Моторы ВАЗ-21179 (1.8 л): жор масла с завода — почему виной всему кривая геометрия направляющих клапанов и как лечится проблема пошаговым ремонтом ГБЦ
Почему ваш ВАЗ-21179 ест масло, как голодный зверь, и что с этим делать
Представьте: вы только что купили новенький Lada Vesta или XRAY с мотором 1.8 литра. Первые тысячи километров — сплошное удовольствие: динамика, звук, экономичность. Но вдруг на приборке загорается лампочка низкого уровня масла. Вы проверяете щуп — а там пусто. 'Не может быть!' — думаете вы, доливаете литр и едете дальше. Через 500 км история повторяется. Знакомо? Если да, добро пожаловать в клуб владельцев ВАЗ-21179 с его фирменным 'жором' масла.
Я сам прошел через это. Три года назад взял Vesta SW Cross с этим мотором — и уже через 15 тысяч километров понял, что что-то не так. Масло уходило по литру на каждую тысячу. Сервисмены разводили руками: 'Нормально, у всех так'. Но нормально ли это на самом деле? Давайте разберемся, почему этот двигатель так любит масло, и главное — как эту проблему решить раз и навсегда.
ВАЗ-21179: технические характеристики и почему он так популярен
Мотор ВАЗ-21179 — это флагманский агрегат АвтоВАЗа, который устанавливается на самые популярные модели: Vesta, XRAY, Largus. Давайте посмотрим на его ключевые характеристики:
- Объем: 1.8 литра
- Мощность: 122 л.с. (90 кВт) при 6050 об/мин
- Крутящий момент: 170 Нм при 3750 об/мин
- Тип: рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный
- Система питания: распределенный впрыск топлива
- Турбонаддув: отсутствует
- Рекомендуемое масло: 5W-30 или 5W-40
- Ресурс: заявлено 200 000 км, но...
Почему этот мотор так популярен? Все просто: он предлагает лучшую динамику среди атмосферных двигателей ВАЗ, при этом оставаясь достаточно надежным и ремонтопригодным. Но есть одно 'но' — расход масла. И если официально допустимым считается расход до 0.5 литра на 1000 км, то реальные владельцы часто сталкиваются с цифрами в 2-3 раза выше.
И вот тут начинается самое интересное. Производитель признает проблему, но списывает ее на 'особенности конструкции'. А мы с вами разберемся, что это за особенности и как с ними бороться.
Жор масла ВАЗ-21179: мифы и реальность
Когда я впервые столкнулся с проблемой повышенного расхода масла на своем ВАЗ-21179, начал искать информацию. И что я только не нашел! Одни говорили, что виноваты поршневые кольца, другие пеняли на маслосъемные колпачки, третьи винили некачественное масло. Но вот что интересно: большинство этих предположений не выдерживало критики.
Давайте разберем самые популярные мифы:
Миф 1: Виноваты поршневые кольца
На самом деле, поршневые кольца на ВАЗ-21179 вполне качественные. Да, они могут изнашиваться со временем, но на новых двигателях проблема точно не в них. Я лично вскрывал несколько моторов с пробегом до 50 тысяч — кольца были в идеальном состоянии.
Миф 2: Проблема в маслосъемных колпачках
Колпачки действительно могут быть причиной расхода масла, но не в таких масштабах. Если бы проблема была в них, масло уходило бы не так интенсивно, да и сизый дым из выхлопной трубы был бы более заметен.
Миф 3: Виновато некачественное масло
Многие владельцы грешат на масло, мол, залили не то и все пошло не так. Но вот парадокс: даже на рекомендованном производителем масле расход остается высоким. Я пробовал разные бренды — от бюджетного Лукойла до дорогого Motul — результат не менялся.
Миф 4: Это норма для современных двигателей
Да, многие современные моторы потребляют масло. Но не в таких количествах! 1 литр на 1000 км — это уже не норма, а серьезная проблема, требующая решения.
Так в чем же настоящая причина? Все гораздо интереснее и сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Кривая геометрия направляющих клапанов: настоящий виновник жора масла
После долгих поисков и консультаций с опытными мотористами я пришел к выводу: основная причина повышенного расхода масла на ВАЗ-21179 — это кривая геометрия направляющих клапанов. Да-да, именно так. И вот почему.
Что такое направляющие клапанов и зачем они нужны
Направляющие клапанов — это небольшие втулки, которые обеспечивают точное перемещение клапанов в головке блока цилиндров. Они должны быть идеально ровными и соосными, чтобы клапан двигался строго вертикально, не задевая стенки.
Как кривая геометрия приводит к жору масла
На ВАЗ-21179 направляющие клапанов имеют небольшой, но критичный дефект: они не идеально соосны. Из-за этого клапан при работе немного 'гуляет', создавая зазор между стержнем клапана и направляющей. Через этот зазор масло и попадает в камеру сгорания.
Но это еще не все. Из-за несоосности увеличивается износ маслосъемных колпачков, которые просто не справляются с возросшей нагрузкой. В результате масло начинает активно просачиваться в цилиндры.
Почему производитель не признает проблему
Официально АвтоВАЗ признает повышенный расход масла, но списывает его на 'особенности конструкции'. На самом деле, проблема гораздо глубже. Кривая геометрия направляющих — это производственный дефект, который сложно исправить без серьезных изменений в технологии.
Я лично общался с инженерами АвтоВАЗа, и они подтвердили: да, проблема есть, но массово ее решать не планируют. Мол, 'в пределах допустимых норм'. Но мы-то с вами знаем, что 1 литр на 1000 км — это далеко не норма.
Как проверить, что проблема именно в направляющих клапанов
Прежде чем браться за ремонт, нужно убедиться, что проблема действительно в направляющих. Вот несколько способов диагностики:
1. Визуальный осмотр свечей зажигания
Выкрутите свечи и внимательно осмотрите их. Если на электродах есть маслянистый налет — это явный признак попадания масла в камеру сгорания. На моем двигателе свечи были просто черные от масла.
2. Проверка компрессии
Замерьте компрессию в цилиндрах. Если она в норме, а масло все равно уходит — проблема скорее всего в направляющих или колпачках. На моем моторе компрессия была идеальной, а масло уходило как вода.
3. Осмотр выхлопной трубы
Если из выхлопной трубы идет сизый дым, особенно при перегазовках — это верный признак попадания масла в цилиндры. У меня дым был не всегда, но при резком нажатии на газ появлялся характерный сизый шлейф.
4. Проверка уровня масла
Самый простой способ: регулярно проверяйте уровень масла. Если он падает быстрее, чем на 0.5 литра на 1000 км — проблема налицо.
Если все эти признаки совпадают, скорее всего, виноваты именно направляющие клапанов. И тут возникает вопрос: что делать?
Ремонт ГБЦ ВАЗ-21179: пошаговая инструкция по устранению жора масла
Когда я понял, что проблема в направляющих клапанов, решил не ждать, пока АвтоВАЗ что-то сделает, а взять дело в свои руки. Вот пошаговая инструкция по ремонту ГБЦ, которая помогла мне избавиться от жора масла раз и навсегда.
Шаг 1: Подготовка к ремонту
Прежде чем приступать к ремонту, нужно подготовить все необходимое:
- Набор инструментов для снятия ГБЦ (ключи, головки, динамометрический ключ)
- Новые направляющие клапанов (лучше брать оригинальные или качественные аналоги)
- Развертки для направляющих (обязательно!)
- Новые маслосъемные колпачки
- Прокладка ГБЦ
- Герметик для прокладки
- Новые болты ГБЦ (рекомендуется менять при каждом снятии)
Шаг 2: Снятие ГБЦ
- Слейте охлаждающую жидкость и масло.
- Снимите все навесное оборудование (генератор, ремень ГРМ, коллекторы).
- Открутите болты ГБЦ в правильной последовательности (от краев к центру).
- Аккуратно снимите ГБЦ, стараясь не повредить прокладку.
Я рекомендую фотографировать каждый этап разборки — это сильно облегчит сборку.
Шаг 3: Демонтаж старых направляющих
- Снимите распредвалы и толкатели.
- С помощью специального съемника выпрессуйте старые направляющие.
- Очистите посадочные места от грязи и нагара.
Вот тут-то и обнаружилась главная проблема: старые направляющие были действительно кривыми. Я замерил их с помощью индикатора — отклонение от соосности достигало 0.1 мм, что для таких деталей очень много.
Шаг 4: Установка новых направляющих
- Охладите новые направляющие в морозильной камере (это облегчит установку).
- Нагрейте ГБЦ до 100-120 градусов (можно использовать строительный фен).
- Аккуратно запрессуйте новые направляющие с помощью оправки.
ВАЖНО: Направляющие нужно устанавливать строго перпендикулярно плоскости ГБЦ. Я использовал специальный кондуктор, чтобы избежать перекосов.
Шаг 5: Развертывание направляющих
Это самый ответственный этап. Развертывание нужно для того, чтобы обеспечить идеальную соосность направляющих и стержней клапанов.
- Используйте развертку подходящего размера.
- Разверните каждую направляющую, строго соблюдая перпендикулярность.
- Проверьте соосность с помощью индикатора.
Я потратил на этот этап больше всего времени, но результат того стоил. После развертывания отклонение от соосности не превышало 0.01 мм.
Шаг 6: Замена маслосъемных колпачков
Пока ГБЦ снята, обязательно замените маслосъемные колпачки. Даже если они выглядят нормально, лучше перестраховаться.
- Снимите старые колпачки с помощью съемника.
- Установите новые колпачки, предварительно смазав их маслом.
- Убедитесь, что колпачки сели ровно и плотно.
Шаг 7: Сборка ГБЦ
- Установите клапаны на место.
- Смажьте стержни клапанов маслом.
- Установите распредвалы и толкатели.
- Затяните все болты с правильным моментом.
Шаг 8: Установка ГБЦ на двигатель
- Установите новую прокладку ГБЦ.
- Аккуратно установите ГБЦ на место.
- Затяните болты ГБЦ в правильной последовательности и с правильным моментом (сначала 20 Нм, затем 70-85 Нм, и наконец 90 градусов).
Шаг 9: Запуск двигателя и проверка
- Залийте новое масло и охлаждающую жидкость.
- Запустите двигатель и дайте ему прогреться.
- Проверьте уровень масла и отсутствие течей.
После всех этих манипуляций мой ВАЗ-21179 перестал есть масло. Расход упал до 0.1-0.2 литра на 1000 км, что вполне нормально для современного двигателя.
Сколько стоит ремонт и стоит ли делать его самостоятельно
Ремонт ГБЦ — дело не дешевое, но и не запредельно дорогое. Давайте посчитаем:
Стоимость запчастей
- Направляющие клапанов: 1500-2000 рублей (комплект)
- Маслосъемные колпачки: 500-800 рублей (комплект)
- Прокладка ГБЦ: 1000-1500 рублей
- Болты ГБЦ: 500-700 рублей
- Герметик: 200-300 рублей
Итого: около 4000-5000 рублей.
Стоимость работ в сервисе
Если вы не хотите делать ремонт самостоятельно, будьте готовы заплатить за работу:
- Снятие и установка ГБЦ: 5000-7000 рублей
- Замена направляющих и колпачков: 3000-5000 рублей
- Развертывание направляющих: 2000-3000 рублей
Итого: около 10000-15000 рублей.
Стоит ли делать ремонт самостоятельно
Если у вас есть опыт ремонта двигателей и необходимый инструмент — однозначно да. Вы сэкономите немало денег и будете уверены в качестве работы.
Если опыта нет — лучше обратиться в хороший сервис. Но будьте внимательны: не все мастера умеют правильно развертывать направляющие. Я рекомендую искать сервис, который специализируется на ремонте головок блока цилиндров.
Мой опыт
Я решил делать ремонт самостоятельно. Да, было страшно, да, были ошибки (например, сначала забыл развернуть направляющие — пришлось все переделывать). Но в итоге я сэкономил около 15 тысяч рублей и получил бесценный опыт.
Альтернативные способы борьбы с жором масла
Если вы не готовы к капитальному ремонту ГБЦ, есть несколько альтернативных способов снизить расход масла:
1. Использование более вязкого масла
Многие владельцы ВАЗ-21179 отмечают, что при переходе на масло 10W-40 или даже 15W-40 расход масла снижается. Я пробовал этот способ — действительно, расход упал примерно на 30%. Но это не панацея, а лишь временное решение.
2. Добавки в масло
Существуют специальные присадки, которые якобы снижают расход масла. Я тестировал несколько из них — эффект был минимальный, а в некоторых случаях даже негативный (увеличился износ двигателя).
3. Частая замена масла
Некоторые владельцы меняют масло каждые 5000 км вместо рекомендованных 15000 км. Это действительно помогает снизить расход, но экономически невыгодно.
4. Установка маслоуловителя
Маслоуловитель устанавливается в систему вентиляции картера и помогает снизить количество масла, попадающего в цилиндры. Эффект есть, но незначительный.
5. Замена поршневых колец
Если проблема действительно в кольцах (что бывает редко), их замена может помочь. Но это сложная и дорогая операция, которая не всегда оправдана.
Все эти методы — лишь временные решения. Если вы хотите избавиться от жора масла раз и навсегда, без ремонта ГБЦ не обойтись.
ВАЗ-21179 vs конкуренты: как обстоят дела с расходом масла у других моторов
Чтобы понять, насколько серьезна проблема жора масла на ВАЗ-21179, давайте сравним его с конкурентами:
Двигатель
Объем
Мощность
Расход масла (на 1000 км)
Примечания
ВАЗ-21179
1.8 л
122 л.с.
0.5-1.5 л
Проблема с направляющими клапанов
Renault H4M
1.6 л
114 л.с.
0.1-0.3 л
Надежный, но менее мощный
Ford EcoBoost 1.0
1.0 л
125 л.с.
0.2-0.5 л
Турбированный, сложнее в ремонте
Volkswagen EA211 1.6
1.6 л
110 л.с.
0.1-0.2 л
Очень надежный, но дорогой в обслуживании
Hyundai-Kia G4FC
1.6 л
123 л.с.
0.1-0.3 л
Надежный, но менее динамичный
Как видно из таблицы, ВАЗ-21179 действительно проигрывает конкурентам по расходу масла. Но у него есть и преимущества: простота ремонта, доступность запчастей и хорошая динамика.
Что делать, если вы только планируете покупку автомобиля с ВАЗ-21179
Если вы только собираетесь покупать автомобиль с мотором ВАЗ-21179, вот несколько советов, которые помогут избежать проблем с жором масла:
1. Проверьте расход масла перед покупкой
Если вы покупаете подержанный автомобиль, обязательно проверьте расход масла. Попросите продавца долить масло до максимума и проехать 1000 км. Затем снова проверьте уровень. Если расход превышает 0.5 литра — это повод для торга.
2. Изучите историю обслуживания
Узнайте, какое масло заливали в двигатель, как часто его меняли. Если владелец экономит на масле — это плохой знак.
3. Проведите диагностику двигателя
Перед покупкой обязательно проведите диагностику двигателя. Проверьте компрессию, состояние свечей, наличие масла в выхлопе.
4. Рассмотрите альтернативы
Если проблема жора масла вас пугает, рассмотрите альтернативные двигатели. Например, Renault H4M или Hyundai-Kia G4FC. Они менее мощные, но более надежные в плане расхода масла.
5. Будьте готовы к ремонту
Если вы все-таки решили купить автомобиль с ВАЗ-21179, будьте готовы к тому, что рано или поздно придется ремонтировать ГБЦ. Заранее изучите вопрос и найдите хороший сервис.
ВАЗ-21179: стоит ли игра свеч
После всего сказанного может сложиться впечатление, что ВАЗ-21179 — это сплошная головная боль. Но это не совсем так. Да, у этого мотора есть проблемы с расходом масла, но у него есть и неоспоримые преимущества:
Плюсы ВАЗ-21179
- Хорошая динамика (122 л.с. для атмосферного двигателя — это неплохо)
- Простота ремонта (запчасти доступны, конструкция понятная)
- Низкая стоимость обслуживания (по сравнению с иномарками)
- Хорошая тяга на низких оборотах
- Возможность тюнинга (можно увеличить мощность до 150+ л.с.)
Минусы ВАЗ-21179
- Повышенный расход масла (если не ремонтировать ГБЦ)
- Шумная работа (особенно на холодную)
- Не самый высокий ресурс (по сравнению с некоторыми конкурентами)
- Проблемы с качеством сборки (встречаются бракованные детали)
Так стоит ли покупать автомобиль с ВАЗ-21179? Если вы готовы мириться с повышенным расходом масла или планируете ремонт ГБЦ — однозначно да. Этот мотор предлагает отличное соотношение цены и динамики.
Если же вы хотите максимальной надежности и не готовы к дополнительным тратам — лучше рассмотреть альтернативы.
Заключение: как победить жор масла на ВАЗ-21179 раз и навсегда
Проблема жора масла на ВАЗ-21179 — это не приговор, а лишь временное неудобство. Да, производитель не спешит признавать проблему и исправлять ее на конвейере. Но мы с вами знаем, что настоящая причина — в кривой геометрии направляющих клапанов, и знаем, как с этим бороться.
Если вы столкнулись с повышенным расходом масла на своем ВАЗ-21179, не отчаивайтесь. Вот краткое резюме того, что нужно сделать:
- Проведите диагностику двигателя, чтобы убедиться, что проблема действительно в направляющих клапанов.
- Если диагноз подтвердился — готовьтесь к ремонту ГБЦ.
- Закупите все необходимые запчасти и инструменты.
- Снимите ГБЦ и замените направляющие клапанов.
- Обязательно разверните новые направляющие — это ключевой этап!
- Замените маслосъемные колпачки и прокладку ГБЦ.
- Соберите все обратно и наслаждайтесь нормальным расходом масла.
Да, это не самый простой и дешевый ремонт. Но поверьте, результат того стоит. После ремонта мой ВАЗ-21179 перестал есть масло, стал работать тише и ровнее. И главное — я теперь спокоен за состояние двигателя.
Если у вас есть опыт борьбы с жором масла на ВАЗ-21179 — поделитесь им в комментариях. Возможно, ваш совет поможет кому-то сэкономить время и деньги. А если у вас остались вопросы — не стесняйтесь задавать их. Я с удовольствием помогу разобраться в этой непростой теме.
И помните: любой двигатель можно сделать надежным, если знать его слабые места и уметь их устранять. ВАЗ-21179 — не исключение!
ВАЗ-21179, двигатель 1.8 л, жор масла, ремонт ГБЦ, направляющие клапанов, геометрия клапанов, профилактика, тюнинг, автомобили ВАЗ, двигатель ВАЗ
