Почему моторы Subaru серии FB стали 'масложорами' и как с этим бороться
Представьте: вы купили Subaru с современным мотором FB20 или FB25, уверенные в японской надежности. Проехали 50-60 тысяч километров — и вдруг замечаете, что уровень масла стремительно падает. На форумах кричат: 'Это норма!', дилеры пожимают плечами: 'В пределах допуска', а вы остаетесь один на один с проблемой, которая может обернуться капиталкой за 300+ тысяч рублей. Звучит знакомо?
Я сам прошел через это. В 2018 году взял Subaru Forester с пробегом 45 тысяч — идеальное состояние, все ТО по регламенту. Через год приборка начала мигать лампочкой низкого уровня масла. Сначала доливал по 200 грамм на тысячу километров, потом по 500... К 80 тысячам пробега расход вырос до литра на 1000 км. И это при том, что машина ездила аккуратно, без гонок и перегревов. Что же случилось с этими моторами, которые позиционировались как 'прорывные' и 'надежные'?
В этой статье разберемся:
- Почему моторы Subaru FB20/FB25, несмотря на цепной привод и современные технологии, стали 'масложорами';
- Какие конструктивные особенности привели к этой проблеме;
- Как переклейка блока цепи помогает решить вопрос (и помогает ли вообще);
- Что делать владельцам, чтобы продлить жизнь двигателю;
- И стоит ли вообще связываться с этими моторами в 2024 году.
Когда Subaru представила серию FB в 2010 году, это был настоящий прорыв. Компания отказалась от старых EJ-моторов с их 'вечными' проблемами (течи прокладок ГБЦ, слабые гильзы) и перешла на принципиально новую конструкцию. Вот ключевые изменения:
- Алюминиевый блок с тонкостенными чугунными гильзами — вместо прежнего чугунного блока. Это снизило вес и улучшило теплоотдачу.
- Цепной привод ГРМ — вместо ремня, который нужно менять каждые 100-150 тысяч км.
- Система AVCS на впуске и выпуске — для оптимизации фаз газораспределения.
- Поршни с молибденовым покрытием — для снижения трения.
- Масляные форсунки охлаждения поршней — чтобы бороться с детонацией.
Где Subaru 'перемудрила': слабые места конструкции
Главная проблема моторов FB — это чрезмерная экономия на материалах и конструктивные просчеты. Вот что вызывает жор масла:
- Слишком тонкие поршневые кольца
- В погоне за снижением трения Subaru уменьшила толщину маслосъемных колец до 1,2 мм (у EJ-моторов было 2 мм).
- При нагреве кольца теряют упругость и перестают плотно прилегать к стенкам цилиндров.
- Результат: масло начинает проникать в камеру сгорания и сгорать.
- Недостаточная жесткость блока цилиндров
- Алюминиевый блок с тонкими стенками деформируется при нагреве.
- Это приводит к неравномерному износу цилиндров и увеличению зазоров.
- Особенно критично для FB25, где диаметр цилиндров больше (94 мм против 84 мм у FB20).
- Проблемы с системой вентиляции картера
- Из-за неудачной конструкции клапана PCV (Positive Crankcase Ventilation) в картере создается избыточное давление.
- Масло начинает выдавливаться через сальники и прокладки.
- На форумах владельцы жалуются на течи из-под клапанной крышки и масляного щупа.
- Цепной привод ГРМ: неожиданный источник проблем
- Казалось бы, цепь — это надежно. Но в моторах FB она стала одной из причин жора масла.
- Дело в том, что натяжитель цепи работает от давления масла. При низком давлении (например, на холостых оборотах) цепь провисает и начинает 'бить' по успокоителю.
- Это приводит к ускоренному износу цепи и звездочек, а также к разрушению передней крышки блока цилиндров — именно там, где проходит масляный канал.
Все перечисленные факторы приводят к одному результату: масло начинает уходить через зазоры в цилиндрах и систему вентиляции картера. Но почему эта проблема проявляется не на всех машинах?
- Стиль езды: Агрессивный разгон и высокие обороты ускоряют износ колец.
- Качество масла: Дешевые масла с низкой вязкостью быстрее 'угорают'.
- Режим эксплуатации: Частые короткие поездки не дают мотору прогреться до рабочей температуры, что приводит к образованию нагара.
- Конструктивные особенности: У FB25 жор масла проявляется чаще, чем у FB20, из-за большего диаметра цилиндров.
Переклейка блока цепи: почему это работает и как делается
Если вы загуглите 'жор масла Subaru FB20/FB25', то наткнетесь на множество историй о том, как владельцы решали проблему переклейкой блока цепи. Что это такое и почему это помогает?
Проблема передней крышки блока цилиндров
Передняя крышка блока цилиндров в моторах FB — это не просто защитный кожух. Она выполняет несколько функций:
- Закрывает цепь ГРМ;
- Служит опорой для масляного насоса;
- Имеет каналы для подачи масла к натяжителю цепи.
- Вибраций цепи ГРМ;
- Перепадов температур;
- Низкого давления масла (особенно на холостых оборотах).
- Низкое давление масла → слабый натяжитель цепи → цепь провисает и бьет по крышке.
- Удары цепи ускоряют деформацию крышки → еще большие утечки масла.
- Масло попадает на ремень привода навесного оборудования → ремень начинает проскальзывать и разрушаться.
Переклейка — это не просто замена прокладки. Это полная разборка передней части двигателя с заменой всех уплотнений и восстановлением геометрии крышки. Вот как это делается:
- Снятие крышки
- Демонтируются все навесные агрегаты (генератор, компрессор кондиционера, насос ГУР).
- Снимается шкив коленвала и передняя крышка блока.
- Очистка и дефектовка
- Крышка и блок цилиндров тщательно очищаются от старого герметика.
- Проверяется геометрия крышки — при сильной деформации ее шлифуют на станке.
- Замена прокладок и сальников
- Меняется прокладка крышки, сальник коленвала, уплотнения масляных каналов.
- Особое внимание уделяется прокладке масляного насоса — она часто становится источником утечек.
- Нанесение герметика
- Используется специальный анаэробный герметик (например, Loctite 518 или Permatex 51813).
- Герметик наносится тонким слоем на стыковочные поверхности крышки и блока.
- Сборка
- Крышка устанавливается на место, затягивается с регламентированным моментом.
- Монтируются все навесные агрегаты.
На первый взгляд, связь между утечками масла через крышку и жором масла неочевидна. Но на практике все работает так:
- Восстановление давления масла
- После переклейки устраняются утечки, и давление масла в системе нормализуется.
- Это улучшает работу натяжителя цепи и снижает вибрации.
- Уменьшение расхода масла через систему вентиляции картера
- При низком давлении масла в картере создается разрежение, и масло начинает 'подсасываться' через сальники и прокладки.
- После переклейки этот эффект исчезает.
- Снижение нагрузки на поршневые кольца
- При нормальном давлении масла лучше работают масляные форсунки охлаждения поршней.
- Это снижает температуру поршней и уменьшает износ колец.
Я лично знаю несколько случаев, когда переклейка блока цепи буквально спасла моторы от капитального ремонта.
Случай 1: Subaru Outback 2014 года (FB25)
- Пробег: 95 000 км.
- Расход масла: 1,2 литра на 1000 км.
- Диагностика показала сильные утечки через переднюю крышку и течь сальника коленвала.
- После переклейки расход снизился до 200 грамм на 1000 км.
- Владелец откатал еще 50 000 км без проблем.
Случай 2: Subaru Forester 2016 года (FB20)
- Пробег: 70 000 км.
- Расход масла: 800 грамм на 1000 км.
- На СТО обнаружили разрушенный успокоитель цепи и деформированную крышку.
- После переклейки и замены цепи расход упал до 150 грамм на 1000 км.
Случай 3: Subaru XV 2015 года (FB20)
- Пробег: 80 000 км.
- Расход масла: 1 литр на 1000 км.
- Владелец пытался решить проблему заменой масла на более вязкое и промывкой двигателя.
- Переклейка блока цепи дала временный эффект, но через 20 000 км расход вернулся.
- В итоге пришлось делать капиталку с заменой поршневых колец.
Сколько стоит переклейка и стоит ли игра свеч?
Стоимость переклейки блока цепи зависит от региона и СТО. Вот примерные цены (по состоянию на 2024 год):
Услуга Стоимость (рубли) Переклейка блока цепи (без запчастей) 15 000 - 25 000 Комплект прокладок и сальников 5 000 - 8 000 Замена цепи ГРМ (опционально) 10 000 - 15 000 Итого 30 000 - 48 000
Для сравнения, капитальный ремонт мотора FB20/FB25 обойдется в 250 000 - 350 000 рублей. Так что переклейка — это временное решение, но оно может продлить жизнь двигателю на 30-50 тысяч км.
Что еще можно сделать, чтобы снизить жор масла?
Переклейка блока цепи — это не панацея. Чтобы максимально продлить жизнь мотору FB20/FB25, нужно действовать комплексно.
1. Правильный выбор масла
Subaru рекомендует использовать масла с вязкостью 0W-20. Но на практике это не всегда работает. Вот что я рекомендую:
- Для новых моторов (до 50 000 км): 0W-20 или 5W-30 (например, Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20).
- Для моторов с пробегом 50 000 - 100 000 км: 5W-30 или 5W-40 (например, Motul 8100 X-clean 5W-30).
- Для моторов с жором масла: 10W-40 или даже 15W-50 (например, Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40).
2. Частая замена масла
- Регламент Subaru: замена каждые 15 000 км.
- Реальность: при жоре масла меняйте масло каждые 7 500 - 10 000 км.
- Используйте масляные фильтры высокого качества (например, Mann или Mahle).
Если мотор уже начал 'кушать' масло, попробуйте промывку:
- Мягкая промывка (например, Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung) — заливается за 200 км до замены масла.
- Жесткая промывка (например, Hi-Gear Engine Tune-Up) — заливается на 5-10 минут работы двигателя на холостых оборотах.
4. Замена клапана PCV
Клапан вентиляции картера (PCV) часто забивается нагаром. Это приводит к:
- Повышенному давлению в картере;
- Увеличению расхода масла;
- Течам через сальники.
- Снимите шланг с клапана.
- Заведите двигатель.
- Закройте пальцем отверстие клапана.
- Если палец 'присасывает' — клапан исправен. Если нет — меняйте.
5. Проверка компрессии и состояния цилиндров
Если переклейка блока цепи и замена масла не помогают, нужно проверить:
- Компрессию в цилиндрах (должна быть не ниже 12 бар, разница между цилиндрами не более 1 бара).
- Эллипсность цилиндров (измеряется нутромером).
- Состояние поршневых колец (визуальный осмотр через свечные отверстия с помощью эндоскопа).
Стоит ли покупать Subaru с мотором FB в 2024 году?
После всего сказанного возникает вопрос: а стоит ли вообще связываться с моторами FB20/FB25? Давайте взвесим все 'за' и 'против'.
Плюсы моторов FB
- Экономичность: Расход топлива у FB20/FB25 на 10-15% ниже, чем у старых EJ-моторов.
- Экологичность: Соответствуют нормам Евро-5 и Евро-6.
- Комфорт: Работают тише и плавнее, чем EJ.
- Цепной привод ГРМ: Не нужно менять ремень каждые 100 000 км.
- Жор масла: Даже у новых машин расход может достигать 500 грамм на 1000 км.
- Высокая стоимость ремонта: Капиталка обойдется в 250 000 - 350 000 рублей.
- Сложность конструкции: Многие операции (например, замена цепи ГРМ) требуют специального инструмента.
- Проблемы с системой вентиляции картера: Часто забивается клапан PCV.
- Тем, кто готов к дополнительным расходам на масло и ремонт. Если вы не хотите тратить 5 000 - 10 000 рублей в год на долив масла, лучше присмотритесь к другим машинам.
- Тем, кто ездит аккуратно и не нагружает мотор. Агрессивная езда ускоряет износ поршневых колец.
- Тем, кто готов делать ТО у проверенных специалистов. Дилетантский ремонт может только усугубить проблемы.
Если вы хотите Subaru, но боитесь проблем с FB, присмотритесь к:
- Subaru с моторами FA (например, FA20 в BRZ или FA24 в новом Outback). Они лишены многих недостатков FB.
- Toyota RAV4 или Honda CR-V — надежные кроссоверы с проверенными моторами.
- Mazda CX-5 с мотором Skyactiv — отличная альтернатива с низким расходом масла.
Подведем итоги. Если у вашего Subaru с мотором FB20 или FB25 появился жор масла, действуйте по следующему алгоритму:
- Проверьте уровень масла и следите за его расходом. Если он превышает 500 грамм на 1000 км — это повод для беспокойства.
- Попробуйте сменить масло на более вязкое (например, с 0W-20 на 5W-30). Это может временно снизить расход.
- Проверьте клапан PCV и систему вентиляции картера. Забитый клапан — частая причина жора масла.
- Сделайте переклейку блока цепи. Это может продлить жизнь мотору на 30-50 тысяч км.
- Если ничего не помогает — готовьтесь к капитальному ремонту. Замена поршневых колец и расточка цилиндров обойдутся в 250 000 - 350 000 рублей.
И помните: моторы FB20/FB25 — это лотерея. У кого-то они ходят 200 000 км без проблем, а у кого-то начинают 'кушать' масло уже на 50 000 км. Если вы решили связаться с этими моторами, будьте готовы к дополнительным расходам.
Если у вас есть опыт эксплуатации Subaru с моторами FB — поделитесь им в комментариях! Какой расход масла у вашей машины? Помогла ли переклейка блока цепи? Давайте обсудим!
Subaru, двигатель FB20, двигатель FB25, жор масла, цепной привод, ремонт Subaru, переклейка блока цепи, моторы Subaru, проблемы двигателя
