Замена масла Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0 Turbo — объём, фильтр и лучшее масло для двигателя
Добавлено: Ср июн 10, 2026 9:42 am
Подробно о замене масла в Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0 Turbo: какой объём масла нужен, какой фильтр выбрать, когда менять масло и какие ошибки сокращают ресурс турбомотора.
Почему замена масла на Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0 Turbo — это не просто «очередное ТО»
Chery Tiggo 8 Pro Max с мотором 2.0 Turbo — автомобиль интересный. Мощный, комфортный, с хорошей динамикой и довольно современной технической начинкой. Но есть нюанс, который многие владельцы почему-то недооценивают: этот двигатель крайне чувствителен к качеству масла и правильному подбору фильтра. И вот тут начинается самое интересное…
Я не раз сталкивался с ситуацией, когда владельцы заливали «что было в наличии», ориентировались на советы из случайных форумов или экономили на фильтре. А потом удивлялись: почему мотор стал шумнее, почему турбина начала «подъедать» масло, откуда появился расход после 40–50 тысяч километров? Поверьте моему опыту — двигатель SQRF4J20 действительно любит грамотное обслуживание. Особенно в российских и североевропейских условиях, где зимой масло испытывает настоящий стресс.
И что, спросите вы, в этом такого? Да всё просто: турбомотор работает при высоких температурах, масло в нём стареет быстрее, а интервал замены, указанный в рекламе, далеко не всегда совпадает с реальностью городской эксплуатации. Пробки, короткие поездки, холодные запуски — всё это медленно, но уверенно убивает смазку.
В этой статье разберём:
  • какой объём масла нужен для Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0 Turbo;
  • какое масло реально подходит этому двигателю;
  • какой масляный фильтр лучше выбрать;
  • как проходит замена масла;
  • какие ошибки допускают владельцы;
  • и почему иногда лучше заменить масло раньше регламента.
Будет и практика, и личные наблюдения, и пара лайфхаков, которые реально помогают продлить жизнь турбированному мотору. Поехали.
Какой двигатель стоит на Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0 Turbo
Под капотом находится бензиновый турбированный двигатель SQRF4J20 объёмом 2.0 литра. Мотор выдаёт около 197–210 л.с. в зависимости от рынка и прошивки. Работает в связке с роботизированной коробкой DCT7 и системой полного привода.
Сам по себе двигатель довольно технологичный:
  • непосредственный впрыск;
  • турбонаддув;
  • алюминиевый блок;
  • цепной привод ГРМ;
  • высокая рабочая температура.
И вот именно из-за турбины масло здесь — не расходник «для галочки», а фактически часть системы охлаждения двигателя.
Я однажды вскрывал турбину на Tiggo 8 Pro Max после 70 тысяч километров. Владелец менял масло раз в 15 тысяч, как рекомендовал дилер. Внутри уже был заметный лаковый налёт… Да, мотор ещё работал нормально. Но ресурс турбины явно сокращался.
Поэтому дальше — самое важное.
Какое масло заливать в Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0 Turbo
Рекомендуемая вязкость масла
Для двигателя 2.0 Turbo производитель рекомендует:
  • SAE 0W-30;
  • SAE 5W-30.
Основной допуск:
  • API SP;
  • ILSAC GF-6;
  • ACEA C5/C3 (в зависимости от региона).
Если говорить проще — нужен современный малозольный синтетический состав, устойчивый к высоким температурам.
Что я рекомендую на практике
После нескольких обслуживаний этих моторов пришёл к интересному выводу: для городской эксплуатации лучше всего показывает себя качественное 5W-30 с хорошей термостабильностью.
Особенно зимой и при коротких поездках.
Неплохо себя показали:
| Масло | Особенности |
| Shell Helix Ultra 5W-30 | Тихая работа двигателя |
| Mobil 1 ESP 5W-30 | Хорошо держит высокую температуру |
| Liqui Moly Top Tec 4200 | Отлично подходит для турбомоторов |
| Ravenol VMP 5W-30 | Хорошая защита турбины |
| ZIC TOP 5W-30 | Оптимально по цене |
А теперь маленький инсайд… Не гонитесь за «спортивными» маслами 0W-40 без необходимости. Да, звучит круто. Но на практике мотор SQRF4J20 лучше работает именно на рекомендованной вязкости.
Объём масла в двигателе Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0 Turbo
Вот здесь владельцы часто путаются.
Сколько масла нужно
Полный объём системы смазки:
  • примерно 5,5 литра.
При обычной замене масла с фильтром уходит:
  • около 5,0–5,2 литра.
Но тут есть нюанс.
Если автомобиль долго стоял или масло меняется после сильного перегрева, часть старой жидкости остаётся в системе. Поэтому я всегда советую покупать 6 литров. Лучше пусть останется запас на доливку.
И да — уровень проверяйте только через 5–10 минут после остановки двигателя на ровной поверхности. Турбомоторы не любят перелив. Вообще.
Один клиент однажды решил: «чем больше масла, тем лучше защита». Перелил почти на литр. В итоге — вспенивание, давление, масло полетело через вентиляцию картера. Весело было всем… кроме двигателя.
Какой масляный фильтр выбрать для Tiggo 8 Pro Max
Оригинальный фильтр Chery
Оригинальный фильтр обычно идёт под артикулами:
  • 481H-1012010;
  • либо аналогами для двигателя SQRF4J20.
Но рынок уже переполнен заменителями.
Лучшие аналоги масляного фильтра
Вот список фильтров, которые реально нормально работают:
| Производитель | Модель |
| MANN | W 712/95 |
| Mahle | OC 575 |
| Filtron | OP 617 |
| Sakura | C-1139 |
| Bosch | 0986452044 |
Почему дешёвые фильтры — плохая идея
Серьёзно. Не экономьте 5–10 евро на фильтре для турбомотора.
Дешёвый фильтр часто имеет:
  • слабый обратный клапан;
  • плохую фильтрацию;
  • неустойчивость к давлению;
  • разрушение бумаги после перегрева.
И потом появляются вопросы:«Почему двигатель тарахтит на холодную?»
Да потому что масло ночью просто стекло обратно в поддон.
Когда менять масло в Chery Tiggo 8 Pro Max
Регламент производителя
Официально:
  • каждые 10 000–15 000 км.
Но… тут уж как фишка ляжет.
Реальный интервал замены
Я рекомендую:
  • 7000–8000 км для города;
  • максимум 10 000 км для трассы.
  • часто стоите в пробках;
  • ездите зимой;
  • активно используете турбину;
  • любите резкие ускорения.
Турбомасло стареет быстрее. Это факт.
И вот ещё что важно: если часто ездите короткими маршрутами — масло банально не успевает прогреваться. Внутри накапливается конденсат и топливо.
Внешне масло может выглядеть нормально. А свойства уже потеряны.
Замена масла своими руками: пошаговая инструкция
Подготовьте заранее:
  • 6 литров масла;
  • новый масляный фильтр;
  • новую шайбу сливной пробки;
  • ключ для фильтра;
  • ёмкость для отработки;
  • головки и вороток.
И желательно перчатки. Потому что горячее масло — штука крайне неприятная.
Пошаговый процесс
Шаг 1. Прогрейте двигатель
Достаточно 5–10 минут.
Тёплое масло лучше стекает и уносит больше загрязнений.
Шаг 2. Снимите защиту двигателя
На Tiggo 8 Pro Max защита довольно массивная. Иногда приходится повозиться.
Вот здесь многие сервисы ленятся — и оставляют часть крепежа недотянутой. Потом появляется дребезг. Проверяйте.
Шаг 3. Слейте старое масло
Открутите сливную пробку.
И осторожнее… струя сначала бьёт резко.
Ждите минимум 10–15 минут.
Я обычно даю маслу стекать дольше — пока занимаюсь фильтром.
Шаг 4. Замените фильтр
Старый фильтр откручивается против часовой стрелки.
Перед установкой нового:
  • смажьте резинку свежим маслом;
  • не затягивайте «от души».
Достаточно контакта плюс три четверти оборота.
Шаг 5. Залейте новое масло
Сначала:
  • около 5 литров.
После запуска двигателя:
  • проверьте уровень;
  • долейте при необходимости.
НЕ переливайте.
Серьёзно. Для этого мотора это критично.
Частые ошибки при замене масла
Использование неподходящего масла
Самая популярная проблема.
Особенно когда льют:
  • густое 10W-40;
  • дешёвую полусинтетику;
  • неизвестные бренды.
Турбина такого не любит.
Длинные интервалы замены
Маркетинг говорит одно.Практика — другое.
15 тысяч для турбомотора в городе — это уже перебор.
Некачественный фильтр
Мелочь? Нет.
Фильтр напрямую влияет на давление масла и ресурс двигателя.
Перелив масла
Вот это вообще классика.
На некоторых сервисах льют «по книжке», не проверяя уровень после запуска.
А потом:
  • повышенное давление;
  • запотевание сальников;
  • масло во впуске.
Как понять, что масло пора менять раньше срока
Иногда двигатель сам намекает.
Признаки:
  • мотор стал шумнее;
  • появился металлический оттенок работы;
  • вырос расход топлива;
  • турбина свистит сильнее;
  • масло быстро темнеет;
  • ухудшился отклик педали газа.
Особенно настораживает запах бензина в масле.
Это уже сигнал не затягивать.
Стоит ли делать промывку двигателя
Очень спорная тема.
Когда промывка полезна
Я использую промывку только если:
  • неизвестна история обслуживания;
  • масло менялось редко;
  • внутри есть отложения;
  • был перегрев.
Когда лучше не рисковать
Если мотор обслуживался нормально — промывка не нужна.
Иногда агрессивная химия только поднимает старые отложения, которые потом забивают каналы.
И да… «пятиминутки» из супермаркета — это лотерея.
Оригинальное масло Chery против популярных брендов
Многие спрашивают:«Обязательно ли лить оригинал?»
Нет.
Главное:
  • правильный допуск;
  • качественная синтетика;
  • проверенный поставщик.
Честно говоря, некоторые оригинальные масла — это обычный ребрендинг крупных производителей.
Поэтому я чаще выбираю проверенный Mobil, Shell или Ravenol, чем неизвестную канистру с логотипом марки автомобиля.
Как продлить ресурс турбомотора после замены масла
Вот тут начинается самое полезное.
Не глушите мотор сразу после активной езды
Дайте турбине остыть 30–60 секунд.
Особенно после трассы.
Следите за уровнем масла
Турбомоторы иногда расходуют масло — это нормально.
Проверяйте уровень хотя бы раз в 1000 км.
Используйте качественный бензин
Плохое топливо быстро загрязняет масло.
А дальше страдает:
  • турбина;
  • впрыск;
  • поршневая.
Не прогревайте двигатель «по полчаса»
Современный мотор любит движение под лёгкой нагрузкой.
Долгий холостой ход — не лучший сценарий.
Сколько стоит замена масла на Chery Tiggo 8 Pro Max
Цены сильно отличаются по регионам.
В среднем:
| Услуга | Стоимость |
| Масло | 60–120 € |
| Фильтр | 8–20 € |
| Работа сервиса | 20–50 € |
Итого:
  • примерно 100–180 € за нормальное обслуживание.
Можно дешевле? Да.
Но потом ремонт турбины легко превращается в 1000+ евро. Вот, друзья, к чему я это всё.
Почему я советую менять масло чаще, чем рекомендует дилер
Потому что видел слишком много моторов после «идеального дилерского обслуживания».
И нет, речь не о плохих сервисах. Просто условия эксплуатации тяжелее, чем рассчитывают маркетологи.
Пробки.Холод.Пыль.Короткие поездки.
Масло стареет быстрее.
Я сам перешёл на интервал 7500 км практически на всех турбированных машинах — и разница заметна даже по звуку двигателя. Мотор работает мягче. Турбина чище. Да и психологически спокойнее.
Замена масла в двигателе 2.0 Turbo на Chery Tiggo 8 Pro Max: главный вывод для владельца
Правильная замена масла в двигателе 2.0 Turbo на Chery Tiggo 8 Pro Max — это не формальность, а реальная инвестиция в ресурс автомобиля. Здесь важны сразу три вещи: качественное масло, хороший фильтр и адекватный интервал обслуживания.
Оптимальная схема, которую я рекомендую большинству владельцев:
  • синтетика 5W-30;
  • объём около 5,2 литра;
  • проверенный фильтр MANN или Mahle;
  • замена каждые 7000–8000 км.
И мотор реально отвечает взаимностью — тихой работой, стабильной тягой и отсутствием неприятных сюрпризов.
Если у вас уже есть опыт обслуживания Tiggo 8 Pro Max 2.0 Turbo — поделитесь в комментариях: какое масло используете, как часто меняете и замечали ли разницу после перехода на другой фильтр?
Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0 Turbo, замена масла Chery, масло для Chery Tiggo 8 Pro Max, объём масла Tiggo 8 Pro Max, масляный фильтр Chery Tiggo, двигатель SQRF4J20, обслуживание Chery Tiggo 8 Pro Max, какое масло заливать в Chery, турбомотор Chery, ТО Chery Tiggo 8 Pro Max, фильтр масла Tiggo 8 Pro Max, масло 5W-30 Chery, замена масла турбомотор, ресурс двигателя Chery
