[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/alfredoramos/seometadata/includes/helper.php on line 797: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/alfredoramos/seometadata/includes/helper.php on line 461: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1
pro-avto-forum.ru • Пикапы Sollers теперь собираются из отечественной оцинкованной стали
Добавлено: Чт июн 25, 2026 10:41 am
В сборке пикапов Sollers моделей ST6, ST8 и ST9 начали использовать металлические детали, изготовленные из российской оцинкованной стали. Поставщиком такого металлопроката выступил Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).
Для кузовных компонентов линейки пикапов применяется легированная сталь местного производства, обладающая усиленными антикоррозионными характеристиками. Защитный цинковый слой наносится на лист методом непрерывного погружения в горячую расплавленную цинк, что обеспечивает полное покрытие с обеих сторон и значительно продлевает срок службы деталей.
Технология покрывает не только наружные кузовные части – крыла, боковины, крышу, капот, двери и днище, но и внутренние панели в салоне, а также скрытые элементы передней части автомобилей.
Эти детали из российской оцинкованной стали изготавливаются на автоматизированной линии предприятия «Штамповые технологии», входящего в состав группы «Соллерс». На той же линии планируется выпуск кузовных элементов для нового внедорожника Sollers S9, который вскоре появится в модельном ряду отечественного бренда.
