BMW 1 серии E87 и мотор N46: почему двигатель начинает троить после отказа Valvetronic
У владельцев BMW 1 Series (E87) с бензиновым мотором N46 есть одна особенность, о которой обычно узнают не на форумах, а уже стоя возле открытого капота. Машина начинает дергаться на холостых, мотор работает неровно, появляется ошибка по пропускам зажигания, а иногда и знаменитое «BMW-шное» подрагивание кузова на светофоре. И вот тут начинается самое интересное…
Многие сразу меняют свечи, катушки, лямбда-зонды, чистят форсунки — список можно продолжать бесконечно. Я и сам когда-то пошел по этому пути на E87 118i клиента. Потратили почти неделю на «поиск призрака», пока не добрались до моторчика Valvetronic. А проблема оказалась именно в нем. Причем классическая.
На двигателях N46 система Valvetronic отвечает за изменение подъема клапанов. По сути, это одна из ключевых технологий BMW тех лет, которая позволяет отказаться от привычной дроссельной заслонки в большинстве режимов работы. Звучит красиво. Работает — тоже отлично. Но до определенного момента.
Когда моторчик Valvetronic выходит из строя или начинает подклинивать, двигатель теряет стабильность работы. И тогда появляются симптомы, которые многие принимают за неисправность системы зажигания или проблемы с ГРМ.
В этом материале подробно разобраны:
- основные признаки неисправности Valvetronic на BMW E87;
- почему мотор N46 начинает троить;
- как правильно диагностировать проблему;
- можно ли ездить дальше;
- как выполняется замена моторчика Valvetronic своими руками;
- какие ошибки допускают даже опытные сервисы.
Почему мотор N46 начинает троить именно из-за Valvetronic
Для начала — коротко о самой системе.
На двигателе N46 Valvetronic регулирует высоту открытия впускных клапанов. Делает это через отдельный электромотор и эксцентриковый вал. В зависимости от нагрузки мотор изменяет подъем клапанов практически в реальном времени.
Зачем такая сложность?
BMW добивалась:
- снижения расхода топлива;
- лучшей тяги на низах;
- уменьшения выбросов;
- более «живой» реакции на газ.
Но спустя 120–180 тысяч километров система начинает капризничать.
Что происходит при неисправности моторчика Valvetronic
Когда моторчик Valvetronic:
- изнашивается;
- перегревается;
- загрязняется маслом;
- получает выработку по щеткам;
В результате:
- смесь формируется неправильно;
- цилиндры начинают работать неравномерно;
- появляются пропуски воспламенения;
- двигатель N46 троит.
Иногда BMW работает идеально на холодную и начинает трястись после прогрева. А иногда наоборот — утром мотор колбасит так, будто один цилиндр вообще отключился.
Был случай с E87 116i, где владелец три месяца искал причину троения. Уже собирался менять цепь ГРМ. А виновником оказался моторчик Valvetronic с подклинивающим редуктором. После замены двигатель заработал ровно буквально за минуту адаптации.
Основные признаки неисправности Valvetronic на BMW E87
Вот симптомы, которые встречаются чаще всего.
Неровная работа двигателя на холостом ходу
Самый распространенный признак.
Мотор:
- потряхивает;
- обороты плавают;
- кузов вибрирует;
- слышны перебои.
Ошибки по пропускам зажигания
Диагностика обычно показывает:
- misfire cylinder;
- ошибки по Valvetronic;
- ошибки по эксцентриковому валу;
- ошибки ограничения мощности.
Потеря тяги
Автомобиль:
- хуже разгоняется;
- тупит при нажатии газа;
- может уходить в аварийный режим.
Повышенный расход топлива
Когда Valvetronic работает неправильно, блок управления начинает компенсировать проблему смесью.
И расход улетает вверх.
На практике увеличение может составлять:
| Состояние | Средний расход |
| Исправный N46 | 8–9 л |
| Неисправный Valvetronic | 11–14 л |
Металлический треск или жужжание
Иногда моторчик начинает шуметь перед окончательной поломкой.
Звук напоминает:
- треск сервопривода;
- короткое жужжание;
- щелчки после запуска двигателя.
Почему выходит из строя моторчик Valvetronic
Причин несколько. Некоторые — типично «BMW-шные».
Перегрев
Моторчик расположен в довольно горячей зоне двигателя.
Со временем:
- высыхает смазка;
- страдают щетки;
- появляется износ редуктора.
Редкая замена масла
Вот тут начинается больная тема.
N46 ОЧЕНЬ чувствителен к качеству масла.
Если менять масло раз в 15–20 тысяч, как когда-то советовал регламент BMW, внутри мотора быстро образуются:
- лаковые отложения;
- густой шлам;
- загрязнение каналов.
Поверьте опыту — моторы N46 любят замену масла максимум каждые 7–8 тысяч километров.
Попадание масла в моторчик
Иногда через уплотнения начинает просачиваться масло.
И тогда:
- загрязняются контакты;
- нарушается работа электромотора;
- появляется перегрев.
Бывает и так, что сам моторчик исправен, но вал начинает работать с усилием.
В итоге электропривод перегружается и выходит из строя раньше времени.
Как точно диагностировать неисправность Valvetronic
Вот здесь большинство ошибок и происходит.
Потому что троение двигателя BMW N46 может быть связано с:
- катушками;
- свечами;
- подсосом воздуха;
- VANOS;
- цепью ГРМ;
- датчиками;
- форсунками.
Диагностика сканером
Первое — читаются ошибки.
Часто встречаются:
- 2A67;
- 2A6B;
- 2A6F;
- 2A70;
- 2A63.
Проверка адаптаций
Через ISTA или INPA можно посмотреть:
- крайние положения;
- скорость работы сервопривода;
- корректность адаптации.
Проверка вручную
Иногда моторчик снимают и проверяют отдельно.
Исправный привод:
- работает плавно;
- не клинит;
- не издает сильного шума.
- подклинивать;
- останавливаться;
- перегреваться буквально за минуту.
Да, банально. Но на старых E87 встречается:
- окисление контактов;
- повреждение проводов;
- плохая масса.
Можно ли ездить с неисправным Valvetronic
Технически — да.
Практически — крайне нежелательно.
Проблема в том, что при неправильной работе системы:
- растет нагрузка на катализатор;
- увеличивается расход;
- появляются детонации;
- страдает ГРМ.
Особенно опасны постоянные пропуски воспламенения. Несгоревшее топливо попадает в катализатор, перегревает его — и привет дорогостоящий ремонт.
На BMW это развивается быстро. Иногда буквально за несколько недель.
Замена моторчика Valvetronic на BMW E87 с двигателем N46
Теперь самое важное — сама замена.
Сразу скажу: работа не космическая, но аккуратность нужна обязательно.
Что потребуется
Из инструмента:
- набор головок;
- Torx;
- трещотка;
- магнит;
- диагностический сканер;
- новый моторчик Valvetronic.
- прокладку клапанной крышки;
- уплотнения.
Он расположен:
- сбоку головки блока;
- под клапанной крышкой;
- возле механизма эксцентрикового вала.
Пошаговая замена
1. Отключение аккумулятора
Обязательно.
Valvetronic чувствителен к скачкам напряжения.
2. Снятие клапанной крышки
Нужно:
- снять пластиковые элементы;
- отсоединить разъемы;
- демонтировать катушки;
- убрать вентиляционные патрубки.
3. Ослабление механизма Valvetronic
Перед снятием моторчика:
- снимается нагрузка с эксцентрикового вала;
- используется специальный режим или ручное ослабление.
4. Демонтаж моторчика
Откручиваются крепления.
После этого мотор аккуратно извлекается.
Иногда он сидит очень плотно из-за загрязнений.
5. Установка нового узла
Важно:
- правильно выставить посадку;
- не перекосить привод;
- проверить состояние шестерни.
И вот тут критически важный момент.
После установки нужно выполнить:
- сброс адаптаций;
- обучение Valvetronic.
Многие гаражные сервисы про это забывают.
Оригинал или аналог: какой моторчик Valvetronic выбрать
Тема спорная. Очень.
Оригинальный BMW
- максимальный ресурс;
- корректная работа;
- надежность.
Аналоги
Есть достойные производители:
- VDO;
- Pierburg;
- Hella.
Я видел китайский моторчик Valvetronic, который умер спустя 3000 километров. Причем заклинил так, что пришлось вскрывать механизм повторно.
Экономия получилась… сомнительная.
Какие ошибки совершают владельцы BMW E87
Меняют свечи по кругу
Классика.
Троит мотор — значит свечи.
Потом:
- катушки;
- форсунки;
- лямбда.
Игнорируют первые симптомы
Легкое подрагивание на холостых многие считают нормой для BMW.
Нет. Исправный N46 работает ровно.
Не делают адаптацию
Без адаптации новый моторчик может работать неправильно.
И владелец думает, что купил брак.
Используют густое масло
Особенно зимой.
Valvetronic любит:
- хорошую текучесть;
- стабильное давление;
- качественную синтетику.
Есть несколько реально рабочих советов.
Менять масло чаще
Оптимально:
- каждые 7000–8000 км;
- качественная синтетика;
- допуск BMW LL-01.
Не перегревать двигатель
Следите за:
- системой охлаждения;
- термостатом;
- электропомпой.
Делать диагностику заранее
Если появились:
- вибрации;
- нестабильный холостой ход;
- ошибки;
Чем раньше поймать проблему, тем дешевле ремонт.
Использовать нормальный бензин
N46 не любит сомнительное топливо.
Особенно страдает:
- система впуска;
- клапанный механизм;
- катализатор.
Многие владельцы BMW смешивают эти системы.
На самом деле:
| Система | За что отвечает |
| Valvetronic | Подъем клапанов |
| VANOS | Фазы газораспределения |
И симптомы у них могут быть похожи.
Но есть нюанс:
- VANOS чаще влияет на тягу;
- Valvetronic сильнее влияет на холостой ход и троение.
Стоит ли ремонтировать моторчик Valvetronic
Иногда — да.
Бывает, что помогают:
- чистка;
- замена щеток;
- восстановление контактов.
Особенно если уже есть:
- перегрев;
- люфт;
- выработка редуктора.
BMW E87 N46: почему правильная диагностика экономит десятки тысяч рублей
Самая дорогая ошибка — ремонтировать не то.
На BMW это встречается постоянно.
Человек приезжает с троением двигателя:
- ему меняют свечи;
- потом катушки;
- затем VANOS;
- иногда даже цепь ГРМ.
Я лично видел счета на 80–100 тысяч рублей при реальной причине в одном сервоприводе.
Поэтому грамотная диагностика двигателя N46 — половина успеха.
Почему BMW 1 серии E87 все еще стоит внимания даже с такими проблемами
Несмотря на возраст и характерные болячки, E87 остается очень интересным автомобилем.
У него:
- отличная управляемость;
- честный задний привод;
- живой характер;
- хорошая эргономика.
Главное — не запускать мелкие неисправности.
Потому что BMW редко ломается «вдруг». Обычно машина долго намекает владельцу, что пора заняться ремонтом. Нужно лишь услышать эти сигналы вовремя.
Если двигатель BMW E87 начал троить, появились вибрации или ошибки Valvetronic — не откладывайте диагностику. А если остались вопросы по N46, симптомам или замене моторчика Valvetronic, всегда полезно обсудить конкретный случай с теми, кто уже проходил через этот ремонт на практике.
BMW E87, BMW 1 серии, двигатель N46, Valvetronic, троит двигатель BMW, замена моторчика Valvetronic, ремонт BMW E87, ошибки Valvetronic, пропуски зажигания BMW, диагностика N46, BMW N46 проблемы, BMW 116i, BMW 118i, ремонт двигателя BMW
