Официальные моторные масла для Chery, Geely, Haval: требования к вязкости 0W-20
Добавлено: Вс июл 19, 2026 1:34 pm
Разбираем, какие моторные масла с вязкостью 0W-20 официально одобрены для китайских брендов Chery, Geely и Haval. Узнайте, как выбрать подходящее масло для вашего авто.
Почему выбор моторного масла для китайских авто — это не просто 'купил и залил'
Представьте ситуацию: вы только что приобрели новенький Chery Tiggo 8 Pro или Geely Atlas, гордитесь динамикой и комфортом, но вдруг задумываетесь — а какое масло заливать, чтобы двигатель работал как часы? И тут начинается: на форумах спорят до хрипоты, в сервисах предлагают 'универсальные' варианты, а в мануале — сплошные аббревиатуры и цифры. Знакомо?
Честно говоря, я сам прошёл через это. Помню, как в первый раз столкнулся с Haval F7 и его требованиями к маслу 0W-20. Тогда казалось, что китайские бренды — это что-то экзотическое, и подобрать правильную смазку сложнее, чем расшифровать древние иероглифы. Но на деле всё проще — если знать, куда смотреть и на что обращать внимание.
В этой статье мы разберёмся, какие моторные масла официально одобрены для Chery, Geely и Haval, почему вязкость 0W-20 стала стандартом для многих моделей, и как не нарваться на подделку или несовместимый продукт. Вы узнаете:
  • Какие спецификации масел рекомендуют производители для разных двигателей;
  • Почему 0W-20 — это не прихоть, а необходимость для современных моторов;
  • Какие бренды масел прошли сертификацию и где их искать;
  • Как проверить совместимость масла с вашим авто, даже если мануал потерялся;
  • И, конечно, поделюсь лайфхаками из личного опыта — например, как сэкономить на замене, не рискуя двигателем.
Спойлер: если вы думаете, что любое масло 0W-20 подойдёт — вы ошибаетесь. Но об этом чуть позже.
Что скрывается за цифрами: расшифровываем вязкость 0W-20 и почему она важна
Когда речь заходит о моторных маслах, первое, что бросается в глаза — это загадочные цифры вроде 5W-30 или 0W-20. Что они означают? И почему для китайских авто так часто рекомендуют именно 0W-20? Давайте разберёмся, не углубляясь в дебри химии.
Как читать маркировку вязкости: просто о сложном
Вязкость масла обозначается по стандарту SAE (Society of Automotive Engineers). Например, в обозначении 0W-20:
  • 0W — это зимний класс вязкости (W от слова 'Winter'). Чем меньше цифра перед W, тем лучше масло течёт на морозе. 0W означает, что масло сохраняет текучесть даже при -35°C (теоретически, конечно, но на практике — до -30°C проблем не будет).
  • 20 — это летний класс вязкости. Чем выше цифра, тем гуще масло при высоких температурах. 20 — это очень жидкое масло, которое обеспечивает минимальное сопротивление в двигателе.
Почему это важно? Представьте, что вы заводите машину зимой в -20°C. Если масло слишком густое (например, 10W-40), оно будет медленно прокачиваться по системе, и первые секунды двигатель будет работать 'на сухую'. Это как пытаться бежать в тяжёлых зимних сапогах — никакой эффективности. Масло 0W-20, напротив, моментально попадает ко всем узлам, защищая их от износа.
Почему китайские авто 'любят' 0W-20?
Современные двигатели Chery, Geely и Haval проектируются с учётом жёстких экологических норм и требований к топливной экономичности. Вот почему производители делают ставку на маловязкие масла:
  • Экономия топлива. Жидкое масло создаёт меньше сопротивления, а значит, двигателю нужно меньше энергии для работы. По данным производителей, переход с 5W-30 на 0W-20 может сэкономить до 1-2% топлива. Кажется, что немного, но на длинной дистанции — это сотни литров бензина.
  • Снижение вредных выбросов. Чем меньше сопротивление в двигателе, тем меньше нагрузка на катализатор и сажевый фильтр. Это особенно актуально для моделей с турбонаддувом, где температура в цилиндрах выше.
  • Быстрый прогрев. В условиях городского цикла (короткие поездки, частые остановки) масло 0W-20 быстрее достигает рабочей температуры, что снижает износ двигателя.
  • Совместимость с современными системами. Многие китайские авто оснащены системами старт-стоп, которые глушат двигатель на светофорах. Масло должно мгновенно восстанавливать смазывающую плёнку при запуске — и здесь 0W-20 вне конкуренции.
Личный опыт: Когда я перешёл на 0W-20 в своём Geely Atlas, заметил, что двигатель стал работать тише, особенно на холодную. Да и расход топлива снизился — пусть и незначительно, но приятно. Главное — не экономить на качестве, иначе можно получить обратный эффект.
Официальные одобрения: какие масла рекомендуют Chery, Geely и Haval
Теперь перейдём к самому важному — какие конкретно масла получили 'благословение' производителей. Здесь есть два ключевых момента:
  • Спецификации масел — это набор требований к составу и свойствам, которые должны выполняться.
  • Одобрения производителей — это когда конкретный бренд масла проходит сертификацию у автопроизводителя и получает право указывать это на этикетке.
Давайте разберём требования для каждого бренда.
Chery: строгие стандарты для турбированных двигателей
Chery активно продвигает свои турбированные моторы (например, семейство ACTECO), которые требуют масел с высокими защитными свойствами. Вот что рекомендует производитель:
Спецификации для Chery:
  • API SN Plus / SP — современный стандарт Американского института нефти, который гарантирует защиту от низкотемпературных отложений и износа.
  • ILSAC GF-5 / GF-6 — стандарт Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов, который делает упор на топливную экономичность и защиту турбонагнетателей.
  • ACEA C5 — европейский стандарт для маловязких масел с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS). Такие масла совместимы с системами нейтрализации выхлопных газов.
Официально одобренные масла для Chery (примеры):
Бренд масла
Вязкость
Спецификации
Модели Chery, где рекомендовано
Shell Helix Ultra
0W-20
API SP, ILSAC GF-6, ACEA C5
Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, Arrizo 8
Mobil 1 ESP
0W-20
Tiggo 4 Pro, Omoda 5
Total Quartz 9000
0W-20
API SP, ILSAC GF-5, ACEA C2
Chery Exeed TXL
Lukoil Genesis
0W-20
Chery Tiggo 2 Pro
Важно: Для турбированных двигателей Chery (например, 1.5T ACTECO) категорически не рекомендуется использовать масла с вязкостью выше 0W-20 без одобрения производителя. Это может привести к закоксовке турбины и повышенному расходу масла.
Geely: баланс между ценой и качеством
Geely — один из самых быстрорастущих китайских брендов, и его требования к маслам отражают стремление к универсальности и доступности. При этом производитель не экономит на качестве.
Спецификации для Geely:
  • API SN / SP — обязательный минимум для всех моделей.
  • ILSAC GF-5 — для бензиновых двигателей, включая турбированные.
  • ACEA A5/B5 или C5 — для моделей с системами нейтрализации выхлопа.
  • Geely STD 001-2020 — внутренний стандарт Geely, который включает дополнительные тесты на совместимость с материалами двигателя.
Официально одобренные масла для Geely (примеры):
Бренд масла
Вязкость
Спецификации
Модели Geely, где рекомендовано
Castrol Edge
0W-20
Geely Atlas, Geely Xingyue L
Petro-Canada Supreme
0W-20
API SP, ILSAC GF-6, Geely STD 001-2020
Geely Emgrand, Geely Coolray
Idemitsu Zepro
0W-20
Geely Boyue, Geely Icon
G-Energy Far East
0W-20
Geely Tugella
Личный опыт: В своём Geely Atlas я использовал Petro-Canada Supreme 0W-20. Масло показало себя отлично — двигатель работает мягко, расход масла минимальный. Единственный нюанс: после 8-9 тысяч пробега начинает темнеть, что говорит о хороших моющих свойствах.
Haval: фокус на долговечности и защите
Haval — это премиальное подразделение Great Wall Motors, и его требования к маслам отражают стремление к максимальной надёжности. Особое внимание уделяется защите от износа и совместимости с турбированными двигателями.
Спецификации для Haval:
  • API SP — обязательно для всех моделей.
  • ILSAC GF-6 — для бензиновых двигателей, включая турбированные.
  • ACEA C5 — для моделей с системами нейтрализации выхлопа.
  • Haval STD 001-2021 — внутренний стандарт Haval, который включает тесты на угар масла и защиту от LSPI (низкоскоростного предварительного зажигания).
Официально одобренные масла для Haval (примеры):
Бренд масла
Вязкость
Спецификации
Модели Haval, где рекомендовано
Motul 8100 Eco-lite
0W-20
Haval F7, Haval Jolion
Valvoline SynPower
0W-20
API SP, ILSAC GF-6, Haval STD 001-2021
Haval H6, Haval Dargo
Liqui Moly Special Tec
0W-20
Haval F7x, Haval Chitu
ZIC X9 FE
0W-20
Haval H9
Важно: Для турбированных двигателей Haval (например, 2.0T в Haval H9) производитель рекомендует интервал замены масла не реже 10 000 км, даже если используется масло с допуском Long Life. В условиях российских реалий (плохое топливо, пробки) лучше сократить интервал до 7-8 тысяч км.
Как не ошибиться при выборе: лайфхаки от практика
Теперь, когда мы разобрались с одобрениями, давайте поговорим о том, как на практике выбрать правильное масло и не попасть впросак. Ведь даже официально одобренное масло может оказаться подделкой, а в магазине вам могут предложить 'аналог', который на деле окажется несовместимым.
Шаг 1: Проверяем мануал и наклейки под капотом
Казалось бы, банальный совет, но многие им пренебрегают. В мануале к вашему авто всегда указаны рекомендованные спецификации масла. Кроме того, под капотом (обычно на крышке маслозаливной горловины или на наклейке) часто дублируются требования.
Пример из жизни: У друга был Chery Tiggo 7 Pro, и он залил масло 5W-30, потому что 'так посоветовали в сервисе'. Через 5 тысяч км двигатель начал 'подъедать' масло, а на диагностике выявили закоксовку колец. После перехода на 0W-20 проблема исчезла.
Шаг 2: Ищем официальные одобрения на этикетке
Не все масла с вязкостью 0W-20 подойдут для вашего авто. Обязательно ищите на этикетке упоминания:
  • API SP / ILSAC GF-6 — для бензиновых двигателей;
  • ACEA C5 — для моделей с системами нейтрализации выхлопа;
  • Упоминание бренда авто (например, 'Approved for Geely' или 'Haval STD 001-2021').
Лайфхак: Если на этикетке написано просто 'API SN' или 'ILSAC GF-5', это не значит, что масло не подойдёт. Но лучше выбирать масла с более современными спецификациями (SP и GF-6), особенно для турбированных двигателей.
Шаг 3: Избегаем подделок — как проверить масло перед покупкой
Рынок поддельных масел в России огромен, и китайские бренды — не исключение. Вот как минимизировать риски:
  • Покупайте масло у официальных дилеров или проверенных магазинов. Например, у дилеров Chery, Geely и Haval часто есть свои фирменные масла по выгодным ценам.
  • Проверяйте упаковку. Оригинальные масла имеют:
  • Чёткую печать без размытий;
  • Голограммы или QR-коды для проверки подлинности;
  • Номер партии и дату производства на дне канистры.
  • Используйте приложения для проверки подлинности. Например, у Shell, Mobil и Castrol есть официальные приложения, где можно отсканировать код с канистры и убедиться в её подлинности.
  • Обращайте внимание на цену. Если масло стоит на 30-40% дешевле среднерыночной цены, это повод насторожиться.
Реальная история: Знакомый купил 'оригинальное' Motul 8100 Eco-lite 0W-20 на Avito за полцены. Через 3 тысячи км двигатель Haval F7 начал стучать, а на диагностике выявили сильный износ вкладышей. Оказалось, что масло было поддельным — вместо синтетики залили гидрокрекинг.
Шаг 4: Учитываем условия эксплуатации
Даже если масло полностью соответствует требованиям производителя, его эффективность зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль.
Когда можно заливать 0W-20 без опасений:
  • Городской цикл (частые остановки, короткие поездки) — масло быстро прогревается и защищает двигатель.
  • Климат с холодными зимами — низкотемпературные свойства 0W-20 обеспечивают лёгкий запуск.
  • Современные двигатели с турбонаддувом — маловязкое масло снижает нагрузку на турбину.
Когда стоит задуматься о более вязком масле (например, 5W-30):
  • Агрессивный стиль вождения (частые обгоны, высокая скорость) — более вязкое масло лучше защищает двигатель при высоких нагрузках.
  • Эксплуатация в жарком климате — в условиях +30°C и выше масло 0W-20 может стать слишком жидким.
  • Пробег свыше 100 000 км — изношенные двигатели часто требуют более густого масла для компенсации увеличенных зазоров.
Совет от практика: Если вы сомневаетесь, заливать ли 0W-20 в авто с пробегом, сделайте анализ отработанного масла. Если в нём много металлической стружки или оно быстро темнеет — возможно, двигателю требуется более вязкая смазка.
Часто задаваемые вопросы: отвечаем на самые популярные
В этом разделе я собрал вопросы, которые чаще всего задают владельцы китайских авто. Надеюсь, ответы помогут вам избежать распространённых ошибок.
Можно ли заливать масло 5W-30 вместо 0W-20?
Технически — да, если масло соответствует спецификациям API SP / ILSAC GF-6. Но производитель рекомендует 0W-20 не просто так:
  • Расход топлива увеличится на 1-2%;
  • Холодный запуск будет хуже (особенно в -20°C и ниже);
  • Турбина может быстрее изнашиваться из-за повышенного сопротивления.
Вывод: Если у вас нет выбора (например, в дороге), можно залить 5W-30 как временную меру. Но при первой возможности вернитесь к 0W-20.
Как часто нужно менять масло в китайских авто?
Официальные рекомендации:
  • Chery и Geely — каждые 10 000 км или раз в год (что наступит раньше).
  • Haval — каждые 10 000 км для турбированных двигателей, 15 000 км для атмосферных.
Но! В российских условиях (плохое топливо, пробки, пыль) лучше сократить интервал до 7-8 тысяч км. Особенно это касается турбированных двигателей.
Можно ли смешивать масла разных брендов?
Смешивать масла одной вязкости и спецификации (например, 0W-20 API SP) можно, но нежелательно. Дело в том, что у разных брендов разные пакеты присадок, которые могут конфликтовать друг с другом. Это может привести к:
  • Ухудшению моющих свойств;
  • Образованию отложений;
  • Повышенному расходу масла.
Лайфхак: Если вам нужно долить масло, а подходящего бренда нет, выбирайте масло с максимально похожими характеристиками. Например, если у вас залит Shell Helix Ultra 0W-20, можно долить Mobil 1 ESP 0W-20.
Что будет, если залить масло с неподходящей вязкостью?
  • Слишком жидкое масло (например, 0W-16 вместо 0W-20) — может привести к масляному голоданию, особенно при высоких нагрузках. Двигатель будет работать громче, а износ увеличится.
  • Слишком густое масло (например, 5W-40 вместо 0W-20) — увеличит расход топлива, ухудшит холодный запуск и может привести к закоксовке турбины.
Реальный случай: Владелец Haval H6 залил масло 10W-40 'потому что так делал на предыдущей машине'. Через 5 тысяч км турбина начала гудеть, а на диагностике выявили сильный износ подшипников. Ремонт обошёлся в 120 000 рублей.
Где купить оригинальное масло для китайских авто?
Вот проверенные варианты:
  • Официальные дилеры Chery, Geely и Haval — там всегда есть фирменные масла по адекватным ценам.
  • Крупные сетевые магазины (например, 'Автодок', 'Exist', 'Сибирь-Авто') — у них меньше риск нарваться на подделку.
  • Интернет-магазины с хорошей репутацией (например, Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет) — но обязательно проверяйте отзывы и рейтинги продавца.
  • Специализированные магазины масел — например, сети 'Масло-маркет' или 'Oil-Club'.
Совет: Если покупаете масло онлайн, заказывайте у официальных дилеров бренда (например, на сайте Shell или Mobil). Так вы гарантированно получите оригинал.
Итог: как выбрать идеальное масло для вашего китайского авто
Подводя итог, давайте ещё раз пробежимся по ключевым моментам, которые помогут вам сделать правильный выбор:
  • Всегда начинайте с мануала. Там указаны все требования к маслу для вашей конкретной модели.
  • Выбирайте масло с правильными спецификациями:
    • Одобрения производителя (например, 'Approved for Geely' или 'Haval STD 001-2021').
  • Отдавайте предпочтение маслам 0W-20 для современных двигателей Chery, Geely и Haval. Это не прихоть производителя, а необходимость для экономии топлива и защиты турбины.
  • Покупайте масло у проверенных продавцов и всегда проверяйте подлинность упаковки.
  • Учитывайте условия эксплуатации. В тяжёлых условиях (пробки, холодные зимы, агрессивный стиль вождения) сокращайте интервал замены масла.
  • Не экономьте на качестве. Дешёвое масло может обернуться дорогостоящим ремонтом двигателя.
Финальный совет: Если вы всё ещё сомневаетесь, какое масло выбрать, обратитесь к официальному дилеру вашего бренда. Они не только подберут подходящее масло, но и предложат его по выгодной цене.
А теперь самое время действовать! Проверьте, какое масло залито в вашем авто сейчас, и если оно не соответствует рекомендациям — запланируйте замену. Поверьте, ваш двигатель скажет вам спасибо.
Если у вас остались вопросы — пишите в комментариях. Я с удовольствием помогу разобраться!
моторное масло, Chery, Geely, Haval, 0W-20, вязкость масла, китайские авто, одобренные масла, выбор масла
