Оцинкован ли капот Chery Tiggo 4 Pro и 7 Pro Max — правда о кузове и коррозии
Разбираемся, оцинкован ли капот на Chery Tiggo 4 Pro и 7 Pro Max. Как защищён кузов от коррозии, есть ли ржавчина, что говорит завод и нужен ли дополнительный антикор.
Оцинковка капота Chery Tiggo 4 Pro и 7 Pro Max: где правда, а где маркетинг
Когда на российском рынке начали массово появляться китайские кроссоверы, один вопрос звучал буквально в каждом втором автосалоне: «А кузов у него оцинкован?» И знаете что? Это не придирка. После пары российских зим даже хороший металл без защиты начинает вести себя как забытый велосипед под дождём — сначала точки, потом рыжики, а дальше уже пошла коррозия по швам.
Особенно часто этот вопрос всплывает вокруг Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro Max. Причём споров — море. Один владелец уверяет, что «там полный цинк по кругу», другой показывает сколы на капоте через полтора года эксплуатации и клянётся, что металл «голый». А где правда? Как обычно — где-то между рекламными буклетами и реальной жизнью.
Я сам не раз осматривал эти автомобили после зимы, разговаривал с мастерами кузовного ремонта и владельцами, которые ездят на Tiggo ежедневно. И, честно говоря, ситуация тут интереснее, чем кажется. Потому что сам факт оцинковки ещё ничего не гарантирует. Важно — какая именно технология применена, насколько качественно обработан металл, как устроен лакокрасочный слой и что происходит со скрытыми полостями.
В этой статье разберёмся:
  • оцинкован ли капот на Chery Tiggo 4 Pro;
  • есть ли оцинковка у Chery Tiggo 7 Pro Max;
  • какую технологию использует завод Chery;
  • почему даже оцинкованный металл может ржаветь;
  • как проверить защиту кузова самому;
  • и стоит ли делать дополнительный антикор.
А ещё поговорим о мифах, которые продавцы иногда повторяют с таким уверенным лицом, будто лично варили кузов на заводе в Уху… Хотя реальность обычно менее глянцевая.
Что вообще означает «оцинкованный капот»
Сначала важный момент. Многие автомобилисты думают, что оцинковка — это толстый слой цинка, который буквально покрывает весь кузов как броня. На практике всё сложнее.
Существует несколько типов защиты металла:
  • Полная горячая оцинковка — самая дорогая и эффективная технология;
  • Гальваническая оцинковка — более распространённый вариант;
  • Частичная оцинковка — защищаются только отдельные элементы;
  • Цинкосодержащий грунт — формально тоже защита, но не полноценная оцинковка.
И вот тут начинается путаница. Производитель может заявлять «оцинкованный кузов», имея в виду лишь часть панелей или использование цинкосодержащего покрытия.
С капотом ситуация отдельная. Это один из самых уязвимых элементов автомобиля:
  • туда постоянно летят камни;
  • на нём скапливаются реагенты;
  • появляются сколы от трассы;
  • перепады температуры сильнее, чем на дверях.
Поверьте моему опыту: именно капот чаще всего первым показывает реальное качество металла и ЛКП. Можно сколько угодно читать брошюры, но одна суровая зима в Москве или Екатеринбурге быстро расставляет всё по местам.
Оцинкован ли капот на Chery Tiggo 4 Pro
Что заявляет производитель
Компания Chery официально указывает использование оцинкованной стали в конструкции кузова современных моделей линейки Tiggo. В том числе речь идёт о Tiggo 4 Pro.
Но… Есть нюанс.
В технической документации обычно не раскрывается процент оцинкованных элементов и тип покрытия конкретно для капота. А это ключевой момент.
По данным сервисных специалистов и кузовщиков, с которыми мне приходилось общаться, на Chery Tiggo 4 Pro используется сталь с антикоррозийным покрытием, близким к гальванической оцинковке. То есть защита есть. И она заметно лучше, чем у многих китайских автомобилей 10–12 лет назад.
Как это выглядит в реальной эксплуатации
Я специально осматривал несколько Tiggo 4 Pro после двух зим эксплуатации. Картина примерно одинаковая:
  • массовой коррозии на капоте нет;
  • сквозной ржавчины не встречается;
  • рыжики появляются в основном на глубоких сколах;
  • лакокрасочное покрытие достаточно тонкое.
Вот последний пункт реально важен.
Иногда владелец видит скол до металла, замечает лёгкое потемнение и сразу делает вывод: «оцинковки нет». Хотя проблема может быть совсем в другом — тонкий слой краски плюс агрессивные реагенты.
И да, на трассе Tiggo 4 Pro ловит камни довольно активно. Особенно светлые цвета кузова это показывают беспощадно.
Почему возникают слухи про «неоцинкованный капот»
Причин несколько:
  • Путаница между оцинковкой и стойкостью ЛКП.
  • Маркетинговые формулировки дилеров.
  • Разные партии автомобилей.
  • Эксплуатация без антикора.
Я видел владельца, который за год поймал десятки сколов на трассе М4. Капот выглядел уставшим — но сам металл не гнил. А другой водитель почти не выезжал за город, и кузов через два года был практически идеальным.
Тут уж многое зависит от условий эксплуатации.
Chery Tiggo 7 Pro Max: отличается ли защита кузова
Уровень антикоррозийной подготовки выше
Сразу скажу: Chery Tiggo 7 Pro Max ощущается более зрелым автомобилем с точки зрения кузовной защиты. Это видно даже по обработке внутренних полостей и качеству окраски.
Производитель использует высокопрочную оцинкованную сталь в конструкции кузова. Причём процент защищённых элементов здесь выше, чем у младших моделей.
По отзывам мастеров кузовного ремонта:
  • капот имеет антикоррозийное покрытие;
  • металл сопротивляется ржавчине лучше старых моделей Chery;
  • швы обработаны аккуратнее;
  • заводской герметик нанесён качественнее.
И это чувствуется.
Когда впервые осматривал Tiggo 7 Pro Max снизу на подъёмнике после зимы — ожидал увидеть привычную китайскую экономию в скрытых зонах. Но нет. Ситуация оказалась вполне достойной. Не уровень премиального немецкого SUV, конечно. Однако и не «фольга на колёсах», как любят писать в комментариях.
Есть ли проблемы с капотом у 7 Pro Max
Полностью идеальных кузовов не существует. Особенно в бюджете до 3 миллионов рублей.
На Tiggo 7 Pro Max владельцы чаще жалуются на:
  • сколы по передней кромке капота;
  • мягкое лакокрасочное покрытие;
  • царапины от пескоструя;
  • редкие вздутия краски в местах повреждений.
Но массовых жалоб на быстрое гниение капота пока нет. И это хороший знак.
Особенно если сравнивать с некоторыми китайскими моделями начала 2010-х, которые могли «зацвести» буквально через пару сезонов.
Мифы об оцинковке Chery, в которые до сих пор верят
Миф №1: если кузов оцинкован — ржавчины не будет вообще
Увы. Будет.
Даже дорогие европейские автомобили с полноценной оцинковкой получают коррозию при повреждении металла. Цинк замедляет процесс, но не делает машину бессмертной.
  • скол не обработан;
  • внутрь попадает соль;
  • машина редко моется зимой;
  • лак повреждён до металла.
Миф №2: китайские авто не ржавеют, потому что технологии новые
Тут хочется слегка улыбнуться.
Да, современные китайские автомобили стали НАМНОГО лучше. Особенно Chery последних поколений. Но законы химии никто не отменял.
Если автомобиль постоянно ездит по реагентам, хранится во влажном паркинге и никогда не проходит антикоррозийную обработку — проблемы рано или поздно появятся.
Миф №3: оцинковка одинаковая у всех моделей
Нет.
Даже внутри одного бренда уровень защиты отличается. Tiggo 7 Pro Max объективно обработан лучше, чем многие более дешёвые модели марки.
И это нормально — технологии и материалы напрямую зависят от ценового сегмента.
Как проверить оцинковку капота самостоятельно
Сразу плохая новость: магнитом тут ничего не проверить. Этот «дедовский способ» давно не работает.
Зато есть более адекватные методы.
Осмотр сколов
Самый показательный вариант.
Если на сколе:
  • металл долго остаётся светлым;
  • нет быстрого появления рыжих точек;
  • коррозия развивается медленно;
— значит защита металла присутствует.
На незащищённой стали рыжики появляются очень быстро. Иногда буквально за пару недель зимой.
Проверка толщиномером
Иногда помогает понять, был ли капот перекрашен и насколько толстое ЛКП.
Хотя сам факт оцинковки прибор не покажет.
Кстати, на нескольких Tiggo 7 Pro Max, которые я проверял, лакокрасочное покрытие оказалось не рекордно толстым — примерно на уровне современных корейских автомобилей. То есть без особого запаса под пескоструй.
Осмотр внутренних кромок
Очень недооценённый метод.
Откройте капот и посмотрите:
  • на швы;
  • внутренние загибы металла;
  • места соединений;
  • дренажные зоны.
Если там всё аккуратно обработано герметиком и нет следов ранней коррозии — это хороший признак.
Нужен ли дополнительный антикор для Chery Tiggo
Вот тут начинается вечный спор.
Одни говорят: «Завод всё сделал». Другие сразу после покупки заливают полмашины антикором.
Моё мнение простое: дополнительная защита для российских условий — это не паранойя, а здравый смысл.
  • машина будет ездить зимой;
  • регион активно использует реагенты;
  • авто покупается надолго;
  • есть трассовые пробеги.
Что стоит обработать в первую очередь
На Chery Tiggo 4 Pro и 7 Pro Max я бы рекомендовал:
  • Колёсные арки;
  • Кромку капота;
  • Нижние части дверей;
  • Скрытые полости;
  • Зону под пластиковыми накладками.
А теперь маленький инсайд. Многие владельцы забывают про защитную плёнку на передней кромке капота. А зря. Именно она спасает от большинства сколов на трассе.
Я сам видел Tiggo после 40 тысяч километров — половина капота в микросколах. И другой экземпляр с бронеплёнкой: разница просто космос.
Почему капот страдает сильнее остальных элементов
Тут всё связано с аэродинамикой и физикой движения.
Передняя часть автомобиля принимает на себя:
  • камни;
  • песок;
  • соль;
  • битум;
  • мелкий гравий.
Причём современные экологичные краски часто мягче старых составов. Производители уходят от токсичных компонентов — экология выигрывает, а стойкость к сколам иногда падает.
И вот появляется интересная ситуация: металл защищён неплохо, а внешний слой получает повреждения быстрее.
Отсюда и рождаются слухи о «плохом металле».
Сравнение с конкурентами: хуже или лучше?
Если сравнивать Chery Tiggo 4 Pro и 7 Pro Max с прямыми конкурентами из Китая, ситуация выглядит вполне достойно.
| Модель | Уровень антикоррозийной защиты | Стойкость капота |
| Chery Tiggo 4 Pro | Средний+ | Хорошая при уходе |
| Chery Tiggo 7 Pro Max | Выше среднего | Хорошая |
| Geely Coolray | Средний | Средняя |
| Haval Jolion | Средний+ | Хорошая |
Честно говоря, современные Chery уже давно ушли от образа «одноразовых китайцев». Да, до японской репутации некоторых моделей ещё далеко. Но прогресс очень заметный.
Как продлить жизнь капоту Chery Tiggo
Тут без магии. Только практика.
Регулярно мойте машину зимой
Не раз в месяц. И даже не раз в две недели.
Реагенты сегодня настолько агрессивные, что способны буквально «съедать» защитные покрытия.
Не оставляйте сколы без внимания
Это критично.
Маленькая точка через полгода может превратиться в полноценный очаг коррозии.
Я обычно советую:
  • карандаш-подкраску;
  • локальную обработку;
  • защитный лак;
  • антигравийную плёнку.
Проверяйте дренажи
Иногда вода задерживается внутри капота из-за забитых отверстий. А это уже прямой путь к коррозии изнутри.
Да, звучит банально. Но многие вспоминают про это слишком поздно.
Что говорят реальные владельцы Chery Tiggo
Если собрать отзывы владельцев Tiggo 4 Pro и 7 Pro Max, картина получается довольно объективной.
Чаще всего люди отмечают:
  • нормальную устойчивость кузова к ржавчине;
  • лучшее качество металла по сравнению со старыми китайскими авто;
  • тонкое ЛКП;
  • необходимость защиты от сколов.
Редко встречаются жалобы именно на коррозию капота как системную проблему.
И это, пожалуй, главный вывод.
Потому что когда у модели действительно слабый металл — интернет заваливают фотографиями ржавчины уже через пару лет. С Chery Tiggo такого массово не наблюдается.
Оцинковка Chery Tiggo: что важно запомнить владельцу
Капот на Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro Max действительно имеет антикоррозийную защиту, а кузов современных моделей Chery использует оцинкованные элементы. Это не миф и не чистый маркетинг. Но и ждать абсолютной неуязвимости тоже не стоит.
Главная особенность этих автомобилей — не слабый металл, а сравнительно нежное лакокрасочное покрытие. Именно поэтому сколы на капоте появляются раньше, чем хотелось бы, особенно при активной трассовой эксплуатации.
Если коротко:
  • Tiggo 7 Pro Max защищён лучше;
  • у Tiggo 4 Pro тоже есть оцинковка и антикоррозийная обработка;
  • дополнительный антикор и бронеплёнка реально полезны;
  • при нормальном уходе кузов живёт долго и без критичных проблем.
Так что паниковать из-за слухов о «гниющих китайцах» точно не стоит. Но и относиться к кузову спустя рукава — тоже плохая идея. Особенно если планируете ездить на автомобиле не три года, а лет семь-восемь.
Если у вас уже есть опыт эксплуатации Chery Tiggo 4 Pro или 7 Pro Max — особенно после нескольких зим — расскажите, как ведёт себя капот и кузов. Такие реальные наблюдения иногда полезнее любого заводского пресс-релиза.
Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, оцинковка кузова, оцинкован ли капот Chery, коррозия Chery Tiggo, антикор Chery, кузов Chery Tiggo, ржавчина Chery, китайские кроссоверы, защита кузова автомобиля, лакокрасочное покрытие Chery, оцинковка автомобиля
