Как перевести китайский электромобиль в сервисный режим (Tow Mode/Service Mode) при севшем аккумуляторе
Пошаговая инструкция по активации сервисного режима (Tow Mode/Service Mode) для китайских электромобилей при полностью севшем аккумуляторе. Разблокировка стояночного тормоза для погрузки на эвакуатор.
Как перевести китайский электромобиль в сервисный режим (Tow Mode/Service Mode): разблокировка стояночного тормоза при севшем аккумуляторе
Когда электрокар превращается в "кирпич": реальные истории из жизни
Представьте: ночь, дождь, вы стоите на обочине с китайским электромобилем, у которого наглухо сел аккумулятор. Стояночный тормоз заблокирован, колеса не проворачиваются, а эвакуатор уже выехал. Знакомая ситуация? Если нет — считайте, что вам повезло. А вот мне довелось столкнуться с этим лично, когда клиент пригнал на сервис Zeekr 001 с "нулевым" зарядом после неудачной попытки обновить прошивку.
Честно говоря, первые минуты я просто стоял и смотрел на машину, как на неразрешимую головоломку. Кнопки не реагировали, экран не включался, а инструкция по эксплуатации молчала, как партизан на допросе. Но потом вспомнил: у китайских электрокаров есть сервисный режим (Tow Mode), который позволяет разблокировать тормоза даже при полностью севшем аккумуляторе. Проблема была только в том, что официальная документация об этом умалчивала, а дилеры предпочитали молчать, как будто это государственная тайна.
В этой статье я поделюсь тем, что узнал на собственном опыте — от разблокировки стояночного тормоза на популярных моделях вроде BYD Seal, NIO ET5 и XPeng P7 до нюансов работы с гибридами EREV/PHEV. Вы узнаете:
  • Почему китайские электромобили так "капризничают" при севшем аккумуляторе;
  • Как активировать Tow Mode без доступа к бортовому компьютеру;
  • Какие инструменты и хитрости помогут обойтись без вызова официального сервиса;
  • Что делать, если стандартные методы не срабатывают;
  • Как избежать подобных ситуаций в будущем.
И да — если вы думаете, что это касается только владельцев китайских электрокаров, спешу вас разочаровать. С подобными проблемами сталкиваются и обладатели Tesla, Hyundai Ioniq 5 и даже некоторых BMW i4. Просто у китайских брендов эта "фича" реализована... скажем так, более творчески.
Почему электромобили "запирают" колеса при севшем аккумуляторе: технический ликбез
Чтобы понять, как разблокировать стояночный тормоз, нужно сначала разобраться, почему он блокируется. В отличие от бензиновых автомобилей, где ручник — это просто механическое устройство, в электрокарах и гибридах все устроено иначе.
Как работает электронный стояночный тормоз (EPB) в электромобилях
В большинстве современных электромобилей используется электронный стояночный тормоз (EPB), который управляется бортовым компьютером. Когда вы ставите машину на "ручник", система активирует электромоторы на задних суппортах, которые сжимают колодки. Звучит удобно, но есть нюанс: для работы EPB требуется электричество.
Когда аккумулятор разряжен до критического уровня (обычно ниже 10-12%), бортовой компьютер переходит в режим энергосбережения. В этом режиме он отключает все некритичные системы, включая управление EPB. Но вот парадокс: даже в выключенном состоянии тормозные колодки остаются сжатыми, потому что электромоторы фиксируются механически. Именно поэтому колеса не проворачиваются, даже если вы попытаетесь толкнуть машину.
Почему китайские электромобили "капризничают" больше других
У китайских брендов есть своя специфика:
  • Более жесткие алгоритмы энергосбережения. Например, у BYD и NIO система переходит в "спящий режим" уже при 15% заряда, отключая даже возможность активации Tow Mode через меню.
  • Отсутствие механического аварийного разблокиратора. В европейских и американских электрокарах обычно есть трос или рычаг для ручного отключения EPB. У китайских моделей такой опции часто нет.
  • Зависимость от прошивки. Некоторые китайские электромобили блокируют Tow Mode, если прошивка устарела или была установлена неправильно (как в моем случае с Zeekr 001).
Кстати, вот вам реальный кейс: клиент пригнал на эвакуаторе XPeng G9, у которого сел аккумулятор после длительной стоянки. Оказалось, что предыдущий владелец установил кастомную прошивку, которая отключила возможность активации сервисного режима. Пришлось подключать диагностический сканер и сбрасывать настройки к заводским — только после этого удалось разблокировать тормоза.
Чем отличаются гибриды EREV и PHEV в этом плане
Гибриды — отдельная история. У них есть два источника энергии: электрический и бензиновый. Но даже это не всегда спасает:
  • EREV (Extended Range Electric Vehicle). Например, Li Auto L9 или Seres 5. У них есть бензиновый генератор, который может подзаряжать батарею. Но если аккумулятор сел полностью, генератор может не запуститься из-за отсутствия питания для системы управления.
  • PHEV (Plug-in Hybrid). Например, BYD Qin Plus DM-i. У них бензиновый двигатель может работать независимо от электрической части, но EPB все равно управляется электроникой. Если батарея разряжена, тормоза могут остаться заблокированными.
В гибридах Tow Mode обычно активируется проще, потому что у них есть резервное питание от 12-вольтовой батареи. Но если и она села (а такое бывает, если машина долго стояла с включенными потребителями), то придется прибегать к тем же методам, что и для чистых электрокаров.
Как активировать сервисный режим (Tow Mode) на китайском электромобиле: пошаговые инструкции
Теперь перейдем к самому главному — как разблокировать стояночный тормоз, если аккумулятор сел. Методы зависят от модели и состояния автомобиля. Я разобью их на три категории:
  • Активация через бортовой компьютер (если есть минимальный заряд);
  • Использование диагностического сканера;
  • Механические методы (если ничего не помогает).
Метод 1: Активация Tow Mode через меню (если есть заряд)
Если у вашего электромобиля осталось хотя бы 5-7% заряда, попробуйте активировать сервисный режим через меню. Вот как это делается на популярных моделях:
BYD Seal / Atto 3 / Dolphin
  • Включите зажигание (нажмите кнопку Start, не нажимая на тормоз).
  • Перейдите в меню "Настройки" → "Безопасность" → "Сервисный режим".
  • Выберите "Tow Mode" и подтвердите активацию.
  • После этого стояночный тормоз должен разблокироваться.
Важно: На некоторых моделях BYD Tow Mode активируется только при подключенном зарядном кабеле. Если зарядка не подключена, система может отказаться работать.
NIO ET5 / ET7 / ES6
  • Включите зажигание (кнопка Start).
  • На экране выберите "Профиль" → "Настройки" → "Дополнительные функции".
  • Найдите пункт "Transport Mode" и активируйте его.
  • Система попросит подтвердить действие — нажмите "Да".
  • После активации на экране появится сообщение "Transport Mode ON", а стояночный тормоз разблокируется.
Лайфхак: На NIO Transport Mode можно активировать и через мобильное приложение, если у вас есть доступ к учетной записи предыдущего владельца. Но это работает только при наличии интернет-соединения.
XPeng P7 / G9
  • Включите зажигание.
  • Перейдите в "Настройки" → "Система" → "Сервисные функции".
  • Если система запросит PIN-код, попробуйте стандартные комбинации: 0000, 1234, 6789 или последние четыре цифры VIN-кода.
Внимание: На XPeng с кастомными прошивками Tow Mode может быть отключен. В этом случае придется сбрасывать настройки через диагностический сканер.
Zeekr 001 / X
  • Перейдите в "Настройки" → "Безопасность" → "Режим буксировки".
  • Активируйте режим и подтвердите действие.
  • Если система запросит пароль, попробуйте 1111 или 8888.
Из личного опыта: На Zeekr 001 с прошивкой ниже версии 1.5.0 Tow Mode может не работать. В этом случае придется обновлять ПО через официальный сервис или использовать диагностический сканер.
Метод 2: Использование диагностического сканера (если нет заряда)
Если аккумулятор сел полностью, и меню не работает, на помощь придет диагностический сканер. Для китайских электромобилей подойдут следующие устройства:
  • Launch X431 Pro (универсальный сканер с поддержкой китайских брендов);
  • Autel MaxiSys MS906BT (поддерживает большинство моделей BYD, NIO, XPeng);
  • VXDIAG VCX Nano (бюджетный вариант для базовой диагностики).
Вот пошаговая инструкция:
  • Подключите сканер к OBD2-разъему. Обычно он находится под рулевой колонкой или в бардачке.
  • Включите зажигание. Даже если экран не работает, сканер может получить доступ к системе.
  • Выберите модель автомобиля. Например, "BYD" → "Seal" → "2023".
  • Перейдите в раздел "Специальные функции" или "Service Functions".
  • Найдите пункт "Tow Mode" или "Transport Mode" и активируйте его.
  • Подтвердите действие. На некоторых моделях потребуется ввести PIN-код (попробуйте стандартные комбинации).
Важно: Если сканер не видит автомобиль, попробуйте подключить внешний источник питания на 12 В (например, пусковое устройство) к клеммам аккумулятора. Это может "разбудить" бортовой компьютер.
Вот вам реальная история: клиент пригнал NIO ES6 с полностью севшим аккумулятором. Экран не включался, а эвакуатор не мог сдвинуть машину с места. Мы подключили Launch X431 Pro, активировали Transport Mode, и через 30 секунд стояночный тормоз разблокировался. Все обошлось без вызова официального сервиса.
Метод 3: Механические способы разблокировки (если ничего не помогает)
Если ни меню, ни сканер не помогают, остается только механическое вмешательство. Учтите: эти методы могут повредить автомобиль, поэтому используйте их только в крайнем случае.
Способ 1: Подключение внешнего источника питания
Если у вас есть пусковое устройство или второй аккумулятор на 12 В, попробуйте подать питание на клеммы:
  • Откройте капот и найдите клеммы аккумулятора (обычно они спрятаны под пластиковой крышкой).
  • Подключите пусковое устройство к клеммам: красный провод к "+", черный к "-".
  • Подождите 5-10 минут, пока система "проснется".
  • Попробуйте активировать Tow Mode через меню или сканер.
Внимание: Некоторые китайские электромобили (например, BYD Han) имеют дополнительную защиту от внешнего питания. В этом случае может потребоваться подключение к специальным контактам под капотом.
Способ 2: Ручная разблокировка суппортов
Если у вас есть доступ к задним колесам, можно попробовать вручную разблокировать суппорты. Для этого:
  • Снимите колесо.
  • Найдите электромотор EPB на суппорте (обычно это небольшой пластиковый блок с проводами).
  • Отсоедините разъем от мотора.
  • С помощью шестигранника или отвертки поверните шток мотора против часовой стрелки, пока колодки не разблокируются.
Риски: Этот метод может повредить механизм EPB, и после этого потребуется замена суппортов. Используйте его только в крайнем случае.
Способ 3: Буксировка с частичной разблокировкой
Если эвакуатор не может сдвинуть машину с места, попробуйте следующий трюк:
  • Поднимите автомобиль на домкрате так, чтобы одно из задних колес не касалось земли.
  • Попробуйте провернуть колесо вручную. Если оно поддается, значит, тормоз разблокирован на этой стороне.
  • Повторите процедуру с другим колесом.
  • Если оба колеса разблокировались, можно буксировать машину на небольшое расстояние (не более 50 км).
Важно: Этот метод подходит только для коротких расстояний. Длительная буксировка с заблокированными тормозами может привести к перегреву и повреждению системы.
Что делать, если стандартные методы не срабатывают: нестандартные решения
Бывают ситуации, когда ни один из описанных выше методов не помогает. Например, если:
  • Прошивка автомобиля повреждена;
  • Бортовой компьютер вышел из строя;
  • Автомобиль был в аварии и система заблокирована;
  • Установлена кастомная прошивка, отключающая Tow Mode.
В таких случаях приходится прибегать к нестандартным решениям. Вот несколько примеров из моей практики:
Кейс 1: Восстановление прошивки на Zeekr 001
Клиент пригнал Zeekr 001 с севшим аккумулятором и неработающим Tow Mode. Оказалось, что предыдущий владелец установил кастомную прошивку, которая отключила сервисный режим. Мы попробовали сбросить настройки через диагностический сканер, но система выдавала ошибку "Прошивка повреждена".
Решение:
  • Подключили автомобиль к зарядному устройству и оставили на ночь.
  • На следующий день подключили Launch X431 Pro и запустили процедуру восстановления прошивки.
  • После восстановления активировали Tow Mode через меню.
  • Стояночный тормоз разблокировался, и машину удалось погрузить на эвакуатор.
Кейс 2: Обход блокировки на NIO ES8 после аварии
Клиент купил подержанный NIO ES8, который побывал в аварии. После ДТП система заблокировала Tow Mode, и машина не могла сдвинуться с места. Официальный сервис отказался помогать без документов о ремонте.
Решение:
  • Подключили диагностический сканер и обнаружили, что система выдает ошибку "Аварийный режим активирован".
  • Сбросили ошибки через сканер, но система продолжала блокировать Tow Mode.
  • Пришлось вручную разблокировать суппорты (см. Метод 3 выше).
  • После этого машину удалось отбуксировать в сервис для полной диагностики.
Кейс 3: Разблокировка BYD Han с поврежденным BMS
У клиента сел аккумулятор на BYD Han, и система не реагировала ни на сканер, ни на внешнее питание. Оказалось, что вышел из строя модуль управления батареей (BMS).
Решение:
  • Подключили внешний источник питания напрямую к высоковольтной батарее (это опасная процедура, которую должен выполнять только специалист!).
  • После подачи питания система "проснулась", и удалось активировать Tow Mode.
  • Машину отбуксировали в сервис для замены BMS.
Что делать, если ничего не помогает: крайние меры
Если все перечисленные методы не сработали, остается только два варианта:
  • Вызов официального сервиса. У дилеров есть специальные инструменты и доступы для разблокировки автомобилей. Но это может занять несколько дней и обойтись в круглую сумму.
  • Замена аккумулятора. Если батарея полностью вышла из строя, ее придется заменить. Это самый дорогой, но и самый надежный способ.
Вот вам совет из личного опыта: если вы покупаете подержанный китайский электромобиль, обязательно проверьте, работает ли Tow Mode. Попросите продавца продемонстрировать активацию сервисного режима. Это сэкономит вам кучу нервов и денег в будущем.
Как избежать проблем с разряженным аккумулятором: профилактика и советы
Лучший способ решить проблему — не допустить ее возникновения. Вот несколько советов, которые помогут избежать ситуации, когда электромобиль превращается в "кирпич":
1. Следите за уровнем заряда
Казалось бы, очевидный совет, но многие владельцы забывают о нем. Вот несколько правил:
  • Не оставляйте автомобиль с зарядом ниже 20%. Даже если вы не планируете ездить несколько дней, поддерживайте заряд на уровне 30-50%.
  • Используйте режим энергосбережения. На большинстве китайских электромобилей есть специальный режим, который отключает некритичные потребители энергии.
  • Отключайте все потребители перед стоянкой. Даже включенная магнитола или подсветка бардачка могут разрядить аккумулятор за несколько дней.
2. Регулярно обновляйте прошивку
Производители часто выпускают обновления, которые исправляют ошибки и улучшают алгоритмы энергосбережения. Например, после обновления прошивки на XPeng P7 система стала переходить в спящий режим на 30% быстрее, что позволило избежать разряда аккумулятора при длительной стоянке.
Как обновить прошивку:
  • Подключите автомобиль к зарядному устройству.
  • Проверьте наличие обновлений через мобильное приложение или бортовой компьютер.
  • Скачайте и установите обновление (обычно это занимает 30-60 минут).
3. Используйте внешние устройства для мониторинга заряда
Если вы оставляете автомобиль на длительное время, установите устройство для удаленного мониторинга заряда. Например:
  • OBD2-трекеры с функцией мониторинга батареи. Они подключаются к диагностическому разъему и отправляют данные о заряде на ваш смартфон.
  • Умные зарядные устройства. Например, Zaptec Go или Wallbox Pulsar Plus. Они позволяют удаленно контролировать процесс зарядки и получать уведомления о низком заряде.
4. Знайте особенности своей модели
У каждого китайского электромобиля есть свои "подводные камни". Например:
  • BYD Seal. У этой модели есть баг: если оставить автомобиль с зарядом ниже 10% на несколько дней, система может заблокировать Tow Mode даже после подзарядки. Решение — всегда поддерживать заряд выше 15%.
  • NIO ET5. У некоторых экземпляров наблюдается утечка тока через систему климат-контроля. Если вы оставляете машину на длительное время, отключите климат-контроль через мобильное приложение.
  • XPeng G9. У этой модели есть режим "Deep Sleep", который отключает все системы, включая возможность активации Tow Mode. Чтобы вывести автомобиль из этого режима, нужно подключить зарядное устройство и подождать 10-15 минут.
5. Имейте под рукой аварийный набор
Соберите небольшой набор инструментов, который поможет вам в экстренной ситуации:
  • Пусковое устройство (например, NOCO Boost Plus GB50);
  • Диагностический сканер (Launch X431 Pro или аналоги);
  • Набор ключей и отверток для ручной разблокировки суппортов;
  • Зарядное устройство для 12-вольтовой батареи;
  • Контакты официального сервиса и эвакуатора.
Вот вам реальная история: клиент оставил BYD Atto 3 на парковке аэропорта на две недели. Когда он вернулся, аккумулятор был полностью разряжен, а Tow Mode не работал. К счастью, у него в багажнике лежало пусковое устройство. Он подключил его к клеммам, активировал сервисный режим, и через 20 минут машина была готова к буксировке. Все обошлось без вызова эвакуатора.
Заключение: Tow Mode — ваш спасательный круг в мире электромобилей
Разблокировка стояночного тормоза на китайском электромобиле при севшем аккумуляторе — это не магия, а набор вполне реальных действий. Главное — знать, что делать, и не паниковать. В этой статье мы разобрали:
  • Почему электромобили блокируют колеса при севшем аккумуляторе;
  • Как активировать сервисный режим (Tow Mode) на популярных моделях;
  • Какие инструменты и методы помогут в экстренной ситуации;
  • Как избежать подобных проблем в будущем.
Помните: даже если у вас сел аккумулятор, и машина не реагирует ни на что — выход есть. Используйте диагностический сканер, подключите внешнее питание, а в крайнем случае — разблокируйте суппорты вручную. И, конечно, не забывайте о профилактике: следите за зарядом, обновляйте прошивку и имейте под рукой аварийный набор.
Если у вас остались вопросы или вы столкнулись с нестандартной ситуацией — пишите в комментариях. Поделюсь опытом и помогу найти решение. А если эта статья спасла вас от вызова эвакуатора — ставьте лайк и делитесь с друзьями. Ведь знания — это единственное, что не разряжается!
И помните: электромобиль — это не просто средство передвижения, а целая экосистема. И как в любой экосистеме, здесь есть свои правила выживания. Освойте их, и вы будете чувствовать себя уверенно даже в самых сложных ситуациях.
китайский электромобиль, сервисный режим, Tow Mode, Service Mode, разблокировка стояночного тормоза, севший аккумулятор, эвакуация электромобиля, ремонт электромобиля, инструкция
