Honda Fit / Jazz i-DSI — замена 8 свечей зажигания: почему сервисы забывают про половину свечей
Добавлено: Ср июн 17, 2026 12:13 pm
Почему на Honda Fit и Jazz с мотором i-DSI нужно менять 8 свечей зажигания, а не 4? Разбираем особенности двигателя Honda i-DSI, типичные ошибки сервисов, выбор свечей NGK и Denso, симптомы износа и правильную замену свечей на Fit/Jazz.
Почему владельцы Honda Fit / Jazz с мотором i-DSI внезапно узнают про… восемь свечей
Покупаете подержанный Honda Fit или Honda Jazz первого поколения, радуетесь расходу топлива, тихой работе мотора и японской надежности — а потом приезжаете на обычное ТО и слышите: «Свечи поменяли». Казалось бы, отлично. Но проходит месяц-другой, двигатель начинает слегка подергиваться на холодную, расход ползет вверх, а на холостых появляется едва заметная вибрация. И тут выясняется интересная деталь: сервис заменил только четыре свечи вместо восьми.
Да-да, моторы Honda серии i-DSI — это не типичная схема зажигания. Здесь используется система двойного последовательного воспламенения смеси. На каждый цилиндр приходится по две свечи зажигания. И именно из-за этой особенности огромное количество сервисов — особенно универсальных — допускают ошибки. Причем иногда банально по незнанию. А иногда… чтобы сократить время работы.
Я с этим сталкивался лично. Первый Fit GD1, который попал ко мне несколько лет назад, приехал с жалобой на «непонятный тупняк» при разгоне. Владелец уверял, что свечи недавно менялись. Снимаю катушки — а нижние свечи свежие, верхние черные и явно прошли тысяч 70–80 км. Классика для i-DSI.
  • как устроен двигатель Honda i-DSI;
  • почему в нем 8 свечей зажигания;
  • какие свечи подходят для Honda Fit / Jazz;
  • почему сервисы забывают про половину свечей;
  • как правильно выполнять замену;
  • какие ошибки приводят к троению и перерасходу топлива;
  • сколько реально служат свечи на Fit/Jazz;
  • и как не переплатить за ненужный ремонт катушек.
Если у вас Honda Fit, Honda Jazz или вы только присматриваетесь к этим моделям — материал будет особенно полезен.
Что такое двигатель Honda i-DSI и зачем ему 8 свечей зажигания
7
Система i-DSI расшифровывается как Intelligent Dual and Sequential Ignition. В переводе — интеллектуальная двойная последовательная система зажигания.
В обычном бензиновом моторе на цилиндр ставится одна свеча зажигания. В i-DSI — две. Причем они срабатывают не одновременно, а последовательно. Honda сделала это ради трех вещей:
  • экономии топлива;
  • более полного сгорания смеси;
  • высокого крутящего момента на низких оборотах.
Для городского автомобиля начала 2000-х решение получилось почти гениальным. Fit/Jazz с мотором 1.3 легко укладывался в смешанный расход 5–6 литров. И это без турбин, сложных гибридных схем и прямого впрыска.
Но есть нюанс…
Почему Honda поставила именно 8 свечей
На 4-цилиндровом моторе:
  • 2 свечи × 4 цилиндра = 8 свечей.
Каждая пара работает по своему алгоритму:
  • Первая свеча поджигает смесь.
  • Вторая завершает процесс горения с небольшой задержкой.
За счет этого топливо сгорает стабильнее. Особенно на бедных смесях.
На практике водитель получает:
  • мягкую тягу снизу;
  • тихую работу двигателя;
  • низкий расход;
  • хорошую эластичность в городе.
Но обслуживание становится сложнее.
И знаете, что забавно? Многие механики, впервые увидев i-DSI, реально думают, что половина свечей относится к «какой-то дополнительной системе». Я однажды наблюдал, как мастер уверенно заявил клиенту: «Верхние свечи менять не обязательно». Улыбнулся тогда, конечно… но владельцу было не до смеха.
Какие Honda Fit / Jazz получили мотор i-DSI
Honda Fit и Honda Jazz первого поколения чаще всего оснащались именно i-DSI.
Наиболее распространенные моторы:
| Двигатель | Объем | Свечей |
| L12A | 1.2 | 8 |
| L13A | 1.3 | 8 |
| L15A i-DSI | 1.5 | 8 |
Важно: позже появились версии VTEC, где уже использовалась классическая схема с четырьмя свечами.
Поэтому перед покупкой свечей ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте тип двигателя.
Маленький лайфхак из практики: если видите на клапанной крышке восемь катушек или проводов — перед вами i-DSI.
Почему сервисы забывают менять все 8 свечей
7
Вот тут начинается самая болезненная часть темы.
Причина №1 — невнимательность
Многие сервисы привыкли к стандартной схеме:
  • 4 цилиндра;
  • 4 свечи;
  • работа на 20 минут.
А i-DSI требует другого подхода.
Особенно часто ошибка встречается в небольших мастерских, где Honda Fit обслуживают редко.
Причина №2 — желание удешевить обслуживание
Иногда сервис специально говорит клиенту:
«Зачем менять все восемь? Давайте только основные».
Проблема в том, что система зажигания i-DSI рассчитана на работу комплектом.
Старые свечи вызывают:
  • пропуски воспламенения;
  • нестабильную работу;
  • рост расхода топлива;
  • повышенную нагрузку на катушки.
Причина №3 — сложный доступ
На некоторых версиях Fit/Jazz часть свечей расположена неудобно.
Приходится:
  • снимать пластиковые элементы;
  • работать длинными головками;
  • аккуратно вытаскивать катушки.
А время — деньги.
Поэтому некоторые «специалисты» делают половину работы.
Какие симптомы говорят, что часть свечей не заменили
Я бы сказал так: двигатель начинает вести себя «не по-хондовски».
Honda i-DSI в исправном состоянии работает удивительно ровно. Когда появляются проблемы со свечами — это чувствуется почти сразу.
Основные признаки
  • вибрация на холостом ходу;
  • подергивания при разгоне;
  • ухудшение запуска зимой;
  • потеря тяги;
  • увеличенный расход топлива;
  • нестабильные обороты;
  • ошибки по пропускам зажигания.
Иногда Check Engine вообще не появляется. И это коварно.
Помню случай с Jazz 1.3, где владелец жаловался только на «туповатый разгон». В итоге четыре свечи были оригинальные еще с завода. Машина прошла больше 120 тысяч км.
После полной замены двигатель будто ожил.
Какие свечи ставить на Honda Fit / Jazz i-DSI
6
Один из самых популярных вопросов.
Для i-DSI крайне важно использовать правильные свечи зажигания.
Honda очень чувствительна к:
  • калильному числу;
  • зазору;
  • типу электрода.
Наиболее популярные варианты
| Производитель | Модель |
| NGK | IZFR6K13 |
| Denso | SKJ20DR-M11 |
| NGK | IFR6G-11K |
Обычно рекомендуется иридий.
Да, они дороже. Но служат существенно дольше.
Чего делать НЕ стоит
  • ставить дешевые аналоги;
  • покупать «универсальные свечи»;
  • брать подделки с маркетплейсов;
  • смешивать разные типы свечей.
Поверьте моему опыту: i-DSI очень быстро показывает, что ему не понравилось.
Как часто менять свечи на Honda Fit / Jazz
Зависит от типа свечей.
Примерный интервал
| Тип свечей | Ресурс |
| Обычные никелевые | 20–30 тыс. км |
| Иридиевые | 70–100 тыс. км |
Но есть важный момент.
Если машина:
  • ездит короткими маршрутами;
  • часто стоит в пробках;
  • заправляется сомнительным бензином;
то ресурс сокращается.
Я обычно советую владельцам i-DSI проверять состояние свечей каждые 40–50 тысяч км, даже если стоят иридиевые.
Особенности замены 8 свечей на Honda Fit / Jazz
  • свечная головка;
  • удлинитель;
  • динамометрический ключ;
  • компрессор или продувка;
  • диэлектрическая смазка;
  • новые свечи.
Важный момент — НЕ крутите свечи на горячем моторе
Алюминиевая головка блока у Honda не любит грубость.
Сорванная резьба — удовольствие дорогое.
Я видел Fit, где после «гаражной замены» пришлось восстанавливать резьбу helicoil-вставками. Экономия вышла очень сомнительная.
Пошаговая замена свечей i-DSI
Шаг 1. Снимите катушки
Работайте аккуратно.
Катушки на старых Fit иногда буквально «прикипают». Не дергайте резко.
Шаг 2. Продуйте колодцы
Грязь внутри свечного колодца — скрытый враг.
Если песок попадет в цилиндр… дальше будет неприятно.
Шаг 3. Выкрутите все 8 свечей
Именно все восемь.
Не четыре.Не «верхние только».Не «самые плохие».
Все.
Шаг 4. Проверьте состояние свечей
По цвету можно многое понять:
| Цвет | Что означает |
| Светло-коричневый | Норма |
| Черный нагар | Богатая смесь |
| Белый налет | Перегрев |
| Масло | Возможен износ двигателя |
Шаг 5. Установите новые свечи
Очень желательно:
  • соблюдать момент затяжки;
  • не перетягивать;
  • не использовать чрезмерно много смазки.
Почему неправильная замена убивает катушки зажигания
7
Катушки на i-DSI работают интенсивнее, чем на обычных моторах.
Когда часть свечей изношена:
  • растет сопротивление;
  • увеличивается нагрузка;
  • катушки начинают перегреваться.
А оригинальные катушки Honda стоят недешево.
И вот тут сервисы часто совершают вторую ошибку.
Вместо полной диагностики клиенту говорят:
«Нужно менять катушки».
Хотя проблема начинается со старых свечей.
Я лично спас минимум несколько комплектов катушек обычной своевременной заменой свечей.
Оригинал или аналог: что лучше для Honda i-DSI
Тема почти религиозная…
Но практика показывает:
Хорошие варианты
  • NGK;
  • Denso;
  • оригинальные Honda.
Что я не рекомендую
  • ультрадешевые китайские свечи;
  • no-name бренды;
  • «улучшенные спортивные свечи» с маркетинговыми обещаниями.
i-DSI любит стабильность.
Не эксперименты.
Можно ли заменить свечи самостоятельно
Да. И многие владельцы Fit/Jazz делают это сами.
Но есть нюансы.
Самостоятельная замена оправдана если:
  • есть нормальный инструмент;
  • понимаете момент затяжки;
  • умеете работать аккуратно.
Лучше ехать к специалисту если:
  • свечи давно не снимались;
  • есть подозрение на проблемы с резьбой;
  • двигатель троит;
  • присутствуют ошибки ECU.
Типичные ошибки при замене свечей на Honda Fit / Jazz
Перетяжка
Очень частая проблема.
Алюминий Honda этого не прощает.
Неправильный зазор
Некоторые пытаются регулировать зазор на иридиевых свечах.
Лучше этого не делать.
Замена только части свечей
Самая популярная ошибка.
Установка подделок
Особенно часто встречается при заказах через маркетплейсы.
Свечи выглядят почти как оригинал — но работают отвратительно.
Как понять, что вам действительно поменяли все 8 свечей
Вот здесь пригодится немного автомобильной хитрости.
Попросите:
  • показать старые свечи;
  • фото процесса;
  • упаковки новых свечей.
Если сервис выставляет счет за 4 свечи — это уже повод задуматься.
И да… я видел ситуации, когда владельцу Fit официально вписывали в заказ-наряд замену 8 свечей, а фактически меняли только половину.
Поэтому контроль лишним не будет.
Стоимость замены свечей на Honda Fit / Jazz
Цены сильно зависят от региона и типа свечей.
Но обычно:
| Позиция | Примерная стоимость |
| Комплект свечей | выше, чем у обычного авто почти вдвое |
| Работа | тоже дороже |
| Полное ТО i-DSI | ощутимо затратнее обычного 4-свечного мотора |
И тут многие начинают экономить.
Зря.
Потому что последствия неправильного обслуживания:
  • катушки;
  • перерасход топлива;
  • нестабильная работа двигателя —
обходятся намного дороже.
Почему Honda отказалась от i-DSI
Интересный факт.
Система получилась экономичной и надежной, но слишком сложной для дальнейшего развития.
Позже Honda перешла на:
  • i-VTEC;
  • более современные системы управления;
  • гибридные технологии.
Тем не менее Fit/Jazz с i-DSI до сих пор остаются очень живучими машинами.
При нормальном обслуживании моторы спокойно ходят:
  • 300 тысяч км;
  • иногда больше.
И свечи здесь играют огромную роль.
Что проверять вместе со свечами
Раз уж полезли в систему зажигания — есть смысл проверить и другое.
Обязательно осмотрите
  • катушки;
  • уплотнения колодцев;
  • состояние масла;
  • вентиляцию картера;
  • воздушный фильтр.
Иногда проблема «плохих свечей» оказывается банально следствием:
  • масла в колодцах;
  • перегрева;
  • забитого фильтра.
Почему владельцы Honda Fit любят этот мотор несмотря на сложность
6
Потому что i-DSI — очень честный двигатель.
Он:
  • экономичный;
  • тихий;
  • выносливый;
  • отлично подходит для города.
Да, у него восемь свечей.Да, обслуживание чуть сложнее.
Но при грамотном подходе мотор отплачивает фантастической надежностью.
У меня был клиент с Fit GD1, который проехал больше 340 тысяч км без капитального ремонта. Секрет? Регулярное обслуживание и нормальные свечи NGK.
Никакой магии.
Honda Fit / Jazz i-DSI: почему замена 8 свечей — не мелочь, а критически важная процедура
История с восемью свечами на Honda Fit / Jazz — отличный пример того, как одна техническая особенность влияет на весь характер обслуживания автомобиля. Мотор i-DSI действительно требует больше внимания, чем обычный бензиновый двигатель. Но и отдача у него соответствующая: низкий расход, мягкая работа и впечатляющий ресурс.
Главное — помнить простую вещь: в этом моторе нет «второстепенных» свечей. Все восемь работают как единая система. И если сервис предлагает заменить только половину комплекта, лучше поискать другое место.
Проверяйте, какие свечи ставят, не экономьте на качестве и не игнорируйте первые симптомы нестабильной работы двигателя. Тогда Honda Fit или Jazz спокойно прослужит еще долгие годы.
А если у вас уже был опыт замены свечей на i-DSI — особенно неудачный — расскажите о нем в комментариях. Такие истории помогают другим владельцам избежать дорогих ошибок.
Honda Fit, Honda Jazz, Honda i-DSI, замена свечей зажигания, 8 свечей Honda Fit, свечи Honda Jazz, двигатель i-DSI, Honda Fit GD1, L13A, NGK Honda Fit, Denso свечи Honda, обслуживание Honda Fit, ремонт Honda Jazz, катушки зажигания Honda, расход топлива Honda Fit, пропуски зажигания Honda, свечи NGK IZFR6K13, Honda Jazz GD, Honda Fit обслуживание, i-DSI особенности
