Установка универсальных расширителей колесных арок (фендеров) на заклепки или саморезы: пошаговая инструкция
Подробное руководство по установке универсальных расширителей колесных арок (фендеров) на заклепки или саморезы. Выбор крепежа, подготовка кузова, пошаговый монтаж, советы экспертов, типичные ошибки и рекомендации по уходу.
Почему установка универсальных расширителей колесных арок на заклепки или саморезы остается самым популярным решением
Любой автомобиль со временем начинает требовать доработок. Одни владельцы стремятся улучшить внешний вид машины, другие готовят автомобиль к установке более широких колес, а третьи пытаются защитить кузов от грязи и камней. И вот здесь на сцену выходят универсальные расширители колесных арок, которые многие знают под названием фендеры.
На первый взгляд все кажется просто: купил комплект, приложил к арке, закрепил — готово. Но на практике установка универсальных расширителей колесных арок на заклепки или саморезы имеет множество нюансов. Ошибка в разметке способна испортить лакокрасочное покрытие, неправильный крепеж приводит к появлению ржавчины, а неудачный выбор ширины фендеров превращает стильный проект в откровенно спорное зрелище.
За годы работы с автомобилями мне довелось устанавливать расширители арок на внедорожники, пикапы, кроссоверы и даже несколько спортивных седанов. И каждый раз убеждался в одном: качественный монтаж важнее стоимости самих фендеров. Дорогой комплект можно установить плохо, а бюджетные универсальные накладки — так, что они будут выглядеть как штатная деталь кузова.
В этом материале подробно разберем, какие бывают универсальные расширители арок, чем отличаются заклепки от саморезов, какие инструменты понадобятся для монтажа, как избежать типичных ошибок и насколько реально выполнить всю работу своими руками в гараже. Также рассмотрим особенности эксплуатации после установки и способы продлить срок службы конструкции.
Что такое универсальные расширители колесных арок и зачем они нужны
Фендеры представляют собой пластиковые или резиновые накладки, которые увеличивают ширину колесной арки.
Основные задачи таких элементов:
  • защита кузова от песка и камней;
  • предотвращение загрязнения боковин автомобиля;
  • легализация колес увеличенной ширины;
  • улучшение внешнего вида автомобиля;
  • маскировка небольших повреждений арок;
  • создание внедорожного или спортивного образа.
Особенно актуальна установка расширителей колесных арок после монтажа дисков с отрицательным вылетом. Когда колесо выступает за пределы кузова, фендер позволяет вернуть автомобиль в соответствие требованиям эксплуатации.
Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда после установки колес большего размера владельцы удивлялись количеству грязи на дверях уже после первой поездки под дождем. После монтажа расширителей проблема практически исчезала.
Какие бывают универсальные фендеры
Резиновые расширители
Самый доступный вариант.
Преимущества:
  • низкая стоимость;
  • высокая эластичность;
  • простая установка;
  • устойчивость к ударам веток и камней.
Недостатки:
  • менее эффектный внешний вид;
  • возможное выцветание;
  • ограниченная жесткость конструкции.
Пластиковые расширители ABS
Наиболее популярное решение.
  • аккуратный внешний вид;
  • хорошая жесткость;
  • возможность окраски;
  • долговечность.
  • требуют точной подгонки;
  • могут треснуть при сильном ударе;
  • стоят дороже резиновых аналогов.
Универсальные фендеры из полиуретана
Считаются компромиссом между пластиком и резиной.
Особенности:
  • сохраняют форму;
  • обладают высокой гибкостью;
  • устойчивы к перепадам температур;
  • не боятся мелких ударов.
Заклепки или саморезы: что выбрать для установки
Это один из самых популярных вопросов среди автовладельцев.
Давайте сравним оба варианта.
| Параметр | Заклепки | Саморезы |
| Надежность | Высокая | Средняя |
| Скорость монтажа | Средняя | Высокая |
| Демонтаж | Более сложный | Простой |
| Внешний вид | Аккуратный | Зависит от крепежа |
| Риск ослабления | Минимальный | Возможен |
| Стоимость монтажа | Немного выше | Ниже |
Когда лучше использовать заклепки
Заклепочное соединение идеально подходит для постоянной установки.
Преимущества очевидны:
  • отсутствие самопроизвольного откручивания;
  • минимальные вибрации;
  • заводской внешний вид;
  • долговечность крепления.
На одном из проектов с подготовленным внедорожником для экспедиций мы использовали исключительно алюминиевые вытяжные заклепки с широкими шайбами. Через четыре года активной эксплуатации ни одно крепление не потребовало ремонта.
Когда лучше использовать саморезы
Саморезы подходят в случаях, когда возможен демонтаж или замена элементов.
  • временный тюнинг;
  • тестовая установка;
  • частые кузовные доработки;
  • ограниченный бюджет.
Однако здесь есть важный нюанс. Обычные строительные саморезы использовать нельзя. Только оцинкованные или нержавеющие крепежные элементы с антикоррозийным покрытием.
Инструменты для установки расширителей колесных арок
Перед началом работ желательно подготовить весь комплект оборудования.
Минимальный набор:
  • электродрель;
  • набор сверл по металлу;
  • шуруповерт;
  • заклепочник;
  • рулетка;
  • строительный маркер;
  • малярный скотч;
  • обезжириватель;
  • антикоррозийный грунт;
  • защитные перчатки.
Дополнительно пригодятся:
  • пластиковые монтажные лопатки;
  • гибкий шаблон для разметки;
  • силиконовый герметик;
  • кромочный уплотнитель.
Поверьте моему опыту: отсутствие под рукой одного маленького сверла способно затянуть работу на полдня.
Подготовка автомобиля перед монтажом фендеров
Тщательная мойка кузова
Первый этап многие недооценивают.
Грязь скрывает:
  • очаги коррозии;
  • повреждения краски;
  • заводские неровности арки.
После мойки желательно использовать обезжириватель.
Проверка состояния арок
Если под расширителем уже развивается коррозия, установка проблему не решит.
Необходимо:
  • Удалить ржавчину.
  • Обработать преобразователем.
  • Нанести грунт.
  • Покрыть защитным составом.
Один раз мне пришлось полностью демонтировать свежие фендеры спустя месяц после установки — владелец проигнорировал небольшую ржавую точку. Через короткое время под накладкой образовался серьезный очаг коррозии.
Предварительная примерка
Никогда не сверлите кузов сразу.
Сначала:
  • прикладываем расширитель;
  • оцениваем симметрию;
  • проверяем положение колеса;
  • корректируем расположение.
Иногда приходится перемещать элемент буквально на несколько миллиметров. Но именно такие мелочи определяют итоговый внешний вид.
Пошаговая установка универсальных расширителей колесных арок на заклепки
Шаг 1. Разметка
Закрепляем фендер малярной лентой.
Проверяем:
  • расстояние до колеса;
  • симметрию относительно противоположной стороны;
  • совпадение линий кузова.
После этого отмечаем точки крепления.
Шаг 2. Сверление отверстий
Используем сверло диаметром под выбранную заклепку.
Важно:
  • сверлить на небольших оборотах;
  • избегать перегрева металла;
  • удалять стружку сразу после сверления.
Шаг 3. Антикоррозионная обработка
Каждое отверстие необходимо защитить.
Используются:
  • цинковый грунт;
  • антикоррозийный состав;
  • герметик по необходимости.
Игнорировать этот этап нельзя.
Именно через незащищенные отверстия чаще всего начинается коррозия.
Шаг 4. Установка заклепок
Фендер фиксируется поочередно от центра к краям.
Так удается избежать:
  • перекосов;
  • волн на поверхности;
  • напряжения материала.
Шаг 5. Финальная проверка
После завершения монтажа проверяем:
  • плотность прилегания;
  • отсутствие зазоров;
  • надежность крепежа;
  • симметрию всех элементов.
Пошаговая установка фендеров на саморезы
Технология похожа, но имеет несколько отличий.
Подготовка отверстий
Часто используют сверло немного меньшего диаметра, чем резьба крепежа.
Это обеспечивает надежную фиксацию.
Монтаж крепежа
Саморезы вкручиваются без чрезмерного усилия.
Слишком сильная затяжка способна:
  • деформировать пластик;
  • вызвать трещины;
  • нарушить геометрию детали.
Использование шайб
Я практически всегда рекомендую декоративные шайбы.
Они:
  • распределяют нагрузку;
  • улучшают внешний вид;
  • уменьшают риск повреждения материала.
Частые ошибки при установке расширителей арок
Неправильный выбор ширины
Слишком узкие фендеры не перекрывают колесо.
Слишком широкие выглядят неестественно.
Оптимально выбирать выступ на 10–20 мм больше фактического выхода покрышки за пределы кузова.
Отсутствие защиты металла
Самая дорогая ошибка.
Даже качественная установка расширителей колесных арок может привести к коррозии, если не обработать отверстия.
Экономия на крепеже
Ржавые саморезы через год выглядят удручающе.
Лучше сразу использовать:
  • нержавеющую сталь;
  • оцинкованный крепеж;
  • алюминиевые заклепки.
Неправильная разметка
Здесь действует простое правило:
«Семь раз приложил — один раз просверлил».
Иногда я трачу на примерку больше времени, чем на сам монтаж. И это абсолютно нормально.
Нужно ли использовать герметик
В большинстве случаев — да.
Особенно если автомобиль эксплуатируется:
  • зимой;
  • на бездорожье;
  • в регионах с влажным климатом.
Герметик помогает:
  • предотвратить попадание воды;
  • уменьшить вибрации;
  • исключить скрипы;
  • снизить риск коррозии.
Лучше применять автомобильные полиуретановые составы.
Особенности установки на внедорожники и пикапы
Здесь нагрузка на расширители значительно выше.
Причины очевидны:
  • постоянная вибрация;
  • удары веток;
  • грязь;
  • пескоструйный эффект.
Поэтому для внедорожников я чаще выбираю заклепки.
Кроме того, желательно использовать:
  • широкие усиленные шайбы;
  • дополнительный герметик;
  • гибкие полиуретановые фендеры.
LSI-запросы вроде «расширители арок для внедорожника», «монтаж фендеров своими руками» и «крепление универсальных накладок на арки» особенно актуальны именно для владельцев подготовленных автомобилей.
Уход за расширителями после установки
Многие считают, что после монтажа можно забыть о фендерах на несколько лет.
Не совсем так.
Раз в несколько месяцев желательно:
  • Проверять крепеж.
  • Удалять скопившуюся грязь.
  • Осматривать кромки арок.
  • Контролировать состояние лакокрасочного покрытия.
Особенно внимательно стоит относиться к автомобилям, которые регулярно ездят по реагентам зимой.
Сколько стоит установка расширителей колесных арок
Стоимость зависит от нескольких факторов:
  • тип автомобиля;
  • материал фендеров;
  • количество крепежных точек;
  • необходимость покраски;
  • регион выполнения работ.
В среднем можно ориентироваться на следующие значения:
| Вид работ | Примерный диапазон |
| Самостоятельная установка | минимальные затраты на крепеж |
| Монтаж в сервисе | средний уровень расходов |
| Установка с покраской и подгонкой | максимальный бюджет |
При наличии базового инструмента монтаж своими руками позволяет существенно сэкономить.
Когда установка фендеров действительно оправдана
Расширители арок дают максимальную пользу в следующих случаях:
  • установка широких колес;
  • подготовка внедорожника;
  • защита кузова от грязи;
  • создание агрессивного экстерьера;
  • восстановление внешнего вида старого автомобиля.
Если же колесо полностью находится внутри кузова и машина используется исключительно в городе, необходимость такой доработки стоит оценивать прежде всего с точки зрения дизайна.
Установка универсальных расширителей колесных арок: результат, который заметен сразу
Правильно выполненная установка универсальных расширителей колесных арок на заклепки или саморезы способна заметно преобразить автомобиль и одновременно повысить практичность эксплуатации. Качественные фендеры защищают кузов от песка и камней, помогают использовать более широкие колеса и придают машине законченный, уверенный облик.
На практике лучший результат достигается благодаря тщательной подготовке поверхности, точной разметке и использованию надежного крепежа. Для долгосрочной эксплуатации предпочтительнее заклепки, тогда как саморезы подойдут тем, кто планирует дальнейшие изменения конструкции или хочет максимально упростить монтаж.
Главное — не торопиться. Потратьте немного больше времени на примерку и антикоррозийную обработку, и расширители арок будут служить годами без перекосов, люфтов и следов ржавчины. Если остались вопросы по выбору фендеров или особенностям монтажа на конкретную модель автомобиля — поделитесь ими в комментариях и разберите свою ситуацию подробно.
расширители колесных арок, фендеры, установка фендеров, установка расширителей арок, универсальные фендеры, фендеры на заклепках, фендеры на саморезах, тюнинг кузова, расширение колесных арок, монтаж фендеров своими руками, крепление расширителей арок, пластиковые фендеры, резиновые расширители арок, внедорожный тюнинг, защита кузова автомобиля, колесные арки, автомобильный тюнинг, доработка автомобиля, заклепки для фендеров, саморезы для фендеров
