Peugeot 308 и металлический стрекот под капотом: как цепь ГРМ на EP6 превращает поездку в лотерею
Покупаете Peugeot 308 с мотором EP6, заводите двигатель — и вместо привычного мягкого урчания слышите сухой металлический стрекот, будто под капотом кто-то трясет банкой с гайками? Поздравлять тут не с чем. В большинстве случаев это растяжение цепи ГРМ — одна из самых известных и обсуждаемых проблем французского двигателя EP6, который ставили на Peugeot, Citroën, MINI и даже некоторые модели BMW.
Причем коварство этой неисправности в том, что начинается всё почти безобидно. Сначала легкий шум на холодную. Потом звук становится громче. Затем появляются ошибки по фазам газораспределения, падает тяга, растет расход топлива… А дальше — как фишка ляжет. Кто-то успевает заменить комплект цепи вовремя, а кто-то попадает на капитальный ремонт двигателя.
Я с EP6 знаком не по форумам. Несколько лет назад помогал знакомому подбирать Peugeot 308 второго поколения. Машина выглядела отлично: салон живой, кузов без коррозии, коробка работала мягко. Но после утреннего запуска появился характерный “дизельный” стрекот на пару секунд. Продавец уверял: “Это у французов нормально”. Нет. Не нормально. Через месяц новый владелец другого такого Peugeot приехал уже с перескочившей цепью и погнутыми клапанами.
Сейчас разберем всё по-честному:
- почему двигатель EP6 начинает стрекотать;
- как отличить растяжение цепи ГРМ от других неисправностей;
- сколько реально ходит цепь;
- почему проблема чаще появляется зимой;
- как избежать дорогого ремонта;
- и стоит ли вообще бояться Peugeot 308 с этим мотором.
Почему мотор EP6 начинает издавать металлический стрекот
Двигатель EP6 — совместная разработка PSA и BMW. По задумке это был современный, экономичный и технологичный мотор с цепным приводом ГРМ, системой изменения фаз газораспределения и хорошей тягой. На бумаге — красота. В реальной жизни всё оказалось сложнее.
Главная проблема — цепь ГРМ EP6 со временем растягивается. И делает это иногда очень быстро.
Особенно на моторах первых лет выпуска.
Что происходит внутри двигателя
Цепь ГРМ соединяет коленвал и распредвалы. Она должна работать синхронно и точно — буквально до градусов. Когда цепь вытягивается:
- нарушаются фазы газораспределения;
- натяжитель перестает нормально компенсировать провисание;
- появляется металлический звон и стрекот;
- двигатель начинает работать нестабильно.
- треск;
- лязг;
- дизельное тарахтение;
- металлическое цоканье.
- На холодном запуске;
- После длительной стоянки;
- При резком наборе оборотов.
Почему цепь растягивается раньше времени
Тут сразу несколько факторов.
Слабая конструкция первых версий
Ранние версии EP6 получили не самый удачный комплект ГРМ:
- тонкую цепь;
- чувствительный гидронатяжитель;
- быстро изнашивающиеся успокоители.
Редкая замена масла
А вот это — критично.
EP6 НЕ любит длинные интервалы обслуживания. Вообще.
Если менять масло раз в 15–20 тысяч км, как советовали некоторые дилеры, ресурс цепи резко падает. Гидронатяжитель начинает работать хуже из-за загрязнений, давление масла проседает — и цепь начинает “гулять”.
По моему опыту, оптимальный интервал:
- каждые 7–8 тысяч км;
- максимум 10 тысяч при спокойной езде.
Зимой проблема проявляется особенно сильно. Масло густеет, натяжитель некоторое время остается без нормального давления, цепь провисает — и появляется тот самый “дикий металлический стрекот”.
Иногда владельцы рассказывают:“Секунд 5 постучит и проходит”.
Вот это уже тревожный сигнал.
Как понять, что проблема именно в цепи ГРМ
Не каждый шум под капотом Peugeot 308 означает растяжение цепи. Но есть характерные признаки.
Основные симптомы растянутой цепи EP6
1. Стрекот на холодную
Самый частый симптом.
После запуска:
- 2–5 секунд металлического шума;
- затем мотор работает тише.
2. Ошибка Check Engine
Часто появляются ошибки:
- по фазам ГРМ;
- по датчикам распредвала;
- по рассинхронизации валов.
- P0011;
- P0014;
- P1336.
Машина:
- хуже разгоняется;
- “тупит” на низах;
- нестабильно держит холостой ход.
Фазы нарушаются — эффективность работы двигателя падает.
5. Дизельный звук на прогретом моторе
Если EP6 начинает тарахтеть даже после прогрева — ситуация уже серьезная.
Чем опасна растянутая цепь ГРМ
Вот тут начинается самое неприятное.
Многие ездят с шумом месяцами. Иногда годами. Пока однажды цепь не перескакивает на зуб.
А дальше:
- встреча клапанов с поршнями;
- погнутые клапаны;
- повреждение ГБЦ;
- дорогой ремонт.
Я видел Peugeot 308, где владелец “докатался” до перескока цепи прямо на трассе. Машина просто заглохла на обгоне. Повезло, что без ДТП.
Ремонт тогда вышел почти в стоимость половины автомобиля.
Что влияет на риск перескока
Риск повышается при:
- агрессивной езде;
- высоких оборотах;
- холодной погоде;
- грязном масле;
- изношенном натяжителе.
Сколько реально ходит цепь ГРМ на Peugeot 308 EP6
Вот тут начинается путаница.
Когда-то производитель заявлял, что цепь рассчитана почти на весь срок службы двигателя. На практике всё оказалось иначе.
Реальный ресурс
Средние цифры такие:
| Условия эксплуатации | Примерный ресурс цепи |
| Редкая замена масла | 40–60 тыс. км |
| Среднее обслуживание | 70–100 тыс. км |
| Хороший уход | 120–150 тыс. км |
Да, встречаются машины с родной цепью после 180 тысяч км. Но это скорее исключение.
Турбированные версии страдают чаще
На моторах:
- EP6DT;
- EP6CDT;
- THP150/156;
Как проверить цепь ГРМ перед покупкой Peugeot 308
Если выбираете Peugeot 308 на вторичке — не поленитесь проверить мотор максимально внимательно.
Серьезно. Это может сэкономить сотни тысяч рублей.
Что делать при осмотре
Приезжайте на холодный запуск
Не “на горячую”. Только холодный мотор покажет правду.
Если продавец заранее прогрел машину — повод насторожиться.
Слушайте первые секунды работы
Нормальный EP6:
- запускается быстро;
- работает ровно;
- без металлического треска.
- громкий лязг;
- треск;
- цепной звон.
Даже простой OBD-сканер уже поможет.
Спросите историю обслуживания
Ищите:
- подтверждение замены масла;
- чеки;
- заказ-наряды;
- замену комплекта ГРМ.
Какие детали менять при ремонте цепи EP6
Большая ошибка — менять только цепь.
Потом через 20 тысяч км всё начинается заново.
Нормальный комплект ремонта включает
- цепь ГРМ;
- гидронатяжитель;
- успокоители;
- башмаки;
- звездочки (при необходимости);
- прокладки;
- сальники.
- клапан фазорегулятора;
- муфты VVT;
- масляный насос.
Из опыта:
- дешевые комплекты — лотерея;
- хороший аналог лучше ноунейма;
- экономия в 5 тысяч может закончиться повторным ремонтом.
Почему EP6 так чувствителен к маслу
Этот мотор буквально “живет” на качестве масла.
Некачественное масло или большие интервалы замены быстро приводят к:
- закоксовке;
- проблемам фазорегуляторов;
- масляному голоданию;
- ускоренному износу цепи.
Чаще всего владельцы выбирают:
- 5W-30;
- 0W-30;
- масла с допуском PSA.
Я знаю владельца Peugeot 308 THP, который меняет масло каждые 6–7 тысяч км. Пробег уже под 200 тысяч — и мотор работает удивительно тихо.
А видел и обратную историю:
- 18 тысяч без замены;
- масло как мазут;
- цепь застучала на 50 тысячах.
Можно ли ездить со стрекотом цепи
Короткий ответ — нежелательно.
Да, некоторые продолжают ездить:
- месяц;
- два;
- полгода.
Когда можно доехать до сервиса
Если:
- шум кратковременный;
- ошибок нет;
- тяга нормальная.
Когда эксплуатацию лучше прекратить
Если:
- шум постоянный;
- мотор троит;
- горит Check Engine;
- появились пропуски зажигания;
- двигатель плохо запускается.
Сколько стоит ремонт цепи ГРМ Peugeot 308
Цены сильно зависят от региона и версии двигателя.
Но средняя картина примерно такая.
Стоимость работ и деталей
| Вид ремонта | Примерная стоимость |
| Замена комплекта цепи | 40 000–80 000 ₽ |
| Замена с фазорегуляторами | 70 000–120 000 ₽ |
| Ремонт после перескока цепи | 150 000–300 000 ₽ |
Именно поэтому затягивать не стоит.
Как продлить ресурс цепи ГРМ на EP6
Есть несколько реально работающих правил.
Да, они не дадут 100% гарантии. Но шанс крупных проблем заметно снижают.
Практические советы
Меняйте масло чаще
Лучше:
- 7–8 тыс. км;
- хорошее масло;
- качественный фильтр.
Первые минуты после запуска:
- без резких ускорений;
- без высоких оборотов.
Следите за звуками двигателя
Если появился новый шум — не игнорируйте.
Серьезно. Многие владельцы вспоминают:“Да он давно уже стрекотал…”
Используйте качественный бензин
Турбоверсии особенно чувствительны к топливу.
Стоит ли покупать Peugeot 308 с мотором EP6
И вот главный вопрос.
Несмотря на страшилки, я бы не сказал, что Peugeot 308 — плохой автомобиль. Наоборот:
- комфортный;
- приятный в управлении;
- экономичный;
- с хорошей шумоизоляцией.
Когда покупка оправдана
Если:
- есть история обслуживания;
- цепь уже меняли;
- мотор работает тихо;
- масло меняли часто.
Когда лучше отказаться
Если:
- мотор шумит;
- есть ошибки по фазам;
- владелец экономил на обслуживании;
- сервисная история мутная.
Почему владельцы продолжают любить Peugeot 308 даже с EP6
Парадоксально, но факт.
Многие ругают EP6… и всё равно остаются на Peugeot.
Потому что сам автомобиль очень приятный:
- мягкая подвеска;
- удобный салон;
- хорошая управляемость;
- отличная эргономика.
Да и мотор, если за ним следить, способен радовать. Особенно турбированные версии — едут они действительно бодро.
Просто этот двигатель требует дисциплины. Не любит халатности. Не прощает экономию на масле и сервисе.
Peugeot 308, цепь ГРМ EP6 и тот самый металлический стрекот
Металлический стрекот под капотом Peugeot 308 — не “французская особенность” и не безобидный шум. В большинстве случаев это сигнал о растяжении цепи ГРМ на моторе EP6. И чем раньше владелец отреагирует, тем дешевле и проще будет ремонт.
Самое важное:
- слушать двигатель на холодную;
- не затягивать с диагностикой;
- менять масло чаще регламента;
- использовать качественные детали.
Если у вас Peugeot 308 уже начал стрекотать на запуске — не откладывайте проверку. А если только выбираете машину на вторичном рынке, обязательно слушайте холодный старт и проверяйте историю обслуживания. Иногда несколько секунд шума рассказывают о состоянии автомобиля больше, чем толстая пачка объявлений “без вложений”.
Peugeot 308, EP6, цепь ГРМ EP6, растяжение цепи ГРМ, металлический стрекот двигателя, Peugeot 308 проблемы, двигатель EP6 неисправности, шум двигателя Peugeot, ремонт цепи ГРМ Peugeot, Peugeot 308 THP, стрекот под капотом, перескок цепи EP6, Peugeot EP6 диагностика, Peugeot 308 двигатель, PSA BMW EP6
