Ржавчина под пластиковыми накладками порогов Haval Jolion — скрытая проблема и эффективный антикор
Добавлено: Пт июн 19, 2026 9:27 am
Почему ржавчина под пластиковыми накладками порогов на Haval Jolion появляется даже у новых машин? Разбираем слабые места кузова, признаки скрытой коррозии, лучшие способы антикора и реальные советы владельцам.
Ржавчина под пластиковыми накладками порогов на Haval Jolion: почему проблема долго остается незаметной
Когда ко мне впервые приехал владелец почти нового Haval Jolion с жалобой на «какой-то странный песок под порогами», я, честно говоря, не ожидал увидеть там очаги коррозии. Машине — меньше двух лет. Пробег — около 38 тысяч. Внешне кузов блестит, лак в порядке, сколов минимум. Но стоило снять пластиковую накладку порога… и стало понятно: проблема уже пошла вглубь.
Под пластиком скопилась влага, грязь и дорожные реагенты. Металл в нескольких местах начал «цвести», а заводской герметик оказался поврежден пескоструем. Причем владелец даже не подозревал об этом — снаружи автомобиль выгляел практически идеальным.
И вот тут начинается самое интересное. Ржавчина под пластиковыми накладками порогов на Haval Jolion — это не единичный случай и не «страшилка с форумов». Это реальная особенность конструкции, с которой уже столкнулись многие владельцы. Особенно в регионах с влажным климатом, снежными зимами и активным использованием соли на дорогах.
И что, спросите вы, в этом такого? А то, что скрытая коррозия развивается тихо. Без пузырей на краске. Без явных рыжиков. Пока однажды при очередной мойке или демонтаже накладки вы не обнаружите неприятный сюрприз.
  • почему ржавчина появляется именно под накладками порогов;
  • какие слабые места есть у Jolion;
  • как вовремя заметить проблему;
  • помогает ли заводская защита;
  • какой антикор реально работает;
  • сколько стоит профилактика и почему затягивать нельзя.
И да — поделюсь парой историй из практики. Потому что некоторые случаи были… мягко говоря, неожиданными.
Почему ржавчина на порогах Haval Jolion появляется даже у свежих машин
Современные кроссоверы сильно отличаются от автомобилей начала 2000-х. Сейчас производители активно используют пластиковый обвес, декоративные накладки и сложную аэродинамику кузова. Выглядит эффектно. Но есть нюанс.
Пластиковые накладки порогов создают закрытую полость. Туда постоянно летят:
  • вода;
  • песок;
  • соль;
  • реагенты;
  • мелкие камни;
  • дорожная грязь.
И если вентиляция пространства организована неидеально — начинается классическая ловушка влаги.
На Haval Jolion проблема усугубляется несколькими факторами:
Конструкция креплений накладок
Часть клипс и точек фиксации расположена так, что между пластиком и металлом остается минимальный зазор. Грязь буквально забивается внутрь и не вымывается обычной мойкой.
Я видел пороги, где после зимы под накладкой лежал настоящий «слоеный пирог» из песка и соли толщиной почти сантиметр. И это на машине с пробегом 20 тысяч.
Слабая заводская антикоррозийная обработка
Нет, нельзя сказать, что кузов вообще не защищен. Оцинковка присутствует частично, герметики тоже есть. Но уровень заводского антикора у многих китайских кроссоверов пока уступает японцам и корейцам старой школы.
Особенно страдают:
  • сварные швы;
  • кромки металла;
  • внутренние загибы порогов;
  • зоны возле дренажей.
Российские и европейские зимы — настоящее испытание
Если машина эксплуатируется в условиях реагентов, влажности и перепадов температуры, коррозия ускоряется в разы.
Тут физика простая:
  • Влага попадает под накладку.
  • Соль удерживает воду.
  • Металл остается влажным неделями.
  • Начинается окисление.
А потом владелец удивляется: «Как так? Машине всего два года!»
Какие признаки указывают на скрытую коррозию порогов
Самая неприятная особенность проблемы — она долго остается невидимой.
Но есть косвенные сигналы.
Хруст песка под накладкой
Да-да. Именно он.
После мойки или езды по гравийке можно услышать характерный сухой шорох при нажатии на порог или открытии двери.
Это означает, что под пластиком уже накопилась грязь.
Вздутие антигравийного покрытия
Иногда по нижней кромке появляются едва заметные бугорки. Многие думают — просто заводская шагрень. На деле это может быть начало коррозии.
Рыжие подтеки после дождя
Особенно возле дренажных отверстий.
Если увидели тонкие оранжевые полосы — не игнорируйте.
Запах сырости
Редко, но бывает. Особенно после зимы.
Один клиент жаловался: «В салоне вроде сухо, но запах как в мокром гараже». Причина оказалась банальной — под накладкой порога постоянно стояла вода.
Где именно ржавеет Haval Jolion чаще всего
Сейчас будет полезный список для тех, кто планирует диагностику.
Основные зоны риска
| Зона | Что происходит |
| Передняя часть порога | Постоянный пескоструй от колес |
| Стыки металла и герметика | Отслоение покрытия |
| Места крепления клипс | Нарушение ЛКП |
| Внутренние полости | Скопление влаги |
| Задняя часть порога | Накопление грязи |
Причем коррозия на Haval Jolion под накладками порогов часто начинается локально — маленькой точкой. Но потом быстро расходится по шву.
Именно поэтому ранний антикор — не маркетинговая страшилка, а реально рабочая профилактика.
Нужно ли снимать пластиковые накладки для проверки
Коротко? ДА. Обязательно.
Без демонтажа вы не увидите реальную картину.
Причем некоторые сервисы предлагают «осмотр порогов» без снятия пластика. Поверьте моему опыту — это почти бесполезно. Максимум посмотрят фонариком снизу.
Нормальная диагностика включает:
  • демонтаж накладок;
  • мойку скрытых полостей;
  • сушку;
  • осмотр швов;
  • проверку дренажей;
  • оценку состояния герметика;
  • эндоскопию внутренних полостей.
Я сам однажды был уверен, что на машине всё чисто. Снаружи — идеал. Но под накладкой нашли уже вспученный грунт возле сварного шва. Еще полгода — и пришлось бы варить.
Почему антикор для Haval Jolion лучше делать сразу после покупки
Вот тут многие начинают спорить.
«Зачем антикор новой машине?»«Сейчас кузова оцинкованы».«Это развод сервисов».
И иногда такие слова говорят люди, которые через три зимы перекрашивают пороги…
Современный антикор — это не черная липкая масса из 90-х. Нормальная обработка сегодня работает как комплексная защита:
  • вытесняет влагу;
  • изолирует металл;
  • защищает от соли;
  • снижает абразивный износ;
  • консервирует скрытые полости.
Особенно это важно для:
  • городов с реагентами;
  • прибрежных районов;
  • влажного климата;
  • частых трассовых поездок.
Когда лучше делать обработку
Идеально — в первые месяцы эксплуатации.
Потому что:
  • металл еще чистый;
  • нет скрытой коррозии;
  • состав ложится равномерно;
  • не нужно зачищать очаги.
А вот антикор по уже ржавому металлу — совсем другая история. Тут уж как фишка ляжет: можно остановить процесс, а можно лишь замедлить.
Какой антикор для Haval Jolion действительно работает
Сейчас рынок переполнен вариантами. Банки, аэрозоли, «чудо-наносоставы»… глаза разбегаются.
Но если говорить честно, реально рабочие схемы давно известны.
Для скрытых полостей
Лучше всего работают:
  • масляные составы;
  • восковые консерванты;
  • проникающие антикоры.
Они затекают в швы и вытесняют влагу.
Для днища и порогов
Подходят:
  • полимерные покрытия;
  • резино-битумные составы;
  • эластичные антигравии.
Главное — не заливать всё толстым слоем «гудрона». Иначе под ним можно пропустить развитие коррозии.
Что важно при обработке
Не только материал решает результат.
Ключевые этапы:
  • Полная мойка днища.
  • Сушка минимум 10–12 часов.
  • Демонтаж накладок.
  • Продувка швов.
  • Нанесение состава в скрытые полости.
  • Обработка дренажей.
  • Контроль равномерности покрытия.
Без подготовки даже дорогой антикор может оказаться бесполезным.
Ошибки владельцев, из-за которых пороги начинают гнить быстрее
Иногда люди сами ускоряют проблему. Без злого умысла, конечно.
Редкая мойка зимой
«Зимой всё равно грязно».
Вот это — опасная логика.
Реагенты продолжают работать на кузове круглосуточно. Особенно в скрытых полостях.
Игнорирование дренажей
Если отверстия забиты — вода остается внутри.
И начинается маленькое болотце прямо в пороге.
Установка дешевых брызговиков
Некоторые модели меняют аэродинамику потока грязи. В итоге песок летит прямо под накладки.
Да, звучит странно. Но я видел такое несколько раз.
Антикор поверх грязи
Это вообще классика.
Сервис «на скорую руку» просто заливает состав поверх влажного налета. Внутри остается соль — и коррозия продолжается.
Реальная история: как небольшая ржавчина превратилась в серьезный ремонт
Один случай мне особенно запомнился.
Владелец Haval Jolion приехал просто «освежить антикор». Машине было около трех лет. Пробег — 72 тысячи.
Сняли накладки.
А там…
В задней части порога металл уже начал слоиться возле шва. Причина — забитый дренаж и постоянная влага. Причем снаружи кузов выглядел абсолютно нормально.
Пришлось:
  • зачищать коррозию;
  • обрабатывать преобразователем;
  • перекрывать грунтом;
  • восстанавливать антигравий;
  • заново герметизировать швы.
Хорошо, что успели до сквозной коррозии.
И знаете, что сказал владелец? «Если бы я увидел это раньше — сделал бы антикор сразу после покупки».
Помогает ли дилерская обработка
Иногда — да. Но есть нюансы.
Некоторые дилеры делают качественный антикор. Но часть программ представляет собой очень базовую обработку:
  • без снятия накладок;
  • без доступа к скрытым полостям;
  • без тщательной сушки.
По сути — легкая косметика.
Поэтому всегда уточняйте:
  • снимают ли пластик;
  • обрабатывают ли внутренние полости;
  • какой состав используют;
  • дают ли фотоотчет;
  • есть ли гарантия.
Без этих пунктов эффективность под вопросом.
Как самостоятельно проверить состояние порогов
Если нет возможности сразу ехать в сервис, можно провести базовую диагностику самому.
  • фонарик;
  • пластиковый съемник клипс;
  • перчатки;
  • зеркало на телескопической ручке.
На что смотреть
Проверьте:
  • наличие рыжих точек;
  • вспучивание покрытия;
  • мокрые участки;
  • песок внутри;
  • состояние герметика;
  • дренажные отверстия.
И еще момент. Не пытайтесь aggressively ковырять подозрительные места отверткой. Я видел, как люди сами повреждали защитный слой.
Какие автомобили страдают от похожей проблемы
Справедливости ради — не только Haval Jolion сталкивается с такой историей.
Похожие нюансы встречаются у:
  • Geely Coolray;
  • Chery Tiggo 7 Pro;
  • Hyundai Creta;
  • Kia Sportage;
  • Renault Duster.
Причина одна — закрытые пластиковые элементы плюс сложные климатические условия.
Но у Jolion проблема обсуждается особенно активно именно из-за конструкции порогов и популярности модели.
Стоит ли бояться покупки Haval Jolion из-за ржавчины
Нет. И это важно понимать.
Haval Jolion остается очень удачным кроссовером в своем классе:
  • комфортный;
  • экономичный;
  • современный;
  • хорошо оснащенный;
  • приятный в управлении.
Но кузову нужно внимание. Всё.
Если делать нормальную профилактику, следить за чистотой и не запускать скрытые зоны, серьезных проблем можно избежать.
Я знаю владельцев Jolion с пробегами за 120 тысяч, у которых кузов в отличном состоянии. Просто они занялись антикором вовремя.
Как продлить жизнь порогам и днищу: рабочая схема на годы вперед
Сохраняйте себе — это реально полезно.
Оптимальная стратегия защиты
Каждую зиму:
  • мойка днища раз в 2–3 недели;
  • очистка дренажей;
  • контроль сколов.
Раз в год:
  • осмотр скрытых полостей;
  • проверка антикора;
  • локальное обновление покрытия.
Раз в 2–3 года:
  • полноценная повторная обработка;
  • снятие пластиковых накладок;
  • ревизия швов.
Это дешевле, чем кузовной ремонт. Намного дешевле.
Сколько стоит устранение ржавчины на порогах Haval Jolion
Цены, конечно, зависят от региона и состояния автомобиля. Но порядок примерно такой:
| Диагностика | 2 000–5 000 ₽ |
| Частичный антикор | 8 000–15 000 ₽ |
| Полная обработка | 20 000–45 000 ₽ |
| Удаление локальной коррозии | 10 000–25 000 ₽ |
| Сварочный ремонт порога | от 40 000 ₽ |
И вот тут появляется главный вопрос.
Что выгоднее:
  • вовремя сделать антикор,или
  • потом переваривать кузов?
Ответ, думаю, очевиден.
Ржавчина под пластиковыми накладками порогов: проблема, которую нельзя игнорировать
Скрытая коррозия — штука коварная. Сегодня под накладкой просто влажно, а через пару сезонов металл уже начинает разрушаться. Особенно если речь идет о зимней эксплуатации и постоянных реагентах.
У Haval Jolion действительно есть чувствительные зоны в области порогов. Но это не приговор автомобилю, а скорее особенность, о которой нужно знать заранее.
Регулярная мойка, грамотный антикор, проверка дренажей и осмотр скрытых полостей способны продлить жизнь кузову на долгие годы. И да — лучше потратить время на профилактику сейчас, чем потом искать кузовщика, который возьмется за сложный ремонт.
Если вы уже заметили признаки коррозии или только планируете защиту кузова — не откладывайте диагностику. Иногда одна вовремя снятая пластиковая накладка экономит сотни тысяч рублей и массу нервов.
Haval Jolion, ржавчина Haval Jolion, антикор Haval Jolion, коррозия порогов, скрытая ржавчина, пластиковые накладки порогов, обработка днища, защита кузова, антикоррозийная обработка, слабые места Haval Jolion, кузовной ремонт, ржавчина под накладками, китайские кроссоверы, защита порогов, коррозия кузова
