Цепи и браслеты противоскольжения: что лучше для бездорожья и ледяных подъемов (тест в глубоком снегу)
Сравнение цепей и браслетов противоскольжения: какой вариант надежнее для бездорожья и ледяных подъемов? Результаты теста в глубоком снегу.
Почему зимнее бездорожье — это не только про шины, но и про правильную подготовку багажника
Зима — время, когда даже опытные водители начинают нервничать. Особенно если предстоит поездка за город, где асфальт сменяется заснеженными подъемами, а колеи превращаются в настоящие ловушки для колес. Я помню, как в прошлом январе, выезжая на дачу к друзьям, застрял на полпути — обычный ледяной подъем, который летом преодолевался за секунды, стал непреодолимым барьером. Машина буксовала, шины скользили, а я чувствовал себя полным новичком. Тогда-то и понял: зимние шины — это только половина успеха. В багажнике обязательно должно лежать что-то, что поможет выбраться из снежного плена или преодолеть обледенелый склон.
И тут встает вопрос: что лучше — цепи противоскольжения или браслеты? Оба варианта обещают спасение, но какой из них действительно работает в экстремальных условиях? Чтобы разобраться, я провел собственный тест на глубоком снегу и ледяном подъеме, а заодно изучил мнения других водителей, механиков и экспертов по бездорожью. В этой статье поделюсь результатами, расскажу о плюсах и минусах каждого решения, дам практические советы по выбору и установке, а также объясню, почему иногда даже самые дорогие аксессуары не спасают от глупости за рулем.
Цепи противоскольжения: классика, которая не подведет (но и не без нюансов)
Цепи — это, пожалуй, самый известный и проверенный временем способ повысить проходимость автомобиля зимой. Их используют дальнобойщики, любители оффроуда и даже спасательные службы. Но так ли они хороши, как о них говорят? Давайте разберемся.
Как работают цепи и почему они эффективны
Принцип действия цепей прост: металлические звенья обхватывают шину, создавая дополнительный зацеп на скользкой поверхности. Чем глубже снег или лед, тем заметнее эффект. В моем тесте на заснеженном поле цепи позволили преодолеть участок, где обычные шипованные шины буксовали на месте. Причем разница была колоссальной — машина буквально 'вгрызалась' в снег, а не скользила по нему.
Но есть нюанс: цепи работают только на низких скоростях. Производители обычно рекомендуют не разгоняться выше 40-50 км/ч, иначе рискуешь повредить подвеску или даже порвать цепь. К тому же, на асфальте они создают адский шум и вибрацию — ехать с ними по чистой дороге некомфортно и даже опасно.
Виды цепей: от бюджетных до профессиональных
Не все цепи одинаковы. Вот основные типы, которые встречаются на рынке:
  • Классические цепи — металлические звенья, соединенные в сетку. Самые надежные, но и самые тяжелые. Подходят для экстремального бездорожья.
  • Легкие цепи — изготовлены из более тонкой стали или даже пластика. Менее долговечны, но проще в установке и меньше шумят.
  • Текстильные цепи (например, AutoSock) — не цепи в привычном понимании, а чехлы из прочной ткани. Легкие, бесшумные, но подходят только для легкого снега и льда.
  • Гибридные цепи — сочетание металла и пластика. Компромисс между надежностью и удобством.
В своем тесте я использовал классические металлические цепи и текстильные AutoSock. Первые показали себя отлично на глубоком снегу, вторые — на ледяном подъеме, но только при условии, что лед не был слишком толстым.
Плюсы и минусы цепей: честный разбор
Преимущества:
  • Максимальная проходимость на глубоком снегу и льду.
  • Долговечность (при правильном использовании служат несколько сезонов).
  • Подходят для тяжелых автомобилей (внедорожников, грузовиков).
Недостатки:
  • Сложность установки (особенно в мороз и снегопад).
  • Ограничение по скорости.
  • Необходимость снимать на асфальте (иначе быстро изнашиваются шины и подвеска).
  • Высокая цена (хорошие цепи стоят от 5 до 15 тысяч рублей).
Личный опыт: когда я впервые устанавливал цепи, провозился почти полчаса. Руки мерзли, пальцы не слушались, а цепь никак не хотела ровно ложиться на шину. Но после нескольких тренировок процесс занял минут 10. Главное — потренироваться заранее, а не тогда, когда машина уже застряла.
Когда цепи — единственный выход?
Цепи незаменимы в следующих ситуациях:
  • Глубокий снег (более 20 см).
  • Ледяные подъемы с уклоном более 10 градусов.
  • Поездки по бездорожью, где нет возможности вызвать эвакуатор.
  • Эксплуатация тяжелого внедорожника или грузовика.
Если вы часто ездите по заснеженным трассам или живете в регионе с суровыми зимами, цепи должны быть в багажнике обязательно. Но помните: они не панацея. Даже с цепями нужно уметь правильно управлять автомобилем на скользкой дороге.
Браслеты противоскольжения: простота и скорость установки (но не всегда эффективность)
Браслеты — это более современная и удобная альтернатива цепям. Они представляют собой отдельные металлические или пластиковые сегменты, которые крепятся на колесо с помощью ремней или тросов. В теории, они должны сочетать простоту установки и эффективность. Но так ли это на практике?
Как работают браслеты и в чем их отличие от цепей
Главное отличие браслетов от цепей — в конструкции. Если цепи полностью обхватывают шину, то браслеты крепятся только на часть колеса. Это делает их менее эффективными на глубоком снегу, но более удобными в установке.
В моем тесте браслеты показали себя хорошо на ледяном подъеме, но на глубоком снегу их эффективность была ниже, чем у цепей. Машина все равно буксовала, хотя и не так сильно, как на обычных шинах. Зато установка заняла всего 5 минут — даже в темноте и при минус 15.
Виды браслетов: от дешевых до премиальных
На рынке представлено несколько типов браслетов:
  • Металлические браслеты — самые надежные, но и самые тяжелые. Подходят для экстремальных условий.
  • Пластиковые браслеты — легкие и дешевые, но менее долговечные. Хороши для редкого использования.
  • Комбинированные браслеты — сочетание металла и пластика. Золотая середина между надежностью и удобством.
  • Браслеты с шипами — дополнительные шипы увеличивают сцепление на льду, но могут повредить шины.
Я тестировал металлические и пластиковые браслеты. Первые выдержали все испытания, вторые — начали ломаться уже после третьего использования. Так что если выбираете браслеты, не экономьте.
Плюсы и минусы браслетов: объективная оценка
Преимущества:
  • Быстрая и простая установка (даже в экстремальных условиях).
  • Компактность (занимают мало места в багажнике).
  • Меньше ограничений по скорости (можно ехать до 60-70 км/ч).
  • Подходят для легковых автомобилей и кроссоверов.
Недостатки:
  • Меньшая эффективность на глубоком снегу.
  • Недолговечность (особенно пластиковых моделей).
  • Могут соскакивать при резких маневрах.
  • Не подходят для тяжелых внедорожников и грузовиков.
Личный опыт: браслеты спасли меня, когда я застрял на ледяном подъеме в горах. Установил их за 5 минут, выехал без проблем. Но на заснеженном поле они не справились — пришлось доставать цепи.
Когда браслеты — лучший выбор?
Браслеты подойдут в следующих ситуациях:
  • Легкий снег и гололед на дорогах.
  • Кратковременное использование (например, для преодоления одного сложного участка).
  • Поездки по городу, где есть риск застрять на парковке или подъеме.
  • Для водителей, которые не хотят возиться с установкой цепей.
Если вы редко выезжаете за город и не сталкиваетесь с глубоким снегом, браслеты могут стать отличным компромиссом. Но для серьезного бездорожья они не подойдут.
Цепи vs браслеты: сравнительный тест на глубоком снегу и льду
Чтобы понять, что лучше, я провел сравнительный тест на двух участках: заснеженное поле с глубиной снега около 30 см и ледяной подъем с уклоном 15 градусов. В тесте участвовали:
  • Классические металлические цепи.
  • Текстильные цепи AutoSock.
  • Металлические браслеты.
  • Пластиковые браслеты.
Тест на глубоком снегу: кто победил?
На заснеженном поле разница была очевидна:
  • Металлические цепи — машина уверенно преодолела участок, практически не буксуя. Зацеп был максимальным, но ехать пришлось медленно (не более 20 км/ч).
  • Текстильные цепи — сработали хуже. Машина все равно буксовала, хотя и не так сильно, как на обычных шинах. Пришлось несколько раз останавливаться и раскачивать автомобиль.
  • Металлические браслеты — показали средний результат. Машина двигалась, но с трудом. Пришлось включать пониженную передачу.
  • Пластиковые браслеты — практически не помогли. Машина застряла уже через 10 метров.
Вывод: на глубоком снегу цепи вне конкуренции. Браслеты могут помочь, но только если снег не слишком глубокий.
Тест на ледяном подъеме: неожиданные результаты
На ледяном подъеме картина изменилась:
  • Металлические цепи — отлично справились. Машина уверенно преодолела подъем, хотя и пришлось ехать на первой передаче.
  • Текстильные цепи — тоже показали хороший результат. Машина не буксовала, но ехать было сложнее, чем с металлическими цепями.
  • Металлические браслеты — неожиданно выступили наравне с текстильными цепями. Машина преодолела подъем без проблем.
  • Пластиковые браслеты — снова провалили тест. Машина начала скользить уже на середине подъема.
Вывод: на льду браслеты могут быть не менее эффективны, чем цепи, особенно если лед не слишком толстый. Но для уверенности лучше использовать металлические модели.
Как выбрать цепи или браслеты: практическое руководство
Выбор между цепями и браслетами зависит от нескольких факторов: типа автомобиля, условий эксплуатации и ваших навыков. Вот несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор.
Для каких автомобилей подходят цепи и браслеты?
  • Легковые автомобили и кроссоверы — подойдут и цепи, и браслеты. Но если вы часто ездите по глубокому снегу, лучше выбрать цепи.
  • Внедорожники и пикапы — только цепи. Браслеты не справятся с весом и мощностью таких автомобилей.
  • Грузовики и автобусы — только цепи. Браслеты для них не предназначены.
На что обратить внимание при покупке?
  • Размер — цепи и браслеты должны точно подходить к размеру ваших шин. Перед покупкой проверьте маркировку на боковине шины.
  • Материал — металл долговечнее, но тяжелее. Пластик легче, но менее надежен.
  • Способ крепления — некоторые модели крепятся снаружи колеса, другие — изнутри. Выбирайте тот, который удобнее для вас.
  • Сертификация — качественные цепи и браслеты должны иметь сертификаты соответствия. Не покупайте дешевые подделки — они могут повредить шины или подвеску.
Сколько стоят цепи и браслеты?
Цены варьируются в широком диапазоне:
  • Цепи — от 3 до 15 тысяч рублей. Дешевые модели могут быть ненадежными, дорогие — излишне громоздкими.
  • Браслеты — от 1 до 5 тысяч рублей. Пластиковые дешевле, металлические дороже.
Мой совет: не экономьте на безопасности. Лучше купить одну качественную модель, чем несколько дешевых, которые сломаются в самый неподходящий момент.
Как правильно установить цепи и браслеты: пошаговая инструкция
Установка цепей и браслетов — процесс не сложный, но требует сноровки. Вот пошаговая инструкция, которая поможет справиться с задачей даже в экстремальных условиях.
Установка цепей: пошагово
  • Подготовьте автомобиль — припаркуйтесь на ровной поверхности, включите стояночный тормоз, подложите под колеса упоры (если есть).
  • Разложите цепи — расправьте их на земле, чтобы не было перекрутов.
  • Наденьте цепи на колесо — накиньте цепи на верхнюю часть шины, затем натяните на остальную часть.
  • Соедините звенья — закрепите цепи с внутренней стороны колеса, затем с внешней.
  • Натяните цепи — используйте натяжитель, чтобы цепи плотно прилегали к шине.
  • Проверьте установку — проедьте несколько метров, затем остановитесь и проверьте, не ослабли ли цепи.
Совет: потренируйтесь устанавливать цепи заранее, чтобы не тратить время в дороге.
Установка браслетов: пошагово
  • Подготовьте автомобиль — как и в случае с цепями, припаркуйтесь на ровной поверхности.
  • Разложите браслеты — расправьте их, чтобы не было перекрутов.
  • Наденьте браслеты на колесо — накиньте браслет на верхнюю часть шины, затем закрепите ремни или тросы.
  • Затяните крепления — убедитесь, что браслет плотно прилегает к шине.
  • Проверьте установку — проедьте несколько метров, затем остановитесь и проверьте, не ослабли ли крепления.
Совет: браслеты устанавливаются быстрее, чем цепи, но их нужно проверять чаще, особенно при резких маневрах.
Что еще положить в багажник перед выездом на бездорожье: чек-лист для зимних приключений
Цепи и браслеты — это только часть подготовки. Чтобы чувствовать себя уверенно на зимнем бездорожье, возьмите с собой следующие вещи:
  • Лопата — для расчистки снега вокруг колес.
  • Буксировочный трос — на случай, если застрянете и понадобится помощь.
  • Песок или соль — для улучшения сцепления колес с дорогой.
  • Термос с горячим чаем — согреться в мороз не помешает.
  • Фонарик — пригодится, если придется устанавливать цепи в темноте.
  • Запасное колесо — на случай прокола.
  • Провода для прикуривания — аккумулятор может разрядиться в мороз.
  • Теплые перчатки и одеяло — если придется долго ждать помощи.
Совет: соберите все необходимое в отдельную сумку и положите в багажник заранее. Так вы будете уверены, что ничего не забудете.
Мифы и заблуждения о цепях и браслетах: развенчиваем стереотипы
Вокруг цепей и браслетов ходит много мифов. Давайте разберем самые распространенные из них.
Миф 1: 'Цепи портят шины'
На самом деле, цепи портят шины только при неправильном использовании. Если ездить с цепями по асфальту или превышать рекомендованную скорость, резина действительно быстро износится. Но если использовать их по назначению, шины прослужат долго.
Миф 2: 'Браслеты так же эффективны, как цепи'
Это не совсем так. Браслеты удобнее в установке, но на глубоком снегу и тяжелом льду они уступают цепям. Если вы часто ездите по бездорожью, лучше выбрать цепи.
Миф 3: 'Цепи можно установить за 2 минуты'
В теории — да, но на практике установка цепей занимает от 10 до 30 минут, особенно если вы делаете это впервые. Не верьте рекламе — потренируйтесь заранее.
Миф 4: 'Браслеты не нужны, если есть шипованные шины'
Шипованные шины действительно улучшают сцепление на льду, но на глубоком снегу они могут быть бесполезны. Браслеты или цепи в таких условиях — необходимость.
Вывод: что выбрать — цепи или браслеты?
Итак, что же лучше — цепи или браслеты? Ответ зависит от ваших потребностей:
  • Выбирайте цепи, если:
    • Часто ездите по глубокому снегу или бездорожью.
    • Управляете тяжелым внедорожником или грузовиком.
    • Готовы потратить время на установку и не превышать скоростной режим.
  • Выбирайте браслеты, если:
    • Редко сталкиваетесь с глубоким снегом.
    • Ездите в основном по городу или легкому бездорожью.
    • Цените простоту и скорость установки.
А еще лучше — возьмите и то, и другое. В моем багажнике всегда лежат и цепи, и браслеты. На ледяном подъеме я использую браслеты, на глубоком снегу — цепи. Так я готов к любым сюрпризам зимы.
И помните: никакие цепи или браслеты не заменят осторожности за рулем. Зимой нужно ездить медленнее, держать большую дистанцию и избегать резких маневров. Тогда никакой снег или лед не станет для вас преградой.
Если у вас есть свой опыт использования цепей или браслетов, поделитесь им в комментариях. Какие модели выбирали? С какими трудностями столкнулись? Давайте поможем друг другу подготовиться к зимним приключениям!
цепи противоскольжения, браслеты противоскольжения, бездорожье, ледяные подъемы, тест в снегу, зимняя подготовка автомобиля, безопасность на дороге
