Отслоение хрома на решетке радиатора Chery Tiggo — как добиться замены по гарантии и составить претензию дилеру
Добавлено: Вс июн 21, 2026 10:13 am
Почему облезает хром на решетке радиатора Chery Tiggo, является ли это гарантийным случаем и как правильно составить претензию дилеру. Пошаговая инструкция, образец заявления, советы владельцам и реальные кейсы замены по гарантии.
Почему хром на решетке радиатора Chery Tiggo начинает отслаиваться раньше времени
Представьте ситуацию. Машине нет и двух лет, пробег смешной, кузов блестит после мойки — и вдруг на решетке радиатора появляются мутные пятна, пузырьки и характерные «чешуйки» на хроме. Сначала кажется, что это просто грязь или следы реагентов. Но проходит неделя… и декоративное покрытие буквально начинает слезать кусками. Особенно часто с этим сталкиваются владельцы Chery Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и других моделей линейки.
И тут возникает главный вопрос: дилер обязан менять такую решетку по гарантии или попытается списать всё на «внешнее воздействие»?
Я сталкивался с этой историей лично. Причем дважды. Первый раз — на Tiggo 7 Pro знакомого, где хром пошел пузырями уже через 11 месяцев эксплуатации. Второй — на Tiggo 4 Pro после зимы с активными реагентами. И знаете что? В обоих случаях дилер сначала пытался уйти в классический сценарий: «это химия», «это мойка», «это условия эксплуатации». Но после грамотно составленной претензии вопрос решился в пользу владельца.
Разберем всё по-честному: почему отслаивается хром на решетке радиатора Chery Tiggo, как доказать гарантийный случай, какие документы нужны, как составить претензию дилеру и что делать, если вам начинают рассказывать сказки про «неправильную эксплуатацию». Будет и образец претензии, и реальные лайфхаки из практики. Потому что тут есть нюансы… и некоторые из них очень любят скрывать сервисные центры.
Отслоение хрома на Chery Tiggo: дефект или норма эксплуатации
Начнем с самого важного. Отслоение хрома на решетке радиатора Chery Tiggo — это НЕ нормальный износ автомобиля, если речь идет о машине на гарантии.
Хромированное покрытие на современных автомобилях представляет собой многослойную декоративную систему. Обычно это:
  • пластиковая основа;
  • грунтовочный слой;
  • металлизированное покрытие;
  • защитный лак.
Если технология нанесения нарушена хотя бы на одном этапе, покрытие начинает разрушаться. Особенно быстро это проявляется зимой.
Самые частые признаки проблемы:
  • пузырение хрома;
  • помутнение;
  • микротрещины;
  • шелушение покрытия;
  • появление черных точек;
  • отслаивание «пленкой».
LSI-запросы, которые часто ищут владельцы:
  • «вздулся хром Chery Tiggo»;
  • «облезла решетка радиатора Chery»;
  • «гарантия на декоративные элементы Chery».
И да — производители прекрасно знают о подобных дефектах. Просто официально это редко афишируют.
Почему хром на решетке радиатора Chery облезает так быстро
Причин несколько. Некоторые объективные, некоторые — производственные.
Некачественная подготовка поверхности
Это классика.
Если пластик плохо обезжирен или нарушена адгезия между слоями, хром начинает отходить буквально изнутри. Снаружи всё выглядит красиво… до первой серьезной зимы.
Я видел решетку Tiggo 8 Pro, где хром слез ровно по геометрическим линиям. Такое бывает именно при нарушении технологии, а не от реагентов.
Агрессивные реагенты зимой
Тут спорить бессмысленно — соль и химия действительно ускоряют разрушение покрытия.
Но!
Если покрытие качественное, оно выдерживает эксплуатацию годами. На многих японцах и корейцах хром спокойно живет по 5–7 лет даже в суровом климате.
Перепады температуры
Особенно страдают автомобили, которые:
  • часто стоят на теплых паркингах;
  • моются горячей водой зимой;
  • эксплуатируются в регионах с резкими морозами.
Микротрещины появляются быстрее, влага проникает под покрытие — и начинается отслоение.
Агрессивная химия на мойках
Вот тут дилеры любят строить защиту.
Но есть нюанс. Они обязаны доказать, что повреждение возникло именно из-за химии. Не «предположить». Не «считать вероятным». А доказать.
И это очень важный момент при составлении претензии.
Является ли отслаивание хрома гарантийным случаем
В большинстве случаев — ДА.
  • автомобилю менее 3–5 лет (в зависимости от гарантии);
  • нет следов ДТП;
  • отсутствуют механические повреждения;
  • дефект развивается самопроизвольно;
  • проблема носит массовый характер.
В сервисной практике такие случаи обычно относятся к:
  • дефектам лакокрасочного покрытия;
  • производственным недостаткам декоративных элементов;
  • нарушению технологии нанесения покрытия.
Но дилер редко соглашается сразу. Почему? Всё просто: замена решетки радиатора Chery Tiggo стоит недешево.
Иногда речь идет о 30–70 тысячах рублей вместе с работами.
Как дилеры пытаются отказать в гарантии
Тут начинается самое интересное…
За последние годы я слышал десятки формулировок. Некоторые — почти анекдотические.
Самые популярные причины отказа:
| Аргумент дилера | Что отвечать |
| «Это воздействие реагентов» | Реагенты являются нормальными условиями эксплуатации |
| «Вы использовали агрессивную мойку» | Требуйте доказательства и экспертизу |
| «Это механическое повреждение» | Просите письменное заключение |
| «Хром — расходный материал» | Это декоративный элемент кузова, а не расходник |
| «Гарантия на хром не распространяется» | Проверяйте гарантийную книжку |
Один мастер-приемщик вообще заявил моему знакомому: «Хром сейчас у всех такой». Звучало почти философски…
Но после письменной претензии тон резко изменился.
Что делать сразу после обнаружения дефекта
Очень важно не тянуть.
Чем раньше вы зафиксируете проблему, тем проще будет добиться гарантийной замены.
Шаг 1. Сделайте качественные фотографии
Нужны:
  • общий вид автомобиля;
  • крупные планы дефекта;
  • фото при дневном свете;
  • фото VIN-номера.
Маленький лайфхак. Снимайте дефект под углом — пузырение и микротрещины лучше видно.
Шаг 2. Не полируйте повреждение
Некоторые пытаются «освежить» хром пастой.
Не надо.
Потом дилер может заявить, что покрытие повреждено механически.
Шаг 3. Запишитесь на диагностику
И обязательно:
  • требуйте заказ-наряд;
  • фиксируйте дату обращения;
  • просите письменное заключение.
Это критично.
Как правильно составить претензию дилеру Chery
Теперь — самое важное.
Грамотная претензия дилеру на замену решетки радиатора Chery Tiggo по гарантии часто решает вопрос без суда.
Что обязательно указать
В претензии должны быть:
  • Данные автомобиля.
  • VIN-номер.
  • Дата покупки.
  • Описание дефекта.
  • Требование о гарантийной замене.
  • Ссылка на Закон о защите прав потребителей.
  • Требование письменного ответа.
И никаких эмоций в стиле «вы обязаны немедленно». Только факты.
Образец претензии дилеру на замену решетки радиатора
Пример текста претензии
Руководителю дилерского центра _______
От: ФИО
Автомобиль: Chery Tiggo ______
VIN: __________
В период эксплуатации автомобиля, находящегося на гарантии, выявлен дефект декоративного покрытия решетки радиатора, выраженный в отслоении хромированного покрытия.
Данный дефект не связан с механическими повреждениями или нарушением правил эксплуатации автомобиля.
На основании гарантийных обязательств производителя и ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу:
  • признать случай гарантийным;
  • произвести замену решетки радиатора;
  • предоставить письменный ответ в установленный законом срок.
Приложения:
  • фотографии дефекта;
  • копия заказ-наряда;
  • копия сервисной книжки.
Дата, подпись.
Коротко. Четко. Работает.
Какие ошибки совершают владельцы Chery Tiggo
Честно? Очень типичные.
Устные разговоры вместо документов
Пока нет бумаги — ничего не существует.
Мастер может обещать всё что угодно. Но потом окажется, что «обращения не было».
Согласие на полировку
Иногда дилер предлагает «попробовать восстановить».
После этого доказать заводской дефект становится сложнее.
Отсутствие фотофиксации
А дефект может быстро прогрессировать. Или… внезапно «не обнаружиться» на осмотре.
Что делать при отказе в гарантии
Если дилер отказал — это еще не конец истории.
Наоборот. Часто именно после отказа всё начинает двигаться быстрее.
Попросите официальный письменный отказ
Без него дальше идти сложно.
В отказе должны быть:
  • причина;
  • результаты диагностики;
  • подпись ответственного лица.
Проведите независимую экспертизу
Да, это расходы. Но иногда они окупаются многократно.
Эксперт обычно проверяет:
  • характер разрушения покрытия;
  • наличие коррозии под слоем;
  • признаки производственного брака;
  • следы внешнего воздействия.
И вот тут многие дилеры начинают резко предлагать «компромисс».
Жалоба импортеру Chery
Это реально работает.
  • обслуживание проходило у официального дилера;
  • есть сервисная история;
  • дефект массовый.
Можно ли взыскать деньги через суд
Да. И практика по таким делам существует.
Причем владелец может требовать:
  • замену детали;
  • компенсацию экспертизы;
  • неустойку;
  • штраф;
  • моральный вред.
Но, честно говоря, до суда доходит не всегда. Часто дилер соглашается после грамотной досудебной претензии.
Я видел случай, когда вопрос решился буквально за неделю после упоминания независимой экспертизы. До этого человеку три месяца рассказывали про «неправильную мойку».
Как повысить шансы на гарантийную замену
Вот несколько реально работающих советов.
Проходите ТО у официального дилера
Да, это банально. Но сервисная история сильно помогает.
Используйте нейтральную автохимию
Особенно зимой.
Избегайте:
  • кислотных очистителей;
  • дешевых активных пен;
  • жестких абразивов.
Регулярно мойте автомобиль зимой
Парадоксально, но грязный кузов страдает сильнее.
Соль буквально «съедает» декоративные покрытия.
Не затягивайте с обращением
Если хром уже полез — процесс почти необратим.
Какие модели Chery Tiggo чаще сталкиваются с проблемой
По моим наблюдениям и отзывам владельцев, чаще всего жалобы встречаются на:
  • Chery Tiggo 4;
  • Tiggo 4 Pro;
  • Tiggo 7 Pro;
  • Tiggo 8 Pro.
Особенно автомобили первых партий.
Но важно понимать: проблема не носит стопроцентный характер. Есть машины, которые ездят годами без малейших дефектов.
Тут уж действительно многое зависит от конкретной партии деталей.
Стоит ли менять решетку за свой счет
Если гарантия закончилась — вопрос уже сложнее.
Оригинальная решетка может стоить дорого. Иногда владельцы выбирают:
  • перекраску;
  • антихром;
  • оклейку пленкой;
  • замену на аналог.
Кстати, антихром сейчас стал неожиданно популярным решением. И выглядит порой даже лучше заводского варианта.
Но если автомобиль еще на гарантии — сначала обязательно попробуйте добиться бесплатной замены.
Личный опыт: как удалось добиться замены по гарантии
Расскажу короткую историю.
У знакомого на Chery Tiggo 7 Pro зимой начал пузыриться хром на верхней части решетки. Сначала чуть-чуть. Потом — как будто покрытие кипятком облили.
Дилер сразу сказал:
— Реагенты. Не гарантия.
Но владелец оказался упертым. Сделал:
  • фото;
  • письменное обращение;
  • запрос письменного отказа.
А потом добавил фразу про независимую экспертизу и претензию по Закону о защите прав потребителей.
Через четыре дня позвонили сами.
Решетку заменили полностью. Бесплатно.
Причем без всякого суда.
Как защитить новый хром после замены
Если вам поставили новую решетку — есть смысл немного помочь покрытию прожить дольше.
Я обычно советую:
  • наносить защитный воск;
  • смывать реагенты чаще;
  • избегать агрессивных очистителей;
  • не использовать жесткие щетки;
  • зимой мыть машину хотя бы раз в 7–10 дней.
И еще один момент. Не направляйте горячую воду под сильным давлением вплотную к хрому на морозе. Перепады температуры — штука коварная.
Почему важно добиваться гарантийной замены
Многие владельцы машут рукой:
«Да ладно, это же просто хром».
Но проблема глубже.
Во-первых, дефект портит внешний вид автомобиля и влияет на ликвидность при продаже.
Во-вторых, разрушение покрытия может прогрессировать очень быстро.
А в-третьих — если производитель действительно допустил брак, расходы не должны перекладываться на владельца.
Именно поэтому претензия дилеру на замену решетки радиатора Chery Tiggo по гарантии — абсолютно нормальная практика, а не «скандал из-за мелочи».
Как действовать, если хром на Chery Tiggo начал облезать
Если коротко — схема простая:
  • Фиксируете дефект.
  • Обращаетесь к дилеру.
  • Требуете письменный ответ.
  • Подаете претензию.
  • При необходимости — экспертиза.
Без суеты. Без криков. Но настойчиво.
И практика показывает: чем грамотнее оформлены документы, тем меньше желания у дилера спорить.
Если у вас уже появилось отслоение хрома на решетке радиатора Chery Tiggo, не откладывайте обращение. А если сталкивались с подобной ситуацией — поделитесь опытом и расскажите, как повел себя ваш дилер.
Chery Tiggo, отслоение хрома, облез хром Chery, гарантия Chery Tiggo, претензия дилеру, решетка радиатора Chery, замена по гарантии, дефекты Chery Tiggo, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 8 Pro, гарантийный ремонт автомобиля, пузырится хром, ремонт решетки радиатора, Закон о защите прав потребителей
