Замена тормозных колодок на Haval Jolion — как развести электронный ручник EPB через сервисное меню
Добавлено: Ср июн 10, 2026 5:59 pm
Подробно разбираем замену тормозных колодок на Haval Jolion с электронным ручником EPB. Как перевести суппорты в сервисный режим, избежать ошибок и не повредить систему электронного стояночного тормоза.
Замена тормозных колодок на Haval Jolion: как правильно развести электронный ручник и не попасть на дорогой ремонт
Когда ко мне впервые приехал знакомый на Haval Jolion с фразой: «Слушай, колодки стерлись, давай поменяем быстро во дворе», я сначала даже не напрягся. Ну правда — что может быть сложного в обычной замене тормозных колодок? Домкрат, ключи, немного терпения… И всё.
Но ровно до того момента, пока мы не дошли до задних суппортов.
Электронный ручник на Haval Jolion оказался тем самым “маленьким нюансом”, который способен превратить обычное обслуживание в очень дорогую ошибку. Многие владельцы пытаются вдавить поршень по старинке — струбциной или монтажкой. Итог? Скрежет, ошибка EPB на панели, заклинивший суппорт и поездка в сервис уже на эвакуаторе. Да-да, я сам видел такие случаи. Причём не один.
У Haval Jolion задний тормозной механизм напрямую связан с электронным стояночным тормозом (EPB). Перед заменой колодок систему необходимо перевести в сервисный режим. Без этого электропривод ручника не даст корректно утопить поршень. Более того — можно легко повредить моторчик актуатора.
В этой статье разберём:
Почему замена тормозных колодок на Haval Jolion отличается от обычных автомобилей
Если вы раньше меняли колодки на старых Hyundai, Kia или даже Toyota, то привычный алгоритм выглядел примерно так:
Причина проста — электронный стояночный тормоз. Вместо классического троса здесь используется электромотор, встроенный в задний суппорт. И этот мотор управляет механизмом прижима колодок.
Звучит современно. На практике — требует аккуратности.
Как работает электронный ручник EPB на Haval Jolion
Когда водитель нажимает кнопку стояночного тормоза:
И вот где кроется проблема…
Если просто начать давить на поршень без перевода системы в сервисный режим, моторчик EPB воспринимает это как неисправность или сопротивление механизма. В лучшем случае получите ошибку. В худшем — повреждение редуктора актуатора.
Поверьте моему опыту: новый задний суппорт на Jolion стоит совсем не “как колодки”. Особенно оригинальный.
Какие признаки говорят, что пора менять тормозные колодки
Иногда владельцы затягивают замену до последнего. Особенно после фразы сервисмена: «Ещё тысяч пять походят».
Ну-ну…
Я видел колодки на Jolion, которые “ещё походят”, а через неделю уже царапали диск металлом.
Вот основные признаки износа:
Скрип или металлический писк
Самый очевидный симптом.
Особенно часто появляется:
Увеличился тормозной путь
Машина начинает тормозить “ватно”. Педаль вроде нажимаете как обычно, а реакции меньше.
На тяжёлом кроссовере это особенно заметно.
Вибрации при торможении
Иногда проблема уже не только в колодках, но и в перегретых дисках.
Сообщение об ошибке тормозной системы
Иногда EPB начинает ругаться ещё до полного износа колодок.
Что понадобится для замены тормозных колодок на Haval Jolion
Список не огромный, но без некоторых вещей лучше вообще не начинать.
Основной инструмент
Многие думают: «Да зачем мне сканер, сейчас через YouTube всё сделаем». Иногда да. Иногда — потом появляется ошибка стояночного тормоза, которая не сбрасывается без диагностики.
Тут уж как фишка ляжет.
Как развести электронный ручник через сервисное меню Haval Jolion
Вот мы и подошли к самому важному.
На практике существует несколько способов перевести EPB в сервисный режим:
Способ №1 — через сервисное меню
На некоторых версиях Haval Jolion процедура выглядит так:
На разных прошивках Jolion меню может отличаться. Иногда функция скрыта полностью.
Я сталкивался с ситуацией, когда на машине 2024 года сервисный режим через мультимедиа отсутствовал вообще. Только через сканер.
Разведение электронного ручника через диагностический сканер
Это самый надёжный вариант.
Особенно хорошо работают:
Как проходит процедура
Подключаем сканер:
Можно ли заменить колодки без перевода EPB в сервисный режим
Коротко? Можно. Но НЕ НУЖНО.
Да, в интернете полно “гаражных лайфхаков”:
Особенно зимой.
Один владелец после такой “экономии” получил:
Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок на Haval Jolion
Теперь — практика.
Шаг 1. Подготовка автомобиля
Тут всё стандартно.
Но я всегда советую:
Шаг 3. Демонтируем суппорт
Откручиваем направляющие.
Аккуратно снимаем суппорт и подвешиваем его. Не оставляйте висеть на тормозном шланге. Да, многие так делают… потом удивляются микротрещинам и “мягкой” педали.
Шаг 4. Утапливаем поршень
После активации сервисного режима поршень утапливается спокойно.
Без скрежета.Без усилия.Без мата в гараже.
Именно так понимаешь, что всё сделано правильно.
Шаг 5. Ставим новые колодки
Перед установкой:
Какие тормозные колодки лучше выбрать для Haval Jolion
Вот тут начинается священная война форумов.
Одни говорят — только оригинал.Другие — бери Akebono.Третьи вообще ставят бюджетный Китай за копейки.
Моё мнение после нескольких замен такое.
Оригинальные колодки Haval
Очень достойный вариант.
Особенно для городской езды.
Hi-Q
Нормальный бюджетный вариант.
Но иногда появляется лёгкий свист на холодную.
TRW
Хорошо тормозят, но могут быть жестковаты для дисков.
Ошибки при замене тормозных колодок на Haval Jolion
Вот ТОП ошибок, которые я вижу чаще всего.
Попытка утопить поршень силой
Самая дорогая ошибка.
Игнорирование адаптации EPB
После замены система должна откалиброваться.
Смазка “чем попало”
Некоторые используют литол. Кто-то вообще моторное масло…
Потом направляющие закоксовываются.
Установка дешёвых колодок неизвестного бренда
На бумаге экономия.
На практике:
Цены сильно отличаются по регионам.
В среднем:
И знаете что интересно? Сам процесс замены занимает около часа. Максимум — полтора.
Когда лучше ехать в сервис, а не делать всё самому
Я всегда за разумный DIY-подход. Но бывают ситуации, когда лучше не экспериментировать.
Как продлить срок службы тормозных колодок и EPB
Есть несколько привычек, которые реально помогают.
Не держите постоянно ногу на тормозе
Особенно в пробках.
Не активируйте ручник каждые 30 секунд
EPB тоже изнашивается.
Раз в год обслуживайте направляющие
Многие забывают об этом вообще.
Не перегревайте тормоза
После резкого торможения не зажимайте ручник сразу.
Особенно после трассы.
Почему электронный ручник на Haval Jolion пугает только в первый раз
Самое забавное — после первой самостоятельной замены всё становится довольно понятным.
Да, электронный ручник добавляет нюансов.Да, нужен сервисный режим.Да, без диагностики иногда не обойтись.
Но сама конструкция Jolion вполне логичная и обслуживаемая.
Главное — не пытаться работать “по старинке”.
Именно на этом обжигается большинство владельцев. Особенно те, кто привык к обычным механическим суппортам. Электронный стояночный тормоз требует чуть больше аккуратности и понимания процессов. Зато после правильной адаптации система работает очень комфортно — без тросов, без закисания механики, без вечных подтяжек ручника.
Если планируете менять тормозные колодки на Haval Jolion самостоятельно — подготовьте нормальный инструмент, не игнорируйте сервисный режим EPB и не экономьте на качестве колодок. А если остались вопросы по электронному ручнику, адаптации суппортов или выбору расходников — напишите в комментариях. Иногда одна мелочь экономит десятки тысяч рублей на ремонте.
Haval Jolion, замена тормозных колодок Haval Jolion, электронный ручник EPB, сервисный режим Haval Jolion, разведение электронного ручника, задние колодки Haval Jolion, обслуживание Haval Jolion, ремонт Haval Jolion, EPB Haval, адаптация тормозов, замена колодок своими руками, китайские кроссоверы, тормозная система Haval, диагностика EPB, сервисное меню Haval
- как устроен электронный ручник на Haval Jolion;
- зачем нужен сервисный режим;
- как развести электронный ручник через сервисное меню;
- какие инструменты понадобятся;
- какие ошибки чаще всего допускают владельцы;
- можно ли обойтись без сканера;
- и сколько реально можно сэкономить на самостоятельной замене тормозных колодок.
- Поддомкратил машину.
- Снял колесо.
- Открутил суппорт.
- Утопил поршень.
- Поставил новые колодки.
- блок управления отправляет сигнал;
- электромотор активируется;
- привод поджимает колодки;
- колёса блокируются.
Ну-ну…
- после дождя;
- при холодных тормозах;
- в городских пробках.
Основной инструмент
- домкрат;
- баллонный ключ;
- набор головок;
- TORX/HEX (в зависимости от года выпуска);
- щётка по металлу;
- очиститель тормозов;
- динамометрический ключ.
- диагностический сканер;
- устройство для разведения поршней;
- медная или керамическая смазка.
- через штатное сервисное меню;
- через диагностический сканер;
- через комбинацию кнопок;
- через профессиональное оборудование.
- Включите зажигание.
- Не запускайте двигатель.
- Нажмите педаль тормоза.
- Удерживайте кнопку электронного ручника вниз.
- Через меню бортового компьютера перейдите:
- «Настройки»
- «Сервис»
- «Тормозная система»
- «Режим обслуживания тормозов»
- моторчики EPB разводят суппорты;
- появляется уведомление сервисного режима;
- поршни можно безопасно утапливать.
- Launch;
- Autel;
- Thinkdiag;
- Xtool.
Подключаем сканер:
- Заходим в блок EPB.
- Выбираем «Замена тормозных колодок».
- Активируем сервисный режим.
- Ждём разведения суппортов.
- Выполняем обратную адаптацию.
- Система калибрует положение поршней.
- Ошибки исчезают.
- снять моторчик;
- крутить шестигранником;
- подавать питание напрямую;
- отжимать вручную.
Особенно зимой.
- ошибку стояночного тормоза;
- перекошенный механизм;
- перегрев суппорта;
- замену актуатора.
Теперь — практика.
- Ставим машину на ровную поверхность.
- Подкладываем противооткатные упоры.
- Переводим EPB в сервисный режим.
- Ослабляем болты колеса.
Тут всё стандартно.
- сразу проверять состояние пыльников;
- осматривать тормозной диск;
- смотреть на равномерность износа.
Перед установкой:
- очищаем посадочные места;
- наносим немного смазки;
- проверяем направляющие.
- идеальная совместимость;
- корректная работа EPB;
- минимум скрипов.
- цена;
- иногда быстро пылят.
Hi-Q
TRW
Смазка “чем попало”
На бумаге экономия.
На практике:
- скрип;
- перегрев;
- быстрый износ;
- биение.
В среднем:
- работа — от 3000 до 7000 рублей;
- диагностика EPB — отдельно;
- колодки — от 2500 до 12000 рублей.
- нет сканера;
- EPB выдаёт ошибки;
- суппорт уже подклинивает;
- есть течь тормозной жидкости;
- не уверены в своих навыках.
Особенно в пробках.
