ремонт роботов
Вы узнаете:
- Какие именно заводские баги чаще всего встречаются в роботизированных коробках и как они проявляются;
- Как проверить текущую версию прошивки вашего TCU и понять, нуждается ли она в обновлении;
- Пошаговую инструкцию по перепрошивке блока управления (с примерами из личного опыта);
- Какие инструменты и программы для этого понадобятся, и сколько это стоит;
- Как избежать ошибок, которые могут привести к 'окирпичиванию' коробки;
- И, конечно, стоит ли игра свеч — действительно ли обновление прошивки решает проблему или это просто временная мера?
- Сжатые сроки разработки. Автопроизводители часто выпускают новые модели под давлением конкуренции, не успевая полностью отладить программное обеспечение. Вспомните, сколько раз вы слышали о 'детских болезнях' новых автомобилей? Роботизированные коробки — не исключение.
- Унификация ПО. Один и тот же блок управления может устанавливаться на десятки моделей с разными двигателями, подвесками и даже рынками сбыта. Производителю проще выпустить одну базовую прошивку, а затем адаптировать её под конкретные условия. Но это означает, что в вашей машине может 'сидеть' ПО, которое не до конца оптимизировано под ваш двигатель или стиль вождения.
- Ошибки в алгоритмах. Роботизированная коробка — это не просто набор шестеренок. Это сложная система, где блок управления должен синхронизировать работу сцепления, актуаторов, гидравлики и даже двигателя. Ошибка в одном из алгоритмов (например, в расчете момента переключения или давления в гидроблоке) может привести к рывкам, задержкам или даже аварийному режиму.
- Обратная связь от владельцев. Автопроизводители постоянно собирают данные о работе коробок передач через дилерские сети. Если проблема массовая, они выпускают обновленную прошивку. Но до этого момента владельцы первых партий машин становятся 'подопытными кроликами'.
- Рывки при переключении передач, особенно при резком ускорении или торможении двигателем. Это классический симптом для DSG и Powershift. В моем Golf GTI рывки были особенно заметны при переходе с 1-й на 2-ю передачу и с 3-й на 4-ю. После обновления прошивки они исчезли полностью.
- Задержки при переключении. Коробка 'думает' секунду-две перед тем, как включить передачу. Это не только раздражает, но и опасно в ситуациях, где требуется быстрая реакция (например, при обгоне).
- Непредсказуемое поведение в пробках. Роботизированные коробки часто 'дергаются' в режиме 'ползучей' езды (когда вы отпускаете тормоз, и машина начинает медленно двигаться). Это связано с тем, что блок управления не успевает синхронизировать работу сцепления и актуаторов.
- Аварийный режим. Коробка внезапно переходит в режим 'аварии', ограничивая доступные передачи (обычно только 2-я или 3-я). Это крайний случай, когда блок управления фиксирует критическую ошибку.
- Повышенный расход топлива. Из-за неоптимальных алгоритмов переключения коробка может 'зависать' на низких передачах, заставляя двигатель работать на повышенных оборотах.
- Считайте ошибки с блока управления коробкой. Для этого понадобится диагностический сканер (например, VCDS для Volkswagen, FORScan для Ford или Launch X431 для универсальных решений). Ошибки с кодами P07xx, P08xx, P27xx часто указывают на проблемы с прошивкой или адаптацией коробки. В моем случае сканер показал ошибку P0841 — 'Некорректное давление в гидроблоке'. На первый взгляд, это механическая проблема, но после обновления прошивки ошибка исчезла, а коробка заработала как новая.
- Проверьте уровень и состояние масла в коробке. Грязное или недостаточное количество масла может вызывать те же симптомы, что и баги прошивки. Если масло пахнет гарью или имеет металлические включения, проблема, скорее всего, в механике.
- Проведите адаптацию коробки. Иногда достаточно сбросить адаптации (обучение коробки вашему стилю вождения), чтобы устранить рывки и задержки. Для этого используются специальные программы (например, VAG-COM для Volkswagen или IDS для Ford).
- Сравните поведение коробки с другими машинами той же модели. Если у знакомых с такой же машиной коробка работает идеально, скорее всего, проблема именно в вашем блоке управления.
- Для Volkswagen/Audi/Skoda/Seat (DSG):
- Используйте VCDS (VAG-COM) или ODIS.
- Подключитесь к блоку управления коробкой (обычно это адрес 02 — Transmission).
- В разделе 'Measuring Blocks' или 'Adaptation' найдите параметр 'Software Version' или 'Part Number'. Например, для моего Golf GTI версия прошивки выглядела так: 0GC 300 049 N.
- Для Ford (Powershift):
- Используйте FORScan или IDS.
- Подключитесь к модулю TCM (Transmission Control Module).
- Найдите параметр 'Calibration Level' или 'Software Part Number'. Например: JL5T-7H188-AB.
- Для Renault/Nissan (EDC):
- Используйте Clip или Consult III.
- Подключитесь к блоку управления коробкой и найдите параметр 'Software Version'.
- Официальные источники:
- Обратитесь к дилеру. Они могут проверить наличие обновлений через заводскую базу данных (например, ETKA для Volkswagen или WIS для Mercedes).
- Зайдите на официальный сайт производителя и поищите бюллетени по техническому обслуживанию (TSB — Technical Service Bulletins). В них часто указываются обновления прошивок для устранения известных проблем.
- Форумы и сообщества владельцев:
- На форумах, посвященных вашей марке автомобиля, часто обсуждаются обновления прошивок. Например, для Volkswagen это форум Club-GTI.ru или Drive2, для Ford — FFClub.ru.
- Поищите темы с названиями вроде 'Обновление прошивки DSG' или 'Новая ревизия Powershift'. Владельцы часто делятся информацией о том, какие версии прошивок доступны и какие проблемы они решают.
- Специализированные сайты и базы данных:
- Сайты вроде Ross-Tech (для VAG) или Motorcraft (для Ford) содержат информацию о последних версиях прошивок.
- Базы данных по прошивкам, такие как ECU Titanium или WinOLS, могут помочь найти свежие ревизии, но пользоваться ими нужно осторожно (об этом поговорим позже).
- Какие именно проблемы решает новая прошивка? Если в списке исправлений нет ваших симптомов, возможно, обновление не принесет пользы.
- Есть ли отзывы других владельцев? Если на форумах пишут, что новая прошивка вызвала новые проблемы (например, коробка стала переключаться слишком рано или поздно), лучше подождать.
- Подходит ли новая прошивка для вашего рынка? Иногда производители выпускают разные версии прошивок для разных регионов (например, для Европы и США). Убедитесь, что вы скачиваете правильную версию.
- VCDS (VAG-COM) — для автомобилей Volkswagen Group (VW, Audi, Skoda, Seat). Это самый популярный инструмент среди владельцев этих марок. Стоит около 200-300 долларов, но окупается за несколько использований.
- FORScan — для автомобилей Ford, Mazda, Lincoln. Работает с адаптером ELM327 (стоит около 20-50 долларов) и бесплатным программным обеспечением.
- Launch X431 — универсальный сканер, который подходит для большинства марок. Стоит дороже (около 500-1000 долларов), но зато не нужно покупать разные адаптеры для разных машин.
- ODIS — официальный дилерский софт для Volkswagen Group. Работает только с оригинальными адаптерами VAS 5054A или VAS 6154. Стоит дорого (около 1000 долларов за адаптер), но позволяет выполнять все операции, доступные дилерам.
- ODIS (Offboard Diagnostic Information System) — официальный дилерский софт для Volkswagen Group. Позволяет обновлять прошивки через серверы производителя. Но для его использования нужен доступ к онлайн-сервисам, которые обычно доступны только дилерам.
- VCP (VAG CAN PRO) — программа для работы с блоками управления Volkswagen Group. Позволяет загружать прошивки из файлов и выполнять другие операции. Стоит около 500 долларов.
- WinOLS — универсальная программа для работы с прошивками ЭБУ. Позволяет редактировать и загружать прошивки, но требует глубоких знаний и опыта.
- ECU Titanium — еще одна программа для работы с прошивками. Подходит для начинающих, так как имеет более дружелюбный интерфейс.
3. Файл прошивки
- Скачать с официальных источников. Если дилер согласен обновить прошивку, он может предоставить вам файл через свои каналы. Но это не всегда возможно, так как многие производители ограничивают доступ к прошивкам.
- Найти на форумах. Владельцы часто делятся файлами прошивок на специализированных форумах. Например, на Club-GTI.ru есть раздел, где можно найти прошивки для DSG.
- Купить в интернет-магазинах. Некоторые магазины продают файлы прошивок для разных блоков управления. Но будьте осторожны: некачественные или неподходящие прошивки могут 'окирпичить' ваш TCU.
- Зарядное устройство для аккумулятора. Оно должно поддерживать напряжение не ниже 13.5 В во время процесса. Я использовал зарядное устройство CTEK MXS 5.0, которое автоматически поддерживает нужное напряжение.
- Или второй аккумулятор. Если у вас нет зарядного устройства, можно подключить второй аккумулятор параллельно основному. Но это менее надежный вариант.
- Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Если напряжение упадет ниже 12 В во время перепрошивки, блок управления может выйти из строя.
- Подключите зарядное устройство. Я использовал CTEK MXS 5.0, который поддерживает напряжение на уровне 13.5 В.
- Установите автомобиль на ровную поверхность и включите стояночный тормоз. Во время перепрошивки двигатель должен быть выключен, но зажигание включено.
- Отключите все потребители электроэнергии (фары, магнитолу, климат-контроль). Это снизит нагрузку на аккумулятор.
- Подключите диагностический сканер к разъему OBD-II. В моем случае это был VCDS.
- Включите зажигание (двигатель не заводите).
- Запустите программу на ноутбуке и подключитесь к блоку управления коробкой (адрес 02 для VAG).
- В программе VCP найдите пункт 'Read Flash' или 'Backup'.
- Выберите блок управления коробкой (TCU) и начните процесс чтения.
- Сохраните файл прошивки на ноутбуке. Я сохранил его под именем 'DSG_0GC300049N_backup.bin'.
- Откройте файл новой прошивки в программе VCP. Я использовал файл 'DSG_0GC300049P.bin', который нашел на форуме.
- Проверьте, что файл соответствует вашему блоку управления. В моем случае номер блока был 0GC 300 049 N, а новая прошивка была для 0GC 300 049 P.
- Начните процесс записи прошивки. В VCP это пункт 'Write Flash'.
- Дождитесь окончания процесса. Это может занять от 10 до 30 минут. В это время НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ И НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ СКАНЕР!
- Сбросьте адаптации коробки. В VCDS это можно сделать через пункт 'Basic Settings' в блоке управления коробкой. Выберите пункт 'Reset Adaptation' и выполните сброс.
- Проведите обучение коробки. Для этого нужно проехать несколько километров в разных режимах (город, трасса, резкие ускорения и торможения). Коробка сама адаптируется к вашему стилю вождения.
- Проверьте работу коробки. Убедитесь, что рывки и задержки исчезли. Если проблема осталась, возможно, нужно повторить адаптацию или проверить другие настройки.
- Используйте стабильный источник питания (зарядное устройство или второй аккумулятор).
- Не прерывайте процесс перепрошивки ни при каких обстоятельствах.
- Используйте только проверенные файлы прошивок.
- Проверяйте номер блока управления и версию прошивки перед загрузкой.
- Используйте только прошивки, которые подтвердили другие владельцы.
- Если не уверены, обратитесь к профессионалам.
3. Потеря гарантии
- Вернитесь к старой прошивке (если вы сделали резервную копию).
- Попробуйте другую версию прошивки.
- Обратитесь к специалистам для настройки коробки.
- Экономия денег. Дилеры берут за перепрошивку от 50 до 200 долларов (в зависимости от марки и модели). Самостоятельная перепрошивка обойдется вам только в стоимость инструментов (если их еще нет).
- Контроль над процессом. Вы сами выбираете версию прошивки и можете вернуться к старой, если что-то пойдет не так.
- Удовлетворение от проделанной работы. Нет ничего приятнее, чем решить проблему своими руками.
- Риск 'окирпичивания' блока управления. Если что-то пойдет не так, ремонт может обойтись в несколько сотен долларов.
- Сложность процесса. Если вы никогда не работали с диагностическими сканерами и программами для перепрошивки, вам придется потратить время на изучение.
- Потеря гарантии. Если машина на гарантии, самостоятельная перепрошивка может ее аннулировать.
- Минимальный риск. Профессионалы знают, что делают, и используют проверенные инструменты и прошивки.
- Гарантия на работу. Если что-то пойдет не так, вы сможете потребовать бесплатный ремонт.
- Экономия времени. Вам не придется разбираться в программах и искать файлы прошивок.
- Стоимость. Услуги профессионалов стоят денег, и не всегда дешево.
- Ограниченный выбор прошивок. Дилеры и сервисы обычно используют только официальные прошивки, которые могут не решать все проблемы.
- Доверие к мастеру. Не все сервисы одинаково хороши. Если попадете к неопытному мастеру, риск 'окирпичивания' блока управления остается.
- Для Volkswagen Group (DSG):
- Используйте VCDS.
- Подключитесь к блоку управления коробкой (адрес 02).
- В разделе 'Basic Settings' выберите пункт 'Reset Adaptation' и выполните сброс.
- Проедьте несколько километров в разных режимах, чтобы коробка адаптировалась к вашему стилю вождения.
- Используйте FORScan.
- Подключитесь к модулю TCM.
- В разделе 'Service Functions' выберите пункт 'Reset Adaptations' и выполните сброс.
- Проверьте уровень и состояние масла. Если оно пахнет гарью или имеет металлические включения, его нужно заменить.
- Используйте только рекомендованное производителем масло. Например, для DSG-7 это масло G 052 512 A2.
- Замените фильтр коробки. Он часто забивается продуктами износа и ухудшает работу гидравлики.
3. Замена сцепления
- Считайте ошибки с блока управления коробкой. Ошибки с кодами P0810, P0811, P0812 часто указывают на проблемы со сцеплением.
- Проверьте толщину дисков сцепления. Если они изношены до минимального значения, их нужно заменить.
- Обратитесь к специалистам для замены сцепления. Это сложная процедура, которая требует специальных инструментов и навыков.
- Купите новый или б/у блок управления с такой же прошивкой. Убедитесь, что он подходит для вашей модели и рынка.
- Замените блок управления. Это можно сделать самостоятельно, если у вас есть навыки работы с электроникой.
- Проведите адаптацию коробки после замены.
- Заводские баги в роботизированных коробках — это реальность. Они возникают из-за ошибок в алгоритмах, унификации ПО и сжатых сроков разработки.
- Перепрошивка TCU может решить проблему, но только если вы используете правильную версию прошивки и следуете инструкциям.
- Самостоятельная перепрошивка экономит деньги, но сопряжена с рисками. Если не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.
- Альтернативные способы решения проблем (адаптация коробки, замена масла, сцепления) могут быть не менее эффективными, особенно если проблема не в прошивке.
- Всегда делайте резервную копию текущей прошивки перед обновлением. Это ваш страховой полис на случай неудачи.
