Как покрасить колесные диски из баллончика: грунт, краска, лак и советы по покраске
Подробно рассказываем, как правильно покрасить колесные диски из баллончика своими руками. Подготовка, шлифовка, грунтование, выбор краски для дисков, нанесение защитного лака, ошибки новичков и практические советы для долговечного результата.
Как покрасить колесные диски из баллончика и не испортить результат через месяц
Колесные диски — это как обувь у автомобиля. Можно поставить идеально чистый кузов, отполировать фары до блеска, но если диски облезлые, в сколах и с рыжими пятнами от реагентов, вся картинка рассыпается. Причем моментально. Я это понял еще лет десять назад, когда решил «освежить» старые литые диски на своей первой Mazda. Купил дешевую краску в ближайшем автомагазине, за вечер все задул… а через пару недель лак начал отслаиваться кусками. Красиво? Ну, только первые три дня.
С тех пор я перепробовал десятки вариантов: покраску штампованных дисков, восстановление литых, окраску после пескоструя, локальный ремонт бордюрки и даже эксперименты с термостойкими эмалями. И знаете что? Хороший результат зависит не столько от самой краски, сколько от подготовки поверхности и правильной последовательности работ.
В этой статье разберем всё по-человечески:— как правильно покрасить колесные диски из баллончика;— какой грунт для дисков действительно держится;— зачем нужен финишный лак;— как избежать подтеков и шагрени;— сколько сохнет краска для дисков;— можно ли красить без снятия резины;— какие ошибки превращают работу в «гаражный тюнинг из 2007-го».
И да — поговорим о нюансах, о которых обычно забывают. Например, почему температура воздуха важнее марки аэрозоля. Или зачем я теперь всегда прогреваю баллон перед работой. Спойлер: разница колоссальная.
Подготовка дисков перед покраской — половина успеха
Самая распространенная ошибка новичков? Они думают, что краска для дисков из баллончика «скроет всё». Не скроет. Она, наоборот, подчеркнет каждую царапину, скол и след старого лака.
Какие диски можно красить из баллончика
Аэрозольная покраска отлично подходит для:
  • литых дисков;
  • штампованных дисков;
  • кованых дисков;
  • сезонного обновления внешнего вида;
  • локального ремонта.
А вот если диск кривой, с глубокими трещинами или сильной коррозией — сначала ремонт. Косметика тут уже не спасет.
Что понадобится для работы
Базовый набор выглядит так:
| Материал | Для чего нужен |
| Обезжириватель | Удаление силикона и грязи |
| Наждачная бумага P240–P1000 | Шлифовка |
| Грунт для дисков | Адгезия и защита |
| Краска для дисков | Цвет и декоративный слой |
| Лак для дисков | Защита от реагентов и сколов |
| Малярный скотч | Защита резины |
| Перчатки и респиратор | Безопасность |
И маленький лайфхак из практики: не покупайте самый дешевый скотч. Он оставляет клей или начинает отходить прямо во время покраски. Я сам на этом обжигался — потом полчаса оттирал следы растворителем.
Как подготовить колесные диски к покраске
Вот тут начинается самое важное. И самое скучное… но без этого никак.
Мойка и очистка
Сначала тщательно моем диски. Не «ополоснуть из шланга», а именно вычистить:
  • тормозную пыль;
  • битум;
  • остатки химии;
  • грязь из внутренних полок.
Я обычно использую очиститель дисков с кислотным составом, а затем прохожусь щеткой. Особенно внутри спиц — там скапливается жесть.
После мойки диски нужно полностью высушить.
Удаление старого покрытия
Если старый лак начал отслаиваться, его придется снимать полностью.
Есть три варианта:
Механическая шлифовка
Самый доступный способ.
Используем:
  • P240 для грубых дефектов;
  • P400–P600 для выравнивания;
  • P800–P1000 перед покраской.
Пескоструй
Лучший вариант для старых дисков. Да, дороже. Но поверхность получается идеальной.
После пескоструя грунт ложится как по учебнику.
Смывка краски
Работает, но запах… скажем так, соседям в гараже не понравится.
Нужно ли грунтовать диски перед покраской
Коротко — ДА.
  • диск алюминиевый;
  • есть голый металл;
  • были следы коррозии;
  • используется акриловая краска для дисков.
Какой грунт для дисков выбрать
Есть несколько вариантов:
Акриловый грунт
Универсальный вариант. Хорошо подходит для большинства задач.
Эпоксидный грунт
Мой фаворит для зимних колес. Отличная защита от соли и влаги.
Кислотный грунт
Используется для голого металла. Но сверху обязательно нужен обычный грунт.
Как правильно наносить грунт
Тут многие торопятся. А зря.
Наносим:
  • Первый слой — тонкий, почти пыль.
  • Через 10–15 минут второй слой.
  • При необходимости третий.
Не пытайтесь залить диск за один проход. Подтеки появляются мгновенно.
И еще момент. Перед использованием баллон нужно греть в теплой воде минут 10. Распыление становится заметно ровнее — факел мягче, меньше «плевков».
Какая краска для дисков лучше
Сейчас рынок огромный. Глаза разбегаются.
Популярные виды краски
Акриловая краска
Самый популярный вариант.
  • доступная цена;
  • простота нанесения;
  • быстро сохнет.
  • средняя стойкость без лака.
Термостойкая краска для дисков
Подходит для высоких температур.
Но есть нюанс — некоторые дешевые составы плохо держат удары гравия.
Полиуретановая краска
Очень прочная. Но сложнее в нанесении.
Какие цвета дисков сейчас в моде
Из практики продаж и детейлинга:
  • графит;
  • сатиновый черный;
  • бронза;
  • серебристый металлик;
  • gun metal.
А вот зеркальный хром из баллончика почти всегда выглядит дешево. На фото — красиво. Вживую… спорно.
Как красить диски из баллончика без подтеков
Вот тут начинается магия. Или катастрофа — если торопиться.
Правильная техника покраски
Держите баллон:
  • на расстоянии 20–30 см;
  • под одинаковым углом;
  • в постоянном движении.
Не задерживайтесь на одном месте.
Ошибка новичка выглядит так:«О, тут непрокрас… сейчас добавлю».И через секунду — жирная сопля краски.
Сколько слоев наносить
Оптимально:
  • 2–4 тонких слоя.
Между слоями:
  • 10–15 минут выдержки.
Температура и влажность
Это критично.
Лучшие условия:
  • +18…+25°C;
  • низкая влажность;
  • отсутствие пыли.
Однажды я красил диски в холодном гараже ранней весной. Снаружи всё выглядело нормально. Но через неделю лак помутнел — конденсат сделал свое дело.
Покраска литых дисков своими руками — пошаговая инструкция
Шаг 1. Демонтаж колеса
Да, можно красить на машине. Но нормально сделать так почти невозможно.
Снимите колесо.
Шаг 2. Защита резины
Есть два способа:
  • снять резину полностью;
  • закрыть покрышку картами или скотчем.
Я чаще использую обычные игральные карты — вставляю по кругу между диском и резиной. Работает идеально.
Шаг 3. Обезжиривание
Перед каждым этапом:
  • грунт;
  • краска;
  • лак.
Поверхность должна быть чистой.
Шаг 4. Нанесение грунта
Тонкими слоями.
После высыхания:
  • легкая матовка P800.
Шаг 5. Покраска дисков
Наносим краску:
  • плавно;
  • перекрывая предыдущий проход примерно на 50%.
Это помогает избежать полос.
Шаг 6. Финишный лак
Вот без лака экономить точно не стоит.
Зачем нужен лак для дисков
Некоторые думают:«Краска же уже есть. Хватит».
Не хватит.
Финишный защитный лак:
  • защищает от реагентов;
  • предотвращает выгорание;
  • уменьшает риск сколов;
  • облегчает мойку.
Матовый или глянцевый лак
Глянец
  • ярче;
  • глубже цвет;
  • эффект «новых дисков».
Матовый лак
  • современный внешний вид;
  • меньше заметны мелкие царапины.
Я люблю сатиновый вариант — золотая середина.
Сколько слоев лака наносить
Обычно:
  • 2 слоя;
  • иногда 3 для зимних колес.
Первый — легкий. Второй — полноценный.
Сколько сохнет краска на дисках
Тут многие совершают фатальную ошибку.
Через пару часов покрытие кажется сухим. Но внутри оно еще мягкое.
Средние сроки
| Этап | Время |
| Между слоями | 10–15 минут |
| На отлип | 1–2 часа |
| Осторожная установка | 24 часа |
| Полное высыхание | 5–7 дней |
И да — не стоит ехать на шиномонтаж через три часа после покраски. Монтажка способна уничтожить свежий лак за секунды.
Частые ошибки при покраске дисков из баллончика
Слишком толстые слои
Результат:
  • подтеки;
  • долгая сушка;
  • мягкое покрытие.
Плохое обезжиривание
Силикон и жир вызывают:
  • кратеры;
  • отслаивание;
  • пятна.
Покраска на улице в ветер
Пыль прилипает мгновенно.
Потом стоишь и смотришь на лак с вкраплениями тополиного пуха… романтика.
Экономия на лаке
Дешевый лак быстро:
  • мутнеет;
  • царапается;
  • теряет блеск.
Можно ли покрасить штампованные диски из баллончика
Еще как.
Причем штампы часто красить даже проще:
  • форма проще;
  • меньше сложных изгибов;
  • легче добиться равномерного слоя.
Для зимнего комплекта это вообще отличный вариант.
Я однажды восстановил комплект старых штампов на рабочем универсале — потратил один вечер и пару баллонов. Машина сразу стала выглядеть свежее. Причем визуальный эффект оказался сильнее, чем после полировки кузова.
Сколько стоит покраска дисков своими руками
Примерные расходы:
| Материал | Цена |
| Грунт | 500–1000 ₽ |
| Краска | 800–2000 ₽ |
| Лак | 700–1500 ₽ |
| Наждачка и расходники | 500–1000 ₽ |
Итого:
  • примерно 3000–5000 ₽ за комплект.
Для сравнения — профессиональная порошковая покраска дисков стоит заметно дороже.
Что лучше: порошковая покраска или баллончик
Покраска из баллончика
  • дешево;
  • можно сделать самому;
  • легко обновить.
  • ниже прочность;
  • зависит от качества подготовки.
Порошковая покраска дисков
  • максимальная стойкость;
  • заводской внешний вид;
  • долговечность.
  • высокая цена;
  • нужен сервис.
Если хотите идеал на годы — порошок.Если нужен аккуратный внешний вид без больших затрат — хороший аэрозоль вполне справляется.
Как ухаживать за окрашенными дисками
Первые две недели:
  • не используйте агрессивную химию;
  • избегайте жестких щеток;
  • не мойте горячей водой сразу после поездки.
Дальше всё проще.
Я рекомендую:
  • периодически наносить защитный воск;
  • смывать реагенты зимой;
  • не использовать кислотные очистители слишком часто.
И еще один инсайд. Черные глянцевые диски выглядят шикарно… ровно до первой тормозной пыли. Если не любите постоянную мойку — выбирайте графит или сатин.
Какие баллончики для покраски дисков показали себя лучше
Из того, что реально держалось у меня дольше сезона:
  • Motip;
  • KUDO;
  • Bosny;
  • Dupli-Color;
  • Vika.
Главное — брать совместимые материалы:
  • грунт;
  • краску;
  • лак.
Лучше одного производителя.
Почему покраска дисков своими руками стала такой популярной
Потому что это один из самых дешевых способов визуально обновить автомобиль.
Серьезно. Иногда свежие диски меняют восприятие машины сильнее новых фар или дорогой мойки.
И еще тут есть удовольствие от процесса. Когда снимаешь старое облезлое покрытие, аккуратно наносишь грунт для дисков, ждешь первый слой лака… а потом выкатываешь машину на солнце — эффект реально цепляет.
Особенно если всё сделал сам.
Финишный защитный лак и правильная покраска дисков — результат, который радует каждый день
Если коротко, качественная покраска колесных дисков из баллончика держится не «до первой мойки», как любят писать в интернете. При нормальной подготовке, хорошем грунте для дисков и правильном лаке покрытие спокойно переживает несколько сезонов.
Главное — не спешить.
Тщательная шлифовка, обезжиривание, тонкие слои краски для дисков и нормальная сушка решают почти всё. Аэрозольная покраска давно перестала быть «гаражным колхозом» — при аккуратном подходе результат получается действительно достойным.
Если у вас есть свои хитрости, удачные комбинации материалов или, наоборот, эпичные провалы при покраске дисков своими руками — делитесь опытом в комментариях. Такие нюансы иногда полезнее любой инструкции.
покраска дисков, покраска дисков из баллончика, как покрасить диски, краска для дисков, грунт для дисков, лак для дисков, покраска литых дисков, покраска штампованных дисков, покраска дисков своими руками, восстановление дисков, аэрозольная краска для дисков, ремонт колесных дисков, подготовка дисков к покраске, покраска автомобильных дисков, защитный лак для дисков
